Eisenschwein 1968 hat geschrieben:Zu a) 0,53 ohne Licht. 0,56 mit Licht
Zu b) 0,1 ohne Licht. 0,4 mit Licht ( falls ich richtig gemessen habe und mein Schätzeisen funktioniert)
Sehr gut! Die 0,53/0,56 sind unvermeidbar, sie sind durch die Rückstromdiode im elektronischen Regler bedingt, da kann man nichts machen.
0,4 über der Sicherung wäre zu prüfen: Kabelanschlüsse OK? Sofern Torpedosicherungen drin sind, die Endkappen mit eim Glaspinsel
blank putzen, genauso die Kontakte des Sicherungshalters (habe momentan leider keine Messwerte, was man mit Torpedos
minimal erreichen kann, da ich alles auf Flachsicherungen umgebaut habe).
In deinem Fall kommt im jetzigen Zustand allein durch diese zwei Elemente eine Spannung von 0,96V zusammen, die über der Glühlampe
der LKL liegen, und die bringt sie zum Glimmen. Vergessen hatte ich eigentlich noch c) Spannung von (30) ZüLiSch zu (15/54) ZüLiSch.
Da kommen auch noch paar Zehntel dazu, so dass über der LKL, wenn sie glimmt eine Spannung von über einem Volt zustande kommt.
Wie geschrieben, der Abfall über der Sicherung wäre auf unter 0,15V zu bringen, ebenfalls unter 0,15V sollte der
Schalterabfall (30 - 15/54) sein. Bitte auch beachten, dass die Steckkontakte mit zu den Elementen zählen, auch dort kann man
mitunter durch Putzen und mechanisches Nachjustieren einiges erreichen.
Ansonten muss man wohl damit leben ... (bei LEDs als LKL tritt das nicht auf, da die entstehenden Spannungsabfälle in Sperrichtung
gepolt sind - aber das wäre dann keine Ursachen- sondern Symptombekämpfung).
ETZ150/88, ES150-1/70, ES150/65, RT125-0/52, MZ500R/92, ES175-2/72 Standpark: ES125/63, ES150/63
