RFT HIFI
Re: RFT HIFI
Beitragvon lothar » 9. Dezember 2013 15:55
Ich weiß, dass ich den Rauswurf aus dem geborgenen Familienleben riskiere, aber als der Besitzer das Radio Olympia 522W
(Sachsenwerk Dresden-Niedersedlitz, 1955, LW-MW-KW1-KW2) auf dem Müll geben wollte, habe ich Einspruch erhoben.
Die Folge .... ich musste es nehmen ...
Bestandsaufnahme:
5mm Staub entfernt, alle Teerkodensatoren durch KF ersetzt. Keine Stichflamme beim Einschalten (die Elkos sind noch von 1955 ! ).
Es fehlt die Zweiweg-Gleichrichterröhre AZ11, die wurde durch Dioden ersetzt. Hat da noch jemand eine rumliegen ... ?
Leider schimmert das magische Auge (6E5 vom Röhrenwerk Oberschöneweide) nur Dunkel-Muschebubugrün, da zuckt nichts mehr.
Ein paar starke KW-Sender kamen, aber ich habe das Gefühl, nicht an der richtigen Stelle.
Ich brauche jetzt einfach mal jemand, der mir Mut macht, weiter zu machen ...
PS: Was eigentlich viel schlimmer ist, unter dem Tisch steht noch ein Olympia 532 WMU (mit UKW) ...
MZ-Elektrik * Rahmennummernsammlung ES125/150 * Albanien 2023
Fuhrpark: ETZ150/88, ES150-1/70, ES150/65, RT125-0/52, MZ500R/92, ES175-2/72 Standpark: ES125/63, ES150/63
lothar
Re: RFT HIFI
Beitragvon torbiaz » 9. Dezember 2013 16:30
Die Gleichrichterröhren wurden sehr häufig durch Gratzbrücken ersetzt. Vermutlich aufgrund der zunehmend einfacheren Verfügbarkeit. Es gibt aber auch Thesen, die besagen, daß Halbleitergleichrichter "härter" klingen, da der recht hohe Innenwiderstand der GR-Röhren klangbildend ist. Oder besser gesagt: Die GR-Röhre wirkt als Kompressor. Und andererseits: da die Dioden keine Anheizzeit brauchen, ist die Anodenspannung zu früh (vor Aufheizen der Glühfäden) verfügbar, was angeblich manche Röhren nicht mögen...
Die Elkos würde ich dennoch tauschen (oder zumindest mal deren "Lade-Ruhestrom-Aufnahme" messen), da diese nicht nur an Kapazität verlieren, sondern auch zunehmend leitfähig werden ("weicher Kurzschluß" der Anodenspannung). Evtl. klappts dann auch wieder mit dem magischen Auge. Und für Originalfetischisten gibt's auch immer noch Schraubbecher-Elkos bzw. die Option, den schnöden neuen (und viel kleineren) Elko in das Becher-Gehäuse des alten zu verfrachten.
Egal, wie: Falls Du Ersatzteile brauchst, kann ich Dir meine Neuentdeckung ans Herz legen: Banzai Music Berlin. Ein solides Sortiment an Röhren verschiedener Hersteller (ich habe mich auf "JJ" aus der Slowakei eingeschossen, ehemalige Tesla-Produktionsanlagen), sowie HV-Elkos, Folientypen, Widerstände, Potis......wahrhaft alles, was man braucht, in guter Qualität zu echt fairen Preisen. Übersichtlicher Online-Shop, zügiger Versand und der Chef persönlich am Telefon.
Ich habe zuletzt einen Fender Bassman135 (neuer Kondensatorsatz+Röhrensatz+Bias/Balancing) und einen Musicman (Endröhren+Bias) gemacht und nur gute Kritiken (weitaufgerissenen Augen und den Kommentar "so geil klang der noch nie") geerntet.
Röhrentechnik hat für mich immernoch zwei Aspekte:
Eigentlich selbstmordgeeignet auf der Werkbank (bei einem halben kV sollte man nicht mit der Meßspitze abrutschen) aber andererseits recht simpel und durchschaubar und der Aha-Moment bei Wiederinbetriebnahme ist durch nichts zu toppen.
Maximale Erfolge !
Update:
Die AZ11 gibt's dort nicht. Aber Jan-Phillip-Wüsten hat sie im Programm (http://www.die-wuestens.de/dindex.htm) ->Katalog->Gleichrichter.
Und dann gibt's/ gab's(?) noch RSD-Electronic in Oberkostenz (tel. 06763/302619, falls noch aktuell), die waren mal Importeur für DDR-Röhren in den goldenen Westen...vielleicht liegt da noch eine rum.
AZ11.pdf
Zuletzt geändert von torbiaz am 9. Dezember 2013 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
torbiaz
Re: RFT HIFI
Beitragvon lothar » 9. Dezember 2013 16:48
torbiaz hat geschrieben:... Dioden keine Anheizzeit brauchen, ist die Anodenspannung zu früh (vor Aufheizen der Glühfäden) verfügbar, was angeblich manche Röhren nicht mögen...
Die Elkos haben schon gefährlich geknackt, weil die Anodenspannung bei Null-Anodenstrom am Anfang wahrscheinlich
sehr viel höher ist als normal. Habe 220V auf 240V-Trafoeingang geändert, dann gings wieder.
torbiaz hat geschrieben:Die Elkos würde ich dennoch tauschen (oder zumindest mal deren "Lade-Ruhestrom-Aufnahme" messen), da diese nicht nur an Kapazität verlieren, sondern auch zunehmend leitfähig werden ("weicher Kurzschluß" der Anodenspannung). Evtl. klappts dann auch wieder mit dem magischen Auge. Und für Originalfetischisten gibt's auch immer noch Schraubbecher-Elkos bzw. die Option, den schnöden neuen (und viel kleineren) Elko in das Becher-Gehäuse des alten zu verfrachten.
Vielen Dank für den Tipp mit dem Shop. werde ich mal angehen, wenn ich mehr Klarheit habe, was ich wirklich brauche ...
lothar
Re: RFT HIFI
Beitragvon torbiaz » 9. Dezember 2013 16:49
lothar hat geschrieben: Habe 220V auf 240V-Trafoeingang geändert, dann gings wieder.
oh ja..... gaanz wichtig heutzutage !
torbiaz
Re: RFT HIFI
Beitragvon flotter 3er » 9. Dezember 2013 17:45
lothar hat geschrieben:Vielen Dank für den Tipp mit dem Shop. werde ich mal angehen, wenn ich mehr Klarheit habe, was ich wirklich brauche ...
Röhren habe ich noch eine ganze Menge. Lass mal wissen was du genau brauchst....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 236
Re: RFT HIFI
Beitragvon torbiaz » 9. Dezember 2013 18:01
...na wohl mindestens eine AZ11.
Kann es sein, daß das Gerät eigentlich Olympia 522 WM heißt ?
Dessen Komplettbestückung ist:
ECL11, 6E5, ECH11 (ECH81 geht auch), EBF11, AZ11
radiomuseum.org hat geschrieben:http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_az11.html
torbiaz
Re: RFT HIFI
Beitragvon dr.blech » 9. Dezember 2013 19:22
Hallo liebe RFT-Freunde.
Neben meiner Garage befindet sich ein Schrottcontainer, in dem immer mal RFT-Produkte verweilten. Ein Jammer, die gute Osttechnik... :roll: Sicherlich defekt aber ich habe sie erstmal gesichert, evtl.kann man sie ja noch zur Ersatzteilgewinnung verwenden.
Es handelt sich um Boxen, ein Radioteil und noch etwas anderes. Ich muß nochmal genau schauen.
Frage:
Hat da jemand interesse dran, lohnt sich das Auschlachten für Liebhaber oder soll ich die Geräte wieder zurücklegen? Selbstverständlich schau ich morgen mal nach den Bezeichnungen und mache Bilder wenn Interesse besteht.
Grüße, Simon :D
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: RFT HIFI
Beitragvon Feuereisen » 9. Dezember 2013 21:35
Hier geht´s ja auch um richtig alte Modelle.... :shock:
Vielleicht hat jemand einen Tip... ich suche ein Reibrad für einen Plattenspieler vom Typ 3 TL 202 - Hersteller Kurt Ehrlich, Pirna - Copitz . Baujahr ist 1956, eingebaut ist das gute Stück in den Stassfurter Musikschrank Stern 8E154 Fidelio. Das Reibrad ist abgenutzt und ausgehärtet, vielleicht weiß einer der Spezies ob man was ähnliches passend machen kann oder wie man das Dingens aufarbeiten könnte.... Des weiteren suche ich einen Teller für den RFT PS 52 W vom VEB Funkwerk Zittau. Eingebaut ist dieser in die Plattenspielerschatulle Menuett.
Das sind die momentan funktionsfähigen "Oldtimer"
Und die tun keinen Mucks...leider...
Feuereisen
Re: RFT HIFI
Beitragvon torbiaz » 10. Dezember 2013 00:37
Zum Thema Reibrad:
Es gibt auf jeden Fall Firmen, die alte Andruckrollen von Bandmaschinen aufarbeiten, sprich neuen Gummi aufvulkanisieren. Vielleicht machen die ja auch sowas. Adresse muß ich mal suchen, oder Du googelst selber.
Die anderen Schätzchen, die "keinen Mucks mehr machen":
Hier gilt die alte Regel: Wenn's überhaupt gar nicht geht, ist die Ursache banal. Beispielsweise vergammelte Feinsicherungshalter/Spannungswahlschalter/Röhrensockel etc.
@ dr.blech:
Klar, auf jeden Fall dokumentieren und "anbieten". Mindestens ausschlachten lohnt sich immer. Vielleicht ist ja Lothars Gleichrichter dabei.... oder ein Trafo...
Weggeschmissen ist später schnell mal.
torbiaz
Re: RFT HIFI
Beitragvon Feuereisen » 10. Dezember 2013 01:19
Danke für die Hinweise, Adresse im Bezug auf Reibrollen wäre fein.
Die Sicherungen und Anschlüsse hab ich bei den nicht funktionierenden Geräte schon gecheckt. Bei den beiden Sonras geht das Licht an und sie rauschen, für mehr reicht mein Wissen in Sachen Funkelektronik/ Röhren leider nicht aus.... :oops:
Feuereisen
Re: RFT HIFI
Beitragvon lothar » 10. Dezember 2013 08:31
Feuereisen hat geschrieben:Vielleicht hat jemand einen Tip... ich suche ein Reibrad für einen Plattenspieler vom Typ 3 TL 202 - Hersteller Kurt Ehrlich, Pirna - Copitz . Baujahr ist 1956, eingebaut ist das gute Stück in den Stassfurter Musikschrank Stern 8E154 Fidelio. Das Reibrad ist abgenutzt und ausgehärtet, vielleicht weiß einer der Spezies ob man was ähnliches passend machen kann oder wie man das Dingens aufarbeiten könnte....
Das Problem ist m.E. gelöst, siehe ein paar Seiten zurück in diesem Thread:
viewtopic.php?p=1052182#p1052182
Es lohnt sich, ein paar Euros für den Dreher zu investieren, wenn man es nicht selbst machen kann.
Aber dann hat man auf Lebenszeit Ruhe. Das Erneuern des Nullrings kostet nur wenige Cent ( http://www.lelebeck.de/o-ringe_nbr.htm ),
wenn es mal soweit sein sollte. Der Gleichlauf ist übrigens perfekt, keinerlei Nachteile gegenüber dem scheibenförmigen
Gummi-Reibrad.
lothar
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 10. Dezember 2013 13:02
Immer wieder herrlich der Fred...könnte bei Gelegenheit auch wieder mal paar Bilder einstellen. Zur Zeit hab ich was fast neuzeitliches auf dem OP-Tisch. Stereoverstärker SV3930...
Am Wochenende hab ich mit der Musiktruhe Rigoletto einigen alten Schellackplatten gelauscht. Herzerfrischend, die seichte Unterhaltungsmusik der 50er. ;D
Zum Röhren-/Kondensatorkauf greif ich manchmal auf BTB-Elektronik zurück. Haben ein großes Sortiment...
@Lothar
AZ11 hab ich evtl. noch irgendwo rumfliegen, besteht noch Bedarf?
@Feuereisen
Zum Thema alter Plattenspieler. Ich hab bei meiner Musiktruhe einen selbstgebauten Tonarm und neuen Tonabnehmer eingesetzt, um die Auflagekraft der Nadel zu verringern. Die alten Dinger waren eher Plattenfräsen und verschleißen die alten Schätzchen für meinen Geschmack zu schnell. Sieht dann zwar nicht mehr ganz original aus, schont aber die Schallplatten. Ist ja vielleicht ne Überlegung wert :wink:
Daniel
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon lothar » 10. Dezember 2013 13:47
daniel_f hat geschrieben:@Lothar
Hallo Daniel,
das wäre nicht schlecht. Die AZ11 muss auf jeden Fall wieder rein, schon um die Elkos zu schonen.
Wäre nett, wenn du mal nachschaust -> Ergebnis per PN ...
lothar
Re: RFT HIFI
Beitragvon Feuereisen » 10. Dezember 2013 20:18
Lothar, Danke für den super Tip !! Einfach und Genial ! Drehbank & POM hab ich ja. Habe gleich noch ne andere Idee gehabt als ich Deinem Link gefolgt bin... Im DDR Stabilbaukasten waren Blechräder mit einer Einkerbung drin (als Laufrollen für Seile) vielleicht passt da was zufällig.... muß ich mal suchen die Kästen...
@ Daniel: der Tonarm vom Ehrlich ist ziemlich leicht da er schon aus Kunststoff besteht, der vom PS 52 natürlich nicht da der aus Guss ist. Bleibt aber drin und ist auch gut so, da auf ihm eh nur Schellack läuft, da der nur 78 er Geschwindigkeit hat. Die Schellackplatten brauchen etwas mehr Gewicht, besonders wenn sie Kratzer haben oder schon etwas gewellt sind. Da springt der TA ganz schnell wenn zu leicht. Das Problem habe ich in meinem Plattenschrank mit nachgerüstetem Spieler P 15-69 aus den 70 igern - da muß ich den TA immer beschweren. Bei meinem Grammophon funktionieren die selben Platten super, da dort der Arm + Schalldose um einiges schwerer ist...
Feuereisen
Re: RFT HIFI
Beitragvon etz-251-Gespann » 25. Dezember 2013 16:33
Ich hätte mal eine Frage an die Fachleute der DDR Heimelektronik unter euch.
Mir ist ein Plattenspieler PA 2040 zu gelaufen, bei der Wiedergabe mit Überspielkabel funktioniert er.
Wenn ich den eingebauten Verstärker nutzen möchte und die Boxen anschließe kommt kein Ton - und nun die Frage: warum?
Lautsprecher sind in Ordnung. Gibt es da einen Mikroschalter der nicht will (das wäre mir so eingefallen)?
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, ETZ 150/125,Simson S53 60km/h ,Simson Roller Star 50 1998(Hofhund) Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, Yto 354 mit Multicarhänger HM 20.11 und Multicar M-25-2 mit Hebebühne, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Re: RFT HIFI
Beitragvon etz-251-Gespann » 26. Dezember 2013 16:43
etz-251-Gespann hat geschrieben:Ich hätte mal eine Frage an die Fachleute der DDR Heimelektronik unter euch.Mir ist ein Plattenspieler PA 2040 zu gelaufen, bei der Wiedergabe mit Überspielkabel funktioniert er.Wenn ich den eingebauten Verstärker nutzen möchte und die Boxen anschließe kommt kein Ton - und nun die Frage: warum?Lautsprecher sind in Ordnung. Gibt es da einen Mikroschalter der nicht will (das wäre mir so eingefallen)?
Nochmal der Ruf mit der Bitte um Hilfe! :flehan:
etz-251-Gespann
Re: RFT HIFI
Beitragvon torbiaz » 26. Dezember 2013 19:01
Hier mal der Schaltplan:
Du siehst rechts die LS-Buchse (X603) und darunter die DIN-Buchse (X604, Überspielanschluß).
Durch Einstecken des Überspielkabels werden die Verstärkerausgänge von den LS abgetrennt (S31).
Und da liegt vermutlich Dein Problem, der Schalter legt nicht mehr korrekt um (also verbindet Verstärker und Lautsprecher nicht), wenn das Kabel abgezogen ist.
Ein Mikroschalter ist das kaum. Eher sehr altbacken-konventionell und eigentlich nur sehr oxidiert.
torbiaz
Re: RFT HIFI
Beitragvon etz-251-Gespann » 26. Dezember 2013 19:39
Besten Dank! Das hilft erst mal weiter.
etz-251-Gespann
Re: RFT HIFI
Beitragvon eisi » 27. Dezember 2013 21:49
Hallo ich suche ein Strelasund 1022p eventuell im Tausch gegen einen Verstärker RFT SV 3900 in braun.Kann mir jemand helfen.
Fuhrpark: ETZ 250 Ez.1983,BK 350,
eisi
Re: RFT HIFI
Beitragvon Uwe6565 » 27. Dezember 2013 23:41
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: RFT HIFI
Beitragvon eisi » 28. Dezember 2013 20:04
Danke für den link war grad inner bucht erfolgreicher Sieger hihi
eisi
Re: RFT HIFI
Beitragvon MaxNice » 30. Dezember 2013 11:53
Auf Lothars Geheiß hin, klinke ich mich hier mit ein. Ich bin auch kürzlich zu einem Qualitätsprodukt aus dem Hause RFT gekommen.
Ein Blick reichte und sagte mir, dieses RFT E9W verdient eine Restauration.
Im Innern war nicht mehr alles korrekt, drei Röhren glänzen mit Abwesenheit (der Superhet) die übrige AZ 11 mit Defekt (Sockel lose, alle Drähte abgerissen).
Ersatzröhren habe ich bereits im www zusammengesucht und sind unterwegs. Die Sicherung am Eingangstrafo fehlte und das Netzkabel hat seine besten Zeiten hinter sich - es bröselt etwas.
Danke Lothar für den Hinweis mit den Teerkondensatoren, auf der Unterseite der Platine hab ich einen gefunden der schon ausgelaufen ist, vermutlich wurde der schon zu warm.
Das ist auch meine erste Frage, durch welche Typen habt ihr die Kondensatoren ersetzt, speziell die Teerausführung, die Becherelkos innen mit neuen Elkos auszurüsten finde ich gut. Und muss ich im Radio bei der Wahl spezielle Parameter beachten?
Da auf dem Bild ist eine Halteschelle zu sehen - leer, ich kann mir kaum vorstellen, dass kurz nach dem Krieg sowas leer eingebaut wurde, wer weiß was dort hingehört?
Oben wurde kurz angerissen, die Geräte auf die höhere Netzspannugn anzupassen, wie habt ihr das gemacht - Trafo neu gewickelt?
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Re: RFT HIFI
Beitragvon torbiaz » 30. Dezember 2013 13:56
Als Ersatz für die Teerkondensatoren nimmt man beispielsweise Folie (MKT) oder Metall-Papier, zB. die guten WIMA von Reichelt.
Spezieller Parameter ist nicht zuletzt die Spannungsfestigkeit. An manchen Stellen müssen die Kondensatoren auch mal 300...500V abkönnen. Ist bei den oben erwähnten Typen kein Problem.
Den Trafo auf 240V einzustellen ist per Umschalter (100-120-220-240) primärseitig von Haus aus vorgesehen.
torbiaz
Re: RFT HIFI
Beitragvon MaxNice » 30. Dezember 2013 14:05
Das scheint bei diesem Modell nicht vorgesehen zu sein:
MaxNice
Re: RFT HIFI
Beitragvon torbiaz » 30. Dezember 2013 14:12
Klar ! Ich seh's doch von hier.
Und offensichtlich hast Du Dich noch nicht nach Dokumentation bemüht, denn da steht's gemalt und geschrieben:
torbiaz
Re: RFT HIFI
Beitragvon MaxNice » 30. Dezember 2013 15:13
Gesucht schon, allerdings habe ich selbst gestaunt wie wenig man zum E9W findet.
-- Hinzugefügt: 30. Dezember 2013 15:35 --
Danke für den Schaltplan aber da hatte ich schon einen, der Text ist auch interessant, das meiste ist aber auch nix neues für mich.
Ich kann leider nicht richtig identifizieren, welche Kontakte am Trafo denen im Schaltplan entsprechen. Wenn du das auf den ersten Blick erkennst, kannst du vllt die richtigen im Bild markieren?
MaxNice
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 30. Dezember 2013 17:31
Ersatz für die Becherelkos löse ich, wenn möglich, folgendermaßen. Wenn Platz unten drunter ist (dort wo der Plus-Anschluß sitzt), löte ich die Plusleitung vom alten Elko ab und den neuen axialen Elko unters Chassis an die abgelötete Leitung. Macht wenig Arbeit und fällt nicht auf. Man muß sich nur ne schöne Stelle zum Masse-Anschluß anlöten suchen...
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon torbiaz » 30. Dezember 2013 19:17
Nee, auf einen "tippen" werde ich nicht, da müßte man schon mal von allen Seiten auf den Trafo gucken können.
Die jetzt sichtbaren 6 Drähte scheinen mir eher die Sekundärseite zu sein. Wenn man mehr sehen könnte....
Was befindet sich denn hinter dem Pertinaxplatte mit den 4 Schrauben ? Das scheint mir der richtige Ort.
War da das nach links gelegte Blech etwa drangeschraubt ???
Der Draht von der Primärsicherung weg ist die "0-V-Seite" des Trafos. Da, wo der im Trafo verschwindet, müssen noch mehrere gleichartige (Drahtstärke) sein, das sind dann die 110V bis 240V Abgriffe. Einer von denen (der mit dem größten ohmschen Widerstand zur 0V-Seite) isses dann.
Findeste bestimmt raus.
PS:
"hatte ich schon" + "auch nix neues für mich"
wie kannst Du dann mutmaßen, das "scheint bei diesem Modell nicht vorgesehen zu sein" ?
Zur Not nimm halt 'nen Opferwiderstand, um die 15...20V wegzudrücken.
torbiaz
Re: RFT HIFI
Beitragvon MaxNice » 30. Dezember 2013 20:52
Ich wollte dir nicht vor den Kopf stoßen, ein Schaltplan ist praktischerweise auf der Innenseite der Rückwand aufgeklebt, und einige Inhalte aus dem Text zum Beispiel etwaiges Baujahr hatte ich mir schon erlesen, allerdings aus dem Kontext, zu diesem Modell hatte ich eplizit nichts gefunden. Wie dem auch sei, das was du vermutest bezüglich Trafo hatte ich zwar auch, und auch die kleine Platte überm Trafo schon demontiert (ja die beiseitegelegte ist die Wahlplatte zum an Netzspannung anpassen, hatte ich abgemacht damit man sieht, dass nur zwei Spannungsoptionen aufgezeichnet sind, wennauch im Schaltplan mehr stehen).
Versuchen wir es gemeinsam:
Die angeschraubte Platte ist nach hinten weggekippt, diese fünf Kontakte auf dem Trafo rechts hinten sind alle primärseitigen, soweit ich das beurteilen kann, alle andern haben kontakt zur Platine nebenan.
0V von der Sicherung kommt an Kontakt 1 an (angenommen von links nach rechts Kontakt 1-5). An Kontakt 4 liegt die andere Netzleitung an. Kontakt 5 scheint als Masse benutzt zu werden, von hier geht eine Leitung direkt zur Platine, wo viele weitere Drähte und Kabel drauf laufen.
Mit einigen Schaltzeichen im Schaltplan kann ich leider nichts anfangen, scheinen überholt zu sein.
MaxNice
Re: RFT HIFI
Beitragvon torbiaz » 30. Dezember 2013 21:12
Nix Kopfstoß...ich fands nur etwas schnell verurteilt und aufgegeben.
Dann ist das mit der in zwei Positionen schraubbaren Platte eine einfache Umschaltung zwischen Reihen- und Parallelschaltung der (symmetrisch getrennten) Trafo-Primärseiten. Das macht dann quasi den Unterschied zwischen 1xx Volt und 2xx Volt. Aber gar nix zum Thema "kleine Schritte"...
Dann hätte da aber jemand was komplett anderes als lt. Plan (nachträglich) eingebaut. Macht die Beschriftung unter der Platte Sinn ? Üblicherweise kann man durch ein entsprechendes Fenster entweder 110V oder 220V lesen; je nachdem, wie die Platte aufgeschraubt ist.
Kannste den Trafobereich auf Deinem Innenseiten-Plan mal abknipsen und einstellen ?
torbiaz
Re: RFT HIFI
Beitragvon MaxNice » 30. Dezember 2013 21:35
Ja, das mit dem Ausschnitt in dem Kontaktplättchen funktioniert, ist entweder 110 oder 220V zu lesen.
Hier der Schaltplan der Rückwandinnenseite:
Bild (draufklicken - ist extragroß)
MaxNice
Re: RFT HIFI
Beitragvon torbiaz » 30. Dezember 2013 22:06
Ist zwar exemplarisch ein anderer Plan, aber im Detail "Netztrafo + Spannungswahl" mit dem anderen identisch.
Ergo hat da jemand einen anderen Trafo reingebaut. Falls es gar keine Möglichkeit geben sollte, eine andere Wicklung zu benutzen, würde ich dir zum Opferwiderstand raten.
50W/220V = 0.23A Nennstrom
15V (müssen weg) /0.23A = 65 (->68) Ohm, 5 Watt in Reihe zum Trafo schalten und gut ist.
Oder Du findest eine passende Glühbirne, geht auch, haste gleich noch 'ne Netzkontroll-Lampe.
ich/jetzt -> kneipe.
torbiaz
Re: RFT HIFI
Beitragvon lothar » 29. Januar 2014 00:39
So, mein Oldtimer Olympia 522 WM spielt wieder, auch Dank Daniels AZ11. Die ECL11 machte noch Probleme,
nach einer Weile gab es einen tiefen Rückkoppelton (kein Netzbrumm). Vielleicht war es auch nur ein
schlechter Sockelkontakt. Jedenfalls werkelt jetzt eine umgesockelte ECL86 an der Stelle, die ich aus einem
Spenderradio gewann (@MaxNice: Ginge auch bei dir vielleicht auch zu machen).
Schade, dass es keine deutschen Kurzwellensender mehr gibt. Dafür umso mehr naher Osten, Asien usw.
Hier mal eine kleine Kostprobe
lothar
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 30. Januar 2014 13:00
Glückwunsch!
Na das freut mich doch, daß ich dir mit der AZ11 helfen konnte. Die lagerte bei mir bestimmt schon zehn Jahre...in den Großsupern Beethoven, Stradivari etc., die ich besitze, ist ne AZ12, da reicht die AZ11 nicht ganz ;D
Daniel
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon lothar » 22. Februar 2014 19:21
lothar hat geschrieben:So, mein Oldtimer Olympia 522 WM spielt wieder, auch Dank Daniels AZ11. Die ECL11 machte noch Probleme,
Da habe ich das Radio verdächtigt und am Ende war es der angeschlossene SanDisk-MP3-Player. Der verträgt es nicht, wenn man beide
Stereokanäle hart zu mono zusammenschaltet. Mit 2x100 Ohm entkoppelt geht jetzt auch der Phonoeingang, und das mit warmen Röhrensound ... :lach:
Ein Olympia 532 WU musste übrigens als Spender herhalten, inzwischen ist er geschlachtet.
Wer braucht davon was? Gebe kostenlos ab:
gut erhaltene Rückwand
Netztrafo
gut erhaltene Skalenscheibe
Lautsprecher (inklusive Ausgangsübertrager)
Das Holzgehäuse ist nicht mehr so prächtig, es müsste total aufgearbeitet werden.
Nächste Woche fliegt es ins meteorologische Frühlingsfeuer...
PS: Hat sich schon mal jemand über einen Rembrandt FE 852 hergemacht?
http://www.radiomuseum.org/images/radio ... _22726.jpg
lothar
Re: RFT HIFI
Beitragvon lothar » 24. Februar 2014 23:08
lothar hat geschrieben:PS: Hat sich schon mal jemand über einen Rembrandt FE 852 hergemacht?
Nun ja, so viele wirds davon nicht mehr geben, und in einem MZ-Forum schon gar nicht...
Das gute Stück ist seit Ende der 50er Jahre in Familienbesitz, hat zwei Elbe-Hochwasser und die berechtigte
Fragestellung der Familie: "was soll der Zentner Schrott und der halbe Kubikmeter vergeudeter Wohnraum" überlebt.
Da ich ja nun viiiieeel Zeit habe :rofl: habe ich mal angefangen die Teerkondensatoren gegen MKT auszutauschen.
Das sieht dann so aus:
Die Zeilenablenkung arbeitet, die Vertikalablenkung leider nicht zufriedenstellend. Ersten Rat habe ich im
http://www.wumpus-gollum-forum.de
gefunden. Eine häufige Fehlerursache sind - was ich nicht für möglich hielt - erhöhte Kontaktwiderstände der Alu-Elkos
gegen Chassis. Eine Widerstandsmessung ergab bis zu 100 Ohm zwischen Alubecher und Chassis.
Paarmal gedreht und Verschraubung angezogen und es war wieder OK. Ist demnach auch ein heißer Tipp für die Radiofreunde.
Ein Elko, der den Katodenwiderstand in der Vertikalendstufe überbrückte, hatte verminderte Kapazität.
Ich weiß, dass die Elkos allesamt erstmal ausgetauscht werden sollten, aber das war mein erster Fall, wo die Kapazität tatsächlich
ins Nirvana abgetaucht war.
Dann kam noch ein Drahtpoti mit gebrochener Widerstandwicklung dazu... Damit bin ich erst mal ein ganzes Stück weiter.
Der Bildschirm ist wieder hell im vollen Bild-Format (18x24cm :oops: ).
Als nächstes kommt der HF-Teil dran. Lorchen sei Dank, gibt es Aussicht auf einen hilfreichen Video->HF Modulator, mit dem ich ein
geeignetes analoges TV-Antennensignal generieren kann. Das ist auch so ein Ding, bei dem man sich tief bewegt bewusst wird,
das vieles nicht mehr ist, was mal war ...
Soweit ...
lothar
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 25. Februar 2014 09:42
Ja, Röhrenfernseher ist nochmal was ganz anderes wie Radio. Schon allein die hohen Spannungen. Hatte auch mal eine Radio-Fernseh-Kombi, allerdings etwas jüngeren Datums. Nannte sich Carmen.
Bei dem Fernseher war leider die Bildröhre im Eimer...ich hab ihn dann in einem Anfall jugendlichen Übermutes verschrottet und ein seinen Platz ein Bar in die Truhe eingebaut :biggrin:
Du hast ja bei einem Gerät schon viel Fehler beseitigt, also weiter gutes Gelingen!
P.S. Sind da die üblichen P-Röhren drin? Ich hab da bei Bedarf evtl. noch paar rumliegen. Die sind bei mir derzeit wenig nützlich, da ich keine Fernseher habe...
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon torbiaz » 25. Februar 2014 10:18
lothar hat geschrieben:...hilfreichen Video->HF Modulator, mit dem ich ein geeignetes analoges TV-Antennensignal generieren kann
Hast Du etwa keinen Wiedschorekorder mehr ?
torbiaz
Re: RFT HIFI
Beitragvon Lorchen » 25. Februar 2014 10:26
Ein Videorecorder spielt analoges Signal nur auf einem UHF-Kanal aus. Der Rembrandt verdaut nur VHF.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
Re: RFT HIFI
Beitragvon lothar » 25. Februar 2014 11:18
daniel_f hat geschrieben:P.S. Sind da die üblichen P-Röhren drin? Ich hab da bei Bedarf evtl. noch paar rumliegen. Die sind bei mir derzeit wenig nützlich, da ich keine Fernseher habe...Gruß
Das ist ein Gemisch aus russischen, amerikanischen, DDR-Röhren:
1x EF80
1x ECC81
7x 6AC7
2x 6H6
3x 6SN7
2x 6V6
1x 6SJ7
1x P50
1x 1Z1
3x 5Z4
Insgesamt also 23 Röhren inklusive Bildrohr sorgten bsonders in der kalten Jahreszeit
für wohlige Atmossphäre in der guten Stube.
Rückrüsten würde ich gern
eine 5Z4 im Netzteil (wurde auf EZ81 umgesockelt)
eine 6V6 (wurde auf EL84 umgesockelt)
eine 6SN7 (wurde auf ECC82 umgesockelt).
Fürs Radio suche ich übrigens noch eine leuchtstärkere EM11 oder die alte 6E5 als magisches Auge.
lothar
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 25. Februar 2014 13:04
Na das ist ja ne wilde Mischung. Die P-Röhren kamen anscheinend erst später.
Mit EM11 und 6E5 kann ich nicht dienen, die hab ich auch nur in "blind" hier.
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon Lorchen » 25. Februar 2014 16:12
Ich freue mich schon auf Lothars Video, wenn der Rembrandt die ersten Bilder und Töne spuckt.
-- Hinzugefügt: 25. Februar 2014 16:27 --
Äh - Lothar...? :arrow:
Themen: 247
Re: RFT HIFI
Beitragvon MaxNice » 25. Februar 2014 20:17
Lothar, der Netztrafo welchen du offeriertest, hat der eine Eingangswicklung für 240V? bzw unterstützt er Netzspannungen oberhalb 220V?
MaxNice
Re: RFT HIFI
Beitragvon torbiaz » 25. Februar 2014 20:44
Lorchen hat geschrieben:...Der Rembrandt verdaut nur VHF.
autschn! :oops:
@Max:
Widerstand / Glühbirne is nichts für Dich ?
torbiaz
Re: RFT HIFI
Beitragvon MaxNice » 25. Februar 2014 21:59
nein, kommt nicht in Frage.
MaxNice
Re: RFT HIFI
Beitragvon lothar » 26. Februar 2014 08:38
MaxNice hat geschrieben:nein, kommt nicht in Frage.
An die Lösung dachte ich auch schon, zumindest wäre das das einfachste und erhält den Rest im Innern original.
Die Leistungsaufnahme des Radios wird um die 50W liegen, das läuft dann in etwa auf eine 24V Birne mit 5 W hinaus
oder 2x12V á 3W in Reihe.
Mein Netztrafo hat definitiv 240V/220V0/usw./..., das ist sichtbar eingeprägt. Wenn er baulich passt, kannst du ihn haben.
Er hat vier Metallfahnen, die durch Schlitze im Chassis gesteckt werden und dann zur Arretierung leicht verdreht werden.
@Lorchen: Schöne Sammlung! Kannst du mal bitte nach einer EM11 schauen oder den anderen
drei gesuchten: 5Z4, 6V6, 6SN7 ?
lothar
Re: RFT HIFI
Beitragvon mz-schrauber » 26. Februar 2014 09:21
verschenke funktionstüchtigen RX 42 Rema Modus im guten zustand. selbstabholung! 99817 eisenach.
bild entspricht nicht dem originalgerät-dient lediglich der anschau des gerätetypes
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Re: RFT HIFI
Beitragvon torbiaz » 26. Februar 2014 12:16
... zumindest wäre das das einfachste und erhält den Rest im Innern original.
aber vielleicht ist ja genau das das problem.
man muß es ja nicht immer einfach haben....
torbiaz
Re: RFT HIFI
Beitragvon lothar » 28. Februar 2014 20:26
Lorchen hat doch tatsächlich in seiner Röhrenkiste gewühlt und EM11 gefunden.
Ich bin begeistert! Danke, René.
Mein Dunkelmann:
Lorchens erste schon heller
Lorchens zweite: brillant
So kontrastiert das magische Auge wunderbar mit der bernsteinfarbenen Skala.
Lorchen hat geschrieben:Ich freue mich schon auf Lothars Video, wenn der Rembrandt die ersten Bilder und Töne spuckt.
Heute ist es passiert! Die DVB-T-Kiste an den VHF-Mudulator gehängt und auf VHF-Kanal 10 eingespeist.
Da zuckte was über den Bildschirm ... aber keine Synchronisation und als Negativ. Ton war einwandfrei da, das hatte ich auch schon
vorher am TA-Eingang getestet. Beim Blick aufs Chassis fiel mir erst heute auf, dass eine 6H6 (Doppeldiode) für die Bild-HF-Demodulation
dunkel blieb. Flugs gegen die im Tonteil ausgetauscht, und - ich konnte es selbst nicht glauben, ein stabiles Bild auf einem 60 Jahre alten
Fernseher. Bildberichte folgen nächste Woche. Die Demodulation könnte man evt. mit Halbleiterdioden machen, solange keine 6H6
verfügbar ist.
lothar
Re: RFT HIFI
Beitragvon torbiaz » 4. März 2014 18:29
lothar hat geschrieben:..... und - ich konnte es selbst nicht glauben, ein stabiles Bild auf einem 60 Jahre alten Fernseher....
achja...dieser eine (wenn auch kurze und manchmal zu seltene) Moment isses doch, der dieses Hobby erst so schön macht.
:top:
torbiaz
