Ölundichtigkeit Rotax Fun
Beitragvon Martin H. » 5. November 2016 21:42
Mein Vater hatte seit kurzem mit Ölundichtigkeit an seiner Rotax Fun zu tun... Verdächtige waren zum einen der Nockenwellensimmerring, zum anderen die O-Ringe zwischen Zylinder und Kopf.
Der Nockenwellensimmerring war relativ schnell gewechselt...
Wie sich rausstellte, war der leider nicht der Übeltäter, es ölte weiter... also ging es weiter.
Maschine bzw. Motor wurden weiter zerlegt, um an diese heranzukommen.
Dabei galt es, festsitzende Schrauben am Anlasser, sowie eine an der Krümmerbefestigung zu lösen, was wir schließlich auch geschafft haben:
viewtopic.php?p=1525348#p1525348
Nun wäre soweit alles auseinander und wartet nur noch darauf, mit neuen O-Ringen wieder zusammengebaut zu werden... beim Betrachten der Teile fiel uns allerdings ein Teil ins Auge, und zwar das Teil Nr. 14 in dieser Zeichnung:
Dieses ist recht dünnwandig und weist an zwei oder drei Stellen Löcher auf. Unser Verdacht, ob dies evtl. auch in irgendeiner Weise zu dem austretenden Öl führen kann?
Auch für jeden anderen Hinweis auf möglicherweise undichte Stellen am Zylinder bzw. Kopf wäre ich dankbar. :wink:
Re: Ölundichtigkeit Rotax Fun
Beitragvon Egon Damm » 5. November 2016 22:04
Teil Nr. 19 gleich mit austauschen. Da sifft es manchmal ein klein wenig.
Warum nicht die Ventilschaftabdichtungen auswechseln, sowie das Ventilspiel
einstellen. Ventilsitze nachschleifen ist kein Hexenwerk. Jetzt ist der Zylinderkopf
ausgebaut und alles praktisch zugänglich und ein minimaler Aufwand.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Paule56 » 5. November 2016 22:27
Ist Teil 15 eine Dichtung?
Dann die 14 raus und die 15 wechseln.
Sitze gerade nicht am PC und habe so keinen Zugriff auf ET-Liste und Handbuch.
Denke aber ich werde von der Küste alsbald verbessert, oder bestätigt.
Beitragvon Martin H. » 6. November 2016 09:42
Egon Damm hat geschrieben:Teil Nr. 19 gleich mit austauschen. Da sifft es manchmal ein klein wenig.
Ah, beim Dekohebel! :wink: So wie ich meinen Vater verstanden habe, hat es da in der Tat mal gesifft und er hat es schon vor längerem ausgetauscht.
Egon Damm hat geschrieben:Warum nicht die Ventilschaftabdichtungen auswechseln, sowie das Ventilspiel
Ich kann ihm ja das ja mal vorschlagen. Wobei er das Ventilspiel eh regelmäßig überprüft/einstellt.
Aber Ventilschaftabdichtungen könnten jetzt nicht die Quelle für Ölundichtigkeit sein - oder?
Paule56 hat geschrieben:Ist Teil 15 eine Dichtung?
Teil 15 ist eine Mutter, Teil 14 so eine Art Zwischenstück, die von unten über die Schraube 11 kommen und den Zylinder mit dem Zylinderkopf verbinden. 14 und 15 sitzen hinter dem Anlasser, was auch der Grund war, warum wir unbedingt den Anlasser entfernen müßten, wir wären sonst nämlich nicht rangekommen.
Paule56 hat geschrieben:Sitze gerade nicht am PC und habe so keinen Zugriff auf ET-Liste und Handbuch.
Die Zeichnung stammt aus der ET-Liste.
Beitragvon Nordtax » 6. November 2016 10:59
Martin H. hat geschrieben:Dieses ist recht dünnwandig und weist an zwei oder drei Stellen Löcher auf. Unser Verdacht, ob dies evtl. auch in irgendeiner Weise zu dem austretenden Öl führen kann?
Das ist eine Distanzhülse, deren Sinn mir nicht ganz klar ist. Löcher habe ich darin aber noch nicht gefunden.
Zu Undichtigkeiten kann dadurch nix kommen.
Ich kann dir eine gebr. Hülse schicken, geht aber frühestens in einer Woche.
Nordtax
Beitragvon Klaus P. » 6. November 2016 12:03
Aus den Erklärungen zu schließen kann das eine "Zentrierhülse" sein.
Beitragvon Martin H. » 6. November 2016 12:59
Nordtax hat geschrieben:Das ist eine Distanzhülse, deren Sinn mir nicht ganz klar ist. Löcher habe ich darin aber noch nicht gefunden.
Wir mutmaßen, daß durch Korrosion im Lauf der Zeit Material an dieser Hülse verloren ging.
Nordtax hat geschrieben:Zu Undichtigkeiten kann dadurch nix kommen.
Danke, gut zu wissen. :wink:
Nordtax hat geschrieben:Ich kann dir eine gebr. Hülse schicken, geht aber frühestens in einer Woche.
Nicht nötig, wir haben schon ein passendes Teil gefunden!
Klaus P. hat geschrieben:Aus den Erklärungen zu schließen kann das eine "Zentrierhülse" sein.
Nein, das mit der Distanzhülse stimmt schon... die Zentrierhülsen befinden sich hier (rote Pfeile):
Der grüne Pfeil zeigt an, wo die Schraube Nr. 12 durch den Zylinder durchgesteckt wird. Hinten ist auch noch mal so ein Loch für die Schraube Nr. 11.
Beitragvon Egon Damm » 6. November 2016 13:46
Die Ventilschaftabdichtungen altern, werden porös und dann saugt der Motor
durch die Ventilschäfte das Motoroel an und die Hütte qualmt wenn der Gashahn
zu gemacht wird.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon mzkay » 6. November 2016 19:16
Dieses ominöse Zwischenstück wird doch im Zusammenhang mit einer Dehnschraube genutzt. Ich vermute mal, dass die Kombination den Einsatz eben dieser Dehnschraube ermöglichen sollte.
Wenn das Teil korrodiert ist, dann wird da auch kaum Öl durch laufen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Martin H. » 6. November 2016 19:28
mzkay hat geschrieben:Dieses ominöse Zwischenstück wird doch im Zusammenhang mit einer Dehnschraube genutzt. Ich vermute mal, dass die Kombination den Einsatz eben dieser Dehnschraube ermöglichen sollte.
Hm, keine Ahnung... ist die Schraube Nr. 12 eine Dehnschraube? Andererseits hat die entsprechende Schraube hinten (Nr. 11) kein so´n Zwischenstück. :|
mzkay hat geschrieben:Wenn das Teil korrodiert ist, dann wird da auch kaum Öl durch laufen.
So denke ich auch, und Nordtax schrieb ja weiter oben schon in ähnlicher Richtung. :ja: Wobei es von außen korrodiert wirkt. Kann leider kein vernünftiges Bild davon einstellen, packt meine Kamera nicht.
Beitragvon MZ_Team Neandertal » 6. November 2016 19:39
Vollkommen richtig, die Schraube ist eine Dehnschraube. Unterschiedlich lang weil der Motor Auslassseitug wärmer wird und sich mehr dehnt.
Auf dem Teil NR: 14 ist kein Öl / Öldruck drauf. Trotzdem würde ich es erneuern, Rostet es weiter und gibt nach ist keine Vorspannung auf der Vorderseite mehr und es wird wieder undicht.
Martin H. hat geschrieben:02.JPG
Was ist das oberhalb der Lima am Zylinderfuß? Sieht aus wie Bauschaum? :shock:
Ich würde die Zylinderfußdichtung direkt mit erneuern, die werden gerne an genau dieser Ecke undicht.
Gruß und schönen Sonntag 8)
Grüße aus'm Neandertal
Felix & Friedel
MZ Sommertreffen Elbe '05
MZ Sommertreffen Elbe '06
MZ Frühjahrstreffen Mandeln '07
Mz Frühjahrstreffen Sosa '08
MZ Sommertreffen Edersee '08
MZ Frühjahrstreffen Sosa '09
MZ Frühjahrstreffen Glesien´10
MZ Sommertreffen Daaden´10
MZ Westtreffen Bevertalsperre ´11
MZ Treffen Mandeln ´12
MZ Sommertreffen Heiligenstadt ´13
Fuhrpark: MZ ETZ 300 SW Bj: 82,
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 250 w. W - NVA,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
FN M70 Sahara Bj 31,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
Moto Guzzi California 1100EV
MZ_Team Neandertal
Beitragvon Martin H. » 6. November 2016 19:55
MZ_Team Neandertal hat geschrieben:Vollkommen richtig, die Schraube ist eine Dehnschraube. Unterschiedlich lang weil der Motor Auslassseitug wärmer wird und sich mehr dehnt.
Alles klar, danke euch für die Erklärung! :wink: Das Teil wurde erneuert.
Meinst Du hinter dem kleinen Blechdeckelchen? Nee, ist ein Taschentuch, welches zum Ölauffangen dahinter geklemmt wurde.
Das Öl kommt übrigens nicht von der Zylinderfußdichtung, sondern von unterhalb des Taschentuchs.
Beitragvon mzkay » 6. November 2016 19:56
Felix war etwas schneller. Genau die längere Dehnschraube an der "wärmeren" Stelle, da mehr Ausdehnung zu kompensieren ist.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon MZ_Team Neandertal » 6. November 2016 20:28
Die Zylinderfuß Dichtung würde ich trotzdem mit erneuern.
Nicht das die in ein paar tausend KM undicht wird, dann kann man alles wieder zerlegen.
Felix & Friedel
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
MZ_Team Neandertal
Beitragvon Egon Damm » 6. November 2016 20:46
so ist es mir ergangen. Fußdichtung war vorher in Ordnung. Leider nach kurzer
Zeit die nächste Oelquelle.
Was ich hier nicht so richtig verstehe:
1. Der Motor wird teilweise zerlegt um in Oelleck abzudichten.
2. Wenn ihr schon dabei seit, warum nicht relevante Verschleißteile zu tauschen.
3. Prüf und Einstellarbeiten durchzuführen.
Was ihr macht, ist euch selbst überlassen. Die Anregungen und Vorschläge
der Rotaxfahrer sind nicht aus der Luft gegriffen und beruhen auf eigene
Erfahrung.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Martin H. » 7. November 2016 10:03
Und ich verstehe jetzt ehrlich gesagt die Kritik nicht so ganz...
Egon Damm hat geschrieben:1. Der Motor wird teilweise zerlegt um in Oelleck abzudichten.
Richtig, es ging um eine Ölleckage, so wie´s aussieht im Bereich Zylinder/Zylinderkopf. NICHT um eine vollständige Motorregenerierung. :wink:
Die relevanten Teile, die für die Ölundichtigkeit verantwortlich sind/sein könnten haben wir getauscht. Das mit dem Teil 19 war z. B. ein guter Tip gewesen, tatsächlich hat mein Vater es schon mal gewechselt.
Egon Damm hat geschrieben:3. Prüf und Einstellarbeiten durchzuführen.
Was denn für Prüf- und Einstellarbeiten? Falls es ums Ventilspiel geht, das hat er erst vor kurzem (500 km?) eingestellt gehabt.
Wir sind wirklich sehr dankbar für eure Tips und Vorschläge, aber manche Sachen wurden wie gesagt bereits gemacht, andere haben mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun.
Beitragvon Egon Damm » 7. November 2016 10:49
Es ist und soll keine Kretik meinerseits sein, einfach nur Erfahrung.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon schraubi » 7. November 2016 13:12
Auf jeden fall gleich eine neue zylinderfußdichtung einbauen!!
-- Hinzugefügt: 7. Nov 2016 12:13 --
Und nach dem zusammenbau ventilspiel kontrollieren bzw neu einstellen
schraubi
Themen: 235
