Batteriekabel verbinden
Beitragvon fränky » 12. März 2019 17:52
Hab ne Autobatterie im Beiwagen. Nun sollen die 10qmm Kabel mit dem Rotax Kabelbaum verbunden werden.
Was gibts denn da für Möglichkeiten mit einer lösbaren Verbindung?
Die Rotax Anlasserkabel müssten 2 mal 6qmm sein.
Ne isolierte Steckverbindung wäre ideal.
Habt ihr mit irgendwas gute Erfahrung gemacht?
Dank euch mal..... :idea:
fränky
Themen: 185
Re: Batteriekabel verbinden
Beitragvon ftr » 12. März 2019 18:17
Ich hab da zwei normale 8 A Langsicherungen in einem Bajonettverschluß. Die vier Kabelenden lassen sich schrauben, da könnte man mit unterschiedlichen Querschnitten arbeiten, bzw. vielleicht gibt es das auch in Autobatteriegröße.
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1977 "Blau", MZ TS 250/1 Baujahr 1979 "Grün", MZ TS 250/1 PSW Gespann Baujahr 1979 "Rot", Simson S 51 B 1-4 Baujahr 1982 "Gelb", Simson Schwalbe KR 51/2 E 4-Gang Baujahr 1982 mit original DDR Kindersitz "Dunkelgrün", Trabant P 601 S Baujahr 1987 "Weißbraun", Audi 80 B2 Baujahr 1985 "Braun"
ftr
Themen: 52
Beitragvon ETZChris » 12. März 2019 19:37
Beitragvon TS-Jens » 12. März 2019 19:42
Das hier zB.: https://www.ebay.de/itm/2-poliger-Steck ... 3281189183
Ähnlich dem bekannten "Nato Stecker"
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon sammycolonia » 12. März 2019 19:46
TS-Jens hat geschrieben:Das hier zB.: https://www.ebay.de/itm/2-poliger-Steck ... 3281189183
Den hab ich gerade gesucht... :mrgreen: Den hatte ich mir auch an die Rotax getüddelt... funzt gute immer gut... :ja:
Ich bin ja mit dem lieben Gott so weit einverstanden, aber dass er der Klugheit Grenzen gesetzt hat und der Dummheit nicht, das nehme ich ihm wirklich übel. Konrad Adenauer
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Mitsubishi Space RunnerGLXi - Der Weltraumrenner (läuft)
Themen: 74
Beitragvon Der Harzer » 13. März 2019 07:44
Wenn du die Batterie in der Rotax lässt kann ich die die "Saftschubse" empfehlen, habe ich gerade im GS Gespann eingebaut.
https://www.microcharge.de/index.php?op ... &Itemid=91
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon seife » 13. März 2019 08:42
EC5-Stecker aus dem Modellbau, die werden auch an den Starthilfepowerbanks für den Anschluss der Batterieklemmen benutzt.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon 990sm-r » 13. März 2019 09:58
Ich habe den schon mal verbaut. Hat einen sehr soliden Eindruck gemacht. Der Vorteil dieses Steckers sind die 2 Nebenkontakte.
https://www.ebay.de/itm/Profihifi-Auto- ... Sw3ANalT~u
mfg
990sm-r
Beitragvon fränky » 13. März 2019 20:42
Gute Ideen bzw Teile dabei.
Überlege noch was ich nehme.
Danke für die Tipps.
fränky
Themen: 185
Beitragvon schraubi » 13. März 2019 22:19
Hab auch eine Autobatterie im Beiwagen.
Die serienmäßigen Loch-Kabelschuhe am MZ Kabelbaum für den Batterieanschluß habe ich dran gelassen.
Die 2 Kabel welche von der Autobatterie kommen, habe ich ebenfalls mit solchen Loch-Kabelschuhen versehen.
Verbunden habe ich das ganze durch 2 Schrauben und 2 Muttern.
Isoliert mit Schrumpfschlauch.
Wenn die Autobatterie mal raus muß-soll, ist somit der normale Anschluß noch vorhanden.
Schraubi
schraubi
Themen: 234
Beitragvon fränky » 14. März 2019 08:01
Hi
@Schraubi: genau so werde ich es machen. Es würde auch kleine Gehäuse mit zwei M6 Bolzen geben, dann wäre der Schrumpfschlauch überflüssig :D
Grüssle
fränky
Themen: 185
