Zündspule defekt oder doch etwas Anderes?
Beitragvon jemxt » 28. September 2017 16:12
Fakten:
- MZ TS 250/1
- MZ Lichtmaschine mit Unterbrecherzündung, allerdings mit Fliehkraftregler von ES
- Zündverstärker aus unserem Forum ist drin
- Unterbrecher 0,4 mm
- ZZP ca. 3 mm vor OT
- Zündspule ist noch original, aus den 80-er Jahren
- Kerzenstecker 1 Ohm, Beru
- Kerze Beru/Isolator 240
- Zündkabel Beru
Problem:
- ab 5500 U/min kommen Zündaussetzer, dreht nicht mehr höher, ist wie Drehzahlbegrenzer beim PKW
- will höher drehen aber kann nicht
Was kann ich versuchen?
Woran kann es liegen?
MfG Jens
jemxt
Re: Zündspule defekt oder doch etwas Anderes?
Beitragvon ea2873 » 28. September 2017 18:34
du hast vor der Zündspule noch bisschen Kabelgewirr..... lege ein Kabel vom Plus der Batterie direkt an die Zündspule (also die Klemme die NICHT an den Unterbrecher geht) und probiers nochmal (wenn der Motor steht, abklemmen, sonst kann die Zündspule durchbrennen), Damit schließt du alle möglichen Fehler an Zündschloß, Sicherungskasten etc. aus.
wenn das Problem bleibt, tausche probehalber den Unterbrecher (schwache Feder, macht hohe Drehzahl nicht mehr mit) sowie Kerzenstecker, Kerze.
Beitragvon 990sm-r » 28. September 2017 18:44
Hast du den Vergaser schon mal sauber gemacht? Es muss ja nicht unbedingt die Zündung sein.
Normen
990sm-r
Beitragvon eigel » 28. September 2017 20:04
Isolator 240 ? Kommt da nicht ne 260er rein ?
Im übrigen wäre eine VAPE aus meiner Sicht das Optimale... inkl. der 12V Bordspannung...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon schrauberschorsch » 28. September 2017 20:10
Der Zündkontakt könnte verschlissen und dadurch der Kontaktabstand zu groß sein. Ist der Verschleiß schon weit fortgeschritten, kann der ZZP auch trotz Fliehkraftversteller Richtung spät verschoben sein, was gerade bei höheren Drehzahlen Probleme machen kann. Kondensator könnte auch die Ursache sein. Wenn gerade bei höheren Drehzahlen starkes Feuer am Kontakt entsteht, ist das ein Zeichen für einen defekten Kondensator.
Fuhrpark: NSU Quickly Bj 55 (restauriert), NSU Quickly S Bj 57, NSU Quickly S 23, BJ 61, DKW Hummel Super Bj 60 (restauriert), Miele K52/2 Bj 59 (restauriert), MZ RT 125/3 Bj 59 (Patina-restauriert), MZ ES 175/0 Bj 1960, IWL Berlin Bj 62 (in Arbeit), MZ ES 150 Bj 64
schrauberschorsch
Beitragvon jemxt » 28. September 2017 21:18
Vergaser und Kondensator ist o.k.
Gereinigt und erneuert.
Kabelbaum ist auch i.O.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon 990sm-r » 28. September 2017 21:29
Ansauganlage incl. Luftfilter durchschauen. Dreht sie im Stand nur bis 5500?
990sm-r
Beitragvon jemxt » 28. September 2017 21:42
990sm-r hat geschrieben:Ansauganlage incl. Luftfilter durchschauen. Dreht sie im Stand nur bis 5500?
LuFi wurde auch erst gemacht, aber ich werde noch mal nachschauen, sollte aber genug durchlassen, die Luftzufuhr ist eigentlich schon erhöht worden. :wink:
Es muss was mit der Zündung zu tun haben.
8)
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Rico » 28. September 2017 21:48
schrauberschorsch hat geschrieben:...Kondensator könnte auch die Ursache sein...
Ich tippe auch auf Kondensator.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon derJörn » 28. September 2017 21:53
Hatte ich bei meiner hufu es mit ZV auch... Ab~40 im 2. Bzw 70 im 4. Hat sie gestottert... Habe den unterbrecher kontrolliert, mein ZP lag irgendwo um die mm v. OT... Hab ihn auch nicht ordentlich eingestellt bekommen, also raus, pertinax unterbrecher rein und ca 2,5mm v OT gestellt...nu rennt sie wieder...
Der kondensator hat ja keine wirkliche aufgabe mehr durch den ZV, da gibt's kein kontaktfeuer mehr am Unterbr.
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon jemxt » 28. September 2017 21:56
Rico hat geschrieben:
Nun gut, baue ich halt einen neuen ein. Habe noch welche liegen, relativ frisch.
Aber welche Sorte ist zu empfehlen, ich möchte ein Qualitätsteil, um den Fehler absolut auszuschließen.
-- Hinzugefügt: 28. September 2017 23:09 --
derJörn hat geschrieben:Hatte ich bei meiner hufu es mit ZV auch... Ab~40 im 2. Bzw 70 im 4. Hat sie gestottert... Habe den unterbrecher kontrolliert, mein ZP lag irgendwo um die mm v. OT... Hab ihn auch nicht ordentlich eingestellt bekommen, also raus, pertinax unterbrecher rein und ca 2,5mm v OT gestellt...nu rennt sie wieder...
Wo bekomme ich heutzutage ordentliche Pertinax-Unterbrecher?
Habe nur noch die Plaste von DDR-Zeiten.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon derJörn » 28. September 2017 22:23
Trödel und teilemarkt...ab und an gibt's noch ungebrauchte...meiner ist auch schon benutzt...hatte ihn mal für 1000km in einer anderen Maschine...
Die originalen ddr plastedinger sind immer noch besser als diese nachbauteile finde ich...die kannste alle 500-1000km nachstellen
Ich habe letztens 10 orginalverpackte aufm teilemarkt ergattert...^^
Logisch das alle nachbauten erstmal rausgeflogen sind...
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Beitragvon Mainzer » 29. September 2017 07:14
Wenn du den Zündverstärker drin hast, brauchst du den Kondensator nicht mehr. Kannst Schrumpfschlauch drum machen.
Ich war dabei: BA13, ZI14, HN14, BA15, V15, VB16, BA17, ZE17, VB18, BA19, ZE19, OHV20, IK22, OHV23
Schämen sollen sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (A. Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930)
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP, 1xRO
Themen: 32
Beitragvon jemxt » 1. Oktober 2017 13:31
Danke.
Ich werde es prüfen, bei Gelegenheit.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Martin H. » 1. Oktober 2017 17:54
jemxt hat geschrieben:Fakten:
- MZ TS 250/1
Mit der Fliehkraftverstellung? :gruebel: Paßt das denn so ohne weiteres unter den Motorseitendeckel der TS?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon jemxt » 1. Oktober 2017 18:10
Problem wurde gelöst.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Martin H. » 2. Oktober 2017 08:51
jemxt hat geschrieben:Problem wurde gelöst.
Ok, verstehe... war bloß so ´ne Überlegung, ob vielleicht die Fliehkraft-Zündverstellung nicht richtig arbeitet und Dein Problem damit zusammenhängt... :|
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon eigel » 2. Oktober 2017 18:13
Und wie wurde das Problem gelöst ?
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon jemxt » 2. Oktober 2017 18:46
eigel hat geschrieben:
Schau mal genau hin. was ist das für ein Lima-Deckel?
:lupe: :lupe: :lupe:
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Martin H. » 2. Oktober 2017 20:37
Na ja, er hat den Seitendeckel der ES.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon jemxt » 5. Oktober 2017 18:43
Sonst keine Vermutungen mehr? :?: :shock: 8)
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Martin H. » 6. Oktober 2017 09:13
Du hattest zwar geschrieben, der Vergaser wär i. O. ... aber wie schaut´s denn mit der Spritzufuhr aus, kommt genug?
Was für eine Hauptdüse hast Du drin?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon coolmodie » 6. Oktober 2017 10:59
kerzenstecker 1 ohm is nicht okay...dieser arbeitet nur bei magnetzündung optimal
da die mz eine batteriezündung hat sollte da 4,5 ohmiger kerzenstecker ran
Fuhrpark: mz-etz 125 bj 1989
simson star bj 1972(oldschooler)
simson schwalbe bj 1983 (rennsemmel)
wartburg 311 bj 1957
wartburg 353 Trans bj 1987
wartburg 353 bj 1973
wartburg 353w 1987 (winterhure)
coolmodie
Beitragvon Rico » 6. Oktober 2017 18:09
Das ist egal, ob 0 Ohm oder 5000 Ohm, jedenfalls für die Funktionssicherheit.
Der Unterschied liegt in der Funkstörsicherheit.
Rico
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon jemxt » 6. Oktober 2017 19:00
Bin gerade dran, welchen soll ich nehmen?
1 kOhm oder doch lieber den Mehrohmigen?
Kondensator ist nun auch rausgeklemmt.
Kerze wird jetzt 260 mit 0,6 mm Abstand.
Unterbrecher öffnet zwischen 2,8- 3,0 mm vor OT.
Zündspule wird eine BERU ZS215.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon derJörn » 6. Oktober 2017 20:06
U-abstand 0,3-0,4 ???
Spaltmaß passt auch??
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Beitragvon jemxt » 6. Oktober 2017 21:31
derJörn hat geschrieben:U-abstand 0,3-0,4 ???
Wie jetzt???
Unterbrecher nicht i.O.?
Spaltmaß 0,8 mm.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon derJörn » 6. Oktober 2017 22:16
Ganz und garnicht!!!!!!
An der höchsten nockenstelle darf der abstand zw den kontakten nicht mehr als 0,4mm betragen
Sonst passt der ganze ZZP nicht
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Beitragvon jemxt » 6. Oktober 2017 22:52
derJörn hat geschrieben:Ganz und garnicht!!!!!!
Mit Spaltmaß meinte ich Kolben zum Z-Kopf.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon der garst » 7. Oktober 2017 01:03
Du hast die 3mm vor OT hoffentlich bei voll ausgerückten Fliehgewichten
eingestellt?
Sonst zündet es extrem früh.
Bei eingerückten Fliehgewichten liegt der ZZP regulär um den oberen Totpunkt.
Das ganze ist eher Spielerei und bringt nix ausser neue Probleme.
Der Fliehkraftversteller hat lediglich das zurückschlagen des Kickers auszumerzen, und vielleicht das Startverhalten etwas zu verbessern. Ich kenne keine TS die den Fliehkraftversteller nötig hat.
Man baut sich damit nur zusätzlich Wartungsarbeiten und Fehlerquellen in sein Mopped.
Beitragvon jemxt » 7. Oktober 2017 09:36
der garst hat geschrieben:Du hast die 3mm vor OT hoffentlich bei voll ausgerückten Fliehgewichten
eingestellt?
Genau so ist es.
Heute kommt wieder eine normale Zündung rein und dann wird wieder probiert.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Martin H. » 7. Oktober 2017 09:42
jemxt hat geschrieben:Bin gerade dran, welchen soll ich nehmen?
Meiner Ansicht nach ist das völlig wurscht.
Hab in meiner TS einen 5 kOhm-Kerzenstecker von NGK werkeln; in meiner ES hingegen den 1 kOhm-Stecker von Beru.
Tun beide problemlos ihren Dienst.
der garst hat geschrieben:Das ganze ist eher Spielerei und bringt nix ausser neue Probleme.
Da stimme ich zu. Selbst in meiner ES, die ja von Haus aus die Fliehkraftverstellung drin hat, hatte bereits einer der Vorgänger auf die Einheits-LiMa umgebaut (mit festem ZZP).
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon jemxt » 7. Oktober 2017 11:11
So, Ergebnis liegt vor. :shock:
Der Kurbelwellenstumpf läuft nicht rund, eiert leicht. Nicht viel, habe es am Anker gesehen.
Ganz leichte Schleifspur, an einer Stelle, am Anker.
Bei der 2. Lima genau das Selbe, an der gleichen Stelle.
Ein "Hoch" auf die Nachbauwellen! :kotz:
Und nein, es war kein Montagefehler beim Einbau der KW.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Kai2014 » 7. Oktober 2017 14:54
Vielleicht eiert ja auch dein Anker. Da hilft nur eine E-Zündung.:-)
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Nordlicht » 7. Oktober 2017 14:58
Kai2014 hat geschrieben:Vielleicht eiert ja auch dein Anker. Da hilft nur eine E-Zündung.:-)
und die ist ohne Rotor ..Anker.... :mrgreen:
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Beitragvon Kai2014 » 7. Oktober 2017 15:07
Nordlicht hat geschrieben:
Das nicht, aber das eiern ist der Wurscht. Ich meine eine Zündung aus Tschechien.
Kai2014
Beitragvon Nordlicht » 7. Oktober 2017 15:11
...Blödsinn..auch da werden dir bald die festgeklebten Magnete um die Ohen fliegen...da muß eine neue KW rein...
Themen: 97
Beitragvon UlliD » 7. Oktober 2017 15:12
Kai2014 hat geschrieben:Das nicht, aber das eiern ist der Wurscht. Ich meine eine Zündung aus Tschechien.
Das glaubst du doch nicht wirklich :roll: :cry: :cry:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon jemxt » 7. Oktober 2017 15:15
2 Anker lügen nicht. :!:
Auf noch mehr Überprüfung habe ich keine Lust, es ist definitiv die KW. :ja:
Bin schon am Motor-Wechsel. 8)
MfG Jens
jemxt
Beitragvon UlliD » 7. Oktober 2017 15:26
Was willst auch weiter überprüfen... raus damit und gut ( na jaa..gut ist anders)
Beitragvon jemxt » 7. Oktober 2017 15:36
UlliD hat geschrieben:Was willst auch weiter überprüfen... raus damit und gut ( na jaa..gut ist anders)
:top: :ja: 8)
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Kai2014 » 7. Oktober 2017 15:56
Nur so als Beispiel. 1987 hatte ich mir ETZ 150 neu gekauft. Von Anfang an hatte ich Probleme mit der Zündung. Ständig Aussetzer im Oberen Drehzahlbereich. Laut MZ Werkstatt, war die Welle im Toleranzbereich. Dann kamm zum Glück die EBZA , die ich mir Organisieren konnte auf dem Markt.
Die eingebaut und dann lief die kleine wie Hanne.
Unterbrecher: nein Danke.
Kai2014
Beitragvon Nordlicht » 7. Oktober 2017 16:00
Kai2014 hat geschrieben:Nur so als Beispiel. 1987 hatte ich mir ETZ 150 neu gekauft. Von Anfang an hatte ich Probleme mit der Zündung. Ständig Aussetzer im Oberen Drehzahlbereich. Laut MZ Werkstatt, war die Welle im Toleranzbereich. Dann kamm zum Glück die EBZA , die ich mir Organisieren konnte auf dem Markt.
liest du nicht richtig..hat bei dir auch der Anker geschliffen.....und wenn der schon schleift ist wirklich ende....
Themen: 97
Beitragvon der garst » 7. Oktober 2017 19:21
Gut möglich auch das die Kurbelwangen sich verdreht haben.
Wenn die Kupplung runter ist, erkennt man ein eiern am Wellenstumpf deutlich.
Aber bevor ich da alles zerlege würde ich mich vergewissern das nicht einfach nur ein Grat o.ä. auf dem Konus das saubere aufliegen des Rotors verhindert.
Beitragvon Kai2014 » 7. Oktober 2017 22:19
Ich kann schon lesen, da müsste die Welle mehrere Millimeter eiern. Nur da bekommt man den Motor nicht mehr zusammen. Jedenfalls habe ich schon viele schlecht laufende Rotoren gehabt.
Kai2014
Mitglieder in diesem Forum: R4Fahrer, xtreas und 11 Gäste
