Elektrik ETZ 250
Elektrik ETZ 250
Beitragvon wotan » 1. Februar 2011 16:02
Tach erstmal. Bin noch nicht lange Besitzer einer ETZ 250 Export Baujahe 1986 und habe folgendes Problem.
Die Emme läuft nur ohne Licht, wenn ich beim Fahren das Licht einschalte fängt sie an und läst schlagartig in der Leistung nach bis zum absterben vom Motor und das aber noch mit einer Richtigen Fehlzündung. Sogar die Betätigung der Blinker bringt sie zu Motoraussetzer. :evil: :evil: Ohne Licht und Blinker ist die Sache o.K.
Die Anzeige von Tacho und Drehzahlmesser ist sehr sehr ungenau bzw. die Anzeigenadeln pendeln wie Verückt :cry: :cry:
Wer kann mir da Ratschläge geben :?: :?: :?:
Gruß wotan
GENIESE DEN TAG, ES KÖNNTE SCHLIMMER KOMMEN
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1986, Suzuki Bandit 1250 Bj. 2008, Ford mondeo, Ford
Transit, Husquarna Rasenschlepper
wotan
Re: Elektrik ETZ 250
Beitragvon NVAETZ250 » 1. Februar 2011 16:17
Grüße hatte das gleiche Problem, habe alle vier Sicherungen ausgetauscht und den Sicherungsblock. Seit dem hatte ich keine Probleme mehr. Bei mir ist selbst beim hupen dann der Motor ausgegangen. lg
Fuhrpark: ETZ 250/A Bj.1989
ETZ 250/A Bj.1987
ETZ 250/A Bj.1986
ETZ 250/A Bj.1986
ETZ 250/A Bj.1985
ETZ 250/A Bj.1985 Teilehaufen
ETZ 250/ABV Bj.1987
ETZ 250/Volkspolizei Bj.1987
ETZ 250/Volkspolizei Bj.1986
ETZ 250 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1985
TS 250/1A Bj.1978
TS 250/1 ABV Bj.1980
ES 250/2A Bj.1972 Teilehaufen
MZ RT 125 Bj.1964
S51E Bj. 1983
NVAETZ250
Beitragvon Ralle » 1. Februar 2011 16:18
Willkommen im Forum :tach:
Ließ dir am besten das hier mal komplett durch. Am Ende des Textes findet sich dann auch ein Link zu einem gesammelten Werk über die gezielte Fehlersuche in der MZ- Elektrik
Ralle
Themen: 174
Beitragvon flotter 3er » 1. Februar 2011 16:20
Zellenschluss der Batterie - jedenfalls war es das bei mir, bei den gleichen Symptomen.
Themen: 242
Beitragvon Ralle » 1. Februar 2011 16:24
Manchmal hilft einfach nur das Aufladen der Batterie, um die genaue Ursache zu finden führt messen aber schneller zum Ziel als raten :wink:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon SPW 70 » 1. Februar 2011 19:53
Hatte ich bei mir auch, es war erst eine leere Batterie, dann ein Kurzer im Blinker und dann eine allgemein räudige Elektrik. Mit neuem Kabelbaum keine Probleme mehr.
Viele Grüße von Jörg
DD-QB 87 und DD-MZ 81
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 88 mit Superelastic Bj. 69
BMW R 1150 GS
SPW 70
Beitragvon MZ Werner » 1. Februar 2011 20:46
Wie viele Vorschreiber (nicht Vorredner)schon schrieben. Es kann viele Gründe haben . Bei meiner war es wie ich sie gekauft habe der Regler. Nach Einbau eines elektronischen Reglers vor 4 Jahren ,aus einem Auto waren die Probleme weg.
Ralle hat geschrieben:Ließ dir am besten das hier mal komplett durch
Dazu kann ich dir nur raten!
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Martin H. » 2. Februar 2011 21:08
... und ich kenn die beschriebene Symptomatik von abgenützten LiMa-Kohlen her! :wink:
Thread in die passende Rubrik verschoben.
