Rotax lässt sich nicht mehr mit Schlüssel abstellen
Beitragvon Roti500 » 14. September 2016 15:42
seit heute lässt sich meine Rotax Fun Bj 92 nicht mehr mit dem Schlüssel abstellen. Wo muss ich suchen und messen, um den Fehler zu finden?
Danke für eure Hilfe
Karsten
P.S.. Ich weiß, dass man die Rotax mit dem Dekohebel ausmacht, dennoch möchte ich ein funktionsfähiges Zündschloß.
Fuhrpark: MZ 500 Fun/92
Roti500
Re: Rotax lässt sich nicht mehr mit Schlüssel abstellen
Beitragvon Egon Damm » 14. September 2016 16:04
Kontaktprobleme im Zündschloß. Einsprühen, etwas warten und erneut versuchen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Roti500 » 15. September 2016 16:07
Hallo Egon,
einsprühen und einwirken lassen habe ich ohne Erfolg versucht. Ich tippe daher auf einen Kabelbruch oder ähnliches. Welches Kabel sorgt denn dafür, dass die Karre ausgeht, wenn man den Schlüssel dreht?
Karsten
Roti500
Beitragvon Egon Damm » 15. September 2016 17:11
da muss ich auch erst im Schaltplan schauen. Den findest du hier im Forum.
Es könnte auch sein das die Kontaktplatte unten im Zündschloß nicht mehr
in Ordnung ist. Kommt selten vor. Bei PKWs sehr oft mit einem Schlüsselbund
der 1 Kilo wiegt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Der Bruder » 15. September 2016 22:06
Du kannst unten den Kontakbereich vom Zündschloß abschrauben
Da ist vieleicht was zu sehen
Wenn das defekt ist nicht eins vom 2Tackter nehmen, da fehlt ne schaltstellung
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon muenstermann » 15. September 2016 23:12
MAcht nix, man sollte die Rotax eh mit dem Deko-Ventil abstellen, das schon den Anlasserfreilauf
muenstermann
Beitragvon Maddin1 » 16. September 2016 05:57
schau mal im Seitendeckel wo Batterie und CDI usw sind, da kommt von der CDI ein einzelnes Kabel, ich glaube braun, das bzw dessen steckkontackt muß verbunden sein, denn damit wird die zündung ausgeschaltet. Ist es getrennt läuft der motor bis der Sprit alle ist...
Beitragvon Nr.Zwo » 16. September 2016 07:43
Maddin1 hat geschrieben:schau mal im Seitendeckel wo Batterie und CDI usw sind, da kommt von der CDI ein einzelnes Kabel, ich glaube braun, das bzw dessen steckkontackt muß verbunden sein, denn damit wird die zündung ausgeschaltet. Ist es getrennt läuft der motor bis der Sprit alle ist...
Jup, dieses wird im normalfall durch Zündschloss oder Killschalter auf Masse geschaltet.
Aber welche Farbe... könnte auch braun/weiß gewesen sein...
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Fuhrpark: MZ 500 R + SW; ETZ 251; Caponord; V50
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Martin H. » 16. September 2016 08:00
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon Roti500 » 18. September 2016 17:00
danke für eure Tipps. Ich werde jetzt die Kabelverbindungen prüfen, nach den Kontakten im Zündschloss schauen und den Schaltplan versuchen zu verstehn. Damit werde ich es wohl schaffen, den Fehler zu finden.
Gruß Karsten
Roti500
Beitragvon mz-halbe-93 » 16. Juli 2017 14:48
Hallo Roti500, woran lag es nun bei Dir? Hab nämlich das gleiche Problem. Zeitlich verknüpft mit dem letzten Besuch beim MZ Service in Berlin Pankow :roll: Weil die Batterie am Ende war hat der Chef sein DDR-Ladegerät angeklemmt, um das Maschinchen für die Heimfahrt aufzuwecken (Kickstarter und Anlasser gleichzeitig benutzt, ich konnte da schlecht zusehen) - evtl. ist dabei etwas Elektrisches kaputt gegangen. Bei der Durchsicht wurde auch die offensichtlich falsch liegende Ölleitung verlegt, evtl. ist durch die Ruckelei irgendwo ein Steckverbinder rausgerutscht?
Bin gespannt auf die Lösung bei Dir.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Fuhrpark: MZ 500 RSX "Silver Star"/ Bj. '93 - bis 02/2020
Jawa 50 Typ 05
Jawa 50 Typ 23 Mustang
mz-halbe-93
Beitragvon Roti500 » 31. August 2017 17:53
Hallo Ulf,
für den Tüv musste ich es diesen Sommer endlich richten. Folgendes wars: unten am Zündschloß war ein Kabel "abgebrochen", das heißt die Lötstelle war kaputt und damit auch der Kontakt weg. Ich hab es einfach angelötet und seither funktioniert alles bestens. Tüv hab ich auch bekommen. Du musst nur das Zündschloß ausbauen und das untere Teil wegmachen. Es ist geklemmt und geht mit einem Schraubenzieher aus. Dann kannst du alle Kabel sehen.
Gruß Karsten
Roti500
Beitragvon eddy4712 » 26. September 2017 20:12
Hallo Leute,
anscheinend geht dieser Fehler- Reih um. Auch bei mir ist seit 4 Wochen dieser Fehler vorhanden. ´
Schaue mal die Tage nach dem Zündschloss.
Habe mir in Viersen einen neuen Endtopf mit Krümmer geleistet. Wulf Peppmüller hat ganze Arbeit geleistet.
Gruß Eddy
Fuhrpark: MZ- ES 250/2 mit Beiwagen Baujahr 1968, MZ 500 Silverstar,
eddy4712
Beitragvon mz-halbe-93 » 15. November 2017 10:49
Roti500 hat geschrieben:,
... Folgendes wars: unten am Zündschloß war ein Kabel "abgebrochen", das heißt die Lötstelle war kaputt und damit auch der Kontakt weg. Ich hab es einfach angelötet und seither funktioniert alles bestens. Tüv hab ich auch bekommen. Du musst nur das Zündschloß ausbauen und das untere Teil wegmachen. Es ist geklemmt und geht mit einem Schraubenzieher aus. Dann kannst du alle Kabel sehen.
Gruß Karsten
Erstmal danke an Dich, Karsten - wenn auch mit Verspätung, sofern man das noch so nennen kann :roll:
Ich war nun wieder beim Meister in Pankow, der hat nun die von einem der Vorbesitzer etwas kreativ abgezweigte Stromversorgung für die bei mir vorhandenen 2 Hupen als Ursache ausgemacht. Dazu wurde im Bereich des Steuerkopfes am Kabelbaum gefummelt - da soll man drauf kommen.
Gut, das Maschinchen ist nun wieder getüfft, aber auf der Rückfahrt stellte leider der Drehzahlmesser den Betrieb ein :help: ?!
So langsam geht mir die Geduld aus mit dem Rad'l...naja, der Winter ist lang, aber der Schuppen leider kalt und eng. Mal sehen, wie das weitergeht.
Ciao Ulf
Gruß Ulf
Jawa 50 Typ 05
mz-halbe-93
Beitragvon eddy4712 » 28. Januar 2018 21:30
Hallo Miteinander,
also bei mir war das Kabel von der Zündbox an der Zündspule ab.
Danke für die Hinweise.
Gruß Eddy
eddy4712
