Greif hat geschrieben:es gibt längere Zeit schon keine Berichte mehr zu euren Aktivitäten hier ...
Greif hat geschrieben:... ich mag auch so etwas haben wenn es fertig ist, gerade hat sich eine Zelle von der 6 V Batterie verabschiedet und deshalb stehe ich vor schwerwiegenden Investitionsentscheidungen was ich machen soll
eigel hat geschrieben:Irgendwie reizt mich so ein Eigenbau- Regler in der 12V Version.
Die Platine wäre schon fertig bestückt ?
Oldimike hat geschrieben:Beim ersten Regler hat sich ein falsches Bauteil unter gemischt, Er Hatte beharlich auf 6,0Volt geregelt.
Oldimike hat geschrieben:und dann hat mein Kollege, der mir meine anderen gelötet hat wohl irgendwo ein Fehler drin.
Oldimike hat geschrieben:oh.. je. ist das Peinlich . Der Fehler ist gefunden. Der Widerstand hing noch an der Lima. Nach dem abklemmen tat der Regler auch das was er tun sollte. Er Arbeitete.
Danke dir Lothar. Ohne dich hätte ich das wohl alles ewig hin und her gebaut. Ich kann jetzt aber mit Verschlossenen Augen den Regler an der TS tauschen. Bestimmt kann ich die Richtigen kabel auch erfühlen
lothar hat geschrieben:Ich hatte vor 4 Wochen 30 Stück bestellt, inklusive Porto noch unter 9 EUR, gestern sind sie angekommen.
Getestet habe ich sie allerdings noch nicht, hoffe, dass richtige Chips drin sind ....
Mainzer hat geschrieben:Kleine Anekdote: Ich hatte neulich Arduino Uno-Nachbauten bestellt. Da war irgendein Ausschuss vom ATmega328P drauf (oder Kopie). Alles funktionierte, nur die UART hatte anstatt einem Datenregister einen Zufallsgenerator eingebaut und sendete beliebige Zeichenfolgen Mit einem Originalen funktionierte das selbe Programm dann wieder einwandfrei...
lothar hat geschrieben:Mainzer hat geschrieben:Kleine Anekdote: Ich hatte neulich Arduino Uno-Nachbauten bestellt. Da war irgendein Ausschuss vom ATmega328P drauf (oder Kopie). Alles funktionierte, nur die UART hatte anstatt einem Datenregister einen Zufallsgenerator eingebaut und sendete beliebige Zeichenfolgen Mit einem Originalen funktionierte das selbe Programm dann wieder einwandfrei...
Duuuu hast den Teufel also an die Wand gemalt, Nils!
Ich habe schnell mal alle ICs getestet, 2 von 27 gingen tatsächlich nicht. Also Vorsicht, man muss damit rechnen.
"Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen". Wahrscheinlich sind paar aus dem Kröpfchen wieder ausgespien worden
und bei AliBaba gelandet.
lothar hat geschrieben:Eine Fehlersuche ist ohne Verständnis der Funktion der Schaltung kaum möglich.
UlliD hat geschrieben:Aha, also ist Eigels Bestell-PN schon angekommen
flotter 3er hat geschrieben:UlliD hat geschrieben:Aha, also ist Eigels Bestell-PN schon angekommen
Ulli hat die Lizenz zum Löten....
feine Sache Danke ...lothar hat geschrieben:OK, ich warte also erstmal noch, sagen bis 25.02.2018. 24:00Uhr.
Was bis dahin vereinbart wird, sende ich dem Ulli als Block (solange mein Vorrat reicht).
UlliD hat geschrieben:Gute Idee, sonst musst dauernd Briefchen versenden.. Bauteile hab ich erstmal ausreichend hier.
lothar hat geschrieben:UlliD hat geschrieben:Gute Idee, sonst musst dauernd Briefchen versenden.. Bauteile hab ich erstmal ausreichend hier.
Ach so, ich dachte, du lässt überwiegend in China arbeiten ...
eigel hat geschrieben:Der Blinker geht ja gar nicht...
UlliD hat geschrieben:Mal eine Frage an die Selbstlöter: Giebt es schon Erfahrungen dazu Der Maas hat mich wegen dieser Variante angeschrieben und ich würde gern wissen ob diese Regler aus standfest sind
Nachtrag: Ich meine die 6V- auf 12V- Hochreglevariante
ChriZz hat geschrieben:Warum aufeinmal so umständlich?
lothar hat geschrieben:Wir machen es so wie bisher, kommen mindestens 8 Nach- bzw. Neumeldungen zustande, bestelle ich die nächste Platinenserie!
mzler-gc hat geschrieben: Auf Seite 1 hab ich mal was von den Preisen gelesen: 3 Stück für 16,..€. Ist das noch halbwegs aktuell?
Mitglieder in diesem Forum: pfuetzen und 2 Gäste
