Zylinder festgegammelt (so richtig)
Beitragvon monsieurincroyable » 16. September 2018 09:46
Moin Zusammen,
ich habe seit einem Jahr einen ETZ 250 Motor hier liegen wo der Zylinder sich ums verrecken nicht ziehen lässt.
Was wurde probiert:
- es wurde jetzt seit über einem Jahr Öl und Bremsflüssigkeit hineingetropft
- mit Wärme wurde auch gearbeitet
- der Kolben wurde in UT mit einer Presse gedrückt, lässt sich bewegen (sehr schwergängig), doch der Zylinder sitzt bombenfest im Gehäuse
- es wurde versucht mit Keilen bei Ein- und Auslass zu drücken, nichts...
- gestern haben wir 10er Muttern auf die Stehbolzen gedreht und dann eine Stahlplatte über alle 4 Stehbolzen gelegt und mit einem 5kg Hammer draufgehauen (Zylinder darunter hing frei in der Luft). Auch nichts...
Wie kann ich den Zylinder noch überreden sich doch vom Gehäuse zu trennen?
Fuhrpark: diverse MZ und Simson :-)
https://www.youtube.com/watch?v=oTpSjR_UffI
monsieurincroyable
Themen: 88
Re: Zylinder festgegammelt (so richtig)
Beitragvon tony-beloni » 16. September 2018 09:56
Klingt ja wirklich hartnäckig.
Ich würde die Stehbolzen entfernen und den Motor zerlegen.
Wenn alles soweit zerlegt ist kannst du den Kolben samt Kurbelwelle aus den Zylinder drücken.
...........Bild.............
DKW RT 200 - Simson KR51 - Simson SR2E - Simson SR4-2/1 - Ardie RZ 200 - Wanderer-Vulkan
Fuhrpark: Diverser alter Krempel aus Chemnitz, Ingolstadt, Leipzig, Nürnberg, Suhl und Zschopau
tony-beloni
Beitragvon P-J » 16. September 2018 10:35
Kopfüber in nen Eimer mit Cola oder Bremsfüssigkeit und weichen lassen.
Themen: 122
Beitragvon monsieurincroyable » 16. September 2018 10:42
tony-beloni hat geschrieben:Klingt ja wirklich hartnäckig.
habe ich auch dran gedacht aber mich aufgrund der Situation noch nicht richtig getraut die Stehbolzen rauszudrehen.
-- Hinzugefügt: 16th September 2018, 9:44 am --
P-J hat geschrieben:Kopfüber in nen Eimer mit Cola oder Bremsfüssigkeit und weichen lassen.
es ist ja schon etliches an Bremsflüssigkeit reingeschüttet worden.
monsieurincroyable
Themen: 88
Beitragvon Klappstuhl » 16. September 2018 10:54
Stehbolzen rausdrehen und ggf. Pleuel absägen.
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Kai2014 » 16. September 2018 12:01
Ich habe schon mal den Kolben zerstört. Er viele Löcher bohren und dann halt mit einen kleinen Meißel vorsichtig zerkleinern.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon monsieurincroyable » 16. September 2018 13:55
Der Kolben ist beweglich, ich denke die Büchse ist im Gehäuse fest.
monsieurincroyable
Themen: 88
Beitragvon Kai2014 » 16. September 2018 14:08
Löse doch mal die Gehäuse Schrauben und mache ihn noch mal warm.
Die Stehbolzen drehe ich nur im äußersten Notfall raus. Es hing nämlich schon mal das Gewinde dran.
Kai2014
Beitragvon r4v3n » 16. September 2018 14:34
Wird schwer. Die Stehbolzen haben unten einen Bund, der nicht durch die Löcher im Zylinder passt.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Themen: 44
Beitragvon adri » 16. September 2018 14:47
Stebolzen raus, und versuchen den Zylinder hin und her zu drehen, gleichzeitig hoch ziehen.Naturlich mit Stahlplatte mit Hebel , und den Stehbolzen im Stahlplatte.Sowieso gehäusehälfte Schrauben lösen
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ... MZ ETZ 250Fu
adri
Beitragvon monsieurincroyable » 16. September 2018 18:10
haben es heute noch mal versucht, 2 Stehbolzen ließen sich lösen die Andern sind abgerissen. Zylinder bewegt sich keinen mm.
Haben es mit extremster Gewalt + Brenner versucht, nichts...
Der Motor wandert nun in den Schrott.
monsieurincroyable
Themen: 88
Beitragvon Vögelchen » 16. September 2018 18:29
Bevor du ihn entsorgst nehme ich ihn dir gegen Versandkostenerstattung ab. Plus einen Zuschlag für deine Mühe.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Beitragvon monsieurincroyable » 16. September 2018 20:15
Mein Nachbar nimmt ihn schon. Der macht daraus Schrottkunst.
monsieurincroyable
Themen: 88
Beitragvon flotter 3er » 16. September 2018 20:19
Wenn die beiden richtigen Bolzen rausgegangen sind, den Motor mit Zylinder spalten... Hat bei mir schon mal funktioniert.
""Der Mensch sehnt sich so lange nach der Stimme der Vernunft, bis sie anfängt zu sprechen." (ZEIT)""
OT Stretchpartisane Bild
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 189
Beitragvon koschy » 16. September 2018 20:25
monsieurincroyable hat geschrieben:Mein Nachbar nimmt ihn schon. Der macht daraus Schrottkunst.
Ganz ehrlich, warum gibst du so schnell auf und machst aus dem Motor Schrott? Dann gib ihn doch wirklich jemand, der ihn wieder zum Leben erwecken kann. Die Dinger wachsen auch nicht auf Bäumen und jeder Motor, der unnötig vernichtet wird, tut mir in der Seele weh...
VG
Fuhrpark: MZ ETZ 250A , MZ ETZ 250 , MZ TS 250/1
koschy
Themen: 42
Beitragvon Vögelchen » 16. September 2018 20:43
koschy hat geschrieben:
danke koschy
Vögelchen
Beitragvon Jena MZ TS » 16. September 2018 20:48
Ich nehm ihn auch und bau ihn auseinander :-)
- SR2E Bj 1961 - fertig
- MZ TS 150 Deluxe BJ 1983 - nur noch TÜV machen
- MZ ES 250/2 mit Superelastik BJ ???? - Kernschrott im Aufbau
Jena MZ TS
Beitragvon monsieurincroyable » 18. September 2018 08:23
glaubt mir, der ist hin. Die Stehbolzen sind im Zylinder abgerissen. Da geht definitiv nichts mehr. Gehäuse ist beschädigt.
Das Getriebe wär eventuell noch was, jedoch vom Zustand des Primärtriebes aus betrachtet dürfte es auch Schrott sein.
Manchmal isses halt so. Von schnell aufgeben kann hier keine Rede sein, haben es über ein Jahr versucht.
monsieurincroyable
Themen: 88
Beitragvon robin » 18. September 2018 14:00
das kann ich auch nicht nachvollziehen...
echt schade drum :sniff:
Robin
Fuhrpark: ETZ 250/Bj '84, S50 Bj '79, Barkas B1000 KM/2 Bj '89, Wartburg 353W Bj '88
robin
Wohnort: 38889 Blankenburg & 38667 Bad Harzburg & 39114 Magdeburg
Beitragvon flotter 3er » 18. September 2018 14:08
robin hat geschrieben:das kann ich auch nicht nachvollziehen...
Müsst ihr auch nicht. Das ist sein Eigentum, damit kann er machen was er will - und auch ohne danach zu fragen wie Andere die Aktion finden.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 189
Beitragvon trabimotorrad » 18. September 2018 15:09
Hey ihr "Lebensretter" bei mir liegt noch mal so ein toter ETZ250-Motor, der vergleichbar "tot"ist, rum. Wer ihn wieder beleben will kann ihn am kommenden Wochenende mit mir einen Termin ausmachen, und ihn kostenlos abholen :ja:
Fuhrpark: 1XMZ ES300 Personengespann, 1X ETZ250 Lastengespann, 1X ETZ251 Personengespann, 2X ETZ250 Solo, 2X TS250, 1X ES175, 1X TS150, 2X Kreidler RS65, 2X BMW R100,1X BMW R1100RT, 1X BMW K75RT, 1X BMW K1100LT, 2X Trabi, 1X Ford Mondeo-Kombi 1X Qek Junior.
Themen: 116
Beitragvon DWK » 18. September 2018 18:23
Schade, du wohnst leider zu weit weg
-- Hinzugefügt: 18.09.2018 18:23 --
Ich hätte ihn gerne genommen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
