Kupplung Schrott?
Kupplung Schrott?
Beitragvon Heiko1983 » 9. November 2018 16:18
Hallo ihr Lieben.
Ich habe wieder ein Problem (Sorry). In der Suche habe ich nichts genaues gefunden.
Unswar geht es diesmal um meine Kupplung.
Da die Gänge ganz schön krachen beim Schalten, dachte ich mir, ich stell mal die Kupplung nach. Am Handhebel hat das Spiel gepasst, also nahm ich den Deckel ab um die Grobeinstellung vorzunehmen. Was ich gesehen habe hat mich schon etwas geschockt. Keine Kontermutter mehr da und die Schraube ist schon so dermaßen weit rein gedreht, dass man gar nichts mehr nachstellen kann. Meine Frage:
Was muss ich alles wechseln, damit alles wieder gut funktioniert? Nur die Kupplungsscheiben oder noch mehr?
Sorry, ich habe noch nie so etwas gemacht.
Man kann zwar noch fahren, aber man merkt das die "Gute" weg will bei gezogener Kupplung.
Vielen Dank für eure Antworten
Mfg
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1979, Vape 12V
Heiko1983
Re: Kupplung Schrott?
Beitragvon UlliD » 9. November 2018 16:28
Kennst du diese Seite: http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html :?: Bei Miraculis findest du eine Rep-Anleitung und auch eine Ersatteilliste, das sollte dich schonmal weiterbringen.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Heiko1983 » 9. November 2018 16:33
Ok. Danke. Dann bitte wieder löschen....
Mfg
Heiko1983
Beitragvon UlliD » 9. November 2018 16:58
Schau mal nach der Kugel, ob die noch da ist....
Beitragvon Heiko1983 » 9. November 2018 17:02
Wie weit muss denn die Madenschraube raus schauen? Wenn ich das so sehe ist die ja viel zu weit drin, wenn da auch noch ne Kontermutter drauf soll?
Mfg
-- Hinzugefügt: 9. November 2018 17:27 --
Ps.: Die Kugel ist drauf.
-- Hinzugefügt: 9. November 2018 17:29 --
Kann das nur an verschlissenen Kupplungsscheiben liegen?
Heiko1983
Beitragvon Christof » 9. November 2018 17:49
Eher nicht. Die Beläge verschleißen im Öl kaum. Ich glaube eher, dass die Schraube eingelaufen oder die Druckstange verbogen ist. Nimm mal rechts den großen Lichtmaschinendeckel ab, mache dann alles mal sauber und dreh auch die Druckschraube mal raus.
Beitragvon ea2873 » 9. November 2018 18:01
wann wurde der Motor denn zum letzten Mal generalüberholt?
Vom Gefühl her könnte der allgemein recht fertig sein, evtl. wäre dann gleich ein Rundumschlag sinnvoll.
Bilder: 87
Beitragvon Heiko1983 » 9. November 2018 18:37
Christof hat geschrieben:Eher nicht. Die Beläge verschleißen im Öl kaum. Ich glaube eher, dass die Schraube eingelaufen oder die Druckstange verbogen ist. Nimm mal rechts den großen Lichtmaschinendeckel ab, mache dann alles mal sauber und dreh auch die Druckschraube mal raus.
Hi Christof. Werde ich morgen gleich machen... Danke
Mfg
-- Hinzugefügt: 9. November 2018 18:39 --
ea2873 hat geschrieben:wann wurde der Motor denn zum letzten Mal generalüberholt?
Ähm, keine Ahnung. Ich habe noch nichts dran gemacht, bzw. machen lassen... Ich glaube der Vorbesitzer auch nicht.
Mfg
Heiko1983
Beitragvon UlliD » 9. November 2018 18:45
Christof hat geschrieben: Ich glaube eher, dass die Schraube eingelaufen oder die Druckstange verbogen ist. Nimm mal rechts den großen Lichtmaschinendeckel ab, mache dann alles mal sauber und dreh auch die Druckschraube mal raus.
Und genau deswegen hatte ich ja nach der Kugel gefragt :ja: :ja:
Beitragvon Heiko1983 » 9. November 2018 19:18
Ja, die Schraube hatte ich draussen. Die Kugel ist dran. Den Deckel hatte ich noch nicht ab.
Mfg
Heiko1983
Beitragvon Lorchen » 9. November 2018 22:06
Wenn die Schraube so weit drin ist, spricht das eher für neue oder zu dicke Nachbaulamellen, aber nicht für verschlissene Lamellen.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017(der Rrrrudelll-Pudelll)
Fuhrpark: Silverstar Classic 500 Bj. 97, ETZ 301 Fun Bj. 93, TS 250/1 Bj. 81, ES 175/2 Bj. 67, 2x ES 300 Bj. 63/64, ES 175/1 Bj. 64, ETS 150 Bj. 72, ETS 250 Bj. 70, ES 150 Bj. 75, TS 150 Bj. 80, ETZ 150 Bj. 87, RT 125/2 Bj. 56, 2x IWL Troll Bj. 63/64, JAWA 175 Typ 356 Bj. 57, NSU 201 ZDB Bj. 39, EMW R35/3 Bj. 54, BMW K75 RT Bj. 87, S 70 C Bj. 87, S 51 B 2-4 Bj. 81, Opas SR2 Bj. 59, Simson-Fahrrad 50er Jahre und ein Urinal
Themen: 208
Bilder: 44
Beitragvon Heiko1983 » 10. November 2018 06:31
Lorchen hat geschrieben:Wenn die Schraube so weit drin ist, spricht das eher für neue oder zu dicke Nachbaulamellen, aber nicht für verschlissene Lamellen.
Hi. Ich dachte, je weiter die Schraube drin ist desto mehr ist die Kupplung verschlissen?
Ich könnte ja versuchen, die Schraube weiter raus zu drehen und dann oben am Handhebel nachstellen?
Mfg
-- Hinzugefügt: 10. November 2018 07:03 --
Wie weit sollte die Schraube raus schauen, bei einer normal funktionierenden Kupplung?
Mfg
Heiko1983
Beitragvon Nordlicht » 10. November 2018 08:23
Wie weit die Schraube raus muß kann man nicht sagen...Drucknagel... Stange können abnutzen...reindrehen bis Anschlag... viertel umdrehung zurück..rest wird am Zug eingestellt...
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung
Themen: 92
Beitragvon Heiko1983 » 10. November 2018 08:32
Ok, das werde ich dann versuchen. Kirchen hat ja geschrieben, dass die Lamellen gut sein müssten.
Mfg
-- Hinzugefügt: 10. November 2018 08:33 --
Lorchen meine ich. Autokorrektur.
Heiko1983
Beitragvon elsa150 » 10. November 2018 09:22
Bitte nicht bis Anschlag reindrehen.
Bitte nur bis zu einem spürbaren Wiederstand und denn eine viertel Umdrehung zurück.
Aber vorher die Stellschraube am Lenkerhebel reindrehen. Sprich, Bowdenzug entlasten.
Schöne Grüße elsa150
Fränkisch-bayerische Fraktion
Golf VI TSI Variant Highline Bj. 2010 und ein kleines schwarzes Cabrio für 3 Jahreszeiten
Neuzugang: Mini Cooper für's Töchterlein
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Lorchen » 10. November 2018 09:23
Heiko1983 hat geschrieben:
Sieh dir die Funktionsweise der Kupplung an.
Themen: 208
Bilder: 44
Beitragvon Heiko1983 » 10. November 2018 09:32
elsa150 hat geschrieben:Bitte nicht bis Anschlag reindrehen.
Hi. Danke. Werde ich so machen...
-- Hinzugefügt: 10. November 2018 09:35 --
Ja, werde ich tun. Ich habe noch nie etwas gebaut was im Motor drin ist. Da habe ich zu viel Angst etwas kaputt zu machen.
Deshalb frage ich lieber nach. :-)
Mfg
-- Hinzugefügt: 10. November 2018 09:39 --
Da frage ich mich auch, warum der Vorbesitzer die Schraube so weit rein gedreht hat. Der hat bestimmt auch keine Ahnung, ich hoffe nur das er damit nicht alles kaputt gemacht.
Mfg
Heiko1983
Beitragvon UlliD » 10. November 2018 09:58
Kaputt kann da eigentlich nicht allzuviel gehen, kann aber sein dass die Kupplung nicht richtig schliesst.
Beitragvon Heiko1983 » 10. November 2018 10:25
UlliD hat geschrieben:Kaputt kann da eigentlich nicht allzuviel gehen, kann aber sein dass die Kupplung nicht richtig schliesst.
Hi. Also im jetztigen Zustand (Schraube so weit drin, wie auf dem Bild zu sehen ist) und passendem Spiel (ca.3mm) am Handgriff will die 'Gute' los ziehen, sobald man den Gang einlegt. Und es kracht ganz schön, vorallem beim Einlegen des ersten Ganges....
Mfg
Heiko1983
Beitragvon UlliD » 10. November 2018 10:29
Vielleicht sind die Kupplungsscheiben ja auch verklebt, da hilft nur Nachschauen.
Beitragvon Heiko1983 » 10. November 2018 10:32
UlliD hat geschrieben:Vielleicht sind die Kupplungsscheiben ja auch verklebt, da hilft nur Nachschauen.
Ja, das werde ich tun. Danke.
-- Hinzugefügt: 10. November 2018 11:38 --
Habe gerade etwas geschraubt. Die Schraube war zu weit drin. Leider kann ich nicht weiter machen, weil mir die Schraube zur Feinabstimmung abgebrochen ist. Das Gewinde steckt noch im Griff. Jetzt muss ich erstmal versuchen den Mist raus zu bekommen.
Mfg
Heiko1983
Beitragvon mutschy » 10. November 2018 14:51
:shock: :shock: :shock:
Mach bloß vorsichtig, die Armatur ist aus Alu, die Stellschraube aus Stahl. Korrosionstechnisch ein Albtraum :( Wie kann man sowas abbrechen? Die muss mit der Hand ein- und ausschraubbar sein :gruebel:
Zum Problem an sich:
Alten Schraubenzieher schief anschleifen (an der Klinge quasi ein Stück ausklinken, daher nen alten nehmen), dass er
a) ins Gewinde passt
und
b) auf der einen Seite am Gewinde anliegt und mit der längeren Seite in die Aussparung für den Bowdenzug in der Schraube greift. Damit dann den Schraubenrest vorsichtig raus drehen. Mit Gefühl, Öl und Rostlöser sollte das in ner halben bis ganzen Stunde erledigt sein.
Mutschy
Fuhrpark: MZ TS 150, BJ 1985, vmax ~ 105 km/h ("Bärbel", meine), Renault Mégane 1.4 16V, BJ 2000, vmaxmit 190 km/h ("Francois", Familiendose)
(früher)
mutschy
Themen: 136
Beitragvon Paule56 » 10. November 2018 19:40
Wieso steht im EP die Kontermutter würde fehlen, wenn sie doch im Foto eindeutig zu erkennen ist?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Lorchen » 10. November 2018 19:56
Ich ahne, warum die Schraube abgebrochen ist...
Themen: 208
Bilder: 44
Beitragvon Heiko1983 » 10. November 2018 20:16
Paule56 hat geschrieben:Wieso steht im EP die Kontermutter würde fehlen, wenn sie doch im Foto eindeutig zu erkennen ist?
Hi. Das war mein Fehler. Ich dachte bei Kontermutter an 2 Muttern. SORRY.
MFG
-- Hinzugefügt: 10. November 2018 20:18 --
Lorchen hat geschrieben:Ich ahne, warum die Schraube abgebrochen ist...
Ich hatte sie ganz rein gedreht, und beim Versuch sie von Hand wieder raus zu drehen war sie fest. Also Maulschlüssel geholt und siehe da, sie war ab. :-)
-- Hinzugefügt: 10. November 2018 20:20 --
mutschy hat geschrieben::shock: :shock: :shock:
und
Mutschy
Hi. Das werde ich so versuchen, wenns nicht klappt kauf ich ne neue Armatur...
Mfg
Heiko1983
Beitragvon Nordlicht » 10. November 2018 20:24
Hast du die Reparaturanleitung gelesen...
oder versteht du das geschriebene nicht..
Themen: 92
Beitragvon Heiko1983 » 10. November 2018 20:33
Nordlicht hat geschrieben:Hast du die Reparaturanleitung gelesen...
Warum? Da steht nix drin was zu tun ist wenn die Scheisse abbricht. Kannst du lesen?
-- Hinzugefügt: 10. November 2018 20:38 --
Und ja, in der Anleitung steht man soll die Feinjustierung zur Hälfte eindrehen. Ich habe es aber so gemacht, wie es mir hier empfohlen wurde. Ich weiss, jetzt bin ich ein Schwerverbrecher weil ich mich nicht an das dämliche Buch gehalten habe.
-- Hinzugefügt: 10. November 2018 20:39 --
Und ausserdem wäre die Schraube mit Sicherheit auch so abgebrochen. Ich tippe mal auf Materialermüdung? Schon mal gehört?
Heiko1983
Beitragvon trabimotorrad » 10. November 2018 20:43
So und den Rest Eures Streites könnt Ihr doch bitte per PN austragen. So ein Ton ist in diesem Forum unerwünscht.
Fuhrpark: 1XMZ ES300 Personengespann, 1X ETZ250 Lastengespann, 1X ETZ251 Personengespann, 2X ETZ250 Solo, 2X TS250, 1X ES175, 1X TS150, 2X Kreidler RS65, 2X BMW R100,1X BMW R1100RT, 1X BMW K75RT, 1X BMW K1100LT, 2X Trabi, 1X Ford Mondeo-Kombi 1X Qek Junior.
Themen: 113
Mitglieder in diesem Forum: grenzer und 8 Gäste
