TS 150, Ladekontrolle spinnt,keine Batterieladung
Beitragvon Emmy66 » 27. Mai 2009 10:31
folgendes Problem:
Batterie wird nicht geladen, Ladekontrolle glimmt im Stand dunkel-beim langsamen Durchtreten verlischt die Ladekontrolle rythmisch. Im Stand fließen knapp 5 Ampere (gemessen an Batterie + ).
Antreten ist nicht möglich.
Beim Anschieben springt der Motor bei ca 1500U/min an und geht wieder aus, wenn er bei ca 1200U/min ist.
Lima, Kohlebürsten, Vorwiderstand sehen gut aus.
Der probeweise Einbau eines elektronischen Regler brachte nix. Es ging gar nix mehr ( Motor sprang gar nicht mehr an, auch nicht durch Schieben.
Hat jemand eine Idee, bevor ich an der LIMA suche?
Michael
Zuletzt geändert von Emmy66 am 27. Mai 2009 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Re: TS 150, Ladekontrolle spinnt,keine Batterieladung
Beitragvon lothar » 27. Mai 2009 11:59
s.u.
lothar
Beitragvon Emmy66 » 27. Mai 2009 17:32
lothar hat geschrieben:s.u.
Danke Lothar, ich war aber auf der Suche nach einem schnell helfenden Hinweis, nachdem die TS 150 heute morgen gar nicht mehr wollte - ich aber mit ihr ins Institut musste.
Werde am Freitag nochmal in aller Ruhe den elektronischen Regler durchmessen und einbauen. Wenn dann immer noch der Fehlerteufel am Werk ist, werd ich mir die LIMA ansehen & durchmessen (war im 1.Beruf Elektromonteur).
Also auf dem morgigen Arbeitsweg & zurück noch mindestens 2x anschieben :oops:
www.pfordte.de
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon motorradfahrerwill » 27. Mai 2009 18:06
Batterie mal ans Ladegerät hängen ?
Kabel am Regler alle fest?
Und die Batteriekabel auch ?
Wenn sie mit Lima läuft dürfte irgendeine Leitung zwischen Lima und Batterie nicht mehr leiten.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Emmy66 » 27. Mai 2009 19:21
motorradfahrerwill hat geschrieben:Batterie mal ans Ladegerät hängen ?
-> Ja, wird alle 3 Tage geladen
-> Ja, auch die Quetschstellen sind okay
-> Wie die Batterie neu und ordentlich in Kabelschuhe gepresst & verzinnt.
-> Das ist ne gute Idee. Werde ich morgen durchmessen!
Danke
Michael
www.pfordte.de
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon lothar » 28. Mai 2009 08:16
motorradfahrerwill hat geschrieben:Wenn sie mit Lima läuft dürfte irgendeine Leitung zwischen Lima und Batterie nicht mehr leiten.
Dem widerspricht aber, dass er knapp 5 A an der Batterie gemessen hat!
Emmy66 hat geschrieben:-> Ja, wird alle 3 Tage geladen
:shock: Warum das? Keine meiner im Einsatz befindlichen 5 Batterien muss in der Fahrsaison nachgeladen werden.
Mein Lottotipp: Die Batterie ist hinüber, wahrscheinlich generell nicht mehr ladbar. (auch dazu steht was in der MZ-Elektrik)
Anschieben mit elektronischem Regler muss nicht unbedingt funktionieren, selbst wenn alles in Ordnung ist!
Lothar
lothar
Beitragvon Emmy66 » 28. Mai 2009 08:53
Okay, Danke erstmal.
werd Ergebniss meiner Messungen hier posten...
Batterie ist noch jung ;-)
Michael
www.pfordte.de
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon Günni » 28. Mai 2009 12:15
motorradfahrerwill hat geschrieben:Anschieben mit elektronischem Regler muss nicht unbedingt funktionieren, selbst wenn alles in Ordnung ist!
Lothar
Hallo Lothar, was ist denn davon zu halten, wenn man mal kurz als Test die Klemmen DF,D+ und 61 vom Regler abzieht, miteinander verbindet und dann anschiebt? Da müsste das Möp doch bei intakter Lima kommen. Natürlich wird es dann sofort wieder ausgeschaltet, weil sonst die Lima oder Zündspule überlastet werden könnten. Der Regler kann ja dann immerhin nicht mehr regeln.
Das wäre dann ja so ähnlich wie es Neuber Müller mit einer 1,2 W Lampe beschreibt. Nur eben eine erheblich stärkere Last.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon lothar » 28. Mai 2009 12:27
Anschieben also ohne Batterie? Ja, das geht mit dem Kurzschließen von D+ und DF.
Wenn du die Verbindung löst, geht der Motor aber wieder aus.
Also: Drähte am Regler dranlassen (...kurz beten...) und nur Kurzschließen, so dass
bei Entfernung des Kurzschlusses der Regler sofort arbeiten kann.
Allerdings - das Thema kam gerade heute bei einer intern via PN geführten Diskussion hoch - besteht
dann generell die Gefahr, den Regler zu zerschießen, wenn keine oder eine defekte Batterie dranhängt.
Die Batterie dämpft die von der Primärseite der Zsp ins Bordnetz eingespeisten Impulse (ca. 100V im
Mikrosekundenbereich) enorm. Ist sie nicht dran, kann es je nach Schutzgrad des Reglers (i.d.R. unbekannt)
dazu kommen, dass das Teil durch die Überspannung zerlegt wird.
Diese Erfahrung musste ich leider bei mehreren Anschiebeversuchen ohne Batterie mit meinem Eigenbauregler machen...
Die überarbeitet Regler-Variante von 2007 (mit den SMD-Elementen) sollte aber resistent sein...
Lothar
lothar
Beitragvon Lorchen » 28. Mai 2009 12:43
Ich tippe auf Plattenschluß in einer Zelle.
Beitragvon Uwe und Karina » 28. Mai 2009 12:48
Emmy66 hat geschrieben:Okay, Danke erstmal.
Michael
Auch wenn die Batterie noch jung ist,kann sie hin sein.
Die im Motorrad von meiner Frau war 4 Monate bevor sie den Geist auf gab.
Gruß Uwe
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Skype: spartan14.10
Beitragvon Emmy66 » 28. Mai 2009 13:17
Bin jetzt bis Montag nicht in derLage, Lothars MZ-Elektrik-Werk am heimischen Rechner zu lesen.
Gibt es eine einfach aufzubauende Schaltung um die "Leistung" des Akkus zu messen? Denke an "Kurzschlussstrommessung mit leistungsfähigen "Widerstand". Den Plattenschluß kann ich ja nicht direkt messen.
Auch hat der Akku nach 20stündiger Ladung 7,51 Volt im Leerlauf.
Ich werd heute den elektronischen Regler verbauen & mich dann nochmal melden...
Michael
www.pfordte.de
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon Lorchen » 28. Mai 2009 13:21
Die Leerlaufspannung muß ca. 6V betragen. Ist sie trotz Nachladens nicht über 5V zu bekommen :arrow: Plattenschluß.
Hast Du 12V? Dann sind die 7,5V ein Zeichen für eine defekte Batterie.
Beitragvon Aquaking » 28. Mai 2009 13:22
@ Lothar darf ich mal fragen was du gelernt hast ? oder warum bist du so ein elektro profi ?
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon Emmy66 » 28. Mai 2009 13:47
Noch ist an meiner TS150 elektrisch alles original - also 6Volt...
Michael
www.pfordte.de
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon Lorchen » 28. Mai 2009 14:02
Der Akku ist breit.
Beitragvon lothar » 28. Mai 2009 14:28
Aquaking hat geschrieben:@ Lothar darf ich mal fragen was du gelernt hast ? oder warum bist du so ein elektro profi ?
Buh-Rufe oder Beifallskundgebungen bitte nur im Small-Talk.
Emmy66 hat geschrieben:Bin jetzt bis Montag nicht in derLage, Lothars MZ-Elektrik-Werk am heimischen Rechner zu lesen.Gibt es eine einfach aufzubauende Schaltung um die "Leistung" des Akkus zu messen? Denke an "Kurzschlussstrommessung mit leistungsfähigen "Widerstand". Den Plattenschluß kann ich ja nicht direkt messen. Auch hat der Akku nach 20stündiger Ladung 7,51 Volt im Leerlauf.
Hmmm, schwieriger Fall. Der unten auskopierte Text, der die Kapazitätmessung des Akkus betrifft
umfasst schätzungsweise 350 Worte. Von morgen bis Sonntag Abend hättest du 72 Stunden.
Macht etwa 5 Worte pro Stunde. Ich meine nur, dass das für einen durchschnitlichen Leser zu schaffen
sein müsste...
V.2.2 Funktionstest
Ruhespannung
Der zu prüfende Akku wird nach Vorschrift und nach bestem Wissen und Gewissen mit der verfügbaren Ladetechnik aufgeladen. Während des Ladevorganges kann bereits ab und zu mal die Spannung an den Akkuklemmen gemessen und anhand der obigen Tabelle kontrolliert werden, dass die Gasungsgrenze nicht überschritten wird.
Nach der Aufladung und Abtrennung vom Ladegerät bleibt der Akku mindestens eine Stunde sich selbst überlassen. Danach erfolgt die Messung der Ruhespannung. Liegt sie bei 6,3V bzw. 12,6V oder darüber, ist das in Ordnung. Werte darunter bedeuten bereits eine merkliche Alterung, ab 5,9V bzw. 11,9V und weniger ist der Akku kaum noch verlässlich einsetzbar.
Bestimmung der Kapazität
Eigentlich ist die Bestimmung der Kapazität eines Akkus ohne Kenntnis und Einhaltung der vom Hersteller speziell für sein Produkt vorgegebenen Bedingungen nicht möglich.
Um aber dennoch Anhaltswerte zu ermitteln, muss man sich vernünftige Messbedingungen selbst vorgegeben:
Durchführung bei Raumtemperatur 20°C ... 25°C
1. Voll-Aufladung
2. Eine Stunde Ruhezeit
3. Kontrollierte Entladung mit einem vorgegebenen Entladestrom bis zur Minimalspannung von 5,6V bzw. 11,2V.
Die Kapazität ergibt sich dann aus dem Produkt des mittleren Entladestroms in A und der Entladezeitdauer in Stunden.
Beispiel: 12V-Akku, Nennkapazität 14Ah. Als Entladestrom werden 1,4A vorgegeben. Am einfachsten realisiert man die Entladelast durch eine oder mehrere parallel geschaltete 12-V-Glühlampen. Die Gesamtleistung der Glühlampen muss in unserem Beispiel 12V*1,4A = 16,8W betragen. Näherungsweise Realisierung je nach "Fundus" demnach aus 10W+5W+1,2W=16,2W.
Die Lampen werden angeschlossen und von diesem Augenblick an läuft die Zeit. Dabei wird die Batteriespannung im Auge behalten. Ist der Akku jung und knackig, kann es höchstens 10h dauern, bis die Minimalspannung erreicht ist. Da wir kaum über eine hilfreiche Automatik verfügen werden, ist eine ständige Beobachtung des Entladevorganges angesagt. Ist die Spannung bei etwa 6,0 bzw. 12,0V angekommen, messen wir kurz den aktuellen Strom, der dann für die Kapazitätsberechnung als mittlerer Strom angesetzt wird. Angenommen, der beträgt 1,31A und die Minimalspannung wird nach 6h40min erreicht (= 6,67h), dann ist die Kapazität
1,31A * 6,67h = 8,7Ah.
lothar
Beitragvon 2Takt-Wolle » 28. Mai 2009 14:55
Da ich mich in der Vergangenheit auch öfter mit der Elektrik herumgeärgert hatte, fasste ich den Entschluß, zumindest die 3 TS auf die elektronische Zündanlage umzurüsten. Das Ergebnis ist genial. 12V, richtiges Licht, wesentlich besseres Startverhalten sind die Hauptverbesserungen. In jedem Fall sollte man aber an einem regnerischen Sonntag auch einmal den gesamten Kabelbaum kontrollieren und ggfls. nacharbeiten. Irgendwelche vergammelten Stecker und korrodierten Anschlüsse finden sich immer, falls man das nicht schon einmal erledigt hat.
Das wisst ihr vermutlich aber alle ohnehin besser als ich Anfänger. Die Originalteile, die bei der Umrüstung ausgebaut wurden, habe ich natürlich verwahrt. So ist eine Wiederherstellung des Originalzustandes jederzeit möglich.
Gruß, 2Takt-Wolle
Fuhrpark: Sicher zu groß....
2Takt-Wolle
Beitragvon Emmy66 » 28. Mai 2009 15:25
Hallo Lothar,
Danke für das "Auskopieren" des Textes.
Meine Batteriespannung brach auf unter 1Volt zusammen, als ich probeweise 1 Bilux mit 35Watt (war grad zur Hand) anschloss.
Werde den Akku nun schön nach Vorschrift laden & dann sehen... Auch wenn Gefühle trügerisch sein können, ich tippe langsam auch auf den Akku....ob nun Defekt als Folge eines Reglerdefekts- keine Ahnung.
Das ich nicht an Dein Werk über die MZ-Elektrik komme liegt daran, dass ich im Garten bin & hier nur mit einem PDA ins Netz komme, mit magerer GPRS-Geschwindigkeit...
Eine Forumsversion für WAP-Geräte fände ich grad jetzt toll ;-))
Michael
www.pfordte.de
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon lothar » 28. Mai 2009 16:05
Emmy66 hat geschrieben:Das ich nicht an Dein Werk über die MZ-Elektrik komme liegt daran, dass ich im Garten bin & hier nur mit einem PDA ins Netz komme, mit magerer GPRS-Geschwindigkeit...
Ja, so´n Rasenmäher mit PC und Internet, denk ich manchmal, wäre wirklich nicht schlecht...
lothar
Beitragvon Emmy66 » 29. Mai 2009 17:47
So, elektronischer Regler ist eingebaut - nun auch D- an Masse geklemmt, was ich beim 1. Versuch vergaß ;-(
Mit einer anderen, intakten Batterie funktioniert die Elektrik wie sie soll. Ladekontrollleuchte ist im Stand an & verlischt bei ca 1800U/min. Mittels Kickstarter springt sie wieder an. Ladestrom ca 1 Ampere, auch mit Licht ;-)
80km Probefahrt hab ich ohne Probleme mit Licht abgespult.
Tja die andere, junge, originale "Problem"- Batterie hat nach Ladung zwar 6,5Volt im Leerlauf, bringt aber nicht mal ne 21Watt Lampe zum Leuchten. Also bin ich gespannt, ob ich das "gute" Stück beim Händler umgetauscht bekomme.
Danke für Eure Hilfe!
Michael
www.pfordte.de
Emmy66
Skype: mpfordte
