Woran erkennt man an einer Etz150 einen Drosselkrümmer genau
Beitragvon joh371 » 15. September 2018 12:19
Mein Name ist Jörg und stolzer Besitzer einer ETZ 150.
Da ich für meine ETZ neue Papiere bekommen habe ist nicht genau klar ob diese gedrosselt ist? Leider ist der Auspuff arg verrostet und nicht mehr erkennbar ob was drauf stand.
Da ich keinerlei Vorgeschichte kenne trau ich den Gegebenheiten nicht.
Woran erkenne ich genau was für einen Krümmer ich habe? Bitte Durchmesser und Länge angeben habe leider hierzu nichts gefunden.
Vielen Dank
Jörg
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten.
Fuhrpark: MZ 125 SX, voll in Benutzung
ETZ 125, im Aufbau
ETZ 150, zur Zeit zerlegt
ETZ 251, zur Zeit zerlegt
Triumpf 900 Sprint, schläft gerade
S51 Enduro, voll in Benutzung
Star Sr 4-2
joh371
Re: Woran erkennt man an einer Etz150 einen Drosselkrümmer g
Beitragvon Schumi1 » 15. September 2018 13:00
Der Durchmesser ist immer gleich. Die gdrosselte Variante ragt nur wesentlich länger in den Auspuff rein.
Also einmal abbauen und nachschauen :wink:
Ungedrosselt soll er nur ein paar Zentimeter in den Auspuff reinragen, gerade so das er gut geklemmt werden kann.
Ach ja, eine Vorstellung von Roß und Reiter ist hier immer gern gesehen :wink:
Beitragvon seife » 15. September 2018 13:04
Es gab aber meiner Meinung nach nie einen Grund, die 150er zu drosseln, insofern halte ich das für sehr unwahrscheinlich.
Nur bei den 125ern gab es den früher, als die nur 80 fahren durften mit dem kleinen Führerschein.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Mainzer » 15. September 2018 13:12
seife hat geschrieben:Es gab aber meiner Meinung nach nie einen Grund, die 150er zu drosseln, insofern halte ich das für sehr unwahrscheinlich.
Doch, die 10 PS Versicherungsklasse ;)
Ich war dabei: BA13, ZI14, HN14, BA15, V15, VB16, BA17, ZE17, VB18, BA19, ZE19, OHV20, IK22, OHV23
Schämen sollen sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (A. Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930)
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP, 1xRO
Themen: 32
Beitragvon Stephan » 15. September 2018 13:27
Da wurde über das Isolierstück im Ansaugweg gedrosselt.
T-Shirt Besteller
Themen: 286
Beitragvon joh371 » 15. September 2018 14:06
Hey Danke für die schnellen Antworten....
Der Krümmer ragt gerade noch über die Schelle
Sollt wohl daher ungedrosselt sein.
Achso Roß und Reiter
Die ETZ ist ein polnischer Scheunenfund.... Nach einiger behördlicher Anstrengung gab's neue Papiere... Die geforderte Dekra §21 ohne Probleme mit der Bemerkung die Kupplung sollte mal gemacht werden :D.
Der Reiter ist 47 Jahre und kommt aus Thimmendorf in Thüringen.... Und bastelt an Motorräder und Moped aus DDR Zeiten rum
Das erste abgeschlossene Projekt ist ein Simson Star SR 4-2 welcher vom Jr. Gefahren wird. Weiterhin eine Mz Sx 125 und SM 125 jetzt geht es an die ETZ 150 und ETZ 251....
Ich bin in meiner Jugend 150er gefahren und die ging so 110 - 115.... Mit dieser komme ich gerade so auf 95-100.... Deshalb die Frage....
Zylinder 150/1
Vergaser 24/2-2 120 Haupdüse
Vape drin...
Achja hat arg geklappt deshalb neue Kolbenringe klappern weg und etwas besser geworden.... Von 80km/h auf.... Siehe oben hatte den Auspuff noch in Verdacht....
-- Hinzugefügt: 15. September 2018 14:30 --
Also wenn ich das richtig verstanden habe Krümmer möglichst kurz...?
Ich könnte ja mit den Auspuff noch bis zu 3-5 cm in Fahrtrichtung vor....?
ETZ 125, im Aufbau
Star Sr 4-2
joh371
Beitragvon mutschy » 15. September 2018 15:31
Ich würde nicht ohne Hintergrundwissen am Krümmer rumsägen. Damit verschiebt sich nämlich der Resonanzbereich, also der Bereich, wo der Motor am effizientesten arbeitet. Zwei cm können das Teil schon quasi unfahrbar machen :(
Du hast die Kolbenringe getauscht, und nur die Ringe? Wie alt (in km) ist die Garnitur? Möglich, dass es durch den alleinigen Wechsel der Ringe die Leistungseinbußen gibt. Die Laufbuchse arbeitet sich mit der Zeit oval aus. Packst du neue Ringe rein, können die nicht mehr vernünftig abdichten, das Ergebnis merkst du gerade. Auch möglich, dass der Motor in Bälde die Hufe hochreißt, da der Kolben klemmt, weil die Ringe die Wärme nicht schnell genug an den Zylinder abgeben können. Das ist nämlich neben der Abdichtung eine der essentiellen Aufgaben der Ringe...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 161
Beitragvon joh371 » 16. September 2018 09:16
Aha okay das mit den Kolbenringe.... Mmh ja. Ich hab nur die Ringe getauscht...und ja blöd... Sie sind getauscht....
Wie bereits geschrieben gibt es keinerlei Vorgeschichte zum Motorrad also keine Ahnung wie alt die Garnitur ist, aufm Tacho steht 21000km aber ob man dem glauben kann?
Ich muss es jetzt weiter riskieren das Klappern ist jeden falls weg.....
Dann werde ich die Mz mal wenigstens nicht allzu hoch drehen lassen und hoffen.... Jetzt hab ich deswegen erst mal kein gutes Gefühl mehr....
Zum Auspuff: okay ich lass den so wie er ist.... Diesen kann man ja nicht auseinander nehmen oder? Kann der versottet sein?
Wie stell ich das fest und wenn ja wie bekomm ich diesen sauber?
Ansonsten dreht die Mz schön über den gesamte Drehzahlbereich und nimmt gut Gas an..... Leider fehlen halt ein paar km/h.....
ETZ 125, im Aufbau
Star Sr 4-2
joh371
Beitragvon zweitakt » 16. September 2018 09:43
Bei angenommenen 21.000km hat der Kolben sein Nutzungsende u.U.
schon in Sicht.
Mit den neuen und nicht unbedingt anliegenden Kolbenringen würde ich
dem Motor erst einmal eine "Einfahrzeit" mit Teillastbetrieb gönnen.
Wenn es dann wirklich auf die Höchstgeschwindigkeit ankommt, würde ich
den Zylinder ausschleifen lassen. (Kurbelwelle i.O. vorausgetzt!)
Alternativ als Winterarbeit den Motor zerlegen und alles erneuern was nötig.
Das wäre dann die sicherste Variante.
Anm.: Meine TS150 fahre ich auch nicht Endgeschwindigkeit sondern im Bereich
70 - 90 km/h.
Wenn ich mit über 100km/h unterwegs sein müßte, hätte ich eine 250er.
Viel Spaß!
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon mutschy » 16. September 2018 10:19
Bevor es jetz noch teurer wird, klemm die Arschbacken zusammen, besorg dir nen gescheiten Kolben und lass den Zylinder schleifen. Ein Fresser aufgrund von Hitzeproblemen kann ein ordentliches Loch in die Portokasse reißen o.O
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 161
Beitragvon UlliD » 16. September 2018 10:22
mutschy hat geschrieben: Ein Fresser aufgrund von Hitzeproblemen kann ein ordentliches Loch in die Portokasse reißen o.O
Mutschy
....und im dümmsten Fall für ungeplante Flugmanöver sorgen... :cry: :cry:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Jeoross » 16. September 2018 11:17
Hallo und Grüße in die Nachbarschaft bin eben vom Schleizer Teilemarkt rein. Da lag nen neu geschliffener 150er Zylinder mir Megu für 120€. :ja:
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon joh371 » 16. September 2018 12:06
Jeoross hat geschrieben:Hallo und Grüße in die Nachbarschaft bin eben vom Schleizer Teilemarkt rein. Da lag nen neu geschliffener 150er Zylinder mir Megu für 120€. :ja:
Hi danke dann bau ich den Motor um Kurbelwelle etc. Ist so weit i. O. Werde mir dann mal die Teile besorgen....
Schleizer Teilemarkt...? Wen meinst Du..?
ETZ 125, im Aufbau
Star Sr 4-2
joh371
Beitragvon joh371 » 22. September 2018 11:03
Vielen Dank an alle
Das Zylinderkit wurde gewechselt und es ist merklich besser...
ETZ 125, im Aufbau
Star Sr 4-2
joh371
Beitragvon Treibstoff » 22. September 2018 13:49
joh371 hat geschrieben:...
Der Reiter ist 47 Jahre ...
Ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber wir Herren der Schöpfung haben die Eigenart, mit zunehmendem Alter auch beim Gewicht etwas zuzulegen, besonders im mittleren Drittel unseres Körpers. :biggrin: Das macht sich ber der Hufu schon in der Endgeschwindigkeit bemerkbar, daß wir nicht mehr das 'Hemd' sind wie in unserer Jugend.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon TomAtWork » 23. September 2018 12:31
Treibstoff hat geschrieben:
Tja, alte Haut ist halt schwerer und dicker. Woher das kommt? K.A.
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
TomAtWork
Beitragvon joh371 » 23. September 2018 15:03
:cry: okay sind so gefühlte 5 Kg mehr.... (25Kg gemessen :D )
ETZ 125, im Aufbau
Star Sr 4-2
joh371
Beitragvon TS Paul » 23. September 2018 15:08
Aus Timmendorf also, ja?! :shock:
Grüsse von einem Lothraer aus seinem Berliner Exil :lach: .
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj: 1994 (Von Mattieu), 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 78
Beitragvon joh371 » 23. September 2018 15:13
:lol: Grüße retour von nem Geraer ausm Thimmendorfer Exil :lol:
ETZ 125, im Aufbau
Star Sr 4-2
joh371
Beitragvon TS Paul » 23. September 2018 15:17
joh371 hat geschrieben::lol: Grüße retour von nem Geraer ausm Thimmendorfer Exil :lol:
Von Gere nach Timmendorf :shock: , da war doch Weibsvolk im spiel :lach: !
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 78
Beitragvon joh371 » 23. September 2018 15:39
nö kommt auch aus Gera
Haus gekauft....
ETZ 125, im Aufbau
Star Sr 4-2
joh371
Beitragvon TS Paul » 23. September 2018 18:27
joh371 hat geschrieben:nö kommt auch aus Gera
Haus gekauft....
Hätt ich in Thimmendorf letztens auch fast :lach: .
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 78
Mitglieder in diesem Forum: joschi-pr, Stolzi und 53 Gäste
