Bremslichtzugschalter etz
Beitragvon ETZeStefan » 6. Januar 2010 16:10
Brächte mal ein bild vom bremslichtzugschlater muss diesen noch bei der etz 251 nachrüsten,
oder kann mir jemand sagen ob das so ohne weiteres geht?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Bremslichtzugschalter etz
Beitragvon voodoomaster » 6. Januar 2010 16:16
warum nachrüsten, die 251er hatte den doch serienmäßig. halterung müßte am batteriefach sein.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon ETZploited » 6. Januar 2010 16:28
Am Batteriefach hast du hinten die Lasche dran, in den der Zugschalter eingeschraubt wird.
Dazu benötigst du noch einen passenden Fußbremshebel mit einem Steg für die Seilzugaufnahme dran.
Die Verkabelung entnimmst du den einschlägigen Schaltplänen ab 1989, die im Netz zu finden sind.
Ansonsten wurden hier im Forum schon einige andere Möglichkeiten für Bremslichschalter für die Fußbremse vorgestellt.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon ETZeStefan » 6. Januar 2010 16:35
s<cheisse da brauch ich so ein fusbremshebel
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon motorradfahrerwill » 6. Januar 2010 16:42
Fußbremshebel brauchste doch sowieso ? :gruebel:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon ETZeStefan » 6. Januar 2010 16:42
hat einer vllt ein bild vom hebel
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon voodoomaster » 6. Januar 2010 16:47
ich schau mal morgen ob ich da ein bild hab oder machen kann.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon ETZeStefan » 6. Januar 2010 16:51
hab grad mal in shops geguckt kann man da nich was anschweissen, wenn man schon ein schlosser im haus hat?
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon motorradfahrerwill » 6. Januar 2010 16:56
Hier ist ein Bild.
Was haste denn da, wo willst Du denn was anschweißen lassen ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon ETZeStefan » 6. Januar 2010 16:57
ja wo isn da der anschlus für den zugschalter?
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon voodoomaster » 6. Januar 2010 16:58
mit vorgehaltener hand und unter uns ja. aber pssssssssst hier wird nicht gern geschw.....
leicht anpunkten dürfte reichen, überträgt ja keine kraft
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon ETZeStefan » 6. Januar 2010 17:01
ich habs mal bei "umbau meiner etz 125 zu 251 "
nochmal detailiert aufgeführt
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon voodoomaster » 6. Januar 2010 17:05
dann mußt du aber den vorderen(falls vorhanden) auch plus schaltend klemmen, bei der 150er mit dem runden rücklicht schaltet minus
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon ETZeStefan » 6. Januar 2010 17:14
den auch noch? man ist das zum kotzen ..naja kleinigkeiten..
wie kann ich das beim vorderen am besten machen?
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon ETZploited » 6. Januar 2010 17:28
motorradfahrerwill hat geschrieben:Hier ist ein Bild.
EtzeStefan hat geschrieben:ja wo isn da der anschlus für den zugschalter?
Nicht dran, weil's der falsche Hebel ist :wink:
Schau dir doch mal die Schaltpläne an
Vor 89
http://www.2rad-st-egidien.de/MZ_ETZ_(Schaltplan_12V_allgemein).jpg
Ab 89
http://www.ostmotorrad.de/schaltplaene/ ... an_12v.jpg
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon ETZeStefan » 6. Januar 2010 17:47
ich hasse elektrik :pale:
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon voodoomaster » 6. Januar 2010 17:49
hab gerade mal ein bild von meinem gemacht, auch vom zugschalter, meiner sitzt aber am rahmen, wegen persönlichen gründen ;)
joop, in den plänen siehst du was du ändern mußt
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon ETZeStefan » 6. Januar 2010 17:54
alles klar danke dir wirklich sehr hilefreich das wir einfach geschweisst dan is das gut
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 6. Januar 2010 18:00
ausgebaut sieht das so aus:
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon ETZeStefan » 6. Januar 2010 18:19
wenn ich das richtig sehe würde das reichen wenn man ne schraube anschweist anpunktet oder?
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 6. Januar 2010 18:24
jo der auf bild is auch kein originaler 251er...sondern ein bremshebel einer umgerüsteten 250er ... is auch bloß angeschweißt...
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Gallium » 6. Januar 2010 18:26
ich habe meine 150 ETZ und meine 250 TS auch mit dem Schalter nachgerüstet.
Das Proplem liegt in der Zugfeder zwischen Schalter und Bremshebel, die bekommt man schlecht.
Bei meiner ETZ hab ich vor vier Jahren noch eine bei MZ-B bekommen, müsste man mal nachfragen ob die noch welche haben (Artikelnummer bei MZ-B 30 34 635).
Bei der TS habe ich die Feder selbst gewickelt, aus einen Stück Federdraht.
Die Feder liegt bei mir auch vor den Kettenschläuchen und nicht dahinter, da hat es ausgereicht das ich auf den Bremshebel ein kleine Schraube (M4x20 war es, glaub ich)
angeschweißt habe. Genau dort wo der Originalbetätiger angeschweißt ist nur nach vorn in Fahrtrichtung zeigent und nicht paralell zur Welle.
Die Zugfeder habe ich noch in ein Stück Kunststoffschlauch verpackt.
Nach der Schneeschmelze, wen ich wieder in die Garagen komme mach ich mal ein par Foto's.
matthias
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon ETZeStefan » 6. Januar 2010 18:42
MZ BIKER INGOLSTADT hat geschrieben:jo der auf bild is auch kein originaler 251er...sondern ein bremshebel einer umgerüsteten 250er ... is auch bloß angeschweißt...
kannste mir die länge bitte noch geben?
danke für die zahlreiche hilfsvolle antworten
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Gallium » 6. Januar 2010 18:44
so habe noch was aus meinen alten bilder zusammen geschustert, ich hoffe man sieht was.
da wo die Zugfedern verlaufen
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon ETZeStefan » 6. Januar 2010 19:08
warum hast du es vor die kettenschläuche welche vorteile bringt das
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 6. Januar 2010 19:12
länge musst selbst sehen hast ja nen 251er rahmen.... der auf meinem bild is von 250 und auch selbst gebaut
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Gallium » 6. Januar 2010 19:15
EtzeStefan hat geschrieben:warum hast du es vor die kettenschläuche welche vorteile bringt das
kein Vorteil, ich wusste nur bis dato nicht das der Bremslichtschalter da hinter lag.
und bei der TS geht es so an besten
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon ETZeStefan » 6. Januar 2010 19:19
achso danke
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Martin H. » 7. Januar 2010 13:12
Hier mal ein Bild, wie das bei meiner Silverstar ausschaut...
Hab mir sagen lassen, daß das bei der ETZ 251 genau so aussähe.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Gallium » 19. Januar 2010 19:02
So, hab jetzt mal ein paar Pics geknpist, :D
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon ETZeStefan » 19. Januar 2010 20:01
danke fürs zeigen ist ja wirklich kein problem den nachzurüsten wenn ich das so sehe
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon TS-Ossi » 19. Januar 2010 21:48
EtzeStefan hat geschrieben: ... kein problem den nachzurüsten ...
Hier mal zwei Bilder im eingebauten(ETZ150) und ausgebauten(ETZ125) Zustand der Teile - im Original.
Fuhrpark: Einiges
TS-Ossi
Beitragvon Martin H. » 20. Januar 2010 12:13
@ Gallium:
Was ist denn das für ein Ein-/Ausschalter auf Deinem letzten Bild? Diebstahlsicherung?
Themen: 162
Beitragvon ETZeStefan » 20. Januar 2010 17:16
Martin H. hat geschrieben:@ Gallium:
na fürs bremslicht muss ja nur beim tüv gehen :mrgreen: :mrgreen:
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Marco » 20. Januar 2010 17:20
Und sonst ist Dein Bremslicht aus?
Wie bist Du denn drauf?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon ETZeStefan » 20. Januar 2010 17:41
beim moped gings auch immer nur nachn zusammbau parr tage
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Marco » 20. Januar 2010 17:43
Na das is mal ne tolle Begründung dafür, warum man das Bremslicht bewusst ausschaltet.
Ich schreib jetzt am Besten nichts mehr, sonst reg ich mich nur unnötig über solch jugendlichen Leichtsinn auf.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Gallium » 20. Januar 2010 18:12
genau ein Schalter im Massekabel, kann man auch als Diebstahlsicherung sehen.
Zuletzt geändert von Gallium am 20. Januar 2010 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon kerzengesicht13 » 20. Januar 2010 18:12
Mein Vorschlag:
6584
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Henry G. » 20. Januar 2010 18:13
mueboe hat geschrieben:
Den Schalter hat EtzeStefan ja nicht verbaut, sondern Gallium. Das ist bestimmt ein Totschalter für Zündung, sprich Diebstahlsicherung. MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Marco » 20. Januar 2010 18:20
Ich habs grad auch noch mal rekostruiert.
Naja, nix für ungut.
Tschuldigung.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Gallium » 20. Januar 2010 18:45
mzts250/1 hat geschrieben:
genau
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Martin H. » 22. Januar 2010 14:06
Also abgesehen davon, daß es eigentlich um das Bild von Gallium ging, muß ich mueboe hier zustimmen...
@ EtzeStefan, überleg Dir mal Folgendes: Die Autofahrer haben doch ohnehin schon häufig Tomaten auf den Augen... wenn Du jetzt auch noch ohne Bremslicht fährst, riskierst Du ganz schnell, daß Dir einer hintenreinrutscht... und die passende Ausrede hat er dann auch gleich noch dafür parat!
Themen: 162
Beitragvon ETZeStefan » 23. Januar 2010 10:34
ihr habt ja recht bei der etz soll schon alles funktionieren einschließlich bremslicht
ETZeStefan
Themen: 88
