Ölwechsel Rotax
Beitragvon the silencer » 10. April 2006 05:08
Guten Morgen!
hätt da noch mal ne Frage zum Thema. Ölfilter von welchen mopped war der selbe, falls mich der Onkel von Louis fragen sollte?
MfG Heiko
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Berni » 10. April 2006 06:13
Nochmal ein Nachsatz zur Ursprungsfrage (Ölwechsel Rotax):
Der Ölschlauch soll ja am Rahmen abgeschraubt werden.
Es erschiene mir in der Theorie jedoch günstiger, den Ölschlauch vom Motor abzuschrauben und die Brühe schön durch den Schlauch in einen Behälter sprazzeln zu lassen. Wenn alles leer ist, entferne ich den Schlauch vom Rahmen und reinige das Ölsieb.
Sehe ic hier irgendwas völlig falsch oder habe ich euch alle missverstanden?
Ratlos im Vogelsberg - Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Bene » 10. April 2006 07:39
Wenn ich Öl wechsle, dann lasse ich zunächst den einen Liter vom Ölsumpf ab. Danach wird es eklig: Ich öffne die Öl-Schlauch-Verschraubung am Motor und versuche dann über den Schlauch das Öl in einen Trichter abzulassen.
Öl-Filter ist auf alle Fälle identisch mit z.B. BMW F650. Den Öl-Filter und das neue Öl habe ich gleich bei BMW direkt geholt. Das Öl war in 1-Liter-Flaschen noch um Längen billiger als bei Louis im Kanister (pro Liter natürlich gerechnet). Und auf dem Öl-Filter für die 650 stand sogar Rotax drauf :wink:
Tschü
Bene
Bene
Beitragvon schraubi » 10. April 2006 08:54
gr-omit hat geschrieben:Nochmal ein Nachsatz zur Ursprungsfrage (Ölwechsel Rotax):
Ob Du den Ölschlauch am Rahmen oder am Motor abschraubst ist eigentlich völlig egal.
Aber logisch ist es, wenn man ihn am Motor öffnet weils dann keine Sauerei gibt. Dann kannst Du den Schlauch langsam vom Stutzen abziehen, dabei den Schlauch etwas zudrücken und das Öl in einen Trichter laufen lassen.
Schraubi
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Ex User Hermann » 10. April 2006 12:39
Welche Ausführung hast Du denn? Die SilverStar und andere neuere Ausführungen haben einen Stahlflexschlauch mit "Auge" am Ende, der per Hohlschraube am Rahmen befestigt wird. In dieser Hohlschraube ist eine kleine Schraube eingesetzt um dort das Öl ablassen zu können. Die Schläuche werden bei dieser Ausführung also NICHT gelöst, sondern nur die kleinere, in der Hohlschraube der Schlauchbefestigung sitzende Inbusschraube. An dieser Schraube ist übrigens auch ein Sieb befestigt, welches beim Ölwechsel immer kontrolliert/gereinigt werden sollte.
Ältere Versionen haben Gummischläuche mit Schlauchschellen, da ist es egal wo Du den Schlauch abnimmst.
Der Filter ist identisch mit BMW F650 & Aprilia Pegaso 650. Vom Hersteller KNECHT ist die Bezeichnung "OX119", kann man auch in jedem KFZ-Zubehörhandel bestellen.
Ex User Hermann
Beitragvon Berni » 10. April 2006 14:00
Hermann hat geschrieben:Welche Ausführung hast Du denn? Die SilverStar und andere neuere Ausführungen haben einen Stahlflexschlauch mit "Auge" am Ende, der per Hohlschraube am Rahmen befestigt wird. In dieser Hohlschraube ist eine kleine Schraube eingesetzt um dort das Öl ablassen zu können. Die Schläuche werden bei dieser Ausführung also NICHT gelöst, sondern nur die kleinere, in der Hohlschraube der Schlauchbefestigung sitzende Inbusschraube. An dieser Schraube ist übrigens auch ein Sieb befestigt, welches beim Ölwechsel immer kontrolliert/gereinigt werden sollte.
Es ist so, wie Du es gerade beschrieben hast, ausser dass die kleinere Schraube keine Inbus- sondern eine Sechskantschraube ist.
Also doch nicht den Schlauch lösen!
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Ex User Hermann » 10. April 2006 14:24
gr-omit hat geschrieben:Es ist so, wie Du es gerade beschrieben hast, ausser dass die kleinere Schraube keine Inbus- sondern eine Sechskantschraube ist.
Berni
Darauf achten, daß die kleine Schraube einen intakten O-Ring hat!
Ex User Hermann
Beitragvon Martin H. » 10. April 2006 19:08
the silencer hat geschrieben:Ölfilter von welchen mopped war der selbe, falls mich der Onkel von Louis fragen sollte?
MfG Heiko
Hallo Heiko!
wie schon gesagt wurde, der von der BMW F 650. Ich hab z. Z. den Champion X 305 drin.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon the silencer » 14. April 2006 10:40
Danke für die Vergleichsfilter, hab den Louis Mann erstmal den Filter für die MZ 500 suchen lassen (ohne Erfolg), bis ich nach 5 min meinte es soll der selbe sein wie bei Bähämweh oder Abrillia. Da ging doch glatt ein Lächeln über sein Gesicht. Übrigens der is aber niedlich, nein nich der Louis Mann(obwhol kann ich gar nich so richtig beurteilen), sondern der Ölfilter.
MfO(Mit frohen Ostergrüßen) Heiko
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon G/S Martin » 16. April 2006 11:28
so, gestern hab ich ölwechsel gemacht. gab ne ziemliche sauerei, denn ohne nachträglich installierten ablaßhahn mit schlauchtülle kann der ölstrom aus dem rahmenrohr die auffangwanne nicht immer treffen :apfel: :robinhood: . hab jetzt den champion-filter eingebaut: hat 5,90 eur gekostet. drei liter öl gingen rein (bj. 94). anlasser mit gezogenem dekohebel rennen gelassen bis die öldruckkontrolle ausging, gestartet, alles easy :ja:
frohe ostern allerseits!
gruß,
G/S Martin
"das einzige, was an einem motorrad glänzen muß, ist die bremsscheibe!"
G/S Martin
Beitragvon sammycolonia » 16. April 2006 11:32
G/S Martin hat geschrieben:so, gestern hab ich ölwechsel gemacht. gab ne ziemliche sauerei, denn ohne nachträglich installierten ablaßhahn mit schlauchtülle kann der ölstrom aus dem rahmenrohr die auffangwanne nicht immer treffen :apfel: :robinhood: . hab jetzt den champion-filter eingebaut: hat 5,90 eur gekostet. drei liter öl gingen rein (bj. 94). anlasser mit gezogenem dekohebel rennen gelassen bis die öldruckkontrolle ausging, gestartet, alles easy :ja:
:gut: dann viel spaß beim gespann-treiben... :wink:
Ich bin ja mit dem lieben Gott so weit einverstanden, aber dass er der Klugheit Grenzen gesetzt hat und der Dummheit nicht, das nehme ich ihm wirklich übel. Konrad Adenauer
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Mitsubishi Space RunnerGLXi - Der Weltraumrenner (läuft)
Themen: 74
Beitragvon Ex User Hermann » 16. April 2006 11:38
G/S Martin hat geschrieben:anlasser mit gezogenem dekohebel rennen gelassen bis die öldruckkontrolle ausging, gestartet, alles easy :ja:
Genau so ists richtig! :gut:
Ebenfalls bunte Eier :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon the silencer » 16. Juni 2006 13:37
So jetzt hab ich den Ölwechsel auch mal gemacht, geht ja ganz gut. Gibts die Dichtringe(Ölfilter, Ölwanne) auch irgendwo günstig zu kaufen?
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Bene » 16. Juni 2006 13:43
insofern man die Bezeichnung der Dichtringe hat, ist es in der Regel kein Problem, diese beim Industriefachgeschäft zu besorgen. Die meisten Maße dafür habe ich dem Ersatzteilkatalog entnommen. Bei MZ sind die Dichtungen vor allem für den Rotax sehr teuer.
Bei Bedarf kann ich gerne Auskunft darüber geben, wie viel ich damals für die Dichtungen bezahlt habe. Beim Motor-frisch-machen habe ich so gut wie jede Dichtung erneuert.
Tschü
Bene
MZ 500 R, Baujahr 1992
Bene
Beitragvon Ex User Otis » 16. Juni 2006 21:03
the silencer hat geschrieben:So jetzt hab ich den Ölwechsel auch mal gemacht, geht ja ganz gut. Gibts die Dichtringe(Ölfilter, Ölwanne) auch irgendwo günstig zu kaufen?
10050412 OELFILTER CHAMPION X305
DIVERSE APRILIA /BMW APRILIA TUAREG WIND 600 (EP)
APRILIA TUAREG WIND 600 (WIND600)
APRILIA MOTO 6.5 (MOTO6.5)
APRILIA PEGASO 650 (GA)
APRILIA PEGASO 650 (MX)
4,95
Ex User Otis
Beitragvon the silencer » 16. Juni 2006 21:25
Otis hat geschrieben:
4,95
Die Dichtringe lieber Peter de Jummis waren gemeint.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon the silencer » 16. Juni 2006 21:29
Bene hat geschrieben:Hallo,
Tschü
Bene
Gute Idee muß ich mal schaun ob da was auf der CD drauf ist oder was im Repbuch steht.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon TS Jens » 11. Dezember 2015 20:46
Die Beteichnung für die Ölfilter laufen jetzt unter anderen Bezeichnungen. Für Champion (X305 ) läuft jetzt unter der Nummer COFO 51.
Gibt es jetzt noch die JOSMA Norm oder wurde die durch eine andere ersetzt ? Ich habe mir das geholt. Ob es das richtige ist?
https://www.louis.de/artikel/castrol-oe ... n/10038255
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Themen: 32
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Paule56 » 11. Dezember 2015 20:51
Jens
Geh mal unter dem link auf Beschreibung, demnach ist es geeignet, die Kupplungsspezifikation heisst JASO-MA
Bowdenzugbesteller
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Egon Damm » 11. Dezember 2015 21:37
so ist es.
Und Morgen wird unser Rotaxgespann nach der Sommerpause für den Winterbetrieb fitt gemacht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Nordtax » 11. Dezember 2015 21:56
Passender Ölfilter von Mann: MH 65/1
Fuhrpark: Aprilia, Guzzi, Honda, MZ...
Nordtax
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Martin H. » 12. Dezember 2015 15:10
Danke für die Hinweise mit den Ölfiltern :!:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon the silencer » 12. Dezember 2015 17:13
TS Jens hat geschrieben:Hallo
Gruß Jens
Und da heißt es immer der MZ Fahrer ist geizig ;D .
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Egon Damm » 12. Dezember 2015 17:56
es könnte ein Fehlkauf sein. Die Kupplung greift am besten mit einem mineralischen Oel.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Memme250 » 16. Dezember 2015 00:48
Gruß Jens
Hi Jens ,
"Ja mal so" ÖL hat sich irgendwie eingeprägt.
Warum eine Rotax- Kupplung nicht befriedigend trennt, hat Paule56 überzeugend festgestellt und beschrieben.
Das Problem müsste doch durch sein ?
Was würde für dich gegen ein stinknormales mineralisches 15W40 sprechen ?
Gibt es da neue Erfahrungen?
Fuhrpark: SuzukiJR50SW,TS125,Krüppelenduro(von allem etwas),ETZ250Solo+SW,500FunSolo+SW,Mastiff
Memme250
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Nordtax » 16. Dezember 2015 15:44
Memme250 hat geschrieben:Warum eine Rotax- Kupplung nicht befriedigend trennt, hat Paule56 überzeugend festgestellt und beschrieben.
Ich finde es gerade nicht, wo steht das denn?
Nordtax
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Egon Damm » 16. Dezember 2015 15:56
Nordtax hat geschrieben:
kann es sein das etwas verwechselt wurde :D
Kupplung trennt nicht............da ging es um den richtigen Kupplungszug meine ich....... :?: :?:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon TS Jens » 16. Dezember 2015 20:16
Gruß Jens
Hi Jens ,
Ich habe das Öl bei Louis umgetauscht und das genommen.
https://www.louis.de/artikel/motorenoel ... 0/10038458
Hatte davon zuhause noch einen Kanister mit einem Liter stehen. Und bevor ich alles in die Tonne schmeiße. 8) :mrgreen: Es ist auch Mineralisch.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Themen: 32
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon silverwulf » 16. Dezember 2015 20:37
Egon Damm hat geschrieben: Die Kupplung greift am besten mit einem mineralischen Oel.
Was ich nach einigen Jahren nur bestätigen kann :ja:
Durchrutschen finde ich auch nicht besser als Kleben :wink:
15-40 ja, aber nur mineralisch :!:
Fuhrpark: MZ : Silverstar Gespannmaschine (Bj.96), (wahlweise Nutzung eingetragen) mit Superelastik- und Lastenseitenwagen.
Suzuki : GN 250
VW : T3 Doka Saugdiesel (Bj.89), sehr sparsamer, nicht zu schneller Lastesel.
silverwulf
Themen: 44
Skype: Echte Marke
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Risinghaze » 8. April 2024 20:48
Ich weiß... man sollte Tote nicht wecken. Aber da dieser Post schon mal nach 9 Jahren reaktiviert wurde, werde ich das gleiche mal machen!
Ich hab nur ne kleine Frage.
Mir wurde ans Herz gelegt 20W50 zu nehmen.
Ich hab ein 500er Gespann unf fahre ausschließlich bei gutem/warmen Wetter mit der Karre.
Wonach entscheide ich, ob ich 15W40 oder 20W50 nehme?
Also sie läuft viel auf Vollast durch den Gesapnnbetrieb.
Fuhrpark: Simson S51 Bj. 1987, MZ ETZ 250 A Bj. 1986, MuZ Skorpion Tour Bj. 1994, MuZ Silverstar Gespann Bj. 1996, MZ Baghira SM Bj. 2005, BMW F650 GS (Twin) Bj. 2008, Husaberg FE 350 Bj 2013, Honda MSX 125 Bj. 2014, Honda CRF 250 L Bj. 2015, 2,5x MZ Charley (weil geil!)
Risinghaze
Themen: 58
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Egon Damm » 8. April 2024 20:56
Die Kupplung der Rotaxmotoren braucht ein MINERALISCHES Motoroel. Alles andere taugt nicht. Versuch es einfach.
Motorrad Ente wird es dir bestätigen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Risinghaze » 8. April 2024 20:58
Das Mineralische hab ich schon verstanden. Es geht aber um die Viskosität.
Risinghaze
Themen: 58
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Egon Damm » 8. April 2024 21:49
Hat dein Rotax einen Negasilbeschichten Zylinder dann 15 W 40. Graugußzylinder 20 W 50.
Generell immer mineralisches Motoroel wegen der Kupplung die im Oelbad läuft.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Dieter » 9. April 2024 07:16
Ganz grob
Je kleiner die vordere Zahl ist um so dünnflüssiger ist das Öl um so besser ist es für niedrige Temperaturen geeignet.
Je höher die Zahl hinter dem W um so dicker ist das Öl un somit besser für höhere Temperaturen geeignet.
Also es geht um die Viskosität, siehe hier, ein wenig runter scrollen, auch zum Thema Leichtlauföle
https://www.addinol-shop.de/pkw-oel/viskositat.html
Das 20 W 50 mineralisch passt bei uns also recht gut.
Themen: 54
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Risinghaze » 9. April 2024 09:35
Egon Damm hat geschrieben:Hat dein Rotax einen Negasilbeschichten Zylinder dann 15 W 40. Graugußzylinder 20 W 50.
Es ist der Graue Motor der Silver Star. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Risinghaze
Themen: 58
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Nordtax » 9. April 2024 19:53
Egon Damm hat geschrieben:Generell immer mineralisches Motoroel wegen der Kupplung die im Oelbad läuft.
Der Kupplung ist es ziemlich egal, ob das Öl mineralisch, teil- oder vollsynthetisch ist.
Es muß aber der Spezifikation für Motoren mit Kupplung im Ölbad entsprechen, also mit dem Zusatz JASO MA oder MA2 gekennzeichnet sein.
Und mit 10W40 liegt man in unseren Breitengraden immer richtig, da spielt es auch überhaupt keine Rolle, welcher Zylinder da drauf ist.
Gruß, Thorsten
Nordtax
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Risinghaze » 9. April 2024 20:10
gut, ich hab echt kein Überblick mehr.
Das mit den Freigaben und so. Jaso etc... das kenn ich alles, is ja nicht mein einziges Moped...
Ganz "doof" gefragt. tu ich dem Motor weh, wenn ich 20W50 fahre?
Risinghaze
Themen: 58
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Martin H. » 9. April 2024 20:30
Risinghaze hat geschrieben:Ganz "doof" gefragt. tu ich dem Motor weh, wenn ich 20W50 fahre?
Nee, ich nehme schon seit Jahren 20W50 in der Silverstar und m. W. mein Vater in seiner Fun.
JASO MA oder MA2 ist es aber immer.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon hiha » 10. April 2024 07:01
Ich nehm in den meisten Einzylindern 20W50, und hatte auch bei -15° keine Probleme mit dem Ankicken, obwohl es im Winter grundsätzlich mit 10W40 leichter ging.
Ob mineralisch, voll- oder teilsynthetisch ist primär egal, nur von Mineralisch auf Synthetisch umzustellen ohne vorher den Motor komplett innerlich gereinigt zu haben, das kann ins Auge gehn, da die Reiniger im SythÖl den Dreck mobilisiern können.
Das Kupplungsrutschproblem und die JASO MA-Norm: Öle die diesen Normen entsprechen sind zwar grundsätzlich schon mal richtig, es gibt aber offenbar trotzdem noch herstellerspezifische Unterschiede im Ergebnis. Manche Kupplungen rutschen trotz MA2 mit dem einen Öl, mit einem Anderen dieser Norm aber nicht. Spätestens ab da wirds esoterisch... ;D
Hans
hiha
Re: Ölwechsel Rotax
Beitragvon Earnster » 12. April 2024 16:13
Ich habe mich bis heute mit einer kurzen Ausnahmes an die Herstellervorschrift für den Rotax gehalten: 15W-50 4-Takt-Öl.
Früher gab es das als mineralisches Motoröl von Motul, mittlerweile nehme ich das, was ich bekommen kann:
Letztes Jahr Ölwechsel mit Mannol Powerbike 4-Takt SAE 15W-50 (Synthetic 4-Stroke Engine Oil) JASO MA/MA2, Mannol-Kennnr. 7832.
Hatte nie Probleme mit dem Motoröl, obwohl ich eine kurze Zeit vor vielen Jahren auch mal eine Zeit lang für 2-3Tkm mit "ordinärem" 15W-40 (mineralisch) fuhr.
Ein Unterschied im Fahrverhalten für diese km-Leistung war damals für mich nicht feststellbar.
Grundsätzlich empfehle ich, und das nicht nur bei der Auswahl des Öls: Immer an die Herstellervorschriften halten.
Schöne Grüße
Earnster
Fuhrpark: MZ 500 Fun (VR) Bj. 1992
Earnster
