Antwort Auspuff Rotax Alternative
Beitragvon pitu » 25. September 2009 09:40
Nach nunmehr 1Jahr MZ 500R mit A1-Topf dachte ich es wäre mal Zeit für was Neues. Da es entweder fast unmöglich oder völlig überteuert ist nen A2 zu organisieren musste eine Alternative her. Nach unzähligen verpassten Auktionen (ich ärger mich heute noch) ersteigerte ich vor 3 Wochen endlich einen Endtopf für ne Honda CBR 600 (PC 25 glaub ich).
Erster Eindruck: Ganz schön dicke Tüte, und schwer is sie auch wie sau.
Die Vorgabe: Alles soll so angebaut werden das die Schräglagenfreiheit nicht beeintrtächtigt wird, das meine Koffer noch rangehn UND das alles mit wenigen Handgriffen wieder zurück gebaut werden kann. (Falls die Rennleitung mal pingelig is oder der Tüv ansteht, E-Nummer is allerdings drauf :-))
Erstmal A1 mit Halteblechen ab und ab in den Schrank.
Der Hondaauspuff passte zunächst, nachdem ich den inneren Dichtring (aus Kohle oder sowas ähnlichem) entfernt hatte und etwas Biegen, problemlos auf den Krümmer. Feine Sache. Wenn man ihn dann nach oben dreht steht er sportlich gen Himmel und wäre quasi perfekt. Das geht dann aber nichtmehr mit Koffern.
Also das Ding mit der Flex am Topf-Anfang vom Rohr getrennt und etwas verkürzt und in einem anderen Winkel wieder rangeschweißt. Außerdem hab ich die vordere Befestigungslasche abgeflext. Nun wieder frischen Auspufflack druff und ran damit.
Er sitzt nun so dicht wie möglich an der Schwinge (das gerade noch die Stoßdämpfer verstellt werden können) und so hoch wie möglich damit die Koffer noch ran gehn.
Problem nun die Halterung hinten. Die alte war zuweit weg und leicht is der Topf ja auch nicht. Lösung: Eine alte Auspuffstrebe (von einer TS glaub ich). Kopf abgesägt, Winkel angepasst und wieder rangeschweißt + lackiert.
Um ihn noch etwas höher zu bekommen entschied ich mich die Gepäckträger 10cm höher zu legen. Das wird dieses WE passieren.
Einziges unangenehmes Problem dabei ist die Sozia-Fußraste. Die is so dich am Auspuff das momentan niemand mitfahren kann. Wird aber mit den Gepäckträgern höhergelegt. Ich werde ein dickeres Verbindungsblech von der Fußraste zu den Trägern nehmen und sie dort anbringen. (ca. 5-10cm höher). Zum Glück sind meine MitfahrerInnen selten größer als 165. :-)
Und nun das Wichtigste, die Fahrleistungen. Ich bin schwer begeister wie hoch der Hocker drehen kann wenn er will. Das Drehzahlband is deutlich breiter geworden. Vor allem auch nach unten. Vorher muckerte sie schon bei 3500 U/min und brüllte ab 6000. Jetzt läuft die Sache deutlich runder und satter. Der Sound is gut. Klingt bissi wie ne Rennziege...
Den Vergaser hab ich antürlich angepasst und die Nadelstellung verändert, außerdem hab ich den Lufi-Kasten zum Schweizer Käse gemacht.
Die Kombination bringt jetzt auf der Autobahn 150. Aber vor allem eine deutlich bessere Beschleunigung vor allem im 5. Gang zieht sie selbst bei 120 noch gut los. Sehr angenehm. Der Verbrauch ist ein bisschen gestiegen, aber nicht viel.
Ein Problem bleibt aber: Ab ca. 140 leuchtet die Öldruckleuchte manchmal flackernd hin und wieder auch durchgängig auf. Das beängstigt mich ein wenig. Ich geh dann auch immer vom Gaß. Im Handbuch steht ja das sei normal, bei ungleichmäßiger Fahrt. Aber so richtig glaub ich das nicht. Hat damit jemand Erfahrungen?
mfg
pitu
Fuhrpark: MZ 500R
pitu
Re: Antwort Auspuff Rotax Alternative
Beitragvon thilo » 25. September 2009 11:35
Aber die meinen damit sicher Drehzahlen unterhalb der 3000/min - da leuchtet meine auch wenn das Öl warm ist.
Aber bei 140km/h und ca.6500/min sollte der Öldruck stabil und vor allem hoch genug sein ...
... ich tippe demnach eher auf die Lampe selbst oder den Geber - daß da irgendwas vibriert???
Die Ölpumpe liefert bei den Drehzahlen jedenfalls genug - wenn sie OK ist und korrekten Ölstand vorausgesetzt?!
grüße thilo
Warum einfach, wenn's kompliziert geht?!
Fuhrpark: Kawasaki W650, Honda SevenFifty, MuZ Skorpion Sport,
selig: MuZ 500R "Tour"
thilo
Beitragvon Emmendieter » 25. September 2009 12:57
Bitte erzähl uns, in welchem Zustand die Ölkontrolle lecuhtet?
Bei dieser Art von Motor ist es üblich, dass es so gut wie keinen Öldruck gibt. Jedoch sollte die Ölkontrollleuchte ab ca 3500U/min nicht mehr brennen. Falls dies doch der Fall ist, würde ich zuerst den Ölstand kontrollieren. Dazu den Motor ein paar Minuten im Stand laufen lassen, dann abstellen. Jetzt zügig den Ölstand kontrollieren. Wenn man längere Zeit wartet, kann etwas Öl zurück in den Motor laufen, ergo stimmt der abgelesene Ölstand nicht mit dem tatsächlichen überein.
Je wärmer das Öl wird, desto dünnflüssiger wird es auch. Es ist normal, wenn die Ölkontrolle im Gegensatz zum kalten Motor beim warmen Motor etwas später ausgeht.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon Martin H. » 25. September 2009 18:58
Könnte das Kabel vom Öldruckschalter evtl. Massekontakt haben (Isolierung beschädigt)?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon mzkay » 25. September 2009 20:27
Martin H. hat geschrieben:Könnte das Kabel vom Öldruckschalter evtl. Massekontakt haben (Isolierung beschädigt)?
ähm - das war doch sowieso Massegeschaltet, oder?
es wird wohl eher lose sein - schau mal bitte unter die Ritzelabdeckung vom Motor
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon pitu » 27. September 2009 16:48
Okay, ich hab nochmal nachgeschaut. Es ist nicht die Öldricklampe sondern "Leergang / Ölstand im Ölbehälter".
Öl kontrolliere ich eigentlich regelmäßig. Ich kann es immer im Stutzen sehen nachdem ich sie kurz abkühlen lasse. (ca. 2 min.) Einen Peilstab hab ich nicht.
Das Leuchten kommt auch nur wie gesagt im hohen Drehzahlbereich.
Fuhrpark: MZ 500R
pitu
Beitragvon Richy » 27. September 2009 17:51
Mach einfach mal ein bissel mehr Öl rein. Wenns dann weg ist, gut, ansonsten halt weitersuchen.
Bei meiner Taxe leuchtet das Lämpchen auch ab & zu mal, wenn ich bei viel Geschwindigkeit voll in die Eisen geh. Dann weiß ich immer: Öl nachfüllen (auch wenns meist nur nach dem Ölwechsel notwendig ist)...
Bilder: 60
Beitragvon Wolfi92 » 11. März 2011 10:58
Zieh Mal die Schraube von deiner Leerlaufanzeige hinter dem Vorderen Ritzel fest.Hatte ich auch mal auf der Autobahn.Da war dann nach dem Umbau des Auspuffs Sebring A von ner Katana an das Rotaxi die Leitung von der Leerlaufanzeige durchgescheuert.Und Schon leuchtet die Anzeige.Naja wenn es schnell gehen soll.
Grüsse aus der Altmark.
Wolfi
Fuhrpark: MZ ETS 250 mit sportverkleidung/Bj 1970 , MZ Saxon Fun /Bj 1992 , Harley Davidson Nighttrain/Bj 2000
Wolfi92
