RemoBike hat geschrieben:Für die die es interessiert kann ich ja hier weiter berichten.
Mainzer hat geschrieben:Ist ja eigentlich auch frech, standardmäßig nur so ein kleines Ladegerät mitzuliefern. Ich meine, 1,3 kW, im Ernst?
Was man auf jeden Fall beachten sollte ... was auch Tesla festgestellt hat ... den Akku in etwa zwischen 30 und 60% Ladezustand zu halten. Bei längeren Strecken vorab natürlich vollladen... bei längerer Nichtnutzung hält der Akku wohl länger wenn der Ladezustand zw. 30 und 60% liegt. Daraus ergibt sich für mich lieber öfter mal ne halbe Stunde zu laden als immer auf 100% zu ehen.
RemoBike hat geschrieben:Also Wartungsmäßig ists recht wenig: ab und zu mal die Riemenspannung überprüfen. Alle zwei Jahre Austausch der Bremsflüssigkeit.
robin hat geschrieben:Vielleicht können sie einfach nur fürs Laden mit ca. 1/10 C die angepriesene Akku-Haltbarkeit erreichen?
RemoBike hat geschrieben:@Robin : es gibt, teilweise von Zero unterstützte, Vielfahrer die irgendwie so gut wie immer auf der Zero sitzen und bei vielen Veranstaltungen aufschlagen. Um die Distanzen zu schaffen haben die alle Zusatzladegeräte mit denen sie seit Jahren rum fahren. Spezies aus den USA haben an der Hard- und Software rumgebastelt und erreichen teilweise 1C (13.000 Watt!) : aber der Aufwand ist mir zu fett bzw. kenne ich mich damit einfach zu wenig aus.
Vergangenen Sommer gab es hier und USA die ersten Probleme mit den Schnellladern: der Akku wurder zu warm! Dadurch das er gut eingepackt ist gibt er sehr schlecht die Wärme ab. Bei schnellerem Vorankommen wird er warm ... wenn er dann schnell geladen wird erwärmt er sich noch mehr. Normal sind 25-30 Grad. Ich selber habe bei 48 Grad dann den Stecker gezogen. Kam aber bisher nur ein mal vor.
Ansonsten wird die Zeit zeigen ob es dauerhaft funktioniert.
RemoBike hat geschrieben:Der Riemen macht bei mir (und im Zero-Freundeskreis) keine Probleme. Nach 7500 km sollte es die aber auch noch nicht geben.
Das BMS regelt den Ladestrom schon von alleine runter wenn es zu heiss oder zu kalt ist. Ab 50 Grad (und unter 0 Grad) wird die Stromzufuhr unterbrochen: die Zero lädt dann also nicht mehr.
Der Temperaturfühler ist im inneren des Akkublockes und kann per APP leicht ausgelesen werden.
Die Rekuperationsstufe lässt sich verstellen. Zum einen mit den unterschiedlichen Modis (Eco oder Sport) oder im Custum Modus wo man sämtliche Einstellungen vornehmen kann. Im Grunde müsst Ihr Euch das wie eine Motorbremse vorstellen. Die Stärke ist einstellbar: umso höher desto mehr Energie wird beim rollen (Gasgriff zu) rekuperiert.
Des Weiteren kann ich eine zweite Stufe einstellen die Strom zurück gewinnt wenn der Bremshebel nur leicht gezogen wird. Vorteil daran ist, dass das Bremslicht an schaltet und der nachfolgende Verkehr gewarnt ist ... bei der stärksten normalen Rekuperationsstufe leuchtet leider nix was öfter mal zu Irritationen beim nachfolgenden Verkehr führt.
Wenn man vorauschauend fährt lässt sich ziemlich viel Energie einsparen.
Überland mit 100 und bissel durch Ortschaften schafft man in etwa 150-160 km.
Schumi1 hat geschrieben:Mal sehen, ich hoffe der Remo wird auch hier wieder was dazu schreiben
RemoBike hat geschrieben:Hallo Leute,
... ui, war das ein Ritt!
Wenn vorher nicht so wahnsinnig viel zu organiseren gewesen wäre hätte ich mich auch hier kurz blicken lassen.
Wer mehr darüber wissen möchte :
https://www.nordkurier.de/neustrelitz/1 ... 74303.html
Ansonten einfach googln ... da ist einiges im Netz unterwegs.
Das Ziel Spass zu haben und auf Elektromobilität aufmerksam zu machen ist mir dann wohl gelungen
RemoBike hat geschrieben:Das Ziel Spass zu haben und auf Elektromobilität aufmerksam zu machen ist mir dann wohl gelungen
Feuereisen hat geschrieben:Der "Test" ist doch völlig Sinnlos und Praxisfern ... wer möchte denn für das Zurücklegen der Strecke von 1113 km - also einmal quer durch Deutschland von Konstanz nach Sassnitz z. Bsp. 24 h benötigen ? Ein Verbrennungsfahrzeug braucht dafür weniger als die Hälfte
Mainzer hat geschrieben:Wenn Remo Autobahn gefahren wäre, hätte er aufgrund der höheren Durchschnittsgeschwindigkeit vermutlich etwa einen Zyklus (~150 km) mehr geschafft.
Und wenn ich deine Strecke über Land eingebe, komme ich auf 17 Stunden, plus etwaig sinnvolle Pausen.
flotter 3er hat geschrieben:Du hast das Grundanliegen einfach nicht verstanden. Und was hat dein Verweis auf die Beteiligung der öffentlichen Hand hier verloren? Gegenfrage - zu wieviel % sitzt das Land Niedersachsen bei VW mit im Boot? Also lassen wir das an dieser Stelle hier einfach, das gehört hier definitiv nicht hin!
Feuereisen hat geschrieben: Ist ein Forum dazu da sich zu präsentieren oder zu diskutieren ?
flotter 3er hat geschrieben: Es war auch hier nicht der Ansatz über Sinn und Unsinn dieser Mobiltätsform zu diskutieren - dafür gab es schon genug andere Themen die entsprechend politisiert und zerlabert wurden. Das wird hier nicht passieren.
flotter 3er hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben: Es war auch hier nicht der Ansatz über Sinn und Unsinn dieser Mobiltätsform zu diskutieren - dafür gab es schon genug andere Themen die entsprechend politisiert und zerlabert wurden. Das wird hier nicht passieren.
Alex1989 hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben: Es war auch hier nicht der Ansatz über Sinn und Unsinn dieser Mobiltätsform zu diskutieren - dafür gab es schon genug andere Themen die entsprechend politisiert und zerlabert wurden. Das wird hier nicht passieren.
Da word nicht politisiert über das thema gesprochen und es wird gelöscht. Aber hauptsache über eine Ringratsche lässt sich 10 Seiten lamg diskutieren. Nun gut, dann werd ich dazu ,eine meinung wohl künftig für mich behaltem.
Alex1989 hat geschrieben:Da word nicht politisiert über das thema gesprochen und es wird gelöscht. Aber hauptsache über eine Ringratsche lässt sich 10 Seiten lamg diskutieren. Nun gut, dann werd ich dazu ,eine meinung wohl künftig für mich behaltem.
