Martin H. hat geschrieben:Auf die Schnelle der Verschluß, einmal zu, einmal offen:
Einmal schlecht belichtet und einmal gut, beidesmal der gleiche Zustand
Gruss Hardie
Hardi hat geschrieben:Martin H. hat geschrieben:Auf die Schnelle der Verschluß, einmal zu, einmal offen:
Gruss Hardie
löwenherz hat geschrieben::evil: Also, irgendwas ist falsch mit dem Strom. Das Posilicht (hat Massekabel) brennt, aber nicht das Rücklicht und nicht die Blinker. Muss da jedes einzeln Masse haben?
löwenherz hat geschrieben:Ja, beim Positionslicht habe ich das gemacht, nicht aber bei den Blinkern und dem Rücklicht. Kann man das über die Lüsterklemmen bzw. Steckverbindung im Seitenwagen für Blinker und Rücklicht anschließen?
löwenherz hat geschrieben:Zu meinem Leidwesen passt das Aluteil vom Posilicht ncit richtig auf die Leiste.
Der Gummi von der Leuchte ist durch die Stecker so dick, dass ein 1,5 cm großer Spalt da ist.
löwenherz hat geschrieben:Könnte eine dicke Schuhsohle zuschneiden und dazwischen schrauben.
löwenherz hat geschrieben::oops: Noch eine Frage: Das Zündschloss hat bei uns keine Markierungen für aus ...an....
Lampe----oder sonst was . Wo ist die Ausstellung, fürchte ich habe die Batterie geleert, weil nicht aus.
löwenherz hat geschrieben: Und sollte auch ein rechter Seitenspiegel dran? Ist der ein Muss? Eine Halterung ist da, aber ohne Glas drin.
löwenherz hat geschrieben: Meiner Meinung nach hat das SW-Rücklicht keine Bremsleuchte drin, oder?
löwenherz hat geschrieben:Zum Blinker: das Plus und Masse weiß ich, aber ich kann doch die Masse nicht mit der gleichen Schraube festschrauben, oder? Die Masse muss doch extra verschraubt werden oder?
löwenherz hat geschrieben:So, Rücklicht ist dran, die Kabel gezogen. Bei den Blinkern hab ich es so gemacht, wie Svidhurr beschrieb. Ansonsten ein Massekabel von Posi über Rüli zum Motorrad gezogen.
Frage: Gibt es etwas Besseres als die Lüsterklemmen unter der Sitzbank? Buddha meinte, irgendwelche Klemmen, aber ich weiß nicht welche. Dann würde ich das auch erneuern und dann den SW mit anschließen.
Der Kabelbaum ist vorbereitet.
