E10 getankt? (ne war wahrscheinlich Diesel)
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon Traumgestalt » 19. Juli 2016 09:58
Hallo!
Mein Holder hat gestern an der Tanke einen 5 Liter Kanister voll gemacht und auf 1:33 gemischt. Ca. 1,5 Liter davon flossen in meine ES 150ger und ca. 2 Liter in seine ES 250ger (Rest noch im Kanister). In beiden Maschinen waren noch ein paar Liter vom "alten" Sprit.
Wir starteten einen Ausflug. Nach ca. 10 km ging bei seiner 250ger nichts mehr. Sie hat während der Fahrt schon stark hinten raus geraucht, ist immer wieder abgsoffen, Gänge und Kupplung gingen schwer etc.... mühsam. Dann sprang sie gar nicht mehr an. Zünfunken war da, Zündkerze ok, Batterie war voll und ok, Vergaser haben wir, nachdem sie liegen blieb, komplett gereinigt. Trotzdem sprang sie nicht mehr an. Abschlepper (der die Maschine auch noch umgehauen hat und den Blinker rausriss :-().
Meine 150ger ging noch zwei Kilometer weit sehr gut. Dann (wir saßen beide drauf), fing sie, sobald man im dritten, vierten Gang schneller fuhr, an zu ruckeln und zu bremsen wie sau (echt gefährlich). Wir sind mit Ach und Krach bis vor die Haustür gekommen.
Nun die Vermutung, dass mein Männe irrtümlich E10 oder einen anderen Mist getankt hat?! Er ist sich nun nicht mehr sicher.....
Was anderes fällt mir da nicht mehr ein. Wir würden die Tanks leer machen und neu auffüllen oder gibts andere Ratschläge bzw. Vermutungen?
Danke!
Zuletzt geändert von kutt am 19. Juli 2016 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift geändert
Stolzer Besitzer einer: MZ ES 150 Bj. 65 sowie einer MZ ES 250/1 Bj. 62
Fuhrpark: MZ ES 150, Erstanmeldung: 1965
MZ ES 250/1, Erstanmeldung: 1962
Traumgestalt
Re: E10 getankt?
Beitragvon Guesi » 19. Juli 2016 10:02
E10 dürfte weniger sowas verursachen.
Hat er vielleicht Diesel getankt ?
Riech mal an dem Kanister . Diesel riecht wie Heizöl....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 154
Re: E10 getankt?
Beitragvon eigel » 19. Juli 2016 10:04
Guesi hat geschrieben:E10 dürfte weniger sowas verursachen.
Die Vermutung hab ich auch.
E10 sollte nicht bemerkbar sein...
m.f.g. ralf
eigel
Re: E10 getankt?
Beitragvon tachpostmann » 19. Juli 2016 10:11
Beim tollen E10 können bis zu 10% Alkohol drin sein, müssen aber nicht. Meine auch mal gelesen zu haben das meist weniger drinn ist.
Mein Zweitakter Wissen beschränkt sich bei mir auf die Mofa und Moped zeit.
Aber trotzdem würde ich sagen das wenn er E10 getankt hat das nicht der Verursacher sein kann.
Diesel wie schon oben vermutet schon ehr.
Ich würde es mit neuen Kraftstoff erstmal testen.
Fuhrpark: MZ VRX 500 R Baujahr 1994 , BMW F 650 GS Baujahr 2008 ,Suzuki LS 650 Baujahr 1993 , Ausser Betrieb Honda CJ250T Baujahr 1976
tachpostmann
Re: E10 getankt?
Beitragvon emme33 » 19. Juli 2016 10:26
Vielleicht war der Kanister verschmutzt und ihr habt euch so Dreck eingefangen. Das E10 zum Totalausfall führt glaube ich auch nicht. Ich würde erst mal den Benzinhahn und den Vergaser reinigen. Den Tankinhalt auf Verschmutzung untersuchen.
emme33
Re: E10 getankt?
Beitragvon otmar » 19. Juli 2016 10:57
Ich fahre in allen meinen MZten und auch den Autos E10 und das schon seitdem es das gibt. Ich habe damit noch nie ein Problem gehabt.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Re: E10 getankt?
Beitragvon Ranschke » 19. Juli 2016 11:13
E10 soll sogar weniger schädlich sein als E5:
viewtopic.php?f=4&t=65309
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (Bj. 1967)
Ranschke
Re: E10 getankt?
Beitragvon Traumgestalt » 19. Juli 2016 12:12
Diesel also, puhhh.
Aber warum ruckelt und rasselt meine "nur" und seine ist ein Totalausfall. Mein Motor besser :-)?
Grundsätzlich: Eure Vermutung geht bei diesen "Anzeichen" aber auch in "falsch getankt"??
LG
Diane
Traumgestalt
Re: E10 getankt?
Beitragvon Joachim » 19. Juli 2016 12:21
Traumgestalt hat geschrieben:Grundsätzlich: Eure Vermutung geht bei diesen "Anzeichen" aber auch in "falsch getankt"??
definitiv!
E10 macht solche Symptome garantiert nicht (sonst könnte ich weder mein Mopett, noch meine Dosen bewegen ;))
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Re: E10 getankt?
Beitragvon Herr Ring » 19. Juli 2016 12:30
... ja und der alte Sprit, der war bestimmt E5 und hat sich nach langer Stillstandszeit zersetzt ... Rost, Harz und weiterer Unrat sind die Folge.
Dein neues E10 wird ebenso reagieren!
Da hilft aktuell nur ARAL Ultimate ganz und gar ohne BIO.
Fuhrpark: Nur altes Gelumpe ...
Herr Ring
Re: E10 getankt?
Beitragvon hiha » 19. Juli 2016 12:32
Mit Diesel auf Benzin kommst aber überhaupt nicht weit. Vielleicht hat er nicht 1:33, sondern 1:3,3 gemischt? Am E10 liegts jedenfalls nicht.
Hans
hiha
Re: E10 getankt?
Beitragvon Maik80 » 19. Juli 2016 12:43
E10 ist natürlich schuld! Am schlechten fahrverhalten. Schaltprobleme. Reifenverschleiß. Gerissnen kennzeichen, Fliegen auf dem Visier. Egal was, E10 wars...!
Re: E10 getankt?
Beitragvon Traumgestalt » 19. Juli 2016 12:44
Ne, vorher war normales Benzin drin, halt gemischt auf 1:33. Da bin ich letzte Woche auch ne große Runde mit gefahren, also ca. 20km.
Diesel hätt ich auch gedacht, dass man da nicht so weit kommt. Andererseits wars ja die Tanks fast halb voll und wir haben nur 1,5 - 2l. reingekippt.
Dafür hats bei der 250ger gleich hinten rausgeraucht und bei meiner nicht.
Nutzt nix. Wird abgepumpt, Vergaser und Benzinschlauch gereinigt und neu aufgefüllt.
Schau ma mal, wie man in Wien hier so sagt. Wenn die 250ger dann noch immer nicht anspringt, weiß ich dann auch nicht mehr weiter. :(
Traumgestalt
Re: E10 getankt?
Beitragvon Maik80 » 19. Juli 2016 12:51
Wenn es gleich raucht, kann es auch öl gelegen haben. Hat sich nicht gut vermischt, sank ab und ging quasi pur durch den vergaser...
Re: E10 getankt?
Beitragvon Traumgestalt » 19. Juli 2016 12:55
Mhh, ein Mist ein blöder, wenn man zwei Maschinen mit verschiedenen Symptomen und keine Erklärung hat.
Ich geh mal Kanister und Schlauch zum abpumpen kaufen. Da noch nie gemacht die Frage: Reicht es eigentlich bei den alten Maschinen, wenn man einfach den Abpump-Schlauch an den Benzinhahn hängt und den aufdreht?
Traumgestalt
Re: E10 getankt?
Beitragvon Maik80 » 19. Juli 2016 12:58
Schlauch vom vergaser abziehen, geeignetes auffanggefäs unterstellen, huhn öffnen... rest macht die schwerkraft. Ggf. Tankdeckel öffnen.
Re: E10 getankt?
Beitragvon trabimotorrad » 19. Juli 2016 12:58
Seit es E10 gibt, tanke ich das - der Preise wegen :oops: Und zwar überall rein, was Benzin verbrennt: Kreidler Bj. 1976 & 1977, MZ, BMW Boxer R100 Bj. 1982 &1983 und K75 Bj. 2001, Daimler C220, Ford Mondeo 1,8, Ford Fiasko 1,3, VW Golf 1,3 Bj. 1984 und 1998, Passat 1,8 Nie Probleme gehabt.
Themen: 144
Re: E10 getankt?
Beitragvon Traumgestalt » 19. Juli 2016 12:59
Danke!!!
Traumgestalt
Re: E10 getankt?
Beitragvon Enz-Zett » 19. Juli 2016 13:01
Herr Ring hat geschrieben:Da hilft aktuell nur ARAL Ultimate ganz und gar ohne BIO.
Tja, so ein Pech aber auch - Ultimate ist ganz und gar nicht ohne Bio. Es hat nur das veresterte Zeugs nicht drin.
Und das Ultimate-Zeugs ist weder besser noch ukritischer. Denn es reagiert wesentlich heftiger auf Verunreinigungen durch Motorenöle und -Additive, als E5 / E10.
Aber: Je nach Mischungsverhältnis kann man mit Diesel auf Benzin schon noch recht weit kommen. Ein Kumpel von mir konnte damals mit seinem Granada mit einer Benzin-Diesel-Mischung von 3:1 ganz gut fahren, und hat das aus Spritkostengründen in Italien auch regelmäßig gemacht. Dass die große MZ schneller ausgefallen ist, kann daran liegen dass dann der Dieselanteil größer war, als bei der kleinen.
Da macht es auch nichts aus, wenn er Öl-Diesel 1:33 mischt.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 186
Bilder: 60
Re: E10 getankt?
Beitragvon Traumgestalt » 19. Juli 2016 13:02
Vielleicht war´s ja auch die Luxusmarke von Shell, die er getankt hat und die sch.... ist :-). E10 war ne Vermutung von meinem Dad. Ich hab mit E10 null Erfahrung.
Aber es MUSS an einer Fehlbetankung oder Fehlmischung liegen, wenn die Kisten vorher liefen.... Was anderes seh ich gar nicht ein :-)
Traumgestalt
Re: E10 getankt?
Beitragvon Ranschke » 19. Juli 2016 13:08
Habt ihr den Beleg noch von der Tankstelle? Dann könntet ihr nachgucken was ihr getankt habt....
Ranschke
Re: E10 getankt?
Beitragvon Traumgestalt » 19. Juli 2016 13:13
Leider nein. Er weiß nur mehr was der Liter gekostet hat, davon läßt sich auch nix ableiten.
Da wir nicht sehen an was es sonst liegen kann, werden wir auf alle Fälle mal alles ablassen und neu betanken. Hoffentlich springt sie an und es hat sich nix festgefressen oder was kaputt gemacht......
Traumgestalt
Re: E10 getankt?
Beitragvon Guesi » 19. Juli 2016 13:43
Hast du nun mal am Kanister gerochen ?
Dann wäre das Raten sehr schnell vorbei...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 154
Re: E10 getankt?
Beitragvon Traumgestalt » 19. Juli 2016 13:44
Bin leider grad (auf Wienerisch) in der Hackn (Arbeit). Aber heut Abend wird geschnuppert und morgen berichtet :-)
Traumgestalt
Re: E10 getankt?
Beitragvon Maik80 » 19. Juli 2016 14:05
In D. kann man am Literpreis schon ableiten, ob Diesel oder Benzin.
Re: E10 getankt?
Beitragvon Traumgestalt » 19. Juli 2016 14:13
In Ö bzw. Wien leider nein.
Die Schwankungen liegen bei bis zu 20Cent, je nach Lage der Tanke. Aber bei 1,14 ist es eher kein Diesel, der lag selbst bei teuren Tanken an dem Tag so um die 1,05€. Der Preis läßt eigentlich auf Super oder E10 schließen. Aber irren ist menschlich :-)
Traumgestalt
Re: E10 getankt?
Beitragvon Ysengrin » 19. Juli 2016 15:34
Wasserstoff getankt? :oops:
Ich als Nur-E10-Tanker schließe mich dem Rest an: Am E10 kann es nicht liegen.
Ich halte Diesel auch für am wahrscheinlichsten. Mit ernsten Schäden dürfte dann eigentlich nicht zu rechnen sein.
Themen: 351
Re: E10 getankt?
Beitragvon voodoomaster » 19. Juli 2016 15:56
die Symptome der 250er klingen wie ein undichter Kurbelwellen wedi, würde auch das schwere schalten erklären, da kein öl mehr im getriebe. kontrolliert also auch das getriebeöl. wenn es nach benzin riecht ist es der wedi der kw. nicht vermischtes 2t öl bzw diesel wäre beim reinigen des versagers aufgefallen. warum die hufu auch gesponnen hat erklärt das leider nicht. da sie aber lief, wenn auch mehr recht als schlecht ;) tippe ich eher auf zündung.
schaut aber erst mal was ihr getankt habt. ich fahre auch seit es das e10 gibt nur dieses in den mz`ten, ohne probleme.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: E10 getankt?
Beitragvon ea2873 » 19. Juli 2016 17:25
E10 macht nichts, kommt bei mir in alle Maschinen rein. Evtl. war irgendwo im Kanister Wasser o.ä. drin, das sich jetzt im Vergaser abgesetzt hat, oder ihr habe auf Reserve geschalten und der Dreck aus dem Tank wurde in den Vergaser gespült. Ich denke ihr kommt um eine Vergaserreinigung nicht drum rum, am E10 liegt es aber sicher nicht.
Re: E10 getankt? (ne war wahrscheinlich Diesel)
Beitragvon kutt » 19. Juli 2016 18:54
Ich hab mal die Überschrift angepasst.
Es gibt genug Leute die problemlos E10 fahren - daran wirds also kaum gelegen haben ;)
Themen: 599
Re: E10 getankt?
Beitragvon Egon Damm » 19. Juli 2016 22:25
voodoomaster hat geschrieben:die Symptome der 250er klingen wie ein undichter Kurbelwellen wedi, würde auch das schwere schalten erklären, da kein öl mehr im getriebe. kontrolliert also auch das getriebeöl. wenn es nach benzin riecht ist es der wedi der kw. nicht vermischtes 2t öl bzw diesel wäre beim reinigen des versagers aufgefallen. warum die hufu auch gesponnen hat erklärt das leider nicht. da sie aber lief, wenn auch mehr recht als schlecht ;) tippe ich eher auf zündung.
genau, in diese Richtung habe ich auch gedacht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Traumgestalt » 20. Juli 2016 12:34
Heute in den Kanister gerochen - kein Diesel. Aber normal hats auch nicht gerochen.
Wir werden auf alle Fälle ablassen und neu auffüllen. Super Tipp auch mit dem Öl. Schau ich mir auch mal an! Den Vergaser der 250ger haben wir noch vor Ort komplett zerlegt und gereinigt und dank vorbei fahrenden ÖAMTC sogar durchgepustet - alles nix genutzt......
Und was mir zu meiner 150ger noch eingefallen ist - ich hab mit der 250ger die Zündkerze getauscht (die sah wie neu aus, meine eher rehbraun), nachdem die abgesoffen ist.... Und für ein Zündproblem wäre das Ruckeln und Stottern in den höheren Gängen und beim schneller fahren ja wieder typisch. Kann ja nicht an meinem Holden seinen 80kg hinten drauf gelegen haben :-).
Also gibt es heute einen Großeinkauf. Kanister, Zündkerzen, Getriebeöl :-).
Traumgestalt
Beitragvon eigel » 20. Juli 2016 22:13
kutt hat geschrieben:Ich hab mal die Überschrift angepasst.
bedeutet das jetzt in der Überschrift ne ( ja ) oder nee ( nein ) :mrgreen: :versteck:
@ Und jetzt im Ernst :
Geht denn ein Wedi urplötzlich kaputt ?
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Egon Damm » 20. Juli 2016 22:20
ja.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: E10 getankt?
Beitragvon Bar-Bie » 20. Juli 2016 22:50
Enz-Zett hat geschrieben:
Also als bekennender "Nur Ultimate Fahrer" kann ich von diesem Sprit nur das Beste sagen: Keine Entmischung oder Eintrübung nach halbjährlicher Standzeit! Sehr gutes Startverhalten auch nach vielen Monaten! Klingelneigung zurückgegangen! Und so:
sah mein Barkas Vergaser nach 16 Jahren Ultimate-Benutzung aus. Kein Material-Schwund, keine "Verranzung" die aussieht wie ein Korallenriff - einfach nur sauber - wenn man mal von der geringen Rostmenge aus dem Kraftstoff System absieht! Wie schon geschrieben, steht der Wagen den ganzen Winter über in der Garage. Auch ist mir noch NIE ein Schwimmer undicht geworden, seit ich diesen Sprit tanke!
Viele meiner Bekannten, den ich mal den Tip gegeben hatte, Aral Ultimate zu tanken, waren nach einiger Zeit begeistert, und wollen inzwischen von der Schnapsbrühe nichts mehr wissen... !
Sonst hatte man immer mal wieder eine Dose Vergaser-, oder Einspritzpumpenreiniger in den Tank des Autos gekippt, das ist dank Ultimate nun auch schon lange nicht mehr nötig.
Schöne Grüße aus Bielefeld
Fuhrpark: Simson KR 51/Bj 75, Krause Piccolo Duo/Bj 70, MZ TS 150/Bj 85, Ardie B 251 BGS/Bj 51, Honda CB 100/Bj 72, Sanglas 500S/Bj 77
Hanomag R 40/Bj 48, Normag C 10/Bj 51, Triumph Spitfire MK 3/Bj 68, Wartburg 353W/Bj 75, Barkas B 1000 KB/Bj 77, Barkas B 1000 mit Drehleiter-Aufbau Bj 66
Das Leben ist einfach zu kurz um immer 3 Takte zu warten bis einer zündet!
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Beitragvon kutt » 20. Juli 2016 23:35
eigel hat geschrieben:Geht denn ein Wedi urplötzlich kaputt ?
Ja .. Frag mal Lorchen ..
Themen: 599
Beitragvon eigel » 20. Juli 2016 23:40
Hätte ich nicht vermutet...
m.f.g. ralf
eigel
Re: E10 getankt?
Beitragvon Marwin87 » 21. Juli 2016 07:09
Bar-Bie hat geschrieben:
Hat nur Aral Ultimate diese Vorteile? Ist denn nicht vpower von Shell so ziemlich das gleiche? Kommt doch bestimmt letztendlich eh alles aus einem Topf....?!?
Marwin87
Beitragvon kutt » 21. Juli 2016 08:21
Sieht bei meinen BK Vergasern ähnlich aus... mit Normalbenzin ;)
Ich bin der Meinung, wie stark ein Vergaser korrodiert hängt vom Vergaser ab. So verkeimt der Gaser von meiner TS150 und E930 schon recht stark, aber ETS, ES, BK, Silverstar und Guzzi praktisch nicht - mit dem selben Sprit.
Ob der Motor damit besser läuft - nein - jedenfalls bei den Ultima und Co. Dieselsorten. Ich habe ein mal ausversehen die falsche Pistole gegriffen und hatte eine komplette Tankfüllung davon drinn. Verbrauch war gleich, Leistung gleich, Motorlauf gleich und das Warmstartverhalten war schlechter - zumindest bei meiner schwächelnden Batterie
Themen: 599
Beitragvon derJörn » 21. Juli 2016 08:30
Je nachdem wie hoch der Dieselanteil im gesamtgemisch gewesen wäre hätte es,abgesehen von ner reinen Dieselmischung auch nicht zum ausfall kommen dürfen...
Hatte mal 40l diesel-benzin-gemisch rumstehen durch eine Falschbetankung in der Familie, lief problemlos in meiner RT&ETZ...hab da nur noch die passende menge öl zugegeben,die ich immer mische,also 1:25/1:42,5(etz) und bis auf mehr qualm und bissl schlechteren durchzug gab es keine probleme oder ausfallerscheinungen...
(Kondenz)wasser im Kraftstoff und ein defekter Wedi auf der kupplungsseite klingt da schon plausiebler...welche farbe hatte denn die rauchfahne der 250er? Bei meinem wedidefekt war es damals ne dicke,schwere weiß/gräuliche wolke die sich durch die gesamte stadt zog^^
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon Traumgestalt » 21. Juli 2016 15:40
dicke fette stinkende weiße Rauchfahne! Ständig!!
Problem. Ich weiß nicht was an der "Karre" alles gemacht wurde. Gekauft hat sie mein Dad in einem "top Zustand" und hat dann selber zugegeben, dass es doch nicht so dolle war. Dann hat er, soweit ich weiß, Bremsen und Bowdenzüge ausgetauscht (der von der Kupplung is glei beim ersten Test noch in Deutschland gerissen) und zack stand die Kiste bei uns in Wien.
Wir haben sobald sie in Wien war, und nach einer schlechten Erfahrung mit meiner 150ger, erstmal die Batterie ausgetauscht. (Denn meine Emma is letztes Jahr ständig ausgegangen, mochte bei zu großer Hitze nicht mehr anspringen etc. und nun, mit neuer Batterie, ging sie ab wie Nachbars Pfiffi. Gut - bis auf letzten Montag :-), aber da denk ich eher an Zündung oder Sprit.)
Heute sind die ersten Ersatzteile aus D gekommen, da ja der Abschlepper die 250ger umgeschmissen und den Blinker komplett ruiniert hat. Zündkerze, Öl und Kanister werden heute abend eingekauft und zur Not - ich wohn an einem Berg, dann schieb ich sie so lange an, bis sich wast tut :-). Und zum Glück gibts am Ende des Berges eine Oldtimer Werkstatt....... Weiß nich, ob ich uns nen Wedi-Wechsel zutraue.... andererseits Österreichische Werkstatt..... ;-)
Traumgestalt
Beitragvon derJörn » 21. Juli 2016 17:06
Ohoh...anschieben nicht in der ebene...kann ich nicht empfehlen, da hat mich mal meine hufu es richtig gef....
Und es war nur ne senke, doch so urplötzlich wie sie da gezündet hat und nen satz machte konnte ich keine kupplung mehr ziehen, ich wurde mitgezogen und dadurch hab ich's gas aufgerissen...den rest kann man sich ausmalen....
Ich würde sowas niemals wieder tun!!!
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Beitragvon Egon Damm » 21. Juli 2016 22:13
wurde schon mal eine Schnüffelprobe vom Getriebeoel genommen ?
Ist noch Oel im Getriebe ?
Wenn das Getriebeoel nach Benzin riecht, der Oelstand zu gering ist, ist
der Kurbelwellensimmerring defekt-undicht. Das scheint der Fall zu sein
wegen der Wolken aus dem Auspuff.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Traumgestalt » 9. August 2016 13:27
Also: Tanks leer geräumt, neue Zündkerzen angeschafft, neue Batterien hatten die Süßen ja schon und was is: Tadellos angesprungen!
Leider macht die 250ger aber noch Probleme mit der Schaltung: Kupplung kommt sehr spät und die Gänge krachen. Vermute die Kupplung muss eingestellt werden (Getriebeöl ausreichend vorhanden). Der Bowdenzug von der Kupplung wurde eigentlich gemacht, bevor die Maschine zu uns kam, aber ...... Was meint Ihr?
Traumgestalt
Beitragvon Martin H. » 9. August 2016 14:36
Traumgestalt hat geschrieben:Leider macht die 250ger aber noch Probleme mit der Schaltung: Kupplung kommt sehr spät und die Gänge krachen. Vermute die Kupplung muss eingestellt werden (Getriebeöl ausreichend vorhanden). Der Bowdenzug von der Kupplung wurde eigentlich gemacht, bevor die Maschine zu uns kam, aber ...... Was meint Ihr?
Kann schon sein... wie groß ist denn das Kupplungsspiel? 3 mm sollen´s sein:
http://www.ostmotorrad.de/mz/es/es251b/23.GIF
Themen: 162
Beitragvon Lorchen » 9. August 2016 17:29
Traumgestalt hat geschrieben:...und die Gänge krachen...
Schalten beim Viergänger will aber auch gelernt sein. :wink:
Beitragvon retnuk1408 » 9. August 2016 19:53
Lorchen hat geschrieben:
ja leider, muss ich bestätigen.
kupplungsmäßig spielt sich alles bei meiner 175/2 so auf 3mm am Kupplungsgriff ab (Kupplung ist neu gemacht)
hochschalten geht ganz gut, aber runter: gegenüber der 150er ne Katastrophe. Ich traue mich fast nicht mehr runter zu schalten, so schnell mal, wenn der 4. nicht mehr zieht in den 3. runter - geht nicht ohne Krachen.
@Lorchen: Gibts es da allgemeingültige Tipps ?
retnuk1408
Beitragvon daniel_f » 9. August 2016 20:14
Beim Runterschalten bißchen Zwischengas schadet auf alle Fälle nicht, und beim Hochschalten eine Gedenksekunde vorm Gangeinlegen, damit der Motor abtourt. Hilfreich ist auch ein sehr niedriges oder kein Standgas.
daniel_f
Beitragvon Lorchen » 9. August 2016 20:34
Ich kann die Getriebe weitgehend geräuschfrei schalten. Beim Hochschalten ca. 2 Sekunden Zeit nehmen und beim Runterschalten kurz den Motor auf Drehzahl bringen und den Gang einfädeln. :lach: Ich habe das Standgas generell ganz abgestellt.
Bei der Motorreparatur sollte man das Axialspiel der Schaltwalze mit Anlaufscheiben auf 0,1 bis 0,2mm verringern, das hilft auch nochmal.
Beitragvon retnuk1408 » 10. August 2016 18:33
Nur ich dachte gerade andersrum, nämlich dass der Motor beim Runterschalten zu hoch dreht. Also probiere ich mal a la IFA Fahrschul-W50 zu fahren.
retnuk1408
Zurück zu Betriebsmittel
