Abmessung Keilschraube Kickstarterwelle
Beitragvon starke136 » 16. Januar 2020 15:01
Hallo Leute,
kann mir jemand die Abmessungen der Keilschraube für den Kickstarter/Kickstarterwelle der ETZ 250 geben?
Dieses Teil:
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 2/c/_/_/?_
Länge und Gewindegröße sowie der Durchmesser wären toll :)
Danke!
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
Pannonia Bastard "Masha" - Mein Beitrag zum Klimawandel!
MZ TS 250 "Die rote Rita"
starke136
Themen: 142
Re: Abmessung Keilschraube Kickstarterwelle
Beitragvon MRS76 » 16. Januar 2020 15:22
Länge gesamt: 42,15mm
Länge Keil: 29,15mm
Durchmesser vorn 10,00mm
Durchmesser Schräge 8,65mm
Gewinde M6
Fuhrpark: Wechselt...
MRS76
Beitragvon starke136 » 16. Januar 2020 16:25
Ein Traum! :knuddel:
Vielen Dank!
Simson S50B2
starke136
Themen: 142
Beitragvon MRS76 » 16. Januar 2020 17:15
Bitteschön.😊
Ich hoffe du kannst die Maße richtig deuten.
War zu faul zum Fotos machen.🙈
MRS76
Beitragvon muenstermann » 16. Januar 2020 17:36
Das Ding heißt richtig Kurbelkeil Ø10
muenstermann
Beitragvon P-J » 16. Januar 2020 17:44
muenstermann hat geschrieben:Das Ding heißt richtig Kurbelkeil Ø10
und steckte in fast jeder Fahrradtrettkurbel.
Themen: 125
Beitragvon MZ Werner » 16. Januar 2020 17:46
P-J hat geschrieben:
Sind die vom Fahrrad nicht dünner?
Zuletzt geändert von Christof am 17. Januar 2020 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelantwort entfernt
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Themen: 95
Beitragvon muenstermann » 16. Januar 2020 17:51
MZ Werner hat geschrieben:
-- Hinzugefügt: 16th Januar 2020, 4:47 pm --
ja am häufigsten ist Ø9,5
muenstermann
Beitragvon MZ Werner » 16. Januar 2020 17:58
Mir war doch so. Ich wollte so einen Tretlagerkeil nämlich mal für den Kicker nehmen . Und der rutschte aber ziemlich tief rein.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Themen: 95
Beitragvon atze-15 » 16. Januar 2020 18:06
MZ Werner hat geschrieben:Mir war doch so. Ich wollte so einen Tretlagerkeil nämlich mal für den Kicker nehmen . Und der rutschte aber ziemlich tief rein.
stimmt DDR-Fahrradkeil- Durchmesser 9,6mm
Gesamtlänge 43mm
atze
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
Beitragvon P-J » 16. Januar 2020 18:10
atze-15 hat geschrieben:9,6mm
oder 10, vöölig Latte. :mrgreen:
Themen: 125
Beitragvon hermann27 » 16. Januar 2020 18:35
Die wenigen Zehntel uebrueckt man leicht mit Holzkitt :oops:
mfg hermann
Fuhrpark: ETZ 125 1989, RT 125 2000, ETZ 301 1994, Silver Star 1993
hermann27
Beitragvon P-J » 16. Januar 2020 18:53
hermann27 hat geschrieben:Die wenigen Zehntel
mach bei ner Emme nu wirklich nix. Da redet man nicht über zehntel. :mrgreen:
Themen: 125
Beitragvon MRS76 » 16. Januar 2020 19:50
Da muss ich widersprechen. Das macht schon was. Man zieht die Keilschraube zu weit durch und dreht die Mutter auf Block, denkt dabei das alles fest ist. Dabei hat der Kicker auf der Welle immernoch etwas Luft und nach einer ganzen Weile schlägt das dann ein/ arbeitet sich ein.
MRS76
Beitragvon P-J » 16. Januar 2020 20:21
MRS76 hat geschrieben: und nach einer ganzen Weile schlägt das dann ein/ arbeitet sich ein.
Ich fahr Fahrradkeile seit Jahren in vielen verschieden Motoren, nix macht das, garnix. :mrgreen:
Themen: 125
Beitragvon MRS76 » 16. Januar 2020 20:27
Dann rollste immer an....😅
MRS76
Beitragvon P-J » 16. Januar 2020 20:28
MRS76 hat geschrieben:Dann rollste immer an....😅
JOJO, ich wohne im Hang. :mrgreen: :tongue:
Themen: 125
Beitragvon MRS76 » 16. Januar 2020 20:31
Kann doch jeder machen wie er will.
Habs halt schon 2x auf der Werkbank gehabt, da wars dann halt Kacke.🤷‍♂️
MRS76
Beitragvon muenstermann » 16. Januar 2020 21:07
hört,hört, das tapfere Schreinerlein hat gesprochen.
muenstermann
Beitragvon P-J » 16. Januar 2020 21:12
muenstermann hat geschrieben:Schreinerlein
Schreiner, immernoch :schlaumeier:
muenstermann hat geschrieben: tapfer
Naja, Früher vielleicht! :(
Hier seit ihr Pingelig wie sonst noch was aber billige Almot Kolben müssen sein, bis ihr alle auf die Fresse fliegt und dann rumjammert. :mrgreen: :lach:
Themen: 125
Beitragvon MRS76 » 16. Januar 2020 21:19
Der TE wollte Maße.
Die hat er.
Alles gut und aus.🙆‍♂️
MRS76
Beitragvon vergasernadel » 16. Januar 2020 23:18
Verzeihung, obwohl schon "aus" möchte noch anmerken, dass mann auch günstig kaufen kann bei Gü, etwas teurer bei Ga. Da spart man sich die Arbeit.
vergasernadel
Beitragvon starke136 » 17. Januar 2020 09:37
5 Minuten Arbeit, da war der Keil fertig gebaut ;)
Das man den kaufen kann ist ersichtlich aus dem Link den ich Eingangs zur Veranschaulichung geteilt habe :D
Simson S50B2
starke136
Themen: 142
Beitragvon Christof » 17. Januar 2020 19:44
starke136 hat geschrieben:5 Minuten Arbeit, da war der Keil fertig gebaut
So tue ich das auch immer, vorallem wenn das Auge des Kickstarters schon etwas geweitet ist. Da greift eine neue Keilschraube nur schlecht. 10 Minuten Drehbank, Schneideisen und eine scharfe Feile und schon hat man aus einer normalen 10er Schraube eine Keilschraube gefertigt.
Themen: 66
Beitragvon starke136 » 17. Januar 2020 20:58
Christof hat geschrieben: 10 Minuten Drehbank, Schneideisen und eine scharfe Feile und schon hat man aus einer normalen 10er Schraube eine Keilschraube gefertigt.
Genau in dieser Reihenfolge ist es bei mir auch geschehen :)
Simson S50B2
starke136
Themen: 142
Beitragvon muenstermann » 17. Januar 2020 21:10
Angeber :schaf:
muenstermann
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
