Vergaserreinigung mit Zitronensäure
Beitragvon biebsch666 » 9. Mai 2011 22:04
Tach auch
Habe meinen ziemlich verharzten Vergaser reinigen wollen.
Jetzt hab ich so viel über das Wundermittel Zitronensäure gelesen.
Also hab ich mir so `nen 5 Liter-Eimer bestellt und das Teil eingeweicht (3 Esslöffel auf 1 Liter Wasser).
Es hat auch gut reagiert und der Vergaser ist sauber.
ABER:
Ich habe jetzt einen recht dicken Belag drauf.
Man kann ihn runter kratzen, aber ich bin schon verwundert.
Hier mal `n Bild vom Schwimmergehäuse:
Ist das normal?
Gruss und Dank vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Vergaserreinigung mit Zitronensäure
Beitragvon hesi » 9. Mai 2011 22:26
Interessant, was Du da machst.
Im Internet steht, dass bei Reaktion zwischen Zitronensäure und Aluminium ein Aluminiumcitrat entsteht - also eine Art Salzschicht.
Jetzt wirds spekulativ: Ich glaube, dass dieses Citrat chemisch recht stabil ist. Somit kannst Du vielleicht den Versuch wiederholen in der Hoffnung, dass die Zitronensäure mit dem Alu unter der bisherigen Salzschicht eine Verbindsung eingeht und dann vielleicht mit Wasser nachspülen, sodass es nicht gleich wieder zu so einer erneuten Schicht kommt. Oder Du müsstest das mechanisch entfernen mit Schleifen bzw. Polieren.
Ich bin mal gespannt, was noch für Antworten kommen und ducke mich schon mal wegen meines absolut naiven Erklärungsversuchs.
Ich wünsche Viel Erfolg.
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
hesi
Beitragvon Jonas » 9. Mai 2011 22:46
Vergasergehäuse in (verdünntem) Essigreiniger kochen geht auch, werden schön sauber die Teile. Aber nicht übertreiben und zu lange köcheln lassen - es entsteht ein schwarzer Belag der die Pfoten schmutzig macht + das Alu wird angegriffen.
Wieso? Keine Ahnung, müßten die Chemiker wissen.
Ein Gehäuse habe ich damit versaut, ein anderes ist so geworden wie ich´s mir vorgestellt hatte. Also zwischendurch immer wieder kontrollieren.
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon Flacheisenreiter » 9. Mai 2011 23:22
...oder einfach das weitgehend fettfreie Vergasergehäuse in warmes Wasser im Verhältnis 4:1 mit Essigreiniger gemischt ne Stunde einlegen. Dann sofort mit klarem Wasser spülen und sehr schnell abtrocknen(Fön!) Es entsteht Sauberkeit :wink: und eine hellgraue, matte Oberfläche. Sieht edel aus wenn man beispielsweise das Gehäuse so belässt und nur das Schwimmergehäuse nochmal nachpoliert :ja: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Willmor » 10. Mai 2011 00:23
bei genug einwirkzeit und spülung könnte man unbenötigte teile einfach auflösen.
andere variante nach meiner erfahrung: viewtopic.php?f=49&t=37278
grüße
Zuletzt geändert von Willmor am 10. Mai 2011 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon desert » 10. Mai 2011 07:32
Also ich hab meinen vergaser mit backpulver wasser mischung sauber gemacht, belag war keiner am vergaser auser das was vorher dran war zahnbürste einmal ringsrum kurz gebürstet und sauber war er.einwirkzeit ca 1std. nachputzen <5min.
Fuhrpark: MZ Etz 250/1982
desert
Bilder: 81
Beitragvon lothar » 10. Mai 2011 08:42
hesi hat geschrieben:Im Internet steht, dass bei Reaktion zwischen Zitronensäure und Aluminium ein Aluminiumcitrat entsteht - also eine Art Salzschicht.
Ich dachte immer, unsere Vergaser sind aus Zink ... ?
Lothar
lothar
Themen: 286
Beitragvon MZ-Pfleger » 10. Mai 2011 08:43
Zitronensäure ist halt eine Säure und Natron ist halt eine alkalische Lösung.
Beides wirkt reinigend,aber verschieden mit den Metallen.
Gruß Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
MZ-Pfleger
Beitragvon beres » 10. Mai 2011 10:19
Genau, Lothar, Vergaser sind aus Zink. Das ist recht Korrosionsbestänig, weil es sich mit einer festen Oxidschicht überzieht. Diese löst sich in Säuren, danach auch das recht unedle Zink. Ich schätze der schwarze Belag besteht aus Legierungsbestandteilen, die nicht säurelöslich sind.
Zuletzt geändert von beres am 10. Mai 2011 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Bernd
beres
Beitragvon hesi » 10. Mai 2011 10:25
lothar hat geschrieben:
Lothar
ich dachte es ist eine Art Aluminiumguss, aber Danke für die Richtgstellung :oops:
Hesi
hesi
Beitragvon biebsch666 » 10. Mai 2011 12:27
beres hat geschrieben:Genau, Lothar, Vergaser sind aus Zink. Das ist recht Korrosionsbestänig, weil es sich mit einer festen Oxidschicht überzieht. Diese löst sich in Säuren, danach auch das recht unedle Zink. Ich schätze der schwarze Belag besteht aus Legierungsbestandteilen, die nicht säurelöslich sind.
Das heisst???Beim irgendwann zerfällt der Vergaser in seine Bestandteile, bzw. zu Staub?????????????? :shock:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon lothar » 10. Mai 2011 12:58
biebsch666 hat geschrieben:Das heisst???Beim irgendwann zerfällt der Vergaser in seine Bestandteile, bzw. zu Staub?????????????? :shock:
Ja, wie wir alle ... so auch unsere Vergaser ... in Ewigkeit ...
lothar
Themen: 286
Beitragvon ETZChris » 10. Mai 2011 13:01
aber erst bei kontakt mir sonnenlicht. ohhh. ist ja schon passiert. jetzt kannste nur hoffen, dass das deutsches zink ist und keins aus transilvanien 8)
Beitragvon beres » 10. Mai 2011 13:03
Genau.
Bernd
beres
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 8 Gäste
