Lorchen hat geschrieben:Der Motor war lange Zeit in einem U-Boot eingebaut. Den würde ich wirklich entsorgen.
Lorchen hat geschrieben:Das kommt darauf an, wie stark das Alu angegriffen ist. Auch da kann es richtig Fraß geben.
Svidhurr hat geschrieben:Wenn der Rahmen SW-tauglich ist und du die Anschlüsse dran hast,
was soll der TÜV da meckern.
Neon01234 hat geschrieben:Im Netz gibt es Lagerbuchsen für die 250/2 TS bzw ETZ . Gibt es da unterschiedliche Ausführungen oder passen die auch an die /0?
Lorchen hat geschrieben:Das läßt sich so ohne weiteres nicht umbauen, weil die Ausrückschnecke eine andere Steigung hat.
Neon01234 hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Das läßt sich so ohne weiteres nicht umbauen, weil die Ausrückschnecke eine andere Steigung hat.
Dann kommt der /1 Deckel dran. Ist ja von außen nicht zu sehen.
Schumi1 hat geschrieben:das stimmt so auch nicht ganz.
Es gibt dann die Bowdenzugaufnahme von außen.
luckyluke2 hat geschrieben:Glückwunsch , 58er ist passend , Räder , Vorderradschwinge , Tank ... dafür ist der Auspuff falsch...
van Aeisl hat geschrieben:In dieser Farbgebung gab es aber keine ES Bj. 58, oder? Wurde die wohl später komplett (auf den ersten Blick auch detailiert/professionell) überarbeitet und /1-typisch aufgerüstet?
Neon01234 hat geschrieben:Soweit sich der Lank aber erhalten lässt, werde ich diesen so lassen.
UlliD hat geschrieben:Der Püff ist von der -1, die hinteren Stossdämpfer sehen auch nicht original aus.
luckyluke2 hat geschrieben:Keine Sorge , mit dem Benzinhahn hat es schon seine Richtigkeit ,
Reparatursätze gibt es auch dafür .
luckyluke2 hat geschrieben:Die Plastikmutter gibt es auch bei Haase , schau mal in der Liszte , die ich Dir verlinkt hab , nach . Hab mir dort auch eine bestellt .
Neon01234 hat geschrieben: Das Reparaturkit habe ich schon gefunden, die Mutter leider nicht.
luckyluke2 hat geschrieben:Neon01234 hat geschrieben: Das Reparaturkit habe ich schon gefunden, die Mutter leider nicht.
Das Ding heißt Ringschraube und steht in der Zeile unter Repsatz neue Ausführung .
Lorchen hat geschrieben:Serienmäßig wird der Lenkerblinker rechts tatsächlich abgeklemmt und abgebaut. Die Kabelenden bleiben dann isoliert im Lenker liegen.
Gespann Willi hat geschrieben:Oder du besorgst dir alte Blinkergläser und lackierst die von Innen.
tony-beloni hat geschrieben:Musst Du nicht.
Dein Umschalter ist doch eine wunderprächtige Lösung.
Allerdings verstehe ich widerum nicht warum man mit einem Fahrzeug mal zwei- und mal dreirädrig unterwegs ist.
Neon01234 hat geschrieben:Gespann Willi hat geschrieben:Oder du besorgst dir alte Blinkergläser und lackierst die von Innen.
Das vestehe ich jetzt nicht?
Gespann Willi hat geschrieben:Neon01234 hat geschrieben:Gespann Willi hat geschrieben:Oder du besorgst dir alte Blinkergläser und lackierst die von Innen.
Hast recht,lackier sie Schwarrz von Außen,
dann musst du sie nur bei Bedarf mit Orangen wechseln
Neon01234 hat geschrieben: Der rechte Blinker darf wohl nicht funktionieren bzw. zu sehen sein, wenn der Seitenwagen mit Blinker dran ist?
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Lausi, Niro96 und 13 Gäste
