TS 250/1 Endübersetzung - welches Ritzel?
Beitragvon lupover » 3. November 2018 23:54
an meiner meiner 250/1 habe ich ein 20er Kettenritzel montiert weil dies wohl der Serie entspricht. Die Übersetzung kommt mir jetzt reichlich lang vor, die MZ läuft im 5. Gang kaum schneller als im vierten (Bing, HD 123, läuft 110, krankt allerdings noch etwas an Nebenluft).
Einsatzgebiet norddeutsche Ebene, Berge also eher nicht, dafür gerne mal Gegenwind. Nutzung überwiegend (aber nicht nur) ohne Sozius, Fahrer 185 cm, 100 Kilo in voller Montur. 19 Zähne hatte auch der noch 15 Kilo gewichtigere Vorbesitzer empfohlen, ich habe aber ohne vorherige Testfahrten gewechselt weil Kette und Ritzel verschlissen waren.
Wie sind eure Erfahrungen, welches Ritzel ist zweckmäßig?
Zuletzt geändert von lupover am 14. Februar 2019 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS 150
lupover
Re: TS 250/1 Endübersetzung - welches Ritzel?
Beitragvon UlliD » 4. November 2018 07:34
Also für mich fährt sie sich mit dem 19-er besser, der Anschluss vom 4. zum 5. ist gefühlt wesentlich besser. Probiers mal.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon lupover » 7. November 2018 23:23
Habe jetzt ein 19er Ritzel montiert. Stimmt, der Anschluss zum 5. Gang ist jetzt deutlich besser. Dafür kann man den 4. nur noch bis ca. 105 statt vorher 110 ausfahren, das könnte ein Nachteil sein bergauf oder bei feindlichem Wind. Schneller geworden ist sie nicht (Bing, LLD 50, HD 123 Bing, keine Nebenluft, Vape. Spaltmaß 0,7 ohne die Ölkohle vorher zu entfernen dürfte auch nicht so ganz verkehrt sein ), eher noch minimal langsamer. Etwas müde knappe 110 (Tacho geht nach GPS recht genau), irgendwo muss sich da noch etwas Leistung verstecken. :cry: :?:
Zuletzt geändert von lupover am 14. Februar 2019 08:42, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS 150
lupover
Beitragvon voodoomaster » 8. November 2018 02:45
mit dem 19er hast du besseren durchzug aber eben auch einbuße bei der endgeschwindigkeit. meine läuft mit dem 19er max 120.
ne 123er hd bei der ts find ich bissel zu klein ne 125er sollte es schon sein.
es spielen aber auch noch andere sachen eine rolle. zündung sollte stimmen, räder sollen leicht gängig sein, nicht das die bremse leicht schleift, auch sollte die kette die richtige kettenspannung haben und gut gefettet sein, reibung nimmt halt leistung. auch die laufleistung und wie die garnitur eingefahren wurde spielen eine rolle.
auch kommt es auf deine Figur an, ein 2m mann mit 130kg wird nie auf die geschwindigkeit kommen wie ein 1,5m mann und 70kg gewicht ;)
voodoomaster
Skype: voodoomaster73
Beitragvon vergasernadel » 8. November 2018 09:34
Hallo, 20ger Ritzel ist bei 17 PS Neckermann Serie. Läuft damit prima. Ich ändere nix.
vergasernadel
Beitragvon lupover » 9. November 2018 01:05
Mit 118er HD lief sie etwa gleichschnell aber unter heftigem Klingeln. Mit der 123er ist das Klingeln Geschichte, die mäßige V/max. leider noch nicht. Die 123 Düse gab es übrigens bei BMW (R45N) - Original Bing, 4,39 € incl. Steuer, Verkauf auch einzeln. 45er und 50er LLD habe ich dort auch bekommen, um die 13 € das Stck. Habe inzwischen aber auch 125er und 128er Bing besorgt. Die Fahrversuche werde ich aber wohl auf den Frühling verschieben.
Fuhrpark: TS 150
lupover
Beitragvon OWO » 9. November 2018 08:22
meine TS 250/1 ABV ist wie folgt bestückt:
vorne 19 Zähne, hinten 48 Zähne.
Damit fahre ich (in voller Montur etwa 105 Kg) zügig und die Anschlüsse der Gänge passen.
Ich fahre meistens so um die 80 Km/h, aber sie schafft auch knapp 120 Km/h.
Zur Vergaserbestückung: ich habe einen BING 84 (und eine VAPE) verbaut und bin mit der
Serienbestückung 118 / 45 gefahren und sie lief einwandfrei.
Allerdings habe ich mir fast den Kolben durchgebrannt weil das zu mager war.
Ich habe umgedüst auf 122 / 50 und sie läuft genauso einwandfrei, aber eindeutig zu fett.
Beide Versionen in Nadelstellung 2. von oben. Ich habe jetzt die Nadel auf 1. von oben ver-
ändert, bin aber noch nicht gefahren damit.
viele Grüße aus dem Norden
der alte OWO
Fuhrpark: ES 150/1 Bj. 72, TS 250/1 ABV Bj. 80, BMW R 80/7 Bj 78
OWO
Beitragvon Jena MZ TS » 9. November 2018 21:49
Passt das 48 er kettenrad noch gut in den kettenkasten?
- SR2E Bj 1961 - fertig
- MZ TS 150 Deluxe BJ 1983 - nur noch TÜV machen
- MZ ES 250/2 mit Superelastik BJ ???? - Kernschrott im Aufbau
Jena MZ TS
Beitragvon Klaus P. » 9. November 2018 22:14
Seit wann hat das Kettenblatt TS 250 (Dämpfungskörper) hinten 48 Zähne ?
Themen: 86
Beitragvon Christof » 9. November 2018 22:15
Man kann den Dämpfungskörper mit einem anschraubbaren Kettenblatt versehen, Klaus. :ja:
Themen: 66
Beitragvon Jena MZ TS » 9. November 2018 22:21
Jupp. Und mit einem vergrößerten, handmade, kettenkasten, kann man auch 50z Beta Ritzel fahren
-- Hinzugefügt: 9. November 2018 23:21 --
Klaus P. hat geschrieben:Seit wann hat das Kettenblatt TS 250 (Dämpfungskörper) hinten 48 Zähne ?
Die Frage ging an owo.
Jena MZ TS
Beitragvon Klaus P. » 9. November 2018 22:54
Aha, das Bild habe ich doch heute schon mal gesehen.
Wie willst du das verschrauben ?
hinten an der Anlage ist die Fläche ja nicht parallel, hast du das auch geplant ?
Da war gestern oder vorgestern ein TS Antieb bei ihbä, der hatte den Zahnkranz mit je 2 Senkschlitzschrauben neben den Bohrungen verschraubt,
Klaus
Themen: 86
Beitragvon OWO » 10. November 2018 07:40
mir ist gestern ein Fehler unterlaufen, sorry.
Ich fahre nicht 19/48 sondern 20/48.
Die 48er Dämpfungskörper passen in den Kettenkasten, habe ich in der
Solo-TS und im Gespann.
Die Dämpfungskörper habe ich so um 2005 und 2008 bei Ost2Rad und bei
Zweirad-Schubert gekauft.
Das ganze läuft problemlos (Solo ca. >4.000 Km, Gespann <2.000 KM).
von
OWO
OWO
Beitragvon Jena MZ TS » 10. November 2018 14:21
Gut. Dan schaue ich mal ob ich ein 48er kettenrad in unserer Teilung finde. Danke.
Jena MZ TS
Beitragvon eigel » 12. November 2018 22:03
20 : 47 für die Solo ist standard . Funzt bei mir...
m.f.g. ralf
Fuhrpark: ETZ 150/1986,
TS 250/1 (Umbau)/1978
ETZ 251/ 1989
Suzuki Burgman 400
eigel
Beitragvon Jena MZ TS » 12. November 2018 22:37
Für das Gespann wäre eine geänderte hintere Übersetzung gut.
Jena MZ TS
Mitglieder in diesem Forum: bk111, Google [Bot], hermann27, Lorchen, Usedom_ETZ250, vergasernadel und 3 Gäste
