Bocksprung
Bocksprung
Beitragvon Aus dem Süden » 13. Januar 2020 07:34
Hallo Gemeinde,
gibt es typische Verdächtige wenn das Moped mit einem 250 EM,
beim einlegen des ersten Gangs einen Bocksprung macht.
Bei warmen Motor wird es bisschen besser.
Werner
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Gespann; BMW R65, R86, R45
Aus dem Süden
Re: Bocksprung
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 13. Januar 2020 07:59
Ist "normal". Bei kaltem Öl im Getriebe klebt die Kupplung beim Einlegen des ersten Gangs. Entweder ignorieren, oder als Erstes den Kickstarter einmal bei gezogener Kupplung betätigen,
Gruß Walter
Fuhrpark: Frei nach Loriot:
Ein Leben ohne MZ ist möglich, aber sinnlos.
MZ Saxon Fun 251, Erstzulassung 1994 (genannt Rotkäppchen) und Moto-Guzzi SP2 mit Pera Beiwagen, Erstzulassung 1987 (genannt Rubinchen)
Dose: Skoda Fabia, Bj. 2011, genannt Wanderdüne
Skype: dreiradfan
150 er ETZ (Kermit)
Prä Jonas-Treiber
Skype: dreiradfan
Re: Bocksprung
Beitragvon muffel » 13. Januar 2020 08:07
Das muss so, Walter hat erklärt warum.
muffel
Themen: 87
Skype: ETZ_muffel
Re: Bocksprung
Beitragvon trabimotorrad » 13. Januar 2020 09:37
Der Bocksprung ist konstruktionsbedingt normal. Es hilft, wenn man am Berg wohnt und die MZ schon ein wenig rollt, wenn man den ersten Gang einlegt.
Fuhrpark: 1XMZ ES300 Personengespann, 1X ETZ251 Personengespann, 2X ETZ250 Solo, 2X TS250, 1X ES175, 1X TS150, 1X Kreidler RS65, 1X Keeway125 Bonsai-Chopper 1X BMW R100,1X BMW R1100LT, 1X BMW K75RT, 1X BMW K1100LT, 1X Trabi, 1X Ford Mondeo-Kombi 1X Qek Junior.
Themen: 126
Re: Bocksprung
Beitragvon Maik80 » 13. Januar 2020 10:04
Das können 4takter aber auch. Kalt gestartet, gang rein, aus...
Themen: 102
Re: Bocksprung
Beitragvon EmmasPapa » 13. Januar 2020 16:13
In der Bedienungsanleitung der TS steht noch:
3.2. Wir fahren ...
Gewöhnen Sie sich für Ihre spätere Fahrpraxis an, Ihren Motor, wenn er längere Zeit gestanden hat (vor allem im Winter), bei gezogener Kupplung einige Male leer durchzutreten.
Bei der ETZ gibt es diesen Hinweis in der Anleitung leider nicht mehr.
Ich trete bei gezogener Kupplung (und ohne Zündung) solange, bis die Kupplung frei ist, also der Tritt ins Leere geht (meist nicht mehr als zwei mal, wenn ganz schlimm auch schon ein drittes mal). Dann ruckt beim Gangeinlegen nichts mehr.
PS: bei der ES/1 und auch bei der ES/2 bzw. ETS steht es noch so in der Anleitung, also mit Begründung:
3.2. Wir fahren ...
Dadurch vermeiden Sie, daß die klebenden Kupplungslamellen beim Einschalten des ersten Ganges ein unerwünschtes Geräusch verursachen.
Re: Bocksprung
Beitragvon P-J » 13. Januar 2020 17:35
Vielleicht die Kupplung etwas strammer einstellen.
Themen: 125
Re: Bocksprung
Beitragvon schrauberschorsch » 13. Januar 2020 20:18
P-J hat geschrieben:Vielleicht die Kupplung etwas strammer einstellen.
:gruebel: Was soll das bringen, wenn die Lamellen verklebt sind?
Fuhrpark: NSU Quickly Bj 55 (restauriert), NSU Quickly S Bj 57, NSU Quickly S 23, BJ 61, DKW Hummel Super Bj 60 (restauriert), Miele K52/2 Bj 59 (restauriert), MZ RT 125/3 Bj 59 (Patina-restauriert), MZ ES 175/0 Bj 1960, IWL Berlin Bj 62 (in Arbeit), MZ ES 150 Bj 64
schrauberschorsch
Re: Bocksprung
Beitragvon P-J » 13. Januar 2020 20:21
schrauberschorsch hat geschrieben::gruebel: Was soll das bringen, wenn die Lamellen verklebt sind?
Wenn die Lamelen etwas weiter voneinander kommen schafen es die Federn vielleicht die Verklebung zu lösen.
Themen: 125
Re: Bocksprung
Beitragvon Aus dem Süden » 15. Januar 2020 10:04
Hallo Gemeinde,
vielen Dank für Eure Antworten.
Das Problem mit dem Bocksprung bei meiner MZ wurde dadurch
leider nicht gelöst.
Der Motor wurde mit gezogener Kupplung, quasi Produktspezifisch "Warmgekickt".
Die Kupplung wurde am Handhebel-Lenker nachgestellt (Verstellschraube so weit raus-
gedreht, dass die Kupplung gerade noch nicht durchrutscht).
Auch das Getriebeöl wurde gewechselt.
Erst wenn der Motor ganz warmgefahren ist, wird es besser.
Werner
Aus dem Süden
Re: Bocksprung
Beitragvon PeterG » 15. Januar 2020 10:14
Aus dem Süden hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Werner
Da muss aber ein bischen Spiel im Zug sein
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Re: Bocksprung
Beitragvon Alk » 15. Januar 2020 10:24
Kupplungsring oder innerer Mitnehmer könnten eingelaufen sein und deshalb hakelt es leicht.
Kenne das aber eher bei Kupplungen der Bauweise der 150er.
Fuhrpark: MZ TS 250/1978 (Replica Racer), MZ TS150/1977, MZ TS150/1982, MZ ETZ 150/1989, IZH 56/1960, Enfield Bullet 350/1982 (fastes 350ccm Chopper ever)
Alk
Bilder: 38
Re: Bocksprung
Beitragvon EmmasPapa » 15. Januar 2020 10:25
Gibt es auch beim Schalten Probleme, ist der Leergang bei laufendem Motor schwer einzulegen?
Vielleicht sind Kupplungsscheiben verzogen oder der innere Mitnehmer hat eine Macke.
Re: Bocksprung
Beitragvon Aus dem Süden » 15. Januar 2020 10:41
EmmasPapa hat geschrieben:Gibt es auch beim Schalten Probleme, ist der Leergang bei laufendem Motor schwer einzulegen?
Nachdem mir BMW Getriebe als (Fahr)Vergleich vorliegen,
würde ich sagen: Keine Schaltprobleme und kein schweres Gang einlegen.
Aus dem Süden
Re: Bocksprung
Beitragvon muenstermann » 15. Januar 2020 11:13
Werner
Bei kaltem Getriebeöl wird das Getriebe im Leerlauf ganz einfach über das Öl mitgeschleppt, da das Öl relativ hochviskos ist. Das ist selbst bei gezogener Kupplung so!
Du kannst das Getriebe nicht "warm" treten, bis es warm ist fällt dir der Fuß ab.
Aus dem Süden hat geschrieben:Nachdem mir BMW Getriebe als (Fahr)Vergleich vorliegen,
BMWs haben eine Trockenkupplung ,wie ein Auto, kannste nicht mit der Emme vergleichen
muenstermann
Re: Bocksprung
Beitragvon emme33 » 15. Januar 2020 13:57
PeterG hat geschrieben:
Werner
So ist es. Zitat Bedienungsanleitung:
Der Kupplungshebel muß am Seilzug ein Spiel von etwa3 mm haben. Ist es weniger, rutscht die Kupplung. Ist es mehr, trennt sie nicht einwandfrei - das Schalten ist dann mit Geräusch verbunden! Nachgestellt wird mit der Schnellverstellung am Kupplungshebel.
EmmasPapa hat geschrieben:Ich trete bei gezogener Kupplung (und ohne Zündung) solange, bis die Kupplung frei ist, also der Tritt ins Leere geht (meist nicht mehr als zwei mal, wenn ganz schlimm auch schon ein drittes mal). Dann ruckt beim Gangeinlegen nichts mehr.
Wenn das nicht hilft wird es das wohl sein
EmmasPapa hat geschrieben:Vielleicht sind Kupplungsscheiben verzogen oder der innere Mitnehmer hat eine Macke.
oder das Öl ist zu Dick.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1984, gallery/image.php?album_id=3128&image_id=29629
MZ TS 250-250/1 Bj. 1973
viewtopic.php?f=28&t=80338
download/file.php?id=312352&mode=view
emme33
Bilder: 23
Re: Bocksprung
Beitragvon MZ Werner » 15. Januar 2020 14:26
Du kannst auch unten mal die Grundeinstellung überprüfen. Von mitte Nippelaufnahme bis zum Gehäuse sollten 11mm sein. Wenn der nicht mehr stimmt ändert sich der Winkel zum Bowdenzug und damit auch der Weg der Kupplung.
Ich würde mir auch den Kupplungsgriff mal ansehen, ob der noch den vollen Weg macht ,oder vorher anschlägt oder verbogen ist.
Grüße dein Namensvetter
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Themen: 95
Re: Bocksprung
Beitragvon Aus dem Süden » 15. Januar 2020 21:55
Hätte ja mal, etwas "kleines" sein können.
Ich mach auf und hau den ganzen "Alten Scheiß" raus
und schraub wieder alles zusammen.
Das mit dem "Freikicken" funktioniert.
Ein zwei mal mit gezogener Kupplung
und dann dreht sie ohne Verdichtung.
d.h. sie kuppelt nach dem Freikicken aus.
Sie springt aber danach immer noch wie ein Bock.
Die "Neckermänner" hätten so keine einzig
an die Kapitalisten verkauft.
Mitnehmer? Mmm.
Werde mal eine Kupplung zerlegen um zu Verstehen
wie das funzt.
Aber eigentlich. Wenn ein Teil der Lamellen, an die
anderen (die mit dem inneren Mitnehmer verzahnt sind)
durch die Federn rangedrückt werden,dann wird eingekuppelt.
Aber warum geschieht das bei meiner soooo aprupt?
Beim fahren wird sich das ganze dann egalisieren?
Werner
Aus dem Süden
Re: Bocksprung
Beitragvon Maik80 » 15. Januar 2020 22:43
Mein Tipp: Kupplung Grob und dann Feineinstellung.
Was passiert eigentlich, wenn die Maschine aufgebockt steht (Hinterrad frei), der Motor läuft und die Kupplung gezogen wird ? Kannst Du das Hinterrad abbremsen, ohne dass sie ausgeht ?
Themen: 102
Re: Bocksprung
Beitragvon Aus dem Süden » 16. Januar 2020 09:39
Maik80 hat geschrieben:Mein Tipp: Kupplung Grob und dann Feineinstellung.
Danke. Grob- und Feineinstellung werde ich machen.
Ist ein Gespann. Weiß nicht ob der Ständer für so was gedacht ist. Wenn sie kalt ist, der Gang eingelegt wird, erfolgt ein satter Bocksprung aber dann kann man schon auskuppeln.
Der Motor geht nicht aus bei eingelegten Gang, gezogener Kupplung (ausgekuppelt) und Mopedstillstand.
Werner
Aus dem Süden
Re: Bocksprung
Beitragvon muenstermann » 16. Januar 2020 10:51
siehe oben!!!
muenstermann
Re: Bocksprung
Beitragvon EmmasPapa » 16. Januar 2020 11:01
Da der Hinweis auf eventuell zu dickes Öl kam, welches Öl ist denn überhaupt im Getriebe drin?
Wenn der Ruck noch immer da ist, obwohl die Kupplung freigetreten wurde, dann wird die ausgerückte Kupplung trotzdem mitgeschliffen und verursacht den Bocksprung. Ursache könnte eine falsche Einstellung sein oder falsches Öl oder defekte Bauteile, wie verzogene Kupplungslamellen oder ein eingelaufener innerer Mitnehmer. Vielleicht habe ich noch was übersehen, ergänzt mich bitte.
Re: Bocksprung
Beitragvon UlliD » 16. Januar 2020 11:03
EmmasPapa hat geschrieben:...... oder ein eingelaufener innerer Mitnehmer.
Das währe auch meine Vermutung, also Kupplung runter und nachschauen. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Re: Bocksprung
Beitragvon Aynchel » 16. Januar 2020 11:20
alle gängigen Einstellungen hat er gemacht
ich denke mal das die inere Verzahnung eingeschlagen ist
das kommt gerne vor, wenn man an oft mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang stehen beleibt
Kupplung runter nehmen und die Verzahnung prüfen
dasw 70-140er Castrol Öl macht die Kupplung auch etwas geschmeidiger
was beim Schalten auch hilft die Boost Bottel einzubauen
ich hab die von Malossi
der stabile Motorlauf ermöglicht ein kleineres Standgas, wodurch sich der Motor besser schalten lässt bzw der Leerlauf auch im Stand rein geht
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Re: Bocksprung
Beitragvon Aus dem Süden » 16. Januar 2020 11:55
EmmasPapa hat geschrieben:Da der Hinweis auf eventuell zu dickes Öl kam, welches Öl ist denn überhaupt im Getriebe drin?
80W 90 ist drinn.
Aus dem Süden
Re: Bocksprung
Beitragvon AHO » 16. Januar 2020 12:03
Wenn die Kupplung nicht sauber trennt, könnte ein Vorbesitzer auch zu dicke Nachbaulamellen eingebaut haben, das sollte man beim Zerlegen und Prüfen auch im Hinterkopf haben.
AHO
Re: Bocksprung
Beitragvon EmmasPapa » 16. Januar 2020 12:15
80W 90 ist drinn.
Und darf man noch fragen, welche API-Spezifikation, also GL-3, GL-4 oder gar GL-5? Zu hoch legiertes Öl kann ggf. auch die Belege anlösen oder gar quellen lassen, was wiederum Probleme verursachen würde.
Ich denke aber auch, Du kommst um eine Demontage der Kupplung nicht rum.
Re: Bocksprung
Beitragvon Aus dem Süden » 16. Januar 2020 12:29
80W 90 ist drinn.
Servas Frank,
GL-4.
Winterzeit ist Schrauberzeit. Derzeit ist das Wetter leider viel zu schön dafür.
Werde mir die Sache dann mal "Offen ersichtlich" reinziehen.
Werner
-- Hinzugefügt: 16. Januar 2020 12:28 --
UlliD hat geschrieben:... also Kupplung runter und nachschauen. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
... werde berichten.
Werner
Aus dem Süden
