silverwulf hat geschrieben: Kurbelwellenmulde fand ich dann recht
große Späne die magnetisch sind.
Nun meine Frage :
Wie würdet ihr weiter vorgehen, im ausgebauten Zustand ausspülen mit Gemisch oder anders vorgehen ?
silverwulf hat geschrieben:Aktualisierung :
Das Kurbelgehäuse wurde mehrfach unter Bewegung gespült bis keine Späne mehr zum Vorschein kamen. Es sind ca. 2 l. Gemisch durchgespült worden, das die wohl letzten Teile eines Sprengrings hochgefördert hat. Der fehlte für eine 13er Schraube der Zylinderkopfaufhängung.
silverwulf hat geschrieben:Das hoffe ich und die ausgespülten Teile entsprechen sogar dem Gewicht eines vollständigen Rings nach Briefwaage
Stephan hat geschrieben:
Meinst du einen Federring der M8 - Bolzen des Zylinderdeckels?
silverwulf hat geschrieben:Nein, einen Federring für die Befestigung des Zylinderkopfs an der Rahmenaufhängung
Ysengrin hat geschrieben:Um einen Sprengring so zu zerhacken, braucht's doch einiges an Kraft, oder? Sind am Kolben, an den Öffnungen im Zylinder oder Zylinderdeckel keine Spuren? Wäre echt Mist, wenn da irgendwo was gebrochen ist und sich später Teile lösen.
Ysengrin hat geschrieben:Okay, aber geht der wirklich durch, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen?
silverwulf hat geschrieben:Komme heute leider nicht mehr in die Garage, aber vielleicht kann ja die Kerzenbohrung des Zylinderkopfs ein wenig als Orientierung dienen.
-- Hinzugefügt: 13th Februar 2018, 6:36 pm --
Morgen versuche ich es als erstes ein besseres Bild
-- Hinzugefügt: 14th Februar 2018, 1:28 pm --
Ich hoffe das man auf diesem Bild etwas mehr sehen kann.
Ich werde jetzt doch als nächsten Schritt erstmal den Motor ausbauen.
silverwulf hat geschrieben:Ach ja,
mich hat auch bewundert, daß weder am Kolben, noch Zylinder und Kopf auch nur die kleinsten Spuren zu sehen waren.
Ysengrin hat geschrieben:Hier ist ne Menge Halbwissen unterwegs. (Auch meinerseits.) Also ändern wir das Mal:
Und die vertiefte HU für 20% Aufpreis nach über einem Monat Überziehung gibt es durchaus noch. Mag aber sein, dass manche Prüfer in Einzelfällen davon absehen.
https://www.allianz-autowelt.de/tuev/ue ... en/#strafe
