alternativer Sprengring für Freilauf
Beitragvon mzkay » 20. August 2014 14:17
Der "Bruder" hatte vor geraumer Zeit schon eine klasse Anleitung zur Freilaufreparatur dokumentiert. Siehe hier: Wissendatenbank
Dabei ist als Hinweiß beschrieben, dass man altenativ zum einfachen Sprengring einen kompakteren, in seinem Fall vom Trabant, verwenden soll. Das Problem ist nicht von der Hand zu weißen, denn ich habe nun schon den 4. Motor in der Hand gehab, bei welchen eben nur dieser Sprengring herausgehüpft war und für schauderliche Geräusche aus der Freilaufregion sorgte.
Nun ist der verwendete Sprengring nur 1,45 mm stark. Die Normsprengringe gibt es nur mit 2 mm Stäke. Somit hab ich einen Innensicherungsring mit 62 mm Durchmesser auf das gewünschte Maß herunterschleifen lassen.
mit Freilauf sieht es dann so aus
Sollte Bedarf an solchen Sprengringen bestehen, dann kann ich gern noch welche anfertigen lassen. Aber ihr solltet wissen, dass die Sache nicht ganz billig ist. Inklusive Versand kommen 10 Euro pro Ring zusammen. Ein bis zwei Euro kann ich noch sparen, wenn ich die Ringe bei Lelebeck bestell, aber das schleifen ist sehr aufwendig und hat seinen Preis.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 107
Re: alternativer Sprengring für Freilauf
Beitragvon Stephan » 20. August 2014 21:41
Ein kleiner Tipp am Rande:
Die Ringe müssen unbedingt beidseitig geschliffen werden, sonst besteht die Gefahr, dass sie sich nach dem Schleifen und dem Lösen von der mAgnetplatte verziehen, was der Haltbarkeit nicht sehr zuträglich ist. Auch ist es empfehlenswert, das Ringmaß eher 0,05 ins Minus zu schleifen, damit sie nicht klemmen, wenn die Nut an UT gefertigt wurde.
10€ sind mehr wie fair, für die 0,6mm sind die Ringe gut 45min mit Schlichten auf der Flach/Topfschleife.
T-Shirt Besteller
Themen: 286
Beitragvon Der Bruder » 20. August 2014 21:45
Ich habe meinen damals im Werkzeugbau auf Arbeit schleifen lassen
Und wie schon geschrieben, der Rind ist ein Stanzteil, und muss von beiden seiten geschliffen werden, so sind beide Seiten scharfkantig
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maik80 » 20. August 2014 22:01
Ich melde Bedarf an. :ja:
Beitragvon mzkay » 23. August 2014 11:27
Stephan hat geschrieben:Ein kleiner Tipp am Rande:
Die Ringe werden beidseitig geschliffen - als Maß hatte ich 0.05 mm geringe gewählt. Paßt also alles saugend. Der Schleifbetrieb produziert sonst Bremscheiben.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 107
Beitragvon Etzitus » 23. August 2014 14:12
auch ich melde mal Bedarf an.
Schöne Jrüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon mzkay » 23. August 2014 17:01
die bisherigen Wortmeldungen kann ich erst mal versorgen,
dann habe ich erst mal zwei Vorbestellungen
alle Weiteren bitte die Liste weiter führen
2x Schraubi
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 107
Beitragvon Paule56 » 23. August 2014 20:35
mzkay hat geschrieben:
*heftig mit 2 Armen winkend ;-)
2x Schraubi
2 x Paule 56
Bowdenzugbesteller
Beitragvon matimsa » 24. August 2014 23:20
2 x Schraubi
2 x Paule 56
1 x matimsa
Fuhrpark: MuZ Red Star mit Superelastik, MZ RT 125, IWL 55er Pitty, 56er Wiesel, 62er Berlin mit Campi
matimsa
Beitragvon Nordtax » 25. August 2014 09:26
Kay, welche Größe sind die Seegerringe?
Hab gerade keinen Freilauf zur Hand...
Fuhrpark: Aprilia, Guzzi, Honda, MZ...
Nordtax
Beitragvon mzkay » 25. August 2014 19:10
Nordtax hat geschrieben:Kay, welche Größe sind die Seegerringe?
Ich sag mal aus dem Gedächtnis heraus, dass es 62er waren.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 107
Beitragvon Etzitus » 26. August 2014 15:55
2 x Schraubi
2 x Paule 56
1 x matimsa
1 x Etzitus
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon mzkay » 31. August 2014 19:24
ich hab heute die Ringe zum Schleifer gebracht - wird nun so ne Woche dauern
ich gebe dann rechtzeitig wegen der Versandadresse und Überweißung Bescheid
wer möchte, kann von sich aus schon mal die Versandadresse an mich per PN senden
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 107
Beitragvon TS Jens » 1. September 2014 07:33
Ich war im Urlaub, und habe erst jetzt den Threat entdeckt. Kann man noch einen Sicherungsring nachbestellen ??
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Themen: 32
Beitragvon mzkay » 1. September 2014 09:06
Hab noch paar in Reserve
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 107
Beitragvon silverwulf » 1. September 2014 10:58
Tach Leute,
weiß man, was genau das Herausspringen des Sprengringes verursacht hat,( evtl.Verzug, Nuterweiterung) ?
Gruß Wulf
Fuhrpark: MZ : Silverstar Gespannmaschine (Bj.96), (wahlweise Nutzung eingetragen) mit Superelastik- und Lastenseitenwagen.
Suzuki : GN 250
VW : T3 Doka Saugdiesel (Bj.89), sehr sparsamer, nicht zu schneller Lastesel.
silverwulf
Themen: 44
Skype: Echte Marke
Beitragvon Der Bruder » 1. September 2014 11:02
Der Origiginale Ring ist auch ein Stanzteil
Wenn er mit der Runden Seite nach vorn eingebaut wird kann er raus springen, muss aber nicht
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon mzkay » 3. September 2014 18:37
Der Bruder hat geschrieben:Der Origiginale Ring ist auch ein Stanzteil
der Ring ist selber sehr "schwach" ausgeführt, hinzu kommt, dass der Einstich der Nut nicht sehr tief sind. Das Materialwird müde und dann hopst er raus.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 107
Beitragvon matimsa » 25. September 2014 16:10
mzkay hat geschrieben:ich hab heute die Ringe zum Schleifer gebracht - wird nun so ne Woche dauern
Gibt´s schon Neuigkeiten zu den geschliffenen Sprengringen?
matimsa
Beitragvon mzkay » 26. September 2014 17:47
dauert leider noch - nicht verzagen
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 107
Beitragvon Egon Damm » 26. September 2014 20:27
habe ich erst gerade gelesen. Bitte 3 Ringe nach 35325 Mücke Untergasse 12 A senden. Ist nicht
dringend. Brauche noch die Kontodaten.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon mzkay » 1. Oktober 2014 15:25
so - die Ringe liegen auf meinem Tisch - hat etwas gedauert - Entschuldigung
an folgende Foristen geht eine PN mit meiner BV - ein Ring kostet 10 Euro inkl. Versand usw.
2 x Schraubi
2 x Paule 56
1 x matimsa
1 x Etzitus
1x TS-Jens
3x Egon Damm
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 107
Beitragvon mzkay » 7. Oktober 2014 20:18
2 x Schraubi - bezahlt - versendet
2 x Paule 56 - bezahlt - versendet
1 x matimsa - bezahlt - versendet
1 x Etzitus - bezahlt
1x TS-Jens - bezahlt
3x Egon Damm
2x phaedros
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 107
Beitragvon lothar » 8. Oktober 2014 11:05
3x Egon Damm
2x phaedros
1x Lothar
MZ-Elektrik * Rahmennummernsammlung ES125/150 * Albanien 2023
Fuhrpark: ETZ150/88, ES150-1/70, ES150/65, RT125-0/52, MZ500R/92, ES175-2/72 Standpark: ES125/63, ES150/63
lothar
Beitragvon Blechspatz » 8. Oktober 2014 11:18
3x Egon Damm
2x phaedros
1x Lothar
1x Blechspatz
Mitglied Nr. 008 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
"If stupidity led us into this mess, why shouldn't stupidity lead us out?"
Homer Simpson
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, MZ ETZ 251 Bj. 1991, EMW R35/3 Bj. 1954, Cezeta 502-00 Bj. 1961, Simson SR2 Bj. 1959, Simson Spatz SR4-2 Bj. 1964, Simson Spatz SR4-2 Neckermannn Bj. 1970, Simson S53 Bj. 1996, Simson S51 Bj. 1989, Simson KR51 Bj. 1965, Simson Sperber SR4-3 Bj. 1966, Honda Africa Twin RD04 Bj. 1991; Stoye Superelastik Bj. 1965, PAV 40 Einspur-Anhänger Bj. 1960, Kreidler Florett K53 1/m Bj. 1959
Blechspatz
Skype: Herr_Hoffmann
Beitragvon mzkay » 8. Oktober 2014 19:13
1 x Etzitus - bezahlt - versendet
1x TS-Jens - bezahlt - versendet
3x Egon Damm
2x phaedros
1x Lothar
1x Blechspatz
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 107
Beitragvon Egon Damm » 8. Oktober 2014 21:40
verflucht ... die Zettelwirtschaft. War jetzt jeden Tag auf der Bank und der Zettel
mit den Kontodaten lag neben der Tastatur. Soeben in den Geldbeutel bei die EC-Karte
gesteckt. Morgen geht die Kohle raus.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Etzitus » 9. Oktober 2014 11:41
Hallo kay,
S-Ring da. Alles bestens und vielen Dank.
Schöne Jrüße
Rainer
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon matimsa » 10. Oktober 2014 20:58
Der Brief mit dem Ring ist auch bei mir gut angekommen.
Vielen Dank an Kay! :top:
matimsa
Beitragvon lothar » 11. Oktober 2014 08:23
Post angekommen! Danke Kay. Überweisung müsste auch i.O. sein?
Danke für deine Initiative!
lothar
Beitragvon mzkay » 11. Oktober 2014 18:23
3x Egon Damm - bezahlt - versendet
2x phaedros - bezahlt - versendet
1x Lothar - bezahlt - versendet
2x the silencer - bezahlt - versendet
1x dösbaddel - bezahlt - versendet
es sind noch einige wenige Ringe (2)da - Interesse ist immer mal da - ich lass definititiv keine mehr schleifen - Versand erfolgt nach Zahlungseingang
Zuletzt geändert von mzkay am 20. Oktober 2014 15:30, insgesamt 4-mal geändert.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 107
Beitragvon the silencer » 11. Oktober 2014 18:38
Kay schickst bitte noch die Daten :wink: .
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon dösbaddel » 14. Oktober 2014 06:48
Kay, ich nehm Dir auch noch einen ab.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon the silencer » 17. Oktober 2014 08:58
Hallo Kay sind angkommenBild :zustimm:
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon mzkay » 26. Oktober 2014 17:47
liebe Leute - ich bedanke mich für die netten Worte vor und hinter den Kulisen. Es ermuntert mich, immer mal wieder etwas für die Forengemeinde zu organisieren. Da das hier eigentlich keine Sammelbestellseite ist, bitte ich hiermit einen Moderatoren, das unwesentliche zu löschen oder zu verschieben. Einen Ring habe ich jetzt noch über, falls also noch ein Nachzügler Bedarf hat, dann bitte ich um eine PN.
Danke - hat Spaß gemacht
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 107
Beitragvon mzkay » 17. Februar 2015 12:40
der letzte Ring ist raus
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 107
Beitragvon Eddis » 18. Februar 2018 21:47
Alle Ringe verbaut?Oder ist noch einer zu haben?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Baujahr 1976, Silver star 500 Baujahr 1994
Eddis
Beitragvon der janne » 18. Februar 2018 23:16
Kay...Willst du nochmal eine Serie machen?
Wir hätten unter Umständen die Möglichkeiten dazu auf Arbeit...
Go into the woods and help yourself !!!...Wolfsschanze 2014-2021 mit über 900km Anreise an einem Tag! 2017 neuer Rekord 1014km !!!!
19x Teilnehmer Wintertreffen AUGUSTUSBURG 1998 bis 2007 und 2009 bis 2017
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega Caravan; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 136
Beitragvon Eddis » 19. Februar 2018 10:34
Danke !Ne Serie brauch ich nicht nur einen!Es hätte ja sein können das jemand 1 überhat !?
Eddis
Beitragvon flotter 3er » 19. Februar 2018 16:31
der janne hat geschrieben:Kay...Willst du nochmal eine Serie machen?
Wäre ich dabei....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 236
Beitragvon Nordtax » 19. Februar 2018 17:31
Eddis hat geschrieben:Danke !Ne Serie brauch ich nicht nur einen!Es hätte ja sein können das jemand 1 überhat !?
Sorry, ich habe gestern Mist geschrieben. :oops: :oops:
Hier in diesem Thread geht es um den Ring, der den Freilauf insgesamt im Freilaufrad hält.
Du benötigst aber den Ring, der den Freilauf selbst zusammenhält!
Ob es den irgendwo als Normteil gibt, weiß ich nicht.
Evtl. habe ich noch einen gebrauchten für dich, muß nachsehen.
-- Hinzugefügt: 19. Februar 2018 17:34 --
Hat denn noch jemand außer mir Interesse an den Ringen, um die es hier in dem Thread eigentlich ging?
Nordtax
Beitragvon flotter 3er » 19. Februar 2018 17:38
Nordtax hat geschrieben:Hat denn noch jemand außer mir Interesse an den Ringen, um die es hier in dem Thread eigentlich ging?
Meinst du jetzt den Schnurring oder den Sprengring? Ach egal, ich nehme beide..... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon Nordtax » 19. Februar 2018 17:50
flotter 3er hat geschrieben:Meinst du jetzt den Schnurring oder den Sprengring? Ach egal, ich nehme beide..... :wink:
Ich meine den Sprengring bzw. Sicherungsring oder auch Seegerring.
Schnurringe habe ich nur noch wenige und suche schon länger nach einer Bezugsquelle.
Nordtax
Beitragvon der janne » 19. Februar 2018 18:52
Hast du mal die Maße vom SchnurRing? Da schau ich Morgen mal bei uns.
Themen: 136
Beitragvon flotter 3er » 19. Februar 2018 19:06
der janne hat geschrieben:Hast du mal die Maße vom SchnurRing? Da schau ich Morgen mal bei uns.
Ich möchte sagen das Problem war die Schnurdicke. Standard waren in der Größe wohl 2mm, gebraucht werden aber 1,75mm, Durchmesser etwa 52mm.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon Nordtax » 19. Februar 2018 19:21
flotter 3er hat geschrieben:Ich möchte sagen das Problem war die Schnurdicke. Standard waren in der Größe wohl 2mm, gebraucht werden aber 1,75mm, Durchmesser etwa 52mm.
Ich glaube, daß es 1,5mm Schnurdicke sind.
Aber Glaube hilft selten weiter, daher werde ich morgen nachmessen.
Nordtax
Beitragvon der janne » 19. Februar 2018 19:33
52 ist doch schon mal eine Angabe...Da kann ich schonmal schauen...
-- Hinzugefügt: 20/2/2018, 16:30 --
1,3x55 ....lassen sich aber bestimmt bei 52 auch einsetzen...Zur Not den Schenkel einkürzen...
Muss halt die Stärke passen...oder ist 1,3 zu wenig?
Themen: 136
Beitragvon Nordtax » 21. Februar 2018 15:52
der janne hat geschrieben:1,3x55 ....lassen sich aber bestimmt bei 52 auch einsetzen...Zur Not den Schenkel einkürzen...
Das, was du uns da zeigst, ist ein Ring aus Federstahl, richtig?
Benötigt wird aber für die Vorspannung vom Freilauf eine Schnurfeder als Ring wie z. B. in Simmerringen zur Vorspannung verwendet.
Wenn ich nachher die Maße nehme, mache ich auch ein Bildchen.
-- Hinzugefügt: 21. Februar 2018 19:29 --
So, also eine originale Schnurfeder ist ca. 1,45mm dick, die dazugehörige Nut in den Freilaufrollen ca. 1,7mm breit.
Und der Durchmesser der im Freilauf vorgespannten Feder ist ca. 56mm, die Feder entspannt ca. 52mm.
Foto krieg ich leider nicht brauchbar hin.
Nordtax
Beitragvon der janne » 21. Februar 2018 23:15
Achso ..sorry da hab ich was falsch verstanden...
Themen: 136
Beitragvon Nordtax » 10. März 2018 01:13
So, jetzt noch mal konkret die Frage:
Wer hat Interesse an wievielen der oben in diesem Thread beschriebenen, auf Dicke geschliffenen Sicherungs-(Spreng-)ringe für den Anlasserfreilauf?
Nordtax
