TS Paul hat geschrieben:Beim Pilzgleis habe ich genagelt. Geschottert habe ich mittels Ponal und losem Schotter. Ging ganz gut 1990 !
Feuereisen hat geschrieben:1 Ausweichgleis ist zu dürftig, ich würde mindestens noch eine Ausweichstelle auf der Gegenseite in nem Tunnel verstecken, sonst kommt ganz schnell der Fahrspaß zu kurz wenn immer nur 2 Züge wahlweise fahren können.
Das Abstellgleis könntest Du vorn in den Bahnhof integrieren und das Ausweichgleis im Bahnhof bis zu einem Güterschuppen oder ner Rampe verlängern. Dann macht das Stellwerk wenigstens etwas Sinn. Das Anschlussgleis in die Mitte der Platte oder an den Rand des Tunnelberges ziehen und ne Fabrik, Kiesgrube, Steinbruch o.ä. damit bedienen. Windmühle könntest Du ja auf den Tunnelberg stellen unter dem die 2. Ausweichstelle versteckt wird... Hab ich so ähnlich bei meiner Minianlage (1,20 x 0,60) in Spur N und kann so wenigstens 3 Züge wechselweise fahren lassen.
Feuereisen hat geschrieben:Profi ist das noch lang nicht da braucht es etwas mehr... aber wenn Du wirklich spielen und nicht nur "einen fahren lassen willst" ist die 2. Ausweichstelle schon von Vorteil.... oder mal so gefragt - wo willst Du von einem der beiden Abstellgleise hinfahren wenn beide Ausweichgleise im Bahnhof belegt sind ?
TS_Treiber hat geschrieben:Schaffen denn die Loks mit Wagen dran diese Steigung?
ftr hat geschrieben:An dem Tag, als ich erfuhr, dass mein erster Enkel ein Junge werden würde, habe ich an meinen alten Plan für meine elektrische Eisenbahn gedacht - damit spielen wir mal, denn ich hab Zeit für dich.
flotter 3er hat geschrieben:ftr hat geschrieben:An dem Tag, als ich erfuhr, dass mein erster Enkel ein Junge werden würde, habe ich an meinen alten Plan für meine elektrische Eisenbahn gedacht - damit spielen wir mal, denn ich hab Zeit für dich.
Wie, wenn es ein Mädchen geworden wäre gibt es keine Eisenbahn?
ftr hat geschrieben:Da wäre die Reihenfolge vielleicht erst Puppenhaus und dann Eisenbahn gewesen.
ftr hat geschrieben:Heute mal ein Zwischenstand. Die Schienen liegen jetzt etwa so, wie es mal werden soll.
Insgesamt werden es fünf abschaltbare Gleisabschnitte.
ETS-Fan hat geschrieben:Ne schöne Wiese hast du da gemalt
flotter 3er hat geschrieben:was, weiter noch nicht? wenn du in dem Tempo weitermachst, kann er sich das bald allein bauen....
MZ-Jens hat geschrieben: mal etwas OT hier zur Abwechselung : Wenn ich richtig mitgezählt habe, steht Rot jetzt seit 122 Tagen ohne Herz in der Garage und der Frühling naht.
Biste da schon weiter gekommen?
Die TT bringt dich nicht nach Wündsdorf!
ftr hat geschrieben:So, heute habe ich die Handweichen gegen elektrische ausgetauscht und auch die angebrochenen Schienen durch neue ersetzt. Jetzt wird die ganze Platte in die obere Etage transportiert und dann bis November liegengelassen. Schienen festmachen und verkabeln wird dann vor Weihnachten erfolgen.
Die freie Fläche wird noch mit einem Mähdreschergeschwader aus drei DDR Spielzeugmähdreschern bestückt. Die haben wir uns gestern schon auf dem Dachboden angeschaut.
SaalPetre hat geschrieben:Du kannst doch die Platte nicht wegnehmen. Dann kommt der ganze Pröll zum Vorschein und die Höhle ist auch weg. Böser Opa
etz15088 hat geschrieben:Meine rostet noch im Keller...
ektäw hat geschrieben:Hallo,
ob dein Enkel dann den Geschmack auch teilen wird, wird sich rausstellen.
Als mein Enkel gebohren wurde, fing ich an einen "Berlin"Roller aufzubauen.
Jetzt ist er 18 Jahre alt und hat kein Interesse an dem Roller. Verkaufe ihn deshalb
jetzt.
TS Paul hat geschrieben:Der Mähdrescherbrigade tät ich den FDJ Wimpel abnehmen, so wie die im Verband fahren
ftr hat geschrieben:Ich weiß auch, dass die nicht 1:120 sind,
je125sx hat geschrieben:...und die Richtung. Die fahren sich ja einen Wolf, bis sie alle Ecken gemäht haben.
TS Paul hat geschrieben:Stadt oder Landkind mein lieber Frank Thomas???
Es wird immer zur langen Seite des Schlages gedroschen. Und zwar im Versatz von einer Drescherlänge.
So kenne ich das. Aber nie im 45grad Winkel!
ETS-Fan hat geschrieben:Bei mir wird die Wiese gepulvert/gestreuselt auf den Hozleim aufgetragen.
