Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Uwe6565 » 24. Juni 2017 11:03
Hat jemand Bilder von den verschiedenen Zündschlössern der MZ von ES bis ETZ.
So das man sie zuordnen kann zum Fahrzeug
Danke :ja:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon fabe » 24. Juni 2017 11:41
Bis auf die Anzahl der Anschlüsse sind die doch alle gleich. ES anfangs mit Schraubanschlüssen später mit Steckern. Bei der ETZ war dann ein Stecker weniger dran.
fabe
Beitragvon Uwe6565 » 24. Juni 2017 18:18
fabe hat geschrieben:Bis auf die Anzahl der Anschlüsse sind die doch alle gleich. ES anfangs mit Schraubanschlüssen später mit Steckern. Bei der ETZ war dann ein Stecker weniger dran.
Habe eine ganze Sammlung gesehen bei jemanden, die waren zum teil noch weniger belegt.
Mit dem ES Schloss dachte ich richtig zu liegen und doch hat es noch eine Belegung weniger als meins
in der TS 250
Ich dächte hier im Forum mal so eine Aufstellung mit Bild gesehen zu haben.
Uwe6565
Beitragvon julijan1994 » 26. Juni 2017 18:27
Hat jemand eine gute Empfehlung für Bordsteckdosen? Ich brauche eigentlich nur einen USB-Anschluss für mein Smartphone. Habe allerdings gehört, dass es bei reinem USB Probleme wegen Batterie geben soll, also das sie schneller kaputt geht.
Fuhrpark: kein Zweirad mehr
julijan1994
Bilder: 43
Beitragvon Jena MZ TS » 27. Juni 2017 21:51
Gibt es das Alu teil am langen Heckdeckel noch neu ?
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon hendrik_aus_e » 28. Juni 2017 20:09
Hey, welche Schrauben verwende ich am besten für die Verschlüsse am Superelastik.
Hendrik
Fuhrpark: MV Agusta F4, S51 Bj89, ETZ 251, ETZ 250 Gespann
hendrik_aus_e
Beitragvon Sandmann » 28. Juni 2017 21:40
Ich hab die Drehwirbel genietet nicht geschraubt.
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Maik80 » 28. Juni 2017 22:48
Bei mir sind es geschlitzte M3 oder M4 Senkkopfschrauben. M wie metrisch, also mit Mutter gesichert.
Beitragvon Der Harzer » 29. Juni 2017 07:06
julijan1994 hat geschrieben:Hat jemand eine gute Empfehlung für Bordsteckdosen? Ich brauche eigentlich nur einen USB-Anschluss für mein Smartphone. Habe allerdings gehört, dass es bei reinem USB Probleme wegen Batterie geben soll, also das sie schneller kaputt geht.
Ich habe die von Louis verbaut, habe ich so an geklemmt das die nur bei Zündung an Spannung hat.
https://www.louis.de/artikel/albrecht-d ... =340467025
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon hendrik_aus_e » 29. Juni 2017 16:01
Sandmann hat geschrieben:Ich hab die Drehwirbel genietet nicht geschraubt.
Danke.... bin irgendwie nicht selbst drauf gekommen...
hendrik_aus_e
Beitragvon Guesi » 29. Juni 2017 16:47
Jena MZ TS hat geschrieben:Gibt es das Alu teil am langen Heckdeckel noch neu ?
Soweit ich weiß nicht...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Sandmann » 29. Juni 2017 19:14
hendrik_aus_e hat geschrieben:
:zustimm: kein Problem!
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon mokke1337 » 2. Juli 2017 20:32
Ich wollte heute meinen Drehzahlmesser meiner ETZ 150 ausbauen, bekomme den aber nicht ab. Ist der noch irgendwo verschraubt, was ich nicht sehe?
Habe nur die vier Schrauben von der Halterung gelöst. Tacho lässt sich bewegen, DZM ist total fest. Sieht auch biss verbeult aus unter der Gummipelle.
Machet nich nur anders, sondern machet ooch besser, sonst mach besser wat anderet!
Fuhrpark: MZ ETZ 251 BJ 89
MZ ETZ 250 Superelastik Gespann
mokke1337
Beitragvon MZ Werner » 2. Juli 2017 20:38
mokke1337 hat geschrieben:Ich wollte heute meinen Drehzahlmesser meiner ETZ 150 ausbauen, bekomme den aber nicht ab. Ist der noch irgendwo verschraubt, was ich nicht sehe?
du kannst von unten mit der Antriebswelle von unten nachschieben. Dann kommt er aus der Gummipelle.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon mokke1337 » 2. Juli 2017 20:48
MZ Werner hat geschrieben:
Ah OK, also keine weitere Verschraubung, nur fest, weil verbeult.
Dankeschön
mokke1337
Beitragvon Jena MZ TS » 2. Juli 2017 21:09
Guesi hat geschrieben:
Bekomme es schon gebraucht vom luzian 8)
Jena MZ TS
Beitragvon Rembembem » 4. Juli 2017 10:52
Luftblasen
Bei meiner ETZ sind mir bei Boxenstops Luftblasen in den Schläuchen der Getrenntschmierung aufgefallen. Ist das normal oder sollte man unter allen Umständen den Motor anhalten weil es sonst zu einer Unterversorgung mit Zweitaktöl kommt?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 87 Gespann
MZ ETZ 250 Bj 88
Yamaha FJ 1200 (3YA) BJ 91
Simson SR 50 Bj 94
Rembembem
Beitragvon Ysengrin » 4. Juli 2017 15:53
Wie nennt sich diese Scheibe und wo bekommt man sowas her? Es handelt sich um die Lenkung eines Kettcars.
Fuhrpark: 2x Hercules Liliput, MZ ES 250/2 Lastengespann, MZ ETS 250 Gespann, MZ TS 250/1 "Ratracer", BMW R75/6, EMW R35 Traktor
Themen: 339
Beitragvon Andreas » 4. Juli 2017 17:06
Sicherungsscheibe.
Google Bildersuche. Da findest Du Anbieter.
Themen: 851
Beitragvon AHO » 4. Juli 2017 17:09
Starlock Sicherungsscheiben.
Z.B. da:
https://www.pegnitz-schrauben.de/Starlo ... gsscheiben
AHO
Beitragvon Ysengrin » 4. Juli 2017 17:53
Danke!
Und wieder das übliche Problem: Produktkosten 10 Cent, Versandkosten 6 Euro. :shock:
Bei eBay gibt's die einzeln für nen Euro ohne Versandkosten. Immer noch teuer aber insgesamt billiger. :|
Themen: 339
Beitragvon Alex1989 » 12. Juli 2017 15:10
Was mir mal aufgefallen ist und ich mich eigendlich schon länger Frage. Welchen zweck hat die extra hohe Staublippe bei Gabelsimmeringen?
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon Nordlicht » 12. Juli 2017 15:57
Damit die Dichlippe nicht beschädigt wird...
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Beitragvon Alex1989 » 12. Juli 2017 16:26
Nordlicht hat geschrieben:Damit die Dichlippe nicht beschädigt wird...
Najo ist klar. Aber es gibt die mit einer Normalen und eine extra nach oben hervorstehenden Staublippe. Und die meine ich, warum die also extra hoch hervorsteht.
Alex1989
Beitragvon Nordlicht » 12. Juli 2017 16:46
Alex1989 hat geschrieben:
ob die angetrocknete Fliegenreste entfernen können...glaub ich nicht...da gibs was besseres....
Themen: 97
Beitragvon Bastelrunde » 14. Juli 2017 06:49
Eine NGK B5HS mit Wärmewert 145, funktioniert die zufriedenstellend in der MZ? Wurde anstelle einer B8HS vom Versandhändler geschickt. :?
Bastelrunde
Beitragvon Schumi1 » 14. Juli 2017 07:10
ich würd das nicht testen wollen. Schick zurück das Ding.
Beitragvon Bastelrunde » 14. Juli 2017 07:16
Ich schreib den Verkäufer mal an. Mal sehen was er antwortet. Danke. :wink:
Bastelrunde
Beitragvon st1ffl3r » 14. Juli 2017 07:27
kleine Frage, hat jemand die Heidenau K67 in 3,25 drauf und kann da mal die gesamtbreite messen? also die wirkliche.
Meine Reifen sind irgendwie nicht lieferbar. :tear:
lg.-
Gerrit
mfg-Gerrit
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Mz TS 125 , Yamaha R1. Jawa 356-Doppelport-Nullserie, Arctic cat H1 650.und und und....
st1ffl3r
Beitragvon AHO » 14. Juli 2017 11:53
st1ffl3r hat geschrieben:Moin,
lg.-
Gerrit
Habe ich vorne auf der Enfield, auf WM2/1,85 x 19" Felge. Ich messe 89,5 bis 90 mm von Stollen zu Stollen Aussenkante.
AHO
Beitragvon st1ffl3r » 14. Juli 2017 12:23
das genügt mir. :top:
lieben dank.-
Gerrit
edith, grad sind meine Reifen gekommen. Manches muss man nicht verstehen.
sehen die heiss aus. :mrgreen:
mfg-Gerrit
st1ffl3r
Beitragvon Martin H. » 16. Juli 2017 18:36
Jetzt hätt ich auch mal ´ne kurze Frage:
Was kann passieren, bzw. was kann beschädigt werden, wenn bei eingelegtem Gang der Kickstarter voll durchgetreten wird?
Im konkreten Fall geht´s um meine ES/2; die ist ja ein Gespann.
Und Gespanne werden bekanntlich (jedenfalls ist das in Gespannfahrerkreisen bekannt) mit eingelegtem Gang abgestellt.
Da ist so ein Vollidiot auf den Kickstarter getrampelt, so schnell konnte ich gar nicht brüllen... :roll: :evil:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon Sandmann » 16. Juli 2017 21:26
Das passiert doch auch mal wenn der Gang nicht raus ist. Also das einzige was passieren kann, sie fährt nach vorne und rollt in was rein.
Das Getriebe sollte das schon ab können würde ich sagen. Also mir ist das auch schon passiert :oops:
Aber was macht einer an deinem Gespann und warum will er es starten?
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Maik80 » 16. Juli 2017 21:41
Beim nächsten mal brüllste Kupplung ziehen beim Antreten mit eingelegtem Gang:D
Beitragvon Martin H. » 17. Juli 2017 08:31
Sandmann hat geschrieben:Aber was macht einer an deinem Gespann und warum will er es starten?
Weil es manche scheinbar lustig finden, sich an fremdem Eigentum zu vergreifen...? :roll: Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der besoffene Vollidiot quasi im Vorbeigehen auf den Kickstarter draufgetrampelt, das ist aber auch nicht das Thema.
Sandmann hat geschrieben:Das Getriebe sollte das schon ab können würde ich sagen.
Ok, gut; dann bin ich beruhigt. Danke! :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon Ysengrin » 19. Juli 2017 06:31
Dürfen 50er-Roller auf ausgewiesenen Motorrad-Parkplätzen parken? :gruebel:
Themen: 339
Beitragvon Nordlicht » 19. Juli 2017 06:33
Nein....niemals.....verboten...
Themen: 97
Beitragvon Sandmann » 19. Juli 2017 06:35
Ich hätte gesagt alle motorisierten Zweiräder mit Nummernschild.
Aber eigentlich habe ich noch nie darüber nachgedacht :mrgreen:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Ysengrin » 19. Juli 2017 07:44
Nummernschild oder auch Versicherungskennzeichen, das ist die Frage? :ja:
Mir ist es im Grunde wurscht und ich werde auch keine Rfollerfahrer verjagen. Aber interessant wäre es schon, ob das rechtlich geregelt ist.
Themen: 339
Beitragvon walkabout 98 » 19. Juli 2017 12:57
Mit Nummerschild zahlst Du Kfz Steuer, darfst also da parken. Mit Versicherungskennzeichen zahlt man nur Versicherung und hat somit kein Anrecht auf einen Motorradparkplatz.
Ist genauso mit den Cabrioparkplätzen vor der Eisdiele. :mrgreen: :versteck: :freude:
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon CJ » 19. Juli 2017 15:44
Ysengrin hat geschrieben:Nummernschild oder auch Versicherungskennzeichen, das ist die Frage? :ja:...
Quatsch! Es geht um dieses Zusatzsymbol?
Da darf Alles, vom Mofa bis zum Goldwinggespann parken. Verkehrsschilder findet man, erstaunlicherweise :mrgreen: , in der StVO. Dieses im §39 (7).
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Martin H. » 19. Juli 2017 15:50
CJ hat geschrieben:... in der StVO. Dieses im §39 (7).
:idea:
Danke, hätt ich aber auch nicht gewußt...
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon CJ » 19. Juli 2017 16:22
Achja, auch Leichtmofas dürfen. Obwohl die Fahrer ja gar keinen Helm tragen müssen :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon walkabout 98 » 19. Juli 2017 16:26
CJ hat geschrieben:
Goldwing muss auf nen LKW Parkplatz :mrgreen:
Nich das der Untergrund nachgibt :roll: :mrgreen:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Ysengrin » 19. Juli 2017 17:14
Wieder was gelernt. Ist ja schön, dass die StVO so tolerant ist. Aber macht ja auch Sinn. :ja:
Themen: 339
Beitragvon st1ffl3r » 23. Juli 2017 17:45
Kann ich einen RT125/0 Auspuff an einer 125/3 montieren? Also, geht das mit dem Motor oder muss ich den Topf dann erst modifizieren?
lG.
mfg-Gerrit
st1ffl3r
Beitragvon Nille » 24. Juli 2017 12:57
ich würde auch nicht direkt einen eigenen Thread eröffnen, habe allerdings eine dringende Frage. Ich wollte mal einen Blick auf das Getriebe meiner MZ TS 150 Bj. 81 werfen und habe bei der Demontage des Ankers anstatt eines Abziehers eine Schraube M10 verwendet. Allerdings vermute ich, dass das Gewinde der Schraube zu kurz war, denn folgendes ist passiert: nach etlichen Umdrehungen mit einigermaßen hohem Widerstand ließ sich die Schraube sehr leicht drehen und zwar vor und zurück, nur ohne sich rein oder raus zubewegen. So lässt sich auch nicht weiter etwas daran ändern. Wüsste jemand eine Lösung für mein Problem? Falls nicht kann ich den Anker anders entfernen? Zur Not halt nicht zerstörungsfrei :(
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Gruß Nille
Fuhrpark: MZ Ts 150/1981
Nille
Beitragvon MZ Werner » 24. Juli 2017 18:06
Versuche mal eine M6 x100 Schraube in das M7 Gewinde zu stecken. Dann hättest du einen Druckpunkt um einen Universalabzieher auf den Anker zu setzen. Die M10 Schraube sollte immer 100mm lang mit durchgehendem Gewinde sein. Damit geht der Anker leicht ab.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon etz15088 » 24. Juli 2017 18:12
Eine Frage wieviel GetriebeÖl in die Etz150 habe 0,6l gefunden und befüllt - kommt aber nichts aus der Kontrollschraube...
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon st1ffl3r » 24. Juli 2017 20:08
Ich glaub nicht, daß immer öl aus dieser Überlaufschraube kommen muss. das wird nur eine Kontrolle sein für den fall wenn man zu viel einfüllt.
Hab gerade selbst in meiner Rt 450ml eingefüllt, da kam auch nix aus dieser Bohrung und die Füllmenge is laut Hersteller mit 450ml an gegeben.
Das einzige was mich etwas verwundert, laut Daten kommt da Motoröl rein. Aber es wird überal von Getriebeöl gesprochen. ich hab jetzt 80w90 genommen.
mfg-Gerrit
st1ffl3r
Mitglieder in diesem Forum: Diesel3, Tingel und 2 Gäste
