OT Problem ES 250/1
OT Problem ES 250/1
Beitragvon wuppi105 » 14. September 2018 04:13
Hallo, ich habe auch ein OT Problem.
Ich habe mein Unterbrecher auf den höchsten Nocken gedreht und den Unterbrecherabstand auch 0,4mm gestellt.
Danach gehe ich auf OT Punkt suche.
Ich drehe den Motor auf OT und drehe ihn danach wieder rückwärts.
Laut Uhr dreht er über die 4mm hinaus auf gefühlte 15mm v.OT. bis die Lampe anfängt zu leuchten.
Es bringt auch nichts mit ausgedrehten Fliehgewichten einzustellen -> keine 4mm vor OT.
Auch bei der Verstellung der Unterbrechergrundplatte nach rechts und links bringt es nichts.
Ich habe auch schon 3 verschiedene Zündungen eingebaut aber immer dasselbe Phänomen.
Der Unterbrecher ist neu und der Nocken stimmt auch mit der eingestanzten 0 zu 0 überein.
Vergaser ist gereinigt und Zündfunke kommt auch.
Jetzt seit IHR gefragt und bringt mir die Erleuchtung weil ich nichts zu meinem Einstellungsproblem finde.
Gruß aus der schönen Uckermark
Fuhrpark: MZ ES 250/1965 Gespann
MZ ES 250/1965
MZ ETZ 150
wuppi105
Re: OT Problem ES 250/1
Beitragvon schrauberschorsch » 14. September 2018 07:16
Der Kolben muss auf 4mm vor OT gestellt werden. Hierbei ist zunächst nicht von Relevanz, ob die Prüflampe bei 4mm vor OT oder schon bei 15mm vor OT.
Steht der Kolben bei 4mm vor OT wird der Zündkontakt mit Grundplatte um den Zündnocken gedreht, dass im ZZP der Kontakt gerade so öffnet. Dabei die Drehrichtung des Motors beachten.
Fuhrpark: NSU Quickly Bj 55 (restauriert), NSU Quickly S Bj 57, NSU Quickly S 23, BJ 61, DKW Hummel Super Bj 60 (restauriert), Miele K52/2 Bj 59 (restauriert), MZ RT 125/3 Bj 59 (Patina-restauriert), MZ ES 175/0 Bj 1960, IWL Berlin Bj 62 (in Arbeit), MZ ES 150 Bj 64
schrauberschorsch
Beitragvon wuppi105 » 14. September 2018 12:50
Danke für die schnelle Antwort
Das bringt es leider auch nicht, der Öffnungsgrad vom Unterbrecher ist viel zu weit weg :(.
Wenn ich Ihn auf 4mm v.OT stelle und dann an der Grundplatte drehe mit ausgeklappten FLiehgewichten bekomme ich kein Leuchten der Testlampe hin.
Erst wenn ich den Kolben noch weiter zurückdrehe auf ca 15mm v.OT leuchtet die Lampe auf.
( dann sag ich immer leise Scheiße)
MZ ES 250/1965
MZ ETZ 150
wuppi105
Beitragvon EmmasPapa » 14. September 2018 13:28
Da stellt sich die Frage, ob eventuell die Kurbelwelle gerade gewechselt wurde (sitzt die Bohrung der Passfeder am rechten Zapfen verdreht?) oder vielleicht war auch nur der Lima-Rotor runter, der dann ohne die Passfeder wieder eingesetzt wurde? :nixweiss: Eigentlich kann sich das nur so erklären. Abhilfe wäre, den Lima-Rotor abzuiehen und etwas verdreht (ggf. dann auch ohne die Passfeder) wieder aufzusetzen.
Beitragvon ESJuenger » 14. September 2018 14:01
Hallo Wuppi,
da wird wohl irgendwas verdreht sein. Mehrere Möglichkeiten:
Kurbelzapfen in der Kurbelwelle
Lichtmaschine (Lagesicherung durch einen Stift links oben)
Unterbrechernocken (gesichert durch eine Nase im Rotor)
LimaRotor (Passfeder auf Kurbelzapfen)
hab ich was vergessen?
Wie gesagt alles ist lagegesichert - wenn du etwas frei verdrehen kannst liegt dort zumindest ein Fehler.
Mach mal ein Foto. Das ein oder andere kann man vielleicht erkennen.
Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Beitragvon Christof » 16. September 2018 12:22
Im Normalfall muss die Nut für die Scheibenfeder des Rotors in der Kurbelwelle bei OT genau nach unten zeigen. Ist das nicht der Fall, ist der Zapfen in der Hubscheibe verdreht.
Themen: 66
