ETZ Bremse
ETZ Bremse
Beitragvon etz15088 » 8. November 2018 15:07
Ein Bekannter von mir hat eine ETZ mit einer neueren Bremse (Nachwendebremse), welche nicht richtig löst. Er war schon in einer Werkstatt und die hat wohl einiges am Sattel erfolglos gewechselt. Nun bat er mich, ob ich nicht helfen könnte. Mir ist nur die runde DDR-Version bekannt.
Wo kann ich nach was suchen? Oder : wie heißt diese Ausführung? Grimeca? Gibts dafür Einzelteile?
Vielen Dank - Roman
Fuhrpark: MZ ETZ150 BJ87, TS150 BJ85..., mehrere Paar Schuhe-mit/ohne Schnürsenkel
etz15088
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Kai2014 » 8. November 2018 15:39
Bei Güsi gibt es Gummiteile.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Klaus P. » 8. November 2018 16:00
Auch eine Superseite,
- Teile passend für - - 1945 - 1989 - - Scheibenbremse Grimeca
- Bild von MZ Nachwendezange mIt MZ Emblem
- E-teile dann für Grimeca.
:roll: :roll: :roll:
Themen: 63
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Waisenhaustuning » 8. November 2018 16:28
Schau mal ob sie löst wenn du den Bremsschlauch öffnest/losschraubst.
Wenn ja ist einfach nur die Leitung aufgequollen und lässt den Druck nicht zurück.
Fuhrpark: wechselt öfter mal
Waisenhaustuning
Re: ETZ Bremse
Beitragvon etz15088 » 8. November 2018 16:38
Ok - vielen Dank erstmal - hat Güsi auch fürs Oberteil (Bremszylinder mit Hebel) eine Explosionszeichnung?
Und noch eine Frage wo bekomme ich so eine lange Bremsleitung her? Weil: es soll eine Sonderanfertigung wegen des Lenkers sein - stellt sich gleich die nächste Frage: Zulassung/ABE oder ggf. sogar Abnahme durch a.a.Prüfer notwendig?
etz15088
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Matthieu » 8. November 2018 17:02
etz15088 hat geschrieben:Und noch eine Frage wo bekomme ich so eine lange Bremsleitung her? Weil: es soll eine Sonderanfertigung wegen des Lenkers sein - stellt sich gleich die nächste Frage: Zulassung/ABE oder ggf. sogar Abnahme durch a.a.Prüfer notwendig?
Bei Melvin, die bauen sowas nach Maß.
Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die bestehende Stahlflex hinüber sein soll.
Matthieu
Re: ETZ Bremse
Beitragvon MRS76 » 8. November 2018 17:18
So wie der HBZ aussieht, ist es der Grimeca der an den Simsons verwendet wurde.
Da wirst du bei/ unter MZ nix finden. MZ hatte andere Grimeca Pumpen.
Fuhrpark: MZ TS250/1 mit LSW Bj.1980, MZ TS 250 Cafè Bj. 1974 im Aufbau ,MZ ES 150 63-65?, diverse Simson...
MRS76
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Klaus P. » 8. November 2018 18:34
etz15088 hat geschrieben:Ein Bekannter von mir hat eine ETZ mit einer neueren Bremse (Nachwendebremse), welche nicht richtig löst. Er war schon in einer Werkstatt und die hat wohl einiges am Sattel erfolglos gewechselt. Nun bat er mich, ob ich nicht helfen könnte. Mir ist nur die runde DDR-Version bekannt.
Vielen Dank - Roman
Wenn du den Sattel und den Hauptbremszylinder mal vernünftig fotografieren würdest, so dass was zu erkennen ist,
vielleicht könnte dann jemand was sagen.
Hat die Bremse überhaupt mal funktioniert ?
Werkstatt gewesen ? Kaum zu glauben :roll:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 8. November 2018 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 63
Re: ETZ Bremse
Beitragvon etz15088 » 8. November 2018 18:48
Fotos sind leider vom Besitzer und der ist alle 1/4 Jahre nur daheim...
etz15088
Re: ETZ Bremse
Beitragvon MRS76 » 8. November 2018 20:23
So wie ich das erkennen kann hat er diese Grimeca Pumpe dran. Diese würde hauptsächlich bei den Simson Scheibenbremsen Modellen verbaut.
Der Br.sattel ist der Grimeca von den Nachwendemodellen ETZ.
Die Handpumpen waren relativ anfällig wenn Wartung bzw. Flüssigkeitswechsel vernachlässigt wurde.
Ich würde da anfangen. Leitung ab und erstmal schauen ob der Kolben selbstständig wieder Austritt nach dem betätigen des Hebels.
-- Hinzugefügt: 8. November 2018 20:24 --
Diese Pumpe meine ich...
MRS76
Re: ETZ Bremse
Beitragvon elsa150 » 9. November 2018 05:46
Das soll mal einer verstehen, warum die Werkstatt beim Bremssattel angefangen hat.
Dieser HBZ ist doch völlig verkeimt. Das wird wohl der Fehler sein.
Fränkisch-bayerische Fraktion
Golf VI TSI Variant Highline Bj. 2010 und ein kleines schwarzes Cabrio für 3 Jahreszeiten
Neuzugang: Mini Cooper für's Töchterlein
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Re: ETZ Bremse
Beitragvon DWK » 9. November 2018 12:08
Das ist wohl so, aber wenn das oben schon so aussieht, ist es unten nicht besser. Ich würde alles zerlegen reinigen, neue Dichtungen und wieder alles zusammen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: ETZ Bremse
Beitragvon etz15088 » 9. November 2018 19:30
Ist der Zylinder mit Griff etc. oben evtl. bei Kanuni-Modellen verbaut
etz15088
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Kai2014 » 9. November 2018 19:53
So sollte der HBZ aussehen.
Kai2014
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Treibstoff » 10. November 2018 00:46
Kai2014 hat geschrieben:So sollte der HBZ aussehen.
Wobei dieses eBay-Angebot auch nur ein nicht empfehlenswerter Nachbau ist.
Gruß, Frank
Alles ist machbar, man muß nur jemanden finden, der's einem dann auch einträgt!
Fuhrpark: so einiges...
und eigentlich schon zuviel
Treibstoff
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Kai2014 » 10. November 2018 04:07
Das habe ich nicht geschrieben.
Kai2014
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Treibstoff » 18. November 2018 08:43
Kai2014 hat geschrieben:Das habe ich nicht geschrieben.
Habe ich doch auch nicht behauptet.
Aber ein unbedarfter User könnte nun auf die Idee kommen, bei Deinem gezeigten Angebot zuzuschlagen.
Gruß, Frank
Treibstoff
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Fin-MZ » 23. November 2018 08:56
was spricht dagegen eine Pumpe der Aprilia RS 250 zu nehmen? :?:
Fuhrpark: MZ TS 250-1 im Aufbau, Italienerin RS 250 andere Zweitakter(Simson etc)
Fin-MZ
Re: ETZ Bremse
Beitragvon boulderking » 23. November 2018 13:11
Fin-MZ hat geschrieben:was spricht dagegen eine Pumpe der Aprilia RS 250 zu nehmen? :?:
Wenn Durchmesser und Hub des Kolbens passt, spricht technisch nichts dagegen. Sehr wahrscheinlich legt Aprilia aber keine Bescheinigung bei, so das da eine Abnahme bei TÜV bzw. Dekra fällig ist. Bremse ist halt irgendwie auch Sicherheitsrelevant.
Theoretrisch muss man sogar mit dem Grimeca HBZ zur Abnahme, da der nur bei der 251 ab Werk verbaut war.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1987,
Susi VS 750/1988,
Kawasaki Z1000/2013,
Susi SV 650 S zur Pflege,
R.I.P. Kawasaki GPz 1000 RX/1989
boulderking
Re: ETZ Bremse
Beitragvon P-J » 23. November 2018 17:26
Ich hab ne Pumpe von irgendeiner 750er Hond dran, in Verbindung mit gescheiten Belägen, Stahlflex und dem Brembo Sattel ist das jetzt ne "ValentinoRossiEinfingerBremse". :mrgreen:
Themen: 118
Re: ETZ Bremse
Beitragvon etz15088 » 10. Dezember 2018 16:22
Heute konnte ich mir die Sache mal ansehen: HBZ ist festgegammelt. Nun heißt es brauchbaren Ersatz finden. Ich habe noch zwei Fotos machen können - woher ist der HBZ?
Danke und Gruß Roman
etz15088
Re: ETZ Bremse
Beitragvon MRS76 » 10. Dezember 2018 16:37
Das ist ein Matura HBZ. Die waren an den ersten Simson Scheibenbremsanlagen.
Würde ich tauschen.
MRS76
Re: ETZ Bremse
Beitragvon etz15088 » 10. Dezember 2018 17:40
Wie tauschen? Weil verkoddert oder anderes Fabrikat suchen?
etz15088
Re: ETZ Bremse
Beitragvon MRS76 » 10. Dezember 2018 18:29
"Magura" sollte das heissen.;-)
Die Teile sind damals schon anfällig gewesen.
Deshalb gegen einen anderen HBZ austauschen
MRS76
Re: ETZ Bremse
Beitragvon etz15088 » 10. Dezember 2018 18:30
Ok... das wird nicht einfacher
etz15088
Re: ETZ Bremse
Beitragvon koschy » 11. Dezember 2018 16:12
Kein Problem! :wink:
Du kannst auch gut den Brembo PS 13 nehmen. Der hat annähernd den gleichen Kolbendurchmesser wie der originale MZ-Handbremszylinder (13,0mm vs. 12,7mm). Das hat den TÜV dazu bewogen, das Teil bei mir einzutragen. Ich musste lediglich das Datenblatt des Brembo PS 13 (findest du auf der unten verlinkten Webseite) und den Auszug aus dem Neuber/Müller mitbringen, wo drin steht, welchen Kolbendurchmesser der originale HBZ hat. Der Prüfer hat die Daten miteinander verglichen und das Teil dann eingetragen. Ich nutze den jetzt seit vier Jahren und 50.000km. Bis jetzt keine Probleme, alles dicht und auch liegt er sehr schön in der Hand. Zudem ist der Preis auch vertretbar. Der Bremslichtschalter passt auch plug n' play an die MZ. Dran bauen und los fahren.
Link: https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... rettyPhoto
Viel Erfolg.
VG
Fuhrpark: MZ ETZ 250A , MZ ETZ 250 , MZ TS 250/1
koschy
Themen: 42
Re: ETZ Bremse
Beitragvon P-J » 11. Dezember 2018 16:48
koschy hat geschrieben: Zudem ist der Preis auch vertretbar.
Für die "Apoteke" Stein Dinse sogar spotbillig. :ja:
Themen: 118
Re: ETZ Bremse
Beitragvon UlliD » 11. Dezember 2018 18:05
Und der: https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 6/c/_/_/?_ :?: Der ist am Löwenherzgespann dranne...
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Re: ETZ Bremse
Beitragvon Jungpionier » 11. Dezember 2018 18:16
Du könntest Dir einen gebrauchten originalen beschaffen und mit einem Dichtsatz wieder herrichten. Diese Sätze gibts in guter Qualität z.B.beim Güsi.
Wenn Du das nicht allein machen möchtest hilft bestimmt jemand aus dem Forum. Damit wäre Dein Mopped original und es gibt keine Diskussion mit dem Prüfverein.
Fuhrpark: ...ETZ 250 Bj 1982 Export / CB 500,Bj. 1997 SR 50/1 SR 50 B/4
Jungpionier
Mitglieder in diesem Forum: gaudicoupe, RenéBAR und 1 Gast
