Mz ts 150 von 35mm auf 32mm Gabel
Beitragvon baretter » 9. Januar 2019 18:52
Hab Endlich ein komplette 32mm Gabel bekommen :mrgreen: , mit allen Bauteile. Wollte eig nur noch Wissen muss die hintere Bereifung geändert werden ich hab 3.00x18 oder ist das egal ? oder muss ich noch etwas beachten ?
Fuhrpark: mz ts 150 bj 1985
baretter
Re: Mz ts 150 von 35mm auf 32mm Gabel
Beitragvon Schumi1 » 9. Januar 2019 19:49
Warum willst du eine schwächere Telegabel einbauen ?
Beitragvon baretter » 9. Januar 2019 19:53
optisch 8) gefällt mir dies Gabel halt Form schöner
baretter
Beitragvon Greif » 9. Januar 2019 20:00
baretter hat geschrieben:Hab Endlich ein komplette 32mm Gabel bekommen :mrgreen: , mit allen Bauteile. ...
was verstehst du unter allen Bauteilen
Greif
Beitragvon trabimotorrad » 9. Januar 2019 20:02
:gruebel: Vielleicht weil sie schöner ist :nixweiss: Also meine TS150 hat eine recht gute 32mm-Gabel drin und ich bin der Meinung, das die mit den 11PS, die eine TS150 mobilisiert, durchaus zu Rande kommt (meine TS250 fährt auch ganz gut damit - Bei einem Gespann würde ich aber die 35mm-Gabel vorziehen :wink:
Ich denke, das man an der Bereifung gar nichts änder muß. Schließlich sind die Reifen ja eingetragen. Streng genommen müßte eigentlich so eine andere Gabel vom TÜV eingetragen werden. Wenn die TS150 mit einer 35er-Gabel vom band gerollt ist, dann ist die 35mm-Gabel ein relevantes Fahrzeugteil.
Ich könnte mir vorstellen, das bei einem Unfall, eventuell ein Gutachter aus einem nachträglichen Einbau einer "schwächeren" Gabel sich was "Tolles" draus zurechtreimen könnte :nixweiss:
Themen: 135
Beitragvon baretter » 9. Januar 2019 20:02
Felge komplett gabel brücke der ganze vorderbau halt
-- Hinzugefügt: 9. Januar 2019 20:05 --
Ab wann würde die 32mm gabel gegen die 35mm getauscht ?
baretter
Beitragvon ea2873 » 9. Januar 2019 20:22
baretter hat geschrieben:Wollte eig nur noch Wissen muss die hintere Bereifung geändert werden ich hab 3.00x18 oder ist das egal ? oder muss ich noch etwas beachten ?
schau dir dir eigentragene (auch hintere) Bereifung der TS150 Modelle mit 32er und 35er Gabel an. Da gibts keine Unterschiede. Nach meinem Wissen kam die 35er Gabel 1976, FG Nummer muß ich mal suchen.... (und hab sie nicht gefunden :oops: )
Zuletzt geändert von ea2873 am 10. Januar 2019 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Greif » 9. Januar 2019 20:37
kommt in etwa hin mit 1976, meine laut Typenschild 1976 gefertigte TS 150 hatte schon die 35 mm, ausgeliefert wurde die aber erst 1977, was nichts bedeuten musste und dann zugelassen im Januar 1978, aber die hatte den Tacho auch noch in der Lampe, sowie keinen Drehzahlmesser, also wo soll der Umbau hinführen :?:
Greif
Beitragvon baretter » 9. Januar 2019 20:39
Die gabel sieht einfach besser aus darum XD
baretter
Beitragvon Gummi » 10. Januar 2019 17:46
Ups habe genau anders herum getauscht, 32 er raus und 35er rein, neue lampendreiecke und gut is.
Gr Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Beitragvon baretter » 10. Januar 2019 17:56
bin Grad am zerlegen. und fand diese mutter unter der Verschluss schraube, warum und wieso hat man das gemacht Feder zu kurz :shock:
baretter
Beitragvon ea2873 » 10. Januar 2019 18:00
baretter hat geschrieben:bin Grad am zerlegen. und fand diese mutter unter der Verschluss schraube, warum und wieso hat man das gemacht Feder zu kurz :shock:
die 150er Gabel ist bei hohen Lasten etwas weich, viele fahren daher die 250er Federn. Andere spannen die Feder auf diese Weise vor.
Ich persönlich bin ein Fan der 35er Gabel, einfach weil sie so wunderbar einfach und günstig zu überholen ist, außerdem aufgrund der vereinfachten Lagerhaltung bei mehreren Maschinen :mrgreen:
Beitragvon ertz » 10. Januar 2019 18:01
... der Feder mehr Vorspannung gegeben, da sie wohl zu leich durchschlug auf den Endanschlag....
Fahrer zu schwer oder Feder ermüdet ??? das wirst Du nicht mehr herausfinden, außer die Feder mit einer neuen vergleichen.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon emme33 » 11. Januar 2019 13:43
Sowas habe ich bei meiner 250er ETZ damals auch vorgefunden, sah bei mir noch Wilder aus, scheint keine Seltenheit zu sein.
Zuletzt geändert von emme33 am 11. Januar 2019 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
emme33
Beitragvon Feuereisen » 11. Januar 2019 16:43
Das war gängige Praxis. Mit einer Schraube in der Mutter konnte man die Vorspannung sogar "einstellen".
Mit dem Isolator in die Feder gesteckte Zündkerzen habe ich an dieser Stelle auch schon gesehen.
Feuereisen
