Länge Starterzug Bing Vergaser
Beitragvon Eicherfahrer » 10. Juni 2017 12:55
bin gerade dabei, in meine etz 250, einen Bingvergaser einzubauen. Ich kann nirgends eine Information finden um wieviel cm die Hülle gekürzt werden muss. Kann mir jemand helfen. Der Gasbowdenzug müsste passen, oder?
Besten Dank
Uwe
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenseitenwagen, TS 250, BMW 1150 Gs GespannTS 150, W 50, Eicher ED 13, ED 22, MTS 82, Trabant 601, Ford Ranger
Eicherfahrer
Re: Länge Starterzug Bing Vergaser
Beitragvon Alex1989 » 10. Juni 2017 15:23
Wie mir neulich gesagt wurde wäre das der selbe wie beim BVF. Ich hatte im Kopf einen anderen Gaszug gekauft zu haben seinerzeit als ich meine 251 fit germacht habe. Am besten wenn du einen Gaszug da hast. Bau ihn doch einfach mal ein und schau ob es passt.
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon OChris » 10. Juni 2017 17:12
Würde auch meinen der Starterzug wäre wie BVF. Aber der Gaszug braucht definitiv etwas mehr freie Länge als bei BVF wie ich mich an meinem Bing schon selbst überzeugen durfte.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 42
Beitragvon Egon Damm » 10. Juni 2017 20:38
Es ist schon viele Jahre her und die Beiträge schlummern im Forumskeller. Beide Züge passen nicht
so richtig meine ich gelesen zu haben. Auch mit der Bedüsung gibt es Abstimmungspropleme.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Eicherfahrer » 10. Juni 2017 21:17
Danke, für die schnellen Antworten. Ihr macht mir ja schwer Mut. Ich dachte, ich kaufe mir, mit dem Vergaser, das Superteil. Na, werde die Bowdenzüge mal messen vor dem Einbau.
Uwe
Eicherfahrer
Beitragvon Egon Damm » 10. Juni 2017 21:27
ich will dich nicht runterziehen, nur einen Tipp geben. Bei welchem MZ Modell jetzt welcher Zug eine
andere Länge hat, weis ich auch nicht mehr.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Astenbeeken » 11. Juni 2017 04:55
Die Hülle vom Starter-Zug um ca. 1 bis 1,5 cm kürzen. Gaszug passt.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: TS 125 Bj. 1980; ; Skorpion Tour Bj 1995; ETZ 250 Bj 1986
Schwalbe KR 51/1 K Bj 1976
Baustellen: 3 * TS 150;
Astenbeeken
Beitragvon UlliD » 11. Juni 2017 07:02
Astenbeeken hat geschrieben:Die Hülle vom Starter-Zug um ca. 1 bis 1,5 cm kürzen. Gaszug passt.
Stimmt :ja: :ja:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Eicherfahrer » 12. Juni 2017 15:46
das ist ja echt Stress mit dem Vergaser. Die Feder für den Startvergaser ist ja irre. Entweder mein Bowdenzug ist zu schwergängig, geht aber eigentlich oder ich hab was falsch gemacht. Jedenfalls ist die Feder ja schon so stark vorgespannt, dass ich erstmal den Chokehebel abgebrochen habe. Habe den Bowdenzug jetzt so eingebaut, dass er etwas Spiel hat. Die ETZ springt auch gut an läuft aber gleich mit 3000 Umdrehungen. Jetzt der Hit, wenn ich am Chokebowdenzug ziehe, also den Kolben des Startvergasers anhebe geht die Drehzahl auf ca 900 Umdrehungen runter. Das ist doch verkehrte Welt. Was mache ich falsch????? Habe erstmal einen neuen Bowdenzug und Starterhebel bestellt. Bin aber ratlos wo der Fehler liegen könnte.
Uwe
Eicherfahrer
