MichaelM hat geschrieben:Bei Verwendung der ETZ-Kurbelwelle musste ich die Langlöcher der VAPE-Grundplatte verlängern. ZZP ist bei ETZ, bekanntermaßen ja ein anderer. Also Obacht
OChris hat geschrieben:Das mit dem vollen Zapfen ist so in Ordnung. Hab mir eine TS Welle kürzlich von Christof machen lassen und dabei hat er ja nochmal drauf hingewiesen das die 5Gang TS Welle einen vollen Zapfen haben muss. Meine hatte das auch vor der Regenerierung. Deshalb bietet Christof ja auch das Auffüllen eines hohlen Bolzens(ETZ) an, damit der Wuchtfaktor für die TS Welle wieder stimmt und keine Rüttelplatte draus wird. Bei mir konnte er den alten originalen nutzen.
kutt hat geschrieben:Hmm .. voller Hubzapfen Fällt das nur mir auf?
Neckermann-ES 2 hat geschrieben:Womit werden die Hubzapfen gefuellt ?
Neckermann-ES 2 hat geschrieben:Oder ist das ein Geschaeftsgeheimniss ?
Neckermann-ES 2 hat geschrieben:Habe naemlich eine der IFA-ETZ 250 Nachbauwellen (gelbe Schachtel) bekommen, um die in einen TS 250/1 Motor zu pflanzen.
löwenherz hat geschrieben:WOW, Ulli, der sieht ja aus wie neu; den muss ich dann ja vorschriftsmäßig einfahren, gell?
flotter 3er hat geschrieben: Dafür habe ich auch extra den Fred saubergehalten....
trabimotorrad hat geschrieben:Das ist in unserer Welt die von Rechthabern und von Profitstreben geprägt ist, ein Kleinod, das man jeder mit hegen und pflegen sollte und kann
UlliD hat geschrieben:Schwimmerstand stimmt jetzt auch, war bissel zu hoch.
Hatte sich bei 11mm. eingependelt.
Lorchen hat geschrieben:Ach so, haut hin!
Lorchen hat geschrieben:Das Benzinniveau ist im Neuber-Müller für alle Vergaser mit 14mm angegeben. Dabei liegt der Vergaser mit der Dichtfläche auf dem Glasrand auf.
voodoomaster hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Das Benzinniveau ist im Neuber-Müller für alle Vergaser mit 14mm angegeben. Dabei liegt der Vergaser mit der Dichtfläche auf dem Glasrand auf.
nur bei den großen, die 125/150 bzw bei den 22/24n vergasern sind es nur 12 +/-1mm
eigel hat geschrieben:Vergaser Debatte ?
Der Motor im Gespann wäre interessanter.
UlliD hat geschrieben:Hast du doch im Sandbüschel gesehen...
Na gut, jetzt sieht er bissel "aufgefrischt" aus...
eigel hat geschrieben:Er liegt sicher im Seitenwagen...
UlliD hat geschrieben:Nö, ca. 20Km. vom Seitenwagen weg....
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
