Sicherungskasten Schaltplan
Beitragvon schraubi » 15. Januar 2019 20:55
Gibt es irgendwo einen brauchbaren schaltplan für die 500r?
Ich habe den sicherungskasten ausgebaut und danach seltsamerweise meine Zeichnung der Anschlüsse weggeworfen :-)
Ein Anschlußschema der Kabel im kasten wäre hilfreich....
Danke
Es handelt sich um 6 Stecker
schraubi
Themen: 234
Re: Sicherungskasten Schaltplan
Beitragvon Martin H. » 16. Januar 2019 10:04
Hey Jens,
für die 500 R hab ich keinen brauchbaren gefunden, aber für die Silverstar:
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/muz50b1/muz50sg.gif
Sicherungsdose ist Nr. 13.
Das rote Kabel geht an die 15 A-Sicherung, das rot-schwarze an die 3 A-Sicherung.
Das müßte im Prinzip bei der 500 R genauso sein...? :gruebel:
Schaut bei meiner so aus:
Themen: 159
Beitragvon Paule56 » 16. Januar 2019 11:27
Schraubi
Schick er mir per PN eine Mailadresse, hochladen mit erw. Editor geht z.Zt. genausowenig wie das Zitieren.
Lt. meinem 500 R-plan sind aber nur 2 Sicherungen drinnen 1 x 16A und 1 x 4A für die Blinker
Beitragvon schraubi » 16. Januar 2019 11:32
Den plan ohne sicherungskasten aber mit 2 einzeln eingezeichneten Sicherungen hab ich gestern nacht noch gefunden.
Hab es mal so angeschlossen.
Heute abend test mit Batterie...
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Martin H. » 16. Januar 2019 12:56
Paule56 hat geschrieben:Lt. meinem 500 R-plan sind aber nur 2 Sicherungen drinnen 1 x 16A und 1 x 4A für die Blinker
Nur damit kein Mißverständnis entsteht:
Die beiden Sicherungen links und rechts auf meinem Foto sind nur Reservesicherungen.
Angeschlossen sind nur die beiden mittleren.
Themen: 159
