Ist das ein SUPER-Absaufer?
Beitragvon rausgucker » 5. November 2017 20:56
Ich laboriere ja nun seit bestimmt zwei Wochen an einem EM 250 rum, der in meiner ETZ 250 plötzlich nicht mehr angehen wollte. Den Motor habe ich nun vor ein paar Tagen ausgebaut. Auf der Werkbank habe ich die Garnitur abgenommen und im Kurbelgehäuse unten schwaberte es ordentlich. Mit einer großen Spritze und einem dünnen Schlauch habe ich über 100ml Benzingemisch rausgezogen! Siehe Foto. Könnte das der Grund sein, warum der Motor einfach nicht mehr anging? Sozusagen ein SUPER-Absaufer? ... oder stört sowas den Motor garnicht?
rausgucker
Themen: 50
Re: Ist das ein SUPER-Absaufer?
Beitragvon MichaelM » 5. November 2017 21:05
Benzinhahn mal nicht geschlossen und dann hat das Schwimmernadelventil wohl nicht geschlossen.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Egon Damm » 5. November 2017 21:14
Normal ist das nicht. Ich würde erst einmal prüfen ob der Benzinhahn und das Schwimmernadelventil auch dicht macht.
Stimmt die Schwimmereinstellung?
MichaelM war schneller
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon BlackPearl » 5. November 2017 21:24
Aber denn muss der Überlauf am Vergaser ha auch zu sein?
Sicher das es nur Gemisch ist und nicht auch Getriebeöl?
Fuhrpark: S50 B Bj. '74, Kr51/2E Bj. '82, S51 BJ. '85, Kr51/2L BJ. '84,
Mz BK Bj. 58, Es 250/2 mit Super-Elastik Bj. `71, Ets 250 Bj. `72, Ts 250/0 Bj. 74, Ts 250/1 Bj. '80, Ts 250/1 Bj. `81, Etz 250 Bj. '84, Etz 251 Bj. `89,
Awo Touren Bj. `55, Sport `58,
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
NSU 251 OSL Bj. `39, NSU 501 OSL Bj. '36
Suzuki Gsxr 600 K9 Bj. 10, Kawa Z900RS Bj. `20
Wartburg 353 Bj.: '67
Alfa 156 Bj. '99
Touren AWO und BK zum Aufbauen
BlackPearl
Beitragvon CJ » 5. November 2017 21:31
Egon Damm hat geschrieben:Normal ist das nicht...
Nee, Super. Hat er doch geschrieben. 8)
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon rausgucker » 5. November 2017 21:33
Der Benzinhahn ist ok, ich habe den gleich geprüft. Aber es scheint irgendwie Sprit direkt in den Kurbelraum gelaufen zu sein. Nur durch erfolglose Ankickversuchen kann sich doch nicht soviel Benzin im Kurbelraum sammeln.
rausgucker
Themen: 50
Beitragvon Schumi1 » 5. November 2017 21:35
Das Zeug sieht so dunkel aus. Sicher das es kein Öl ist?
Beitragvon rausgucker » 5. November 2017 21:42
Getriebeöl scheint nicht dabei zu sein.Die Flüssigkeit ist dünnflüssig wie Benzin, riecht auch genau wie Benzin. Der Vergaserüberlauf ist frei. Es könnte aber sein, dass der Vergaser spinnt, wenn die Maschine schräg auf dem Seitenständer steht. Es ist ein Mittelständer, und die Maschine steht da sehr schräg.
rausgucker
Themen: 50
Beitragvon Egon Damm » 5. November 2017 21:46
Den Verdacht habe ich auch. Wenn das Schwimmernadelventil nicht dicht macht, laufen in einer Minute
mit Sicherheit 100 ml da durch.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon isierien » 5. November 2017 21:47
das sieht schon nach einem "Super Absaufer" aus. OK ist das nicht, und Anspringen wird der Motor so auch nicht.
Fuhrpark: ETZ 150, Baujahr 1988
SR 2 E,
Ducati Multistrada 1000 DS
MV Agusta Brutale 910
isierien
Beitragvon Klaus P. » 5. November 2017 22:20
rausgucker hat geschrieben:Getriebeöl scheint nicht dabei zu sein.Die Flüssigkeit ist dünnflüssig wie Benzin, riecht auch genau wie Benzin. Der Vergaserüberlauf ist frei. Es könnte aber sein, dass der Vergaser spinnt, wenn die Maschine schräg auf dem Seitenständer steht. Es ist ein Mittelständer, und die Maschine steht da sehr schräg.
Oben schreibst du doch der Hahn ist dicht, dicht ist er dann auch, wenn die Karre schräg steht.
Ein ALTER Trick ist den Schwimmerstand abzusenken, wenn die Karre länger steht.
Länger ist bei mir schon über Nacht.
Steht sie lange ziehe ich den Schlauch von Vergaser und nach X Tagen sehe dann leichten Ölfilm auf dem Block.
Beitragvon rausgucker » 5. November 2017 22:24
Ich werde mal einen Vergasertausch vornehmen. Auf jeden Fall ist der Kurbelraum wieder trocken, habe schön die Mittelfuge sehen können. Alle weiteren "Verdächtigen" hinsichtlich des Nichtanspringen des Motors habe ich bereits ausschließen können. Zündung, Zündkerze, Luftfilter, Auspuff, Batterie - das ist alles ok. Mal sehen. Sowas hatte ich noch nie. Und wenn ich nicht mal den Motor rausgenommen hätte, würde das Zeug woh ewig drin rumschwappen. Ich muss mal schauen, ob es einen weg gibt, wie man den Kurbelraum absaugen kann, ohen gleich den Motor rauszunehmen und die Garnitur abbauen zu müssen.
-- Hinzugefügt: 5th November 2017, 10:33 pm --
Hm, aber ich will nicht ausschließen, dass die Maschine vor der Tür auch mal 5 Minuten mit offenem Benzinhahn auf dem Seitenständer gestanden hat. Ich habe zwar eine Garage unter dem Haus.Aber wenn ich von einer Tour kommen, stelle ich die Maschine auf der gegenüberliegenden Straßenseite ab, gehe ins Haus, durch den Keller, mache die Garage auf udn hole die Maschine rein. Geht nicht anders, weil es eine Einbahnstraße ist. Und nun ist das Ding eben nach der Letzten Tour nicht mehr angesprungen.
rausgucker
Themen: 50
Beitragvon der janne » 5. November 2017 22:36
Einige Fahrzeuge aus den 30er bis 50er Jahren hatten eine M6 Schraube unten am Kurbelgehäuse zum "ablassen"..
Go into the woods and help yourself !!!...Wolfsschanze 2014-2021 mit über 900km Anreise an einem Tag! 2017 neuer Rekord 1014km !!!!
19x Teilnehmer Wintertreffen AUGUSTUSBURG 1998 bis 2007 und 2009 bis 2017
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega Caravan; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 136
Beitragvon Klaus P. » 5. November 2017 23:25
Von dem kurzen abstellen kann das nicht herrühren.
Hat der Motor noch volle Leistung ?
Ich habe schon Gehäuse getrennt da waren schon ca. 50 ml Gemisch im Kurbelraum drin.
So richtig kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die 100 ml der Grund sein sollen.
Ein neuer Zusammenbau hat auch einiges an Öl u. Gemisch im Kurbelraum bis er dann kommt.
Du wirst doch auch mit ausgebauter Kerze gekickt haben, Gemischnebel wahrgenommen ?
Brühe aus dem Dämpfer gelaufen o. Krümmer/Dämpfer Verbindung ?
Wahrscheinlich nicht, sonst hättest du was vermutet.
Beitragvon rausgucker » 6. November 2017 00:05
Also der Motor lief hervorragend. Ging sehr gut an, warm reichte schon ein leichter Tritt im Sitzen. Aus dem Dämpfer ist nichts rausgelaufen. Aber an der Krümmermutter lief es leicht raus. Aber eben nur sehr leicht. Gemischnebel habe ich bei rausgeschraubter Kerze nicht gesehen, habe da aber eher auf den Zündfunken geachtet. Aber etwas über 100 ml sind schon recht viel, zumal der Motor schon 4-5 Tage auf der Werkbank lag, da ist sicher schon etwas verdunstet. Andere Gründe für den totalen Startausfall des Motors habe ich jetzt aber auch nicht mehr auf Lager ...
rausgucker
Themen: 50
Beitragvon Egon Damm » 6. November 2017 00:19
@ Klaus
ich kenne die Zeit nicht wo die Emme mit geöffnetem Benzinhahn gestanden ist und in die Garage geschoben
wurde. Eine Minute und mehr ist schon recht realistisch.
Aber darüber sich Gedanken zu machen ist es sinnvoller sich über die Ursache Gedanken zu machen. Um diese
genauer durch einen Blick in die Glaskugel zu klären bleibt es dem Fredersteller weitere Tips zu geben.
@ Rausgucker
der Tausch von einem Vergaser kann/muss nicht zielführend sein. Besser ist es die Grundfunktion vor dem Einbau
zu prüfen. Zum Beispiel: schließt das Schwimmernadelventil und stimmt der Schwimmerstand. Ich setzt vorraus das
der Tauschvergaser gereinigt ist.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon hiha » 6. November 2017 06:36
der janne hat geschrieben:Einige Fahrzeuge aus den 30er bis 50er Jahren hatten eine M6 Schraube unten am Kurbelgehäuse zum "ablassen"..
Gibts durchgehend bis heut, und immer noch, z.B. im Trialsport, wo viel und oft mit niedriger Drehzahl und Leistung gefahren wird.
Ich hatte mal bei der RD250 abgesoffene Kurbelräume, weil die Schwimmernadeln nicht mehr ganz frisch waren, und jemand gaudihalber den Benzinhahn aufgedreht hat.
Ich hab dann einfach die Kerzen rausgeschraubt, und sie mit eingelegtem ersten Gang 20m weit geschoben. Die Sauerei ist durch die Kerzenlöcher entfleucht. Hinterließ allerdings schlimme Spuren auf Asphalt... :oops:
Hans
hiha
Beitragvon rausgucker » 6. November 2017 09:16
Für mich ist die Frage, geht ein EM 250 trotz so einem quasi vollgelaufenen Kurbelraum an - oder muckt er erheblich, bzw. geht eben nicht an?
rausgucker
Themen: 50
Beitragvon UlliD » 6. November 2017 09:44
Bei den Unmengen an Sprit die da hochgepumpt werden wird die Kerze mit Sicherheit streiken. Als 1. würd ich mal kontrollieren ob der Schwimmer nicht zum Taucher mutiert ist.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Klaus P. » 6. November 2017 09:53
Wenn der K-raum VOLL gelaufen ist pumpt der Kolben das Gemisch in den Verbrennungraum und dann - - - -.
Hast du die Kerze(n) nach den Versuchen zu starten, die dann naß waren, gg. neue getauscht ?
Mucken tut er bei mir immer nach neuen Montagen, kein Wunder auch, wenn ich da mit der Ölkanne rum gemacht habe.
Dazu dann das frische Gemisch, darum ist dann mein 2. Satz die Regel.
Nur ein Mal habe ich mit der Bohrmaschine den K-raum leer gepumpt, weil ich aufgegeben hatte zu kicken.
@ Ulli,
naja, ab irgendwann muß der Benzinhahn ja mal geschlossen werden.
@ rausgucker,
dass das Ganze nervt kann ich gut nach vollziehen.
Beitragvon UlliD » 6. November 2017 11:18
Klaus P. hat geschrieben:@ Ulli,
Wenn der Tankinhalt sich in den Kurbelraum verdrückt hat isses aber zu späääät ;D :lach:
Beitragvon rausgucker » 6. November 2017 15:14
Ja, es zehrt an meinem Nervenkostüm. Auch wenn ich es mit Gelassenheit ertrage. Ärgerlich ist aber vor allem, das heute bspw. wirklich schönes Wetter ist, und ich gern zur Entspannung eine kleine Abendrunde um die Stadt gedreht hätte. Und so steht der Bock halb zerlegt in der Garage. Ich MUSS UNBEDINGT eine zweite ETZ 250 aufbauen, damit ich stets mindestens eine fahrbereite Maschine habe.
Tja, und zum Thema. Ich hatte zwischendurch defekte KW-Dichtringe als Ursache vermutet. Aber dann würde nicht soviel "Suppe" im KW-Gehäuse stehen. Das Getrieböl ist auch normalflüssig.HM
rausgucker
Themen: 50
Beitragvon Egon Damm » 6. November 2017 15:55
klar ist so etwas ärgerlich. Nimm dir den Versager vor, richte diesen her, überprüfe alles, tüttel
deine Emme wieder zusammen und dann kannste wieder schöne Feierabendrunden drehen. Eine
zweite einsatzfähige Emme ist natürlich von Vorteil.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon flotter 3er » 6. November 2017 16:02
Schumi1 hat geschrieben:Das Zeug sieht so dunkel aus. Sicher das es kein Öl ist?
Da unten in der Kurbelgehäusegruft sind immer auch Ölkohleablagerungen, die machen schwarz.... ;D
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 236
Beitragvon Lorchen » 6. November 2017 16:20
rausgucker hat geschrieben:Ich MUSS UNBEDINGT eine zweite ETZ 250 aufbauen, damit ich stets mindestens eine fahrbereite Maschine habe.
Das ist die wichtigste Erkenntnis aus diesem Thema. :schlaumeier:
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
Beitragvon RobsES » 6. November 2017 17:29
Lorchen hat geschrieben:
So ein kleines Schweinchen ist auch eine schöne Zweit MZ! :ja:
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Beitragvon schrauberschorsch » 6. November 2017 22:03
Ich würde mir auch den Benzinhahn mal vornehmen. Wenn der im geschlossenen Zustand die Benzinzufuhr nicht zuverlässig unterbricht, läuft über die Tankentlüftung munter Sprit nach. Wir die Maschine abgestellt, drückt die Spritmenge ausm Tank durch den nicht unterbrechenden Benzinhahn auf den Schwimmer. Steht das Moped schräg auf einem Seitenständer, kann sein, dass die Spritsäule den Schwimmer herunterdrückt und so Sprit über den Vergaser ins Kurbelgehäuse fließt. Wenn der Motor dann beim Starten nicht unverzüglich anspringt (was er wegen Überfettung nicht tun wird), hast Du Dir schnell das Kurbelgehäuse schnell vollgepumpt. Genau diese Story habe ich mit einer meiner 50er erlebt...
Fuhrpark: NSU Quickly Bj 55 (restauriert), NSU Quickly S Bj 57, NSU Quickly S 23, BJ 61, DKW Hummel Super Bj 60 (restauriert), Miele K52/2 Bj 59 (restauriert), MZ RT 125/3 Bj 59 (Patina-restauriert), MZ ES 175/0 Bj 1960, IWL Berlin Bj 62 (in Arbeit), MZ ES 150 Bj 64
schrauberschorsch
Beitragvon flotter 3er » 7. November 2017 10:29
Nicht schließende Nadelventile machen gern solche Ergebnisse. Bei meiner Benelli Sei hatte ich mal so um die 8 Liter "Getriebeöl". War aber blitzsauber der Motor innen.... :irre:
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
