Mz etz 250 auf 300 ccm
Re: Mz etz 250 auf 300 ccm
Beitragvon Kuhmärker » 1. Dezember 2017 20:01
Müsste bei einer originalen nicht auch was auf den Wangen stehen?
-- Hinzugefügt: 1. Dezember 2017 20:04 --
Wie bei meiner 250er TS
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon Kai2014 » 1. Dezember 2017 20:14
Vom Pleul her müsste es eine Originale sein. Das rein gravierte kenne ich nur von regenerierten Wellen aus DDR Zeiten.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Kuhmärker » 1. Dezember 2017 20:18
Die kugellager waren auch von DDR Zeiten
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon Klaus P. » 2. Dezember 2017 10:41
Wo sind denn deine Auswuchtbohrungen in der ETZ Welle ?
Bild auf der Vorseite.
Die Welle im TS/1 ist von der ETZ. aber erlaubt.
Beitragvon Kuhmärker » 2. Dezember 2017 11:00
Die welle habe ich so ausgebaut und der ts Motor wurde letztes jahr gemacht und läuft, also ist das keine original etz Kurbelwelle auf dem bild der ersten seite?
-- Hinzugefügt: 2. Dezember 2017 19:39 --
Sollte ich mir eine andere besorgen?
-- Hinzugefügt: 2. Dezember 2017 20:29 --
Wenn es eine geschliffene Kurbelwelle ist dann sind keine wuchtbohrungen vorhanden.
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon Klaus P. » 2. Dezember 2017 20:57
Kuhmärker hat geschrieben:
Aha, wer sagt das ?
Beitragvon Kuhmärker » 2. Dezember 2017 22:16
Ein Kumpel von mir, der hat auch das pleuel bei meinem ts Motor gewechselt und der macht schon jahrelang alle Motoren von simson und Mz, und da die Kurbelwelle im etz Motor drin war kann er ja nicht falsch liegen oder?
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon Klaus P. » 2. Dezember 2017 22:23
Ein Kumpel liegt nie falsch.
Beitragvon Kuhmärker » 2. Dezember 2017 22:26
Oder kann es doch eine Kurbelwelle von einem anderen MZ Motor sein? (rein theoretisch)
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon Klaus P. » 2. Dezember 2017 22:37
:oops: :x
Ich bin hier raus, sonst bekomme ich noch Ärger mit deinem Kumpel.
Beitragvon Kuhmärker » 2. Dezember 2017 22:41
:lol:
-- Hinzugefügt: 2. Dezember 2017 22:43 --
Ich nehme die Kurbelwelle auf jeden Fall nochmal, nächstes Wochenende bringe ich das teil zu ihm und dann kommt ein neues pleuel rein
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 12. Dezember 2017 12:14
Aha
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 3. Februar 2018 14:53
Alle Teile liegen bereit,fehlt nur noch das das Gehäuse vom aufspindeln kommt.
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon Lausi » 3. Februar 2018 15:08
Nettes Werkzeug und Vorrichtungen hast Du da :-)
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 104
Bilder: 328
Beitragvon MZ-Jens » 3. Februar 2018 15:22
Was für ein Zylinder / Kolben soll denn rein, wenn es aufgespindelt wird? Hast du einen 301‘er bekommen?
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
Fuhrpark: TS 250/1, ETZ 250 & 251
Früher:
SR2E, RT125, S51e Enduro, 2 x ETZ 251, 2 x MuZ Baghira
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon Kuhmärker » 3. Februar 2018 18:42
Ja ich habe demnächst einen 301 Zylinder, soll aber noch eine steuerzeitenanpassung bekommen. Der Mann der die Bearbeitung macht meinte das der originale 301 Zylinder zamere Steuerzeiten hat als der normale 250er.Ebenfalls wurde die Kurbelwelle mit einem verstärkten Nadellager versehen. Er baut schon seit Jahrzehnten Mz Motoren.
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon MZ-Jens » 3. Februar 2018 18:53
Na darauf bin ich gespannt.
Und welchen Kolben hast du genommen?
Grüße, Jens
:mrgreen:
Früher:
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon Kuhmärker » 3. Februar 2018 19:06
Originalen
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon MZ-Jens » 3. Februar 2018 19:13
Du Glückspilz :top:
Grüße, Jens
:mrgreen:
Früher:
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon Kuhmärker » 3. Februar 2018 19:21
Erzählen kann ich ja viel,ich schicke mal Bilder.Ein Paket mit originalen Vergaser, dem aufgespindelten Gehäuse und der Kurbelwelle müsste Anfang der Woche bei mir ankommen.Bis jetzt keine Probleme gehabt,den kupplungsmitnehmer und dem dazugehörigen Antriebsrad war auch wie vereinbart aus Lagerbestand.
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon eddy4712 » 3. Februar 2018 19:42
Hallo Kuhmärker,
möchte nicht indiskret sein, aber hast du das Ersatzteillager von Herrn Busse aus Beeskow geplündert???
Kenne Beeskow ganz gut, da ich schon seit langen Jahren dorthin zum Angeln fahre. Habe bei Herrn Busse schon mal einen Zylinderkopf im Tausch bekommen,
für meine ES 250/2.
Wenn ich nochmal dort bin, kann ich mich ja mal vorher melden, vorausgesetzt du möchtest das auch. Wäre normalerweise nächste Woche wieder dort, bin aber aus gesundheitlichen Gründen dazu nicht in der Lage. Ein sehr guter Freund feiert seinen 60. ten Geburtstag.
Gruß aus Köln
Eddy
Fuhrpark: MZ- ES 250/2 mit Beiwagen Baujahr 1968, MZ 500 Silverstar,
eddy4712
Beitragvon rockebilly » 3. Februar 2018 19:51
Kuhmärker hat geschrieben:Ja ich habe demnächst einen 301 Zylinder, soll aber noch eine steuerzeitenanpassung bekommen. Der Mann der die Bearbeitung macht meinte das der originale 301 Zylinder zamere Steuerzeiten hat als der normale 250er.Ebenfalls wurde die Kurbelwelle mit einem verstärkten Nadellager versehen. Er baut schon seit Jahrzehnten Mz Motoren.
Jo hat er recht. Auslass fast gleich ( 1-2 Grad ) aber die Strömer sind unter 120 Grad. Da geht noch was. :ja:
rockebilly
Beitragvon Kuhmärker » 3. Februar 2018 20:11
Der Name Busse ist mir bekannt aber nicht in bezug auf Mz Teile, ist bestimmt ein anderer Busse,hat der viele Mz Teile?
-- Hinzugefügt: 3. Februar 2018 20:13 --
Den Zylinderkopf will ich dann noch bei ORP bearbeiten lassen beim Vergaser weiss ich noch nicht ob auf 32 mm aufbohren oder so lassen :roll:
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon rockebilly » 3. Februar 2018 20:18
Frag mal den Güsi nach seinem Gespann. Da ist ein 32 mm Gaser von mir drin. Das macht Sinn.
rockebilly
Beitragvon Kuhmärker » 3. Februar 2018 20:21
Wollte den Vergaser eventuell bei tkm machen lassen,kost glaube 40 Euro oder so.
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon rockebilly » 3. Februar 2018 20:41
Kannst getrost da machen lassen. Ich hab einen gebrauchten gekauft von einem Forummitglied. Der kam mit dem Ding nicht klar. Dabei war nur der Schwimmer arg verstellt. Hab den dann noch weiter auf 33,5 gedreht. sehr geiler Gaser das alte Berliner Gelumpe^^ :D
rockebilly
Beitragvon Kuhmärker » 3. Februar 2018 20:47
Bei eBay Kleinanzeigen hat mal einer das aufdrehen angeboten und der meinte das 32 mm das maximum ist weil sonst die Kante brechen kann wo der luftfilterschlauch draufkommt.
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon rockebilly » 3. Februar 2018 20:56
Kann, muss aber nicht. Es gibt verschiedene Gehäuse.
rockebilly
Beitragvon Kuhmärker » 3. Februar 2018 21:04
Sind da verschiedene Außendurchmesser?
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon rockebilly » 3. Februar 2018 21:18
Ja gibt es...Du musst da messen wo der rote Stift hin zeigt. Es wird die Auslasseite gemessen vom Gaser. Der Schieber ist auf jeden Fall breit genug mi Reseve für 33,5 mm.
rockebilly
Beitragvon Kuhmärker » 3. Februar 2018 21:25
Wer dreht auf 33,5 mm auf?Tkm macht ja nur bis 32 mm und wird die Bohrung dann aussermittig gebohrt?Das hängt ja auch mit dem vergasertyp zusammen
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon eddy4712 » 4. Februar 2018 11:01
Busse, Rassmansdorferstr. der Peugeot Händler. Mittlerweile schon im fortgeschrittenen Alter. Ich glaube, der Sohn macht jetzt das Geschäft.
Hat früher MZ (Simson?) repariert. Hat viel Ahnung. Kennt sich wohl gut mit BK Modellen aus.
Gruß Eddy
eddy4712
Beitragvon Kuhmärker » 4. Februar 2018 12:04
Welche hauptdüse kommt beim 33,5 mm Vergaser rein?Bei 32 mm wohl ne 145er.
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon rockebilly » 4. Februar 2018 12:12
Das muss du selbst raus finden weil niemand weis wieviel Luft dein bearbeiteter 301 zieht. Der 250ccm im Bild braucht die 145 mit umgebauten Ansaugweg. Ausprobieren, was anderes bleibt da nicht.
rockebilly
Beitragvon Kuhmärker » 4. Februar 2018 14:27
Hab gehört das 32 mm das maximum sind weil durch die Nase im Zylinder (Ansaugöffnung) nicht mehr Luftvolumen durchpasst.(Hörensagen)
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon rockebilly » 4. Februar 2018 15:20
Ich kann dir nur wärmstens empfehlen das du dich beliest in Fachbüchern. Besorge dir zum Beispiel den Bönsch. Sehr gut erklärt wird im Rieck. Das Problem ist das du aktuell nichts weißt bezüglich 2 Takter. Du willst aber mehr Leistung. Es gibt nichts schlimmeres als wenn man auf hören und sehen von Dritten angewiesen ist. Ich könnte dir auch nur scheiße erzählen und du erkennst es nicht.
Ganz schlecht. Kauf dir das oder die Bücher. Es muss kein Bell oder Jenning sein.. oben genannte sind top zum verstehen.
Les mal den Fred Fleischzylinder. Da siehst wie was grandios scheitert weil nicht gelesen wurde obwohl genannte Bücher vorhanden sind beim Besitzer.
rockebilly
Beitragvon DWK » 4. Februar 2018 19:04
Ich habe im 32,5er Bvf ne 135ger und meine Kerze ist eher dunkel. Das muss aber jeder selbst ermitteln.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Kuhmärker » 4. Februar 2018 19:18
250er oder 300er Mz?
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon DWK » 4. Februar 2018 20:23
Sorry hab ich vergessen zu erwähnen, ist ein aufgbohrter 250 ger also 300.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon colli » 4. Februar 2018 21:21
rockebilly hat geschrieben:Ich kann dir nur wärmstens empfehlen das du dich beliest in Fachbüchern. Besorge dir zum Beispiel den Bönsch. Sehr gut erklärt wird im Rieck. Das Problem ist das du aktuell nichts weißt bezüglich 2 Takter. Du willst aber mehr Leistung. Es gibt nichts schlimmeres als wenn man auf hören und sehen von Dritten angewiesen ist. Ich könnte dir auch nur scheiße erzählen und du erkennst es nicht.
es gibt auch nichts schlimmeres ,wenn man das ,was man liest nicht vesteht.Man sollte schon wissen,was man tut.
ansonsten tut es im Portomonaie weh.Oder man fragt jemanden um Hilfe.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Kuhmärker » 5. Februar 2018 19:38
Wohl wahr
-- Hinzugefügt: 5. Februar 2018 17:39 --
Paket mit den teilen heute wieder nicht gekommen :( aber wenigstens sind 5kg Glasperlen zum strahlen heute bei mir gelandet :D
-- Hinzugefügt: 5. Februar 2018 18:38 --
DWK hat geschrieben:Ich habe im 32,5er Bvf ne 135ger und meine Kerze ist eher dunkel. Das muss aber jeder selbst ermitteln.
Hast du am Luftfilter auch was verändert?
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon DWK » 5. Februar 2018 21:01
Ansaugstutzen und Luftfilter sind original. Wenn ich eine gute Lösung habe, wird das noch geändert.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Kuhmärker » 6. Februar 2018 10:46
Da ich ja in den nächsten tagen meinen originalen bvf Vergaser aus Lagerbestand bekomme,kann man einen Nachbau Vergaser optisch vom originalen unterscheiden?
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon MZ-Jens » 6. Februar 2018 16:09
Stell dann mal ein Bild ein, wenn du ihn hast. War bisher immer zu erkennen, ob ein Original oder nicht.
Grüße, Jens
:mrgreen:
Früher:
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon Kuhmärker » 6. Februar 2018 20:10
Morgen kann ich Bilder vom Gehäuse, Kurbelwelle und Vergaser liefern.
-- Hinzugefügt: 7. Februar 2018 13:53 --
-- Hinzugefügt: 7. Februar 2018 13:58 --
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon P-J » 7. Februar 2018 16:47
Der Vergaser ist ein Nachbau, ob der taugt :nixweiss:
Beitragvon Kuhmärker » 7. Februar 2018 16:52
Ja das ist auch meine sorge
-- Hinzugefügt: 7. Februar 2018 16:54 --
Macht die riefe vom aufspindeln am überströmen eigentlich Probleme?
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon Kai2014 » 7. Februar 2018 17:02
Mhm, Stahlscheiben am Pleul.
Kai2014
Beitragvon Kuhmärker » 7. Februar 2018 17:05
Sind die mist?
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Beitragvon Kai2014 » 7. Februar 2018 17:33
Ja, wenn die heißlaufen und sich verziehen hast du zwei Tellerfedern am Pleul. Aber nicht lange, die Glühen aus. Das sieht dann so aus.
Kai2014
