Selbstbau minimalistischer elektronischer Blinkgeber
Re: Selbstbau minimalistischer elektronischer Blinkgeber
Beitragvon r4v3n » 23. Januar 2011 19:32
ich habe vor kurzem auch einen Blinkgeber von lothar bekommen. Habe ihn in eine 150er TS Luxusvariante eingebaut. Dazu habe ich net-harrys Schaltplan verbaut, um die Doppelfkt der Lade-/Blinkkontrolle zu behalten. Blinker sind subjektiv heller und konstant. Frequenz hab ich nicht ausgezählt (war mir zu kalt draußen :) ). Für die 6 V Variante wurden mir von net-harry Schottky-Dioden (SB 130) empfohlen.
MfG
Fuhrpark: nix
r4v3n
Blinkgeber nach Lothar geht nicht im eingebauten Zustand
Beitragvon michi89 » 22. Februar 2011 19:30
Hallo Leute.
Ich habe mir vor ein paar Wochen den Blinkgeber nach Lothars Anleitung zusammengelötet, und wenn ich ihn an der Batterie teste, dann funzt das auch. Wenn ich ihn einbaue und die Zündung einschalte, dann blinkt auch wie beschrieben die Ladekontrollleuchte, da noch keine Dioden drin sind. Wenn ich aber jetzt den Blinker einschalte, dann bleiben die Blinker finster und die LKL auch aus. Der Blinkgeber ist definitiv noch nicht geschrottet durch falsches Anschließen oder so, da er im Ausgebauten Zustand noch geht. Mit dem alten Blinkgeber funktionieren die Blinker auch noch, also kann ein Kabelbruch ausgeschlossen (?) werden.
Hatte noch jemand anderes das Problem beim Umbau oder muss ich noch andere Dinge an der Verkabelung ändern?
Der Motor läuft, wenn der Blinker eingeschaltet ist auch rel. schlecht in niedrigen Drehzahlen. Sowas wie ein "fast-Kurzschluss"??
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Re: Blinkgeber nach Lothar geht nicht im eingebauten Zustand
Beitragvon net-harry » 22. Februar 2011 20:02
Haste vielleicht die beiden Anschlüsse vom Blinkgeber vertauscht ?
Der +6V/12V-Anschluß von Lothars Blinkgeber ist 49 vom alten Blinkgeber und geht in Richtung Sicherung. Der andere Anschluß (49a bzw Bli) geht zum Blinkerschalter. Und M ist Masse.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon michi89 » 22. Februar 2011 20:03
Nein, ist richtig angeschlossen.
Masse ist unten mit angeschraubt an der Schraube, + geht zur Sicherung und BLI in die andere Richtung. Wenn ich + und BLI vertausche, geht gar nichts mehr, also auch keine LKL.
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon net-harry » 22. Februar 2011 20:10
...und wenn Du das Kabel vom Bli-Kontakt mal abziehst und eine externe 18W-Glühlampe von "Bli" nach Masse schaltest ?
net-harry
Themen: 69
Beitragvon r4v3n » 22. Februar 2011 20:10
hallo,
ich habe den schaltplan nicht mehr so genau im kopf, aber probier mal die lkl nicht mit dort einzuschleifen. quasi die ladekontrolle wirklich nur noch als ladekontrolle und den blinkgeber nur an den blinkschalter. quasi das kabel vom blinkgeber zur lkl entfernen und mit isoband umwickeln (bis die dioden kommen).
ich werde anfang der 2. märz woche einen (funktionierenden) schaltplan einstellen. dieser integriert quasi lothars blinkgeber mithilfe net-harrys idee der dioden in die 6v anlage. aber erstmal muss ich meine prüfungen bestehen.
mfg
-- Hinzugefügt: 22/2/2011, 19:12 --
@net-harry: kann es sein, dass der blinkgeber quasi den "leichten" weg über die lkl geht und nur diese versorgt? das hatte ich bei nem anderen elektronischen für die 12 v anlage mal.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon net-harry » 22. Februar 2011 20:17
r4v3n hat geschrieben:..ich werde anfang der 2. märz woche einen (funktionierenden) schaltplan einstellen. dieser integriert quasi lothars blinkgeber mithilfe net-harrys idee der dioden in die 6v anlage...
Die Schaltung ist hier mit drin.
In den Original-Plan kann ich sie auch mit reinbringen.
r4v3n hat geschrieben:@net-harry: kann es sein, dass der blinkgeber quasi den "leichten" weg über die lkl geht und nur diese versorgt? das hatte ich bei nem anderen elektronischen für die 12 v anlage mal.
Für den Blinkgeber liegen eigentlich beide (Blinkerkontrolle über Klemme 61a Masse und Blinkerlampen direkt an Masse) parallel und sollten beide blinken.
net-harry
Themen: 69
Beitragvon michi89 » 22. Februar 2011 20:22
net-harry hat geschrieben:...und wenn Du das Kabel vom Bli-Kontakt mal abziehst und eine externe 18W-Glühlampe von "Bli" nach Masse schaltest ?
Also. Ich habe + vom Zündschloss geholt, Masse halt unten angeschraubt gelassen und bin mit BLI und einer Glühlampe an den den Zylinderkopf gegangen. Da ging es definitiv. Wieviel Watt die Lampe jetzt hatte, weiß ich nicht mehr.
Wenn ich jetzt aber alles wieder zurückbaue, quasi in den Schaltplan reinbastel, dann blinkt bei eingeschaltener Zündung die LKL, wenn ich dann aber den Blinker einschalte, dann blinkt weder LKL noch die Blinker. Mit dem alten Blinkgeber (der Originale) geht aber alles noch!
Wenn der neue Blinkgeber jetzt kaputt wäre, wieso auch immer, dann dürfte doch eig. die LKL auch nicht blinken (blinkt nur, wenn die Blinker aus sind, nicht, wenn die Blinker ein sind), oder? Oder kann der auch durch falsches Anschließen sowas wie "Halbkaputt" sein?
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon r4v3n » 22. Februar 2011 20:28
ich hatte es mir handschriftlich in den originalschaltplan integriert und wollte das eigentlich nur nochmal mit gimp "nachzeichnen".
hm, gut :) mit den alten blinkgeber / kontrollleuchtensystemen stehe ich irgendwie auf kriegsfuß :oops:
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon net-harry » 22. Februar 2011 20:38
michi89 hat geschrieben:...Wenn der neue Blinkgeber jetzt kaputt wäre, wieso auch immer, dann dürfte doch eig. die LKL auch nicht blinken (blinkt nur, wenn die Blinker aus sind, nicht, wenn die Blinker ein sind), oder? Oder kann der auch durch falsches Anschließen sowas wie "Halbkaputt" sein?
Gegen einen Defekt spricht die Funktion mit direkter 12V-Versorgung, die Du beschreibst.
Mit meinem Vorschlag oben meinte ich, die Versorgung des neuen Blinkgebers so zu lassen, wie sie bei Dir während der "Nichtfunktion" ist. Nur den Blinkerschalteranschluß von BLI abziehen und diesen extern über eine Zusatzlampe an Masse verschalten. Dann sollte erstmal die externe Lampe blinken.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon michi89 » 22. Februar 2011 20:48
Gruß Harald
Das teste ich morgen, hab leider meine Batterie leergenichtblinkt. Im übrigen fahre ich noch 6V-Hardcore. Aber die Kabel sind eig. alle in Ordnung. Mit dem originalen linkgeber gehts ja. Scheiß Elektrik.... :(
-- Hinzugefügt: 23. Februar 2011 09:49 --
Also wenn ich + von der Blinkersicherung hole und mit dem Blinkkontakt ein externes Lämpchen ansteuere, dann bleibts auch finster. :(
Ich geh jetzt basteln.
-- Hinzugefügt: 23. Februar 2011 11:59 --
Das Problem ist gelöst. Leider aber nicht zu meinen Gunsten. Wenn ich den Blinkgeber mit einer Lampebetreibe, dann geht er. Wenn ich aber jetzt 2x21W Lampen nehme, dann glimmen diese nur noch. Wenn ich jetzt an die Autobatterie (12V) gehe, dann bekomme ich eine 55W Scheinwerferlampe zum Blinken.
Fazit: Der Blinkgeber kann nicht die benötigte Strömstärke schalten.
Nun ist die Frage, ob der Blinkgeber nach Lothars Anleitung bei jemanden in einer 6V-TS geht.
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon lothar » 23. Februar 2011 15:29
Ich seh den Thread jetzt erst, kann die nächsten Tage hier aber nur mit helber Kraft helfen, da mich der Virus im Griff hat.
Dem Micha habe ich schon eine PN auf eine PN-Anfrage seinerseits geschrieben. Er kann ja gerne die Ergebnisse
meines Tipps hier mitteilen. Grundproblem ist sicher: Der Blinkgeber schaltet in der simplen vorgestellten Form leider
unter 6,0 ... 5,8V und bei Leistungen über 40W nicht mehr zufriedenstellend durch. Insofern ist es kritisch, wenn die
Bordspannung über Sicherungen, ZüLiSchalter und/oder schwächelnde Batterie (bei Motorstand!) unter 6,0V abfällt.
Soweit erstmal - und jetzt - Salbeitee ... :surprised:
Lothar
lothar
Beitragvon net-harry » 23. Februar 2011 16:53
lothar hat geschrieben:...Der Blinkgeber schaltet in der simplen vorgestellten Form leider
Bordspannung ...unter 6,0V abfällt...
Uups... :shock:
Bei 4,5V sollten aber unter sonst idealen Bedingungen noch 10A möglich sein.
@michi
Kannst Du mal die Spannung zwischen Plus und Masse direkt am Blinkgeber messen und hier posten ?
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon michi89 » 25. Februar 2011 13:49
net-harry hat geschrieben:Kannst Du mal die Spannung zwischen Plus und Masse direkt am Blinkgeber messen und hier posten ?
Gruß Harald
Also die Batterie brachte anfangs 6,1V, am Ende 5,9V. Ich weiß, dass sie mindestens 6,3V bringen sollte, wenn sie voll ist. Da aber Hupe und auch die Blinker mit dem altern Blinkgeber funktionierten, gehe ich mal davon aus, das mein Messgerät einen an der Klatsche hat.
Ich weiß nicht, ob ich das hier veröffentlicne darf, aber Lothar hat mir den Tip gegeben, einfach einen zweiten Transistor über den ersten drüberzulegen, so das sich die Belastungen teilen. Das werde ich mal probieren, da ich auch will, dass die Blinker zuverlässig gehen und nicht bei 0,1V weniger aus sind.
Ich schreibe hier rein, wenn ich den Transistor aufgelötet habe und berichte dann vom Ergebnis.
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Frank2 » 27. Februar 2011 12:31
@Lothar
Viel kann ich nicht berichten nur er funktioniert immer noch so wie beim Einbau ohne Veränderung und vor allem ohne Probleme oder Störungen.
Danke Lothar für die Super Arbeit! :gut:
Gruß Frank2
Gruß Frank2
Fuhrpark: MZ ES 250 / 1961 , MZ ES 300 / 1964 , Simson Star (SR4-2/1) / 1972 , Simson Star (SR4-2/1) /1973 , Simson Schwalbe (KR 51) / 1967 , Simson Schwalbe (KR51/1) / 1972 , Simson Schwalbe (KR 51/1) / 1973 , Simson Schwalbe (KR 51/2) /1986 , Simson S 50 B1 / 1978 , Simson S51 B 1-4 / 1988 , Simson S 51 N / 1984 , Simson SR 2 E / 1960
Frank2
Beitragvon michi89 » 3. März 2011 22:53
Also.
Blinken tuts erstmal mit zweitem Transistor. Auch funktioniert die Schaltung von Net-Harry für die Ladekontrolle.
Allerdings finde ich, dass die Blinker dunkler geworden sind. :( Das kann aber auch nur daran liegen, dass ich jetzt prozentual mehr Dunkelphasen habe und das deswegen nur so aussieht. Mal sehn, wie das Ganze bei Tageslicht sichtbar ist.
Fazit: Das Problem lässst sichj mit nem 2. Transistor beheben. Wird denke ich mal was für die Forenkasse fällig...
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon lothar » 4. März 2011 09:03
michi89 hat geschrieben:Also.
Nun ja, das war mehr so eine Notlösung, die rechte Ursache scheint mir aber noch nicht gefunden bzw. ermittelt zu sein.
Bei laufendem Motor müsste doch der Blinker brillant blinken, denn dann sollten es mindestens 6,8 V im Bornetz sein und
das macht die Schaltung auch ohne den Parallel-Transistor mit 2x21 W (s. z.B. Erfahrungsberichte: viewtopic.php?f=6&t=35973&start=71)
Lothar
lothar
Beitragvon net-harry » 4. März 2011 09:21
Moin Lothar,
lothar hat geschrieben:...die rechte Ursache scheint mir aber noch nicht gefunden bzw. ermittelt zu sein...
...und wenn das am Geber angeschlossene Massepotential aufgrund von Spannungsabfällen etwas zu hoch war, so dass die Gatespannung nicht groß genug ist ? (...der FET schaltet ja bei Low am Gate)
Oder die Spannung zusammenbricht, wenn der Blinker angeht (angehen will) ?
Daher einige Posts zuvor meine Bitte an Michi, die Spannung mal direkt am Geber zu messen.
Gruß Harald
Edit: Vielleicht wäre die Verwendung eines N-Kanal-Typen in Sourcefolger-Schaltung doch besser. Ich habe jetzt bei REICHELT Logik-MOSFETS entdeckt....schau Dir mal die Daten an von zB IRLU 3114Z... :wink:
net-harry
Themen: 69
Beitragvon michi89 » 4. März 2011 12:56
So schlecht sieht das Ganze bei Tageslicht garnicht aus.
Für alle, dies ingteressiert, hier mal das Video vom Blinken dazu: http://www.vidup.de/v/5kHVF/ Sorry für die Qualität, aber die Kamera hat schon fast das Alter meiner Emme.
Nun meine bescheidene Frage, kann man aus 6V mit Glühlampen noch mehr rausholen, oder ist hier Sense. Von der Helligkeit sind die Blinker jetzt ungefähr so wie mit dem Hitzedrahtblinkgeber, aber eben wesentlich gleichmäßiger.
Im Blinkgeber habe ich intern ca. 2cm sehr dünne Litze (0,2mm² Querschnitt) verbaut, weil ich an den mittleren Anschluss vom Transistor mit dickerer Litze nicht rankam und sich das "Hitzeblech" nicht löten ließ. Die restlichen Kabel sind 1,5mm² Querschnitt. Ist das dünne Stück jetzt so verwerflich, weil da nicht genug Strom durchkommt, oder habe ich wegen der geringen länge nur einen minimal höheren Widerstand?
Die Spannung zwischen Masse und Blinkgeberplus messe ich auch noch, muss aber erstmal ne Batterie fürs Messgerät besorgen.
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon lothar » 6. März 2011 16:40
michi89 hat geschrieben:Nun meine bescheidene Frage, kann man aus 6V mit Glühlampen noch mehr rausholen, oder ist hier Sense. Von der Helligkeit sind die Blinker jetzt ungefähr so wie mit dem Hitzedrahtblinkgeber, aber eben wesentlich gleichmäßiger.
Antwort auf neue Fragen gibt´s erst, wenn du unsere alten beantwortet hast ... ;D
lothar
Beitragvon michi89 » 8. März 2011 19:38
net-harry hat geschrieben:@michi
Gruß Harald
exakt 6V, zumindest laut meinem Messgerät.
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon net-harry » 8. März 2011 20:33
Gruß Harald
Bei Blinkerlampe AN oder AUS ?
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon michi89 » 8. März 2011 20:42
Gruß Harald
Gruß Harald
Mittelwert. die Anzeige schwankte so zwischen 5,95 und 6,1V. Bei Blinker oben am Schalter aus sinds 6,2V
An der Batterie zeigts 6,4 V an bei Motor aus. Ich vermute mal, dass das Messgerät immer 0,1-0,2V zuviel anzeigt, ohne es jedoch zu wissen.
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon net-harry » 8. März 2011 20:54
OK, danke.
Es ging mir darum zu ergründen, warum sich Lothars Blinkgeber mit einem Transistor geweigert hat, zu blinken. An der Spannung liegt es demnach nicht. Aber sicher gibt es bald von Lothar eine Aufklärung.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon michi89 » 8. März 2011 21:36
Bitte.
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon lothar » 9. März 2011 12:53
michi89 hat geschrieben:... die Anzeige schwankte so zwischen 5,95 und 6,1V. Bei Blinker oben am Schalter aus sinds 6,2V
net-harry hat geschrieben:Es ging mir darum zu ergründen, warum sich Lothars Blinkgeber mit einem Transistor geweigert hat, zu blinken. An der Spannung liegt es demnach nicht. Aber sicher gibt es bald von Lothar eine Aufklärung.
Ihr überschätzt meine seherischen Fähigkeiten gewaltig ... Ich habe den Eigenbau von michi89 weder gesehen,
weder in meinen Händen noch auf dem Labortisch gehabt. Zudem zieht michi89 die Verlässlichkeit seiner Messwerte
selbst in Zweifel. Was soll ich da jetzt über mögliche Ursachen orakeln? Und besteht das Problem überhaupt noch im vollen
Umfang:
michi89 hat geschrieben:...So schlecht sieht das Ganze bei Tageslicht garnicht aus...
Fakt ist, dass der Geber ursprünglich für die 6V/1x18W-Anlage vorgesehen war. Der eingesetzte IRF4905 bringt lt. Datenblatt typisch
bei einer Gate-Sourcespannung von 5V und einem Drainstrom von 8A einen Spannungsabfall (Drain-Source) von 0,3V.
D.h. bei 6,0V und 7A (=2x21W) würde ein "typischer" lt. Datenblatt noch bestens funktionieren. Bei ungünstiger Toleranzlage
muss es allerdings nicht unbedingt mehr gehen, auch wenn - wie im Thread oben geschildert - mindestens 2 Geber-Nachbauten
in TSsen mit 2x21W Blinker offenbar erfolgreich eingesetzt wurden. Ich streue insofern Asche auf mein Haupt, dass ich die weiter
oben aufgekommene Euphorie bez. des Einsatzes 6V/2x21W nicht schärfer ausgebremst habe. Aber Bedenken konnte man schon
rauslesen, oder ...? Ich habe die "Bastelanleitung" diesbezüglich überarbeitet.
Lothar
lothar
Beitragvon RobsES » 16. Februar 2015 18:27
Hallo.
Ich würde mir den Blinkgeber auch gerne nachbauen.
Leider geht der Link aus dem ersten Beitrag nicht mehr.
Oder ist das die selbe Schaltung wie bei Moser-bs?
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Beitragvon Rico » 16. Februar 2015 19:07
RobsES hat geschrieben:Oder ist das die selbe Schaltung wie bei Moser-bs?
Ist nicht die selbe Schaltung.
Der Blinkgeber von net-harry (Moser-bs) braucht keinen zusätzlichen Masseanschluss, beginnt allerdings immer mit der Dunkelphase (kleine Verzögerung beim Einschalten).
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon RobsES » 16. Februar 2015 19:10
Dann brauche ich doch noch mal das Bild von der Schaltung.
RobsES
Beitragvon lothar » 16. Februar 2015 22:35
Der ursprüngliche Link wurde leider beim Übergang von htm zu pdf vergessen. Hab´s inzwischen korrigiert,
hier ist er auch noch mal:
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK ... kgeber.pdf
Lothar
lothar
Beitragvon RobsES » 16. Februar 2015 22:59
Danke :tach:
RobsES
Beitragvon RobsES » 5. März 2015 10:43
kann mir jemand eine Einkaufsliste mit den Bauteilen Vorbereiten?
Ich habe nicht alle Bauteile bei Conrad bzw. Pollin finden können.
Aber bitte keine SMD Bauteile.
SMD löten kann ich nicht wirklich.
RobsES
Beitragvon lothar » 5. März 2015 16:47
RobsES hat geschrieben:SMD löten kann ich nicht wirklich.
Dann würde ich - bei allem Respekt - vom Selbstbau auch mit "handlichen" Bauelementen abraten.
Lothar
lothar
Beitragvon RobsES » 5. März 2015 18:44
Ich habe für mein anderes Hobby (C64,Amiga) schon einige Sachen gelötet, von daher ist eine kleine Erfahrung schon vorhanden.
Aber SMD habe ich noch nicht gelötet.
RobsES
Beitragvon lothar » 5. März 2015 19:57
RobsES hat geschrieben:Ich habe für mein anderes Hobby (C64,Amiga) schon einige Sachen gelötet, von daher ist eine kleine Erfahrung schon vorhanden.
Nun, das ist was anderes. Oben schriebst du, du kannst es nicht. Jetzt kommt die Wahrheit raus: Du hast es noch nicht gemacht.
Also gibt es noch Hoffnung. Frage: Wie wären deine Leiterzüge, blankes Kupfer oder verzinnt vom Dienstleister?
Ersterer Fall ist bissl schwieriger, aber nicht unmööööchlich.
Wichtig ist
1. ein geeigneter Lötkolben: Sehr kleine flache Spitze 1 ... 2mm (mit spitzen Spitzen - die gibts auch - habe ich keine guten Erfahrungen),
möglichst temperaturgeregelt oder wenigstens mit Vorschalteinrichtungen, dass die Temperatur an der Spitze schlimmstens dazu führt,
dass das Zinn höchstens hell-gelb anläuft aber niemals verbrennt und sich ein ascheartiger Überzug bildet.
2. Ein gesicherter Arbeitsplatz. D.h., wenn das SMD-Krümel davonschnibbst, solltest du es in einem Umfeld von 10cm wiederfinden können.
3. dünner Kolo-Lötdraht
Die beiden Aufsetzflächen bei blankem Cu vorher dünn verzinnen.
SMD aufsetzen, positionieren, Ruhe bewahren, wenn es nicht gleich klappt.
Die Widerstandskrümel drück ich mit einem angespitzen Streichholz auf die Platte.
Mit dem Kolben vom Kolo-Lötdraht frisches Zinn holen und eine Seite des Krümels anheften.
Ist das gelungen, auf der anderen Seite mit zugeführtem Lötdraht eine wunderschöne Perle legen.
Danach kann auf der ersten Seite - wenn es nicht gleich gelungen war - auch eine wunderschöne Perle gelegt werden.
Fertig.
OK, andere machen es vielleicht anders, aber so ist meine Technik und es funktioniert.
So, wie der Widerstand im roten Kreis aussieht, sollte es m.E. sein:
Lothar
lothar
Beitragvon voodoomaster » 5. März 2015 20:07
ich mache auf das blanke kupfer einen tropfen in spiritus gelöstes kolophonium, das bauelement drauf und mit ner nadel halten. zinn an die lötspitze und zisch angelötet, noch andere seite und gut.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon lothar » 5. März 2015 20:13
voodoomaster hat geschrieben:ich mache auf das blanke kupfer einen tropfen in spiritus gelöstes kolophonium, das bauelement drauf und mit ner nadel halten. zinn an die lötspitze und zisch angelötet, noch andere seite und gut.
Jeder hat seine Technik, und das ist gut so ... ! :oops:
Eine Nadel nehm ich nicht mehr, weil die Gefahr besteht, dass man durch den hohen punktuellen
Druck das Bauelement zerknackt oder evt. die Oberfläche verletzt.
Bei reinem Cu halte ich viel vom vorherigen Verzinnen, bei verzinnten Profi-Platinen ist die Zischmethode sicher optimal!
Dort entstehen auch nicht solche Perlen, weil das Zinn etwas in die Fläche läuft.
Lothar
lothar
Beitragvon voodoomaster » 5. März 2015 20:29
joop, jeder wie er mag. mit der nadel hatte ich noch keine probleme, aber das mit dem streichholz oder einen zahnstocher ist ne alternative.
das mit dem vorher verzinnen mag ich nicht so, das wird nie richtig glatt die fläche, dadurch liegen die bauelemente ewentuell nicht sauber auf. industriell verzinnt ist da schon was anderes ;) durch das flußmittel kolophonium wird das kupfer beim löten gleich mit verzinnt und perlenbildung auch vermieden. perlen entstehen aber auch bei zu kurzer lötzeit und flußmittelmangel.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon RobsES » 5. März 2015 20:52
Ich wollte es zum Test erst einmal auf Lochraster aufbauen (nicht SMD), und wenn es mir gefällt eine Platine ätzen und in SMD bauen.
RobsES
Beitragvon voodoomaster » 5. März 2015 21:03
auch wenn es blöd klingt, rasterplatte hab ich noch nie richtig hinbekommen :oops: ich hasse die dinger
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon RobsES » 5. März 2015 22:02
Ich habe schon ein paar Sachen in Lochraster gebaut, man muss halt schauen wie man es platziert, damit der Aufbau nicht zu groß wird.
RobsES
Beitragvon lothar » 6. März 2015 01:32
RobsES hat geschrieben:Ich habe schon ein paar Sachen in Lochraster gebaut, man muss halt schauen wie man es platziert, damit der Aufbau nicht zu groß wird.
Die erste Version meines Rotax-Regler-Nachbaus war auch eine SMD-bestückte Lochrasterplatte,
zur Not funktioniert das schon!
viewtopic.php?p=33003#p33003
lothar
Beitragvon w50zt300 » 17. März 2023 21:57
Ich habe vor kurzem den elektronischen Blinkgeber von Lothar nachgebaut.
Bis jetzt (ca. 4 Wochen) funktioniert er.
Das Layout habe ich einfach mit dem Dremel eingeritzt, und zwar mit so einer Minitrennscheibe. Vorher das Layout auf Papier im richtigen Maßstab ausgedruckt
und auf die Kupferbahn aufgeklebt, mit einem Dorn ein paar Orientierungspunkte eingedrückt und so das Layout mit einem Filzstift übertragen.
Beim dritten Mal hat es mit dem Dremel geklappt. Mit einem Minifräser bin ich nicht klar gekommen.
Falls man aus Versehen zu weit geritzt und damit eine nicht gewollte Trennung auf der Leiterbahn erzeugt hat, kann man die immer noch mit einem Stück
Draht wieder überbrücken.
Dann das Ganze ausgesägt, Kühlblech angeschraubt - fertig.
Ich habe auf der Kupferplatte kein einziges Loch gebohrt, sondern alles aufgelötet. Ich hatte nicht den angegebenen OPV, sondern
ein ähnliches Modell verwendet. Hier war es wichtig, vorher einen Sockel aufzulöten, dann die Verbindungen mit dem Durchgangsprüfer zu prüfen und dann den OPV raufzustecken.
Dann habe ich von einem alten Blinkgeber den Sockel mit den 3 Flachsteckern und der Leiterplatte verlötet und dann noch so eine Kinderüberraschungsei-Verpackung
darübergestülpt. War nichts Anderes zu finden.
Sieht natürlich von der Verarbeitung nicht schön aus, aber sieht ja eh keiner, wenn das Ding in der Lampe werkelt.
Fuhrpark: ES 175/2/Baujahr 1971
Honda Transalp RD11 2003
Gespann ES 250/2
Gespann Dnepr MT11 ca. 1970
w50zt300
