moderne reifen an der etz
Beitragvon uwe72 » 25. März 2016 18:44
hallo an alle,
für meinen neuaufbau möchte ich moderne reifen verwenden. Leider finde ich nicht so die richtigen infos im www (bin aber auch absolut kein google held). Daher habe ich mal ein paar fragen dazu.
1. wo im raum 86947 ist jemand der speichenräder neu bespeicht, einstellt und wuchtet
2. welche reifen passen auf die org felgen (1,8x18" vorn und 2,15x18" hinten)
3. hat jemand schon mal andere felgen aufspeichen lassen für niederquerschnitt´s reifen evtl schlauchlos
vielen dank für die hilfe
Fuhrpark: MZ 1000SF 2005; ETZ250 1984; Skorpion 660
uwe72
Re: moderne reifen an der etz
Beitragvon hiha » 26. März 2016 07:34
Servus Uwe,
ich empfehle die Radspannerei Sedlbauer. http://www.radspannerei-sedlbauer.de/ Ist zwar von der Geltendorfer Ecke aus gesehen nicht grad nah, aber voll empfehlenswert. Wobei ich an Deiner Stelle die Felgen lassen würde, denn die Maße, und damit auch die sinnvollen Reifenbreiten, harmonieren mit der mäßigen Steifigkeit des Fahrwerks.
Zu den Felgen passen 90/90-18 vorn, und 110/90-18 hinten. Als Reifen den BT45 von Bridgestone, das ist nach wie vor die Messlatte im Vintage- und Youngtimer-bereich
Hinten ginge auch der 110/80-18, der ist aber schon ziemlich niederquerschnittig, und bräuchte eigentlich eine breitere Felge um nicht soo rund zu werden. Mit dem 110/90 ist die Eigendämpfung auch noch ganz gut, ausserdem ist der Abrollumfang wesentlich größer, es sieht dadurch auch besser aus.
Schlauchlos auf Speichenfelge macht man eigentlich nur im Trial- und Geländesport, denn das ist aufwändig abzudichten, und die Felge bräuchte einen Hump, den sie original nicht hat. Man darf beim BT45 die TL(tubeless)-Version auch mit Schlauch fahren. Da gibts keine Probleme, das mach ich auch am Rennerle so.
Hans
hiha
Beitragvon heizer2977 » 26. März 2016 08:14
Schlauchlos am Speichenrad ist wie schon geschrieben überflüssig. Reifen sind sowieso immer eine Gefühlsfrage der eine kommt mit dem Modell besser zurecht und de andere eben mit einem anderen. im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen,das du dir eine der vorgeschlagenen Marken holst und du den Reifen selbst für dich testet und wenn er dir nicht so liegt wirst du einen anderen probieren. Ich fahre Serienbereifung 2.75x18 und 3.5x18 und habe Mitas H-06 aufgezogen. Im trockenen bin ich sehr zufrieden mit dem Reifen , nass kann ich nix großartig sagen da fahre ich zu selten. Ich weiß nicht wie dein Fahrstil ist ,aber zu meiner denk ich tiefen kurveschräglage funktioniert der Reifen für mich sehr gut. Auf meiner S hab ich conti Road attack evo und hab sie mir wieder gekauft weil ich den Reifen für mich gut fahrbaren fand , obwohl der da schon 8 Jahre alt war in neu kann er das natürlich noch besser.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon uwe72 » 26. März 2016 10:05
Hallo Hans
danke hilft mir weiter. Die schlauchlosen reifen würden in betracht kommen wenn ich die 17" und 16" felgen, die ich noch liegen habe, einspeichen würde. Bin damit auch schon mal zur DEKRA marschiert und obwohl ich den herren kenne und der auch sehr umgänglich ist war er doch recht skeptisch. Weil es ein sehr großer eingriff ins fahrwerk ist wußt er nicht so genau wie er das prüfen und freigeben soll. Macht aber keinen sinn wenn der BT45 zugelassen ist. Der genügt für das was ich mit der etz machen will völlig. Hast du, oder auch andere, erfahrungen mit dem ME22 von metezler?
Hallo Heizer
reifen sind keine gefühlsfrage es gibt dev. schlechte und gute reifen für ein motorrad. Das subjektive empfinden ist selbstverständlich bei jedem anders. Schlauchlosereifen sind ebenfalls nicht überflüßig. Sie reduzieren die rotierende masse und das ist sehr gut fürs fahrverhalten. Was natürlich bei der etz nicht das wesentliche wäre. Wie Hans es so schön schrieb "mit der mäßigen Steifigkeit des Fahrwerks" ist sie eh nur zum rum crusen gedacht. Mir ging es ehr darum meinen altbestand zu verbauen und geld zu sparen. Hab mir, na gut meine frau hat, ein festen etat zugewiesen. Da muss man haushalten.
gruß
uwe72
Beitragvon muenstermann » 26. März 2016 10:27
uwe72 hat geschrieben:Macht aber keinen sinn wenn der BT45 zugelassen ist. Der genügt für das was ich mit der etz machen will völlig. Hast du, oder auch andere, erfahrungen mit dem ME22 von metezler?
BT45 macht aus der ETZ ein völlig neues Motorrad, am besten noch nen Gabelstabi dazu ran und Stahlflexbremsleitung :)
ME22 macht auch ein völlig neues Moped draus, spätestens wenn du es bei Regen kaltverformt hast ... im Ernst: mit dem Reifen haben hier schon viele schlechte Erfahrungen bezüglich Nasshaftung gemacht!
uwe72 hat geschrieben:Schlauchlosereifen sind ebenfalls nicht überflüßig. Sie reduzieren die rotierende masse und das ist sehr gut fürs fahrverhalten.
Aber nur wenn man auch keinen Schlauch einbaut... musst du bei Speichenfelgen aber, weil die sonst _etwas_ undicht sind ;)
uwe72 hat geschrieben:Wie Hans es so schön schrieb "mit der mäßigen Steifigkeit des Fahrwerks" ist sie eh nur zum rum crusen gedacht.
Naja...da kannst du dich ja noch selbst eines besseren belehren.. Ich denke die mäßige Motorleistung ist da das größere Problem *g*
muenstermann
Beitragvon flotter 3er » 26. März 2016 10:32
uwe72 hat geschrieben:Hallo Hans
Hallo Heizer
gruß
Es ist natürlich schpon auch ein wenig Glaubensfrage, da die Fahreindrücke subjektiv und von vielen individuellen Faktoren abhängig sind. Der BT 45 ist für mich persönlich (!) immer noch allererste Wahl, fahre ich auf Moto Guzzi 850T, BMW R90S, auch auf MZ. Metzeler finde ich persönlich nicht doll, speziell beim Thema Nasshaftung. Ansonsten noch Heidenau. Bei den Schläuchen dringend (!) darauf achten das es welche aus Natur- und nicht aus Butylkautschuk sind! Letztere können im Pannenfall platzen wie ein Luftballon!
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 236
Beitragvon trabimotorrad » 26. März 2016 10:40
Unabhängig vom Glauben, glaube ich zu wissen, das der BT45 ein ganz toller Reifen ist - er hat auf meinen Kühen mehr Fahrwerksverbesserungen gebracht, als ALLE anderen Maßnahmen, die in rund 25 Kuh-Fahr-Jahren = etwa 500 000Km ergriffen habe. Bei der MZ habe ich ihn noch nicht ausprobiert - da genügt MIR!! der Mitas H06 der für MICH!! der beste Kompromiss aus Preis, Fahr und Laufleistung darstellt :ja:
Themen: 136
Beitragvon muffel » 26. März 2016 11:01
Reifen, imho "Erfahrungssache" im Sinne von fahren.
Die ME22 sind für mich ausgeschieden, waren schon am rutschen wenn der Wetterbericht von Regen sprach.
NQ's von Heidenau, nicht schlecht aber ausbaufähig.
Seit geraumer Zeit (dreieinhalb Sätze) bin ich an den BT45 "kleben geblieben". :P Für mich der beste Reifen für meine ETZ und für meine Anforderungen, natürlich als Niederquwerschnittsreifen. Preis/Leistung geht für mich absolut in Ordnung, halten tun die Dinger auch. Am Vorderrad ca. 10-11k km, am Hinterrad ca. 6-7k km. Die ETZ bewege ich, bedingt durch das Fahrergewicht und die überschaubare Motorleistung, annähernd digital. :nixweiss:
Meine Honda Varadero ist mit Dunlop TR91 besohlt, auch diese Reifen sind super, für die MZ jedoch ungeeignet/nicht verfügbar. Beim Kauf waren dort Bridgestone TW irgendwas montiert, die Dinger hielten zwar ewig, vom Grip waren sie in etwa wie die ME22. Gut aufgeheizt bei trockener, warmer Fahrbahn ohne Flicken und Fugen waren die Dinger brauchbar aber sonst: :kotz:
Um die Sache abzukürzen, lies Dir die ganzen Berichte über Reifen auf der ETZ durch, schau was Du mit der Karre anstellen willst, schau mal in den Geldbeutel und dann kauf was Du für angemessen hältst. Reifen halten nicht ewig, da kann man wechseln und so seinen Favoriten finden.
Uwe
muffel
Themen: 100
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon heizer2977 » 26. März 2016 11:30
wie ich schon schrieb für mich ist das Ne gefühlsfrage wie sich das Motorrad anfühlt mit dem Reifen. Mein Kumpel fährt z.b. Ne ktm duke 690ccm bj 2015 und er hat immer das Gefühl mit dem Michelin (erstausrüstung) der da drauf ist selbst auf trockener Strasse wegzuschmieren in der kurve. Ich bin hinter ihm hergefahren und da war von rutschen nix zu sehen. wir haben dann mal die mopeds getauscht und ich hab mich sofort wohlgefühlt auf dem Teil und er sich auf meiner S genauso , obwohl das ja vollkommen unterschiedliche Sitzpositionen sind. Gefühl ist ja nicht Glauben . Im Endeffekt must du für dich anhand von Erfahrungberichten und Selbstversuch rausfinden welcher Reifen für dich am besten funktioniert.
Zuletzt geändert von heizer2977 am 26. März 2016 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon P-J » 26. März 2016 11:35
Zum Niederquerschnit kann ich nix sagen, hab ich bisher nicht ausprobiert aber ansonsten, wenns drum geht schnell ums Eck zu fahren würd ich Japsenreifen empfehlen wenn die auch Teurer sind und nicht so langlebig. Kompromisse muss man bei sowas halt eingehen.
Beitragvon uwe72 » 26. März 2016 12:50
also ich mag dann auch den bt45 haben. Gerade in netz nach einer freigabe gesucht aber nicht so recht was gefunden. Hat jemand den wisch schon oder muß man den bei bridgestone anfragen? ein farge bleibt auch noch wir reden schon vom BT45F nicht vom BT45R oder?
uwe72
Beitragvon heizer2977 » 26. März 2016 13:09
wenn du dir den Reifen beim reifenhändler bestellst, auch wenn er dann paar Euro mehr kostet , kümmern die sich auch um die Reifenfreigabe vom Reifehersteller , muste denen natürlich sagen das sie das machen sollen.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon Rebhahn » 26. März 2016 13:39
Das F bedeutet Front (also Vorderrad) und das R Rear (also Hinterrad). Du kannst dir Freigabe normalerweise auf der Seite des Herstellers herunterladen und dann ausdrucken.
Fuhrpark: MZ ETZ250/Bj. 1986, MZ Silver Star Classic 500/Bj. 1994, KTM300 EXC/Bj.2011, Suzuki GSX-R1000/Bj. 2007
Rebhahn
Beitragvon muffel » 26. März 2016 13:47
Für die ETZ gibt es keine Reifenfabrikatsbindung. Lass vom TÜVer deiner Wahl die entsprechenden NQ Größen eintragen (falls noch nicht vorhanden) und gut.
Uwe
muffel
Themen: 100
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Rebhahn » 26. März 2016 14:21
Ja, habe auch gerade auf der Bridgestoneseite nachgesehen, für die ETZ gibt's da keine Freigaben, du mußt dich nur an die Größen im Fahrzeugschein halten, die entsprechenden NQ-Größen anstatt der Zollgrößen (2,75x18 und 3,50x18) eintragen lassen, besser noch Beides, wenn das geht. Bei mir ist noch nichts umgeschrieben, hat noch niemand beanstandet, es wurde beim TÜV nur nach dem Zustand gesehen, aber eintragen lassen ist natürlich sicherer. Jetzt habe ich ja wieder Heidenau K36 und K39, die finde auch sehr gut und günstig.
Rebhahn
Beitragvon muffel » 26. März 2016 16:00
Wenn Du unbedingt eine Freigabe für den Prüfer brauchst, nimm halt die. Die Wissensdatenbank weiss viel ... :P
Uwe
muffel
Themen: 100
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon uwe72 » 26. März 2016 16:28
jiiipi das meint ich hervorragend danke :-)
läuft super hier
uwe72
Beitragvon heizer2977 » 26. März 2016 17:01
das ja geil da schränktschränkt bridgestone nichtmal auf die serienfelgen ein quasi Ne gratis felgenbreitefreigabe mit dabei
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon flotter 3er » 26. März 2016 20:11
heizer2977 hat geschrieben:das ja geil da schränktschränkt bridgestone nichtmal auf die serienfelgen ein quasi Ne gratis felgenbreitefreigabe mit dabei
Anstrengend zu lesen ohne Satzzeichen und Groß/Kleinschreibung.... :roll:
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon P-J » 26. März 2016 20:39
Nu helft mir mal, man hat ein Mopped ohne Markenbindung eines Reifenherstellers und will sich nun die Markenbindung eintragen lassen. :?: Oder gehts jetzt nur um die Eintragung der Niederquerschnittsreifen :?: Dann könnt ich das ja noch verstehen.
Beitragvon DWK » 26. März 2016 20:42
Bei mir ist nur die Größe eingetragen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon heizer2977 » 26. März 2016 20:45
flotter 3er hat geschrieben:
Entschuldigung mit Handy ist nicht immer so leicht.Ich gelobe Besserung. Und die Autokorrektur funkt mir auch öfter dazwischen.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon P-J » 26. März 2016 20:53
Ich frag deshalb weil ein Freund ne alte 900er Klappersaki hat und mit Markenbindung und den Reifen gibts nicht mehr. Damit hatte er richigen Stress. Der Tüv hat einfach gesagt er soll das Ding verschrotten, fedisch. :shock:
Beitragvon muffel » 26. März 2016 22:03
Moin Paul,
bei der ETZ geht es einfach darum die Größen eintragen zu lassen. Da es für die Karre keine Markenbindung für die Reifen gibt kann man alles in der Größe aufziehen, sagt mein TÜVer.
Über die BT45 ist er sehr erfreut, er fährt die Dinger selber auf seiner Silverstar.
Uwe
muffel
Themen: 100
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Martin H. » 27. März 2016 06:47
P-J hat geschrieben:Ich frag deshalb weil ein Freund ne alte 900er Klappersaki hat und mit Markenbindung und den Reifen gibts nicht mehr. Damit hatte er richigen Stress. Der Tüv hat einfach gesagt er soll das Ding verschrotten, fedisch. :shock:
Sorry, der TÜVer hat auch einen an der Waffel... :stupid:
Hatte einen ähnlichen Fall bei einem Kumpel mit einer 250er Honda, den eingetragenen Reifen gab´s auch nicht mehr; da hat der Reifenhändler sich drum gekümmert und einen Ersatz besorgt, inklusive Freigabe des Reifenherstellers! :top:
Also Dein Freund soll sich einfach eine Freigabe, entweder vom Motorradhersteller oder vom Reifenhersteller, besorgen. Man muß halt nur vorher rausfinden, was passen könnte.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon dr.blech » 27. März 2016 11:07
Ich fahre auch BT 45.
Super Sache diese Teile. Ich habe dafür aber vorn eine breitere Felge eingespeicht da die Originale zu schmal ist.
Die ETZe liegt mit den Reifen satt auf der Straße. Man benötigt aber mehr Kraft um in die Kurve zu bekommen. Dafür kündigen sich die Reifen gut an, wenn's ihnen zu viel wird.
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon kutt » 27. März 2016 11:14
Evtl. könnte man auch mal über den K65 von Heidenau nachdenken.
Ich fahr die Dinger auf der Guzzi und bin ganz zufrieden. Auch be Nässe stehen die gut.
viewtopic.php?f=83&t=28925
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 592
Beitragvon TS-Jens » 27. März 2016 16:52
BT45 sind super! Hab ich auf der dicken XS und hatte ich auch schion auf anderen Mopeds.
Heidenauer sind auch gut, kommt aufs Modell an (Den K44 bekommt bei mir kein Moped mehr, ich finde der taugt bei Nässe gar nicht)
Sehr Überrascht war ich von den Mitas auf der SR500. Mehr kann auch ein BT45 nicht (Und das ist mein voller Ernst!)
Das ding liegt sauber, Schräglagen gehen bis alles schleift (also Rasten und Ständer, weiter gehts einfach nicht) und sogar bei Nässe sind sie ganz gut, da ist der BT45 aber deutlich Überlegen.
Nach recht strammer Gangart auf Korsika sah das Profil dann so aus:
Auch dabei hat der Mitas sich keinen Schnitzer geleistet!
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon heizer2977 » 27. März 2016 17:24
so in der Richtung sahen meine mitas auf der etz nach der Harzrunde auch aus. Ich sag doch die sind ganz gut ,wenn sie bei Nässe bissel schlechter sind egal,fahre ich ja selten.
sind auch h-06 wenn ich richtig gucke oder?
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon dr.blech » 27. März 2016 18:36
TS-Jens hat geschrieben:BT45 sind super! Hab ich auf der dicken XS und hatte ich auch schion auf anderen Mopeds.
Haben die da in Richtung Mitte recht Sägezahn oder sieht das nur so komisch aus?
dr.blech
Beitragvon Gerd300 » 18. Januar 2018 18:12
muffel hat geschrieben:Für die ETZ gibt es keine Reifenfabrikatsbindung. Lass vom TÜVer deiner Wahl die entsprechenden NQ Größen eintragen (falls noch nicht vorhanden) und gut.
Uwe
Das ist zwar richtig, aber bei mir hatte man bei der Orts-Ummeldung 2006 in die Zulassung reingeschrieben: "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten". Ich hatte das glatt überlesen, doch 2015 machte erstmals ein TÜV-Prüfer Ärger, weil ich Metzler fuhr. Ich habe dann die Zulassungstelle aufgefordert diesen Eintrag zu löschen, weil es für die ETZ keine Reifenfabrikatsbindung gibt. Das KBA hatte dann der Zulassungsstelle mitgeteilt: "Das für die ETZ zwar keine Reifenfabrikatsbindung bestünde, im Rahmen einer Datenmigration dieser Eintrag aber in alle Motorrad-Zulassungen aufgenommen wurde. 2017 wieder der Ärger mit dem TÜV. Habe dann unser Verkehrsministerium angeschrieben. Es hat zwar ein paar Monate gedauert, doch dann habe ich vom TÜV eine Bescheinigung erhalten, dass dieser Eintrag aus der Zulassung zu löschen ist. Hat mich heute zwar 11,50 € gekostet, aber jetzt habe hoffentlich Ruhe vor übereifrigen TÜV-Prüfern.
-- Hinzugefügt: 18. Januar 2018 18:25 --
Was Einspeichen anbelangt habe ich mit meinem Emme-Vorderrad bei der Fa. Palitsch in Großhartmannsdorf http://www.speichenradservice.de/ gute Erfahrungen gemacht. Schnell und sauber.
Fuhrpark: ETZ 250, 1985
Gerd300
Beitragvon Dieter » 18. Januar 2018 19:03
Ich stand letztens auch vor der Wahl BT 45 oder Heidenau. Ich fahre jetzt Heidenau und finde die gut. Gibt auch auf deren Seite eine passende Freigabe. Da ich nichts negatives feststellen kann und der Preis auch noch deutlich unter dem der BT45 liegt, bin ich voll zufrieden.
Themen: 54
Beitragvon Mainzer » 18. Januar 2018 19:15
Dieter hat geschrieben:Ich stand letztens auch vor der Wahl BT 45 oder Heidenau. Ich fahre jetzt Heidenau und finde die gut. Gibt auch auf deren Seite eine passende Freigabe. Da ich nichts negatives feststellen kann und der Preis auch noch deutlich unter dem der BT45 liegt, bin ich voll zufrieden.
K44/K65 oder den K36 hinten?
Berichte bitte mal nach ein paar Kilometern. Hab da schonmal was von wegen Sägezahn am K44 gelesen :gruebel:
Ich war dabei: BA13, ZI14, HN14, BA15, V15, VB16, BA17, ZE17, VB18, BA19, ZE19, OHV20, IK22, OHV23
Schämen sollen sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (A. Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930)
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP, 1xRO
Themen: 32
Beitragvon Maik80 » 18. Januar 2018 19:27
Mainzer hat geschrieben:Hab da schonmal was von wegen Sägezahn am K44 gelesen :gruebel:
Kann ich nicht bestätigen. Fahre den auf der 251 und 500.
Beitragvon TS-Jens » 18. Januar 2018 19:30
Sägezahn hatte ich bei denen auch nicht. Trotzdem, den werd ich nicht nochmal nehmen.
Der K65 ist geil, der hat sich auf der Cali voll bewährt!
Beitragvon Egon Damm » 18. Januar 2018 19:45
Es wird eng auf dem Zweiradreifensektor in Sachen Trennscheibenbereifung. Mal schauen welcher Reifenhersteller
ab 2019 sich das antut.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Dieter » 18. Januar 2018 19:46
Hier findest du die Freigabeb von Heidenau: http://de.reifenwerk-heidenau.com/docum ... _35018.pdf
Fahre die Reifen seit Mitte 2015. Schon ca. 5.500 Km.
vorne den 90/90 als K44
hinten den 110/80 als K36 oder K65, müsste ich noch mal nachsehen
Den konkreten Zustand seh ich mir die Tage noch mal an. Bisher ist mir noch nichts aufgefallen. Hab aber auch noch nicht wirklich nachgesehen.
Themen: 54
Beitragvon MZ Werner » 18. Januar 2018 19:47
Ich habe auf der ETZ den BT 45 drauf. Ich kann nur sagen , das beste was ich bisher auf der ETZ drauf hatte. K 44 und K36 hatte ich bisher und fand ihn , sagen wir mal ok. Der schlechteste war vor 12 Jahren Metzeler ME 22.
Der BT 45 fährt sich mit 1,8 bar vorne und 2,2 bar hinten am besten . Beim Heidenau brauchte ich immer 0,2 bar mehr um ein vertrauenerweckendes Fahrgefühl zu haben.
Aber der Popometer ist halt nur subjektiv .
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Zündnix » 19. Januar 2018 09:04
Dieter hat geschrieben:Hier findest du die Freigabeb von Heidenau: http://de.reifenwerk-heidenau.com/docum ... _35018.pdf
Ich hab mal eine blöde Frage zu der o.g. Unbedenklichkeitsbescheinigung von Heidenau. Für mich sagt die Bescheinigung aus, dass ich auf einer MZ ETZ 250 als Vorderreifen die aufgeführten Größen fahren darf.
Soweit ich weiß, gibt es doch aber 2 Felgenbreiten beim Vorderrad. Einmal Felge 18x1,60 für Reifen 2,75x18 und die Felgengröße 18x1,85 für die Reifengröße 3,00x18.
Darf ich jetzt auf der Felge 18x1,60 auch die Reifengrößen 3,00x18 bzw. 90/90-18 fahren?
Befreit mich das Mitführen der o.g. Bescheinigung vor der Eintragung der Niederquerschnittsreifen in den Fahrzeugschein?
Sorry für die Fragen, aber wie Egon schon schrieb, wird die Auswahl der "Trennscheiben" in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer begrenzter und bisher habe ich mich noch nicht damit beschäftigt.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon Martin H. » 19. Januar 2018 10:03
Zündnix hat geschrieben:Befreit mich das Mitführen der o.g. Bescheinigung vor der Eintragung der Niederquerschnittsreifen in den Fahrzeugschein?
Du kannst Freigaben sowohl mit Dir führen, als auch eintragen lassen. Das ist Dir überlassen.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon MZ Werner » 19. Januar 2018 10:12
Hier ist mal eine Tabelle der Felgen und Reifenbreiten.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon guk » 19. Januar 2018 11:02
90/90 geht nur auf der breiteren felge.
ich fahre den K44 90/90 vorne und den K36 110/80 hinten auf der TS und bin sehr zufrieden.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS 250/1 / Bj80 mit ETZ 301 Motor + Superelatic Bj 67 -- TS 250/1 / Bj 80 -- Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI squadron blue/Bj 2019
guk
Beitragvon Zündnix » 19. Januar 2018 11:45
OK. Danke.
Ich hatte schon gehofft, dass ich das Dilemma mit der 18x1,60 Felge und dem 2,75x18 Reifen auf meinem Gespann aushebeln kann.
Enrico
Zündnix
Beitragvon MZ Werner » 19. Januar 2018 12:51
Habe gerade in den Tiefen von meinen Unterlagen noch eine Reifen-Felgentabelle gefunden. Dort geht ein 90/90 x18 Reifen noch auf eine 1.60 Felge. Allerdings würde ich es nicht machen. Die Kontur würde mir dadurch zu spitz. Ich damals auf 1.85 Felge umgerüstet.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Ludentoni » 19. Januar 2018 14:15
Ich fahr auf einer unserer Winteremmen den K 60 auf der 1.60er Felge, fährt sich prima. Die Felge ist dafür auch nicht zu schmal, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Eine 1.85 Felge ist definitiv nicht erforderlich.
Der TKC 80 in 3.50 auf der 2.15er Felge vorn in meiner A fährt sich im direkten Vergleich dazu regelrecht beschissen da beides zu breit...
Heidenau hatte auch eine Universalfreigabe für die ETZ 250 dafür. Hab leider keine besseren Bilder:
Fuhrpark: MZ was sonst?
Ludentoni
Beitragvon Mainzer » 19. Januar 2018 15:42
Das mit dem K60 sieht auch gut aus :D
Wäre ne Überlegung wert :gruebel:
Interessant auch, dass die den 58er für hinten freigeben. Original ist da ein 62er Tragfähigkeitsindex drauf.
Themen: 32
Beitragvon samyb » 26. Februar 2018 12:25
Was halten die Forumsmitglieder von diesen Reifen (ETZ 125/Bj. 86, 20000 Km) :
Vorn Pneumant 2,75 x 18 :
Hinten Pneumant Mitas 3,25 x 16 :
Ich gedenke, nur auf asphaltierten Strassen zu fahren. Was würdet Ihr als Nachbau empfehlen? VDIV
Zuletzt geändert von samyb am 26. Februar 2018 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 169
Bilder: 871
Beitragvon Socke79 » 26. Februar 2018 12:41
Heidenau, was sonst?
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Beitragvon Martin H. » 26. Februar 2018 14:13
@samyb:
Was willst Du denn jetzt von uns hören?
Also der Pneumant gehört runter, der hat Risse und das Profil ist runter. Abgesehen davon würde ich auf einer Solomaschine generell keinen Pneumant mehr fahren, der ist jahrzehntealt und daher ausgehärtet.
Der Mitas schaut in Ordnung aus. Erfahrung hab ich mit dem aber bisher nur im Gespannbetrieb gesammelt.
Generell würde ich auf der Solo-MZ zu Heidenau raten, die sind in der Summe ihrer Eigenschaften immer noch sehr gut.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon samyb » 26. Februar 2018 14:21
Martin H. hat geschrieben:@samyb:
JA, vielen Dank für Eure Tipps! Hier in Frankreich präsentiert sich Michelin als der führende Reifenanbieter, obwohl manche Motorradfahrer davon abraten. Heidenau-Reifen sind hierzulande aber nicht so sehr bekannt (obwohl problemlos lieferbar). Ich werde also vorn und hinten Heidenau-Reifen montieren.
Themen: 169
Bilder: 871
Zurück zu Reifen und Räder
