der maaß hat geschrieben:Puh. Dann wäre es wohl wirklich eine Idee es ohne Düse zu probieren.
Hast du noch einen zweiten Düsenstock da, zum probieren?
Klappstuhl hat geschrieben:probiere doch mal einen serienvergaser, mal sehen wie der sich verhält
Kuhmärker hat geschrieben:Das muss eine Nachbau nadel sein. Ist Silber und ca 2mm länger als die originale. Hätte ich die mal vorher kontrolliert.
-- Hinzugefügt: 13. Januar 2021 17:03 --
Der vergaser war ja damals bei TKM zum aufbohren, weiss nicht genau ob von denen eine andere nadel verbaut wurde.
finden.Maxxx89 hat geschrieben: dicke Zabel Birne
P-J hat geschrieben:Alles was da ist sind Seitenwagendinger.
der maaß hat geschrieben:Der Zabel hat 700ccm. Ist der Auspuff nicht etwas arg voluminös für 340ccm?
der maaß hat geschrieben:Ist der Auspuff nicht etwas arg voluminös für 340ccm?
MZFieber hat geschrieben:Die Belastung des Motors ist beim Prüfstandslauf einfach viel geringer als unter Last bei Straßenfahrt. Und mit vernünftigem Kolben und richtigen Einbauspiel braucht man auch nicht 1000km einfahren. Ich lasse einen neuen Motor 5 Minuten laufen, Motor aus, 15 Min warten und dann nochmal 10min im Stand, Motor aus auskühlen lassen. Und schon ist er eingelaufen.
Mitglieder in diesem Forum: Diesel3, EinzylinderSchwinge, Guzzi44, Klaus P., michi89, xtreas und 21 Gäste
