PeterG hat geschrieben:..... meine beiden alten Auspufftöpfe waren mir extrem zu gammelig,- die hau ich in den Schrott
pierrej hat geschrieben:DEN GüSi brauchst deswegen nicht mehr anrufen, da gibt's keine Garantie nach der Zeit. Der Enrico (Elsa150) hat meinen Auspuff dessen Innenleben auch locker wahr wieder gerichtet. Einfach von unten an einer nicht sichtbaren Stelle zwei, drei Löcher in den Puff gebohrt und den Schalldämpfer Einsatz angepunktet. Seit dem ist wieder ruhe. Der Schalldämpfer ist als Kartusche ausgeführt, du kannst also in den Außenmantel einfach reinbohren (mit Gefühl)
Gruß Pierre
EmmasPapa hat geschrieben:PeterG hat geschrieben:..... meine beiden alten Auspufftöpfe waren mir extrem zu gammelig,- die hau ich in den Schrott
Wenn das Innenleben noch i.O. ist, dann wäre es was zum "Peppmöllern"! Wenn innen noch gut, dann vielleicht erst mal hier anbieten, bevor es auf den Schrott geht...
PeterG hat geschrieben:EmmasPapa hat geschrieben:PeterG hat geschrieben:..... meine beiden alten Auspufftöpfe waren mir extrem zu gammelig,- die hau ich in den Schrott
Gerne gegen (alsbaldige) Abholung (ich bin aus meiner externen Garage rausgeflogen und muss mich jetzt etwas leichter machen)
Über den Zustand und Originalität kann ich nichts sagen
EmmasPapa hat geschrieben:PeterG hat geschrieben:EmmasPapa hat geschrieben:PeterG hat geschrieben:..... meine beiden alten Auspufftöpfe waren mir extrem zu gammelig,- die hau ich in den Schrott
Macht natürlich nur Sinn, wenn es originale Essen sind. Da helfen dann Bilder schon weiter.
Robert K. G. hat geschrieben:Nur als Hinweis:
Das ist die Auspuffanlage einer TS 250 bzw. TS 250/1.
PeterG hat geschrieben:Robert K. G. hat geschrieben:Nur als Hinweis:
Welche?
PeterG hat geschrieben: die hau ich in den Schrott
Homer0815 hat geschrieben:...schlägt mein Hauptständer am Auspuff an...
Rico hat geschrieben:Homer0815 hat geschrieben:...schlägt mein Hauptständer am Auspuff an...
Der Anschlaggummi am Rahmen für den Ständer ist aber vorhanden? Bei mir war der mal verloren gegangen mit gleichen Folgen.
Ansonsten könnte man sich aus einem Stück Gummi auch was zurechtschnitzen mit größerer Dicke, damit der Ständer nicht mehr soweit hoch kommt.
Kai2014 hat geschrieben:Drehe mal die Schwarze Haltestange, es ist nicht egal, wie rum sie montiert ist. Der Auspuff ist zu nah an der Schwinge.
ea2873 hat geschrieben:ich denke der ist einfach bisschen ungünstig gedreht, dreh mal den Knick etwas nach außen.
Reggaefranky hat geschrieben:ich hatte auch das Problem das mein Auspuff gegen die schraube der Federbeins schlägt und dort eine Delle War
mit dem neuen Auspuff War dies noch mehr und ich hatte die kürzere strebe dran
habe nun auf eine gewechselt mit 32cm und nun ist genug platz
Die strebe ist aber mit 20€ recht teuer, auch weil die Hülse oben leer ist.
aber das kann man ja gut selbst machen
so passt es aber besser
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], HMW, Masterbrain, ott, Spass77, Sv-enB und 26 Gäste
