Aufbau TS 380M
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon DWK » 5. Januar 2021 20:05
Maxxx89 hat geschrieben:Die Motorschuhe werden auch aufgedoppelt, ich hab schon alles hier liegen.
Dann tausch die Gummilager gleich gegen POM-Buchsen aus.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 5. Januar 2021 20:09
Fuhrpark: TS 380, M72, Dnepr Custom, KR 51, S50, R90/6, Vitpilen 701, T140 Bonneville, YZ400, YZ490, SC490, EML 700
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon MRS76 » 5. Januar 2021 20:12
Das sind die Schwingenbüchsen.
Die Motorschuhgummis aus POM machen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 5. Januar 2021 20:13
MRS76 hat geschrieben:Das sind die Schwingenbüchsen.
Steht mit bei :idea:
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon P-J » 5. Januar 2021 20:14
DWK hat geschrieben:Dann tausch die Gummilager gleich gegen POM-Buchsen aus.
Das komplette Gummilager gegen Pom zu tauschen birgt auch ein Risiko. Da gehört so ein dünner Ring aus Kunstoff dazu der aber recht ungenau gearbeitet ist. Ich hab die Gummibüchse um einige mm gekürzt und Pom Ringe stramm passend in die Schuhe eingepasst. Die Vibrationen nur durch Pom, also nahezu ungedämpft dem Rahmen auszusetzen bin ich nicht bereit. Nur mal so zum Nachdenken.
Den breiten Kragen und etwa die Hälfte der Büchse ist Original bei meinen Maschinen. https://shopmeinzweirad.de/Lagergummi-f ... ilentgummi
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon MZFieber » 5. Januar 2021 20:18
Würde die Motorschuhe auch nicht nur in POM lagern, das reißt es dir früher oder später ein/weg.
Schwingenlagerung kann man schon mit ner POM Buchse machen.
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
MZFieber
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon P-J » 5. Januar 2021 20:21
MZFieber hat geschrieben:Schwingenlagerung kann man schon mit ner POM Buchse machen.
Der Gummi sitzt dermassen Stram, ich glaube nicht das da viel Bewegenug drine ist.
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon MZFieber » 5. Januar 2021 20:22
Aber wenn er es doch verbauen will.. ich glaub schadhaft ist es nicht. ;D
MZFieber
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon P-J » 5. Januar 2021 20:37
MZFieber hat geschrieben:Aber wenn er es doch verbauen will.. ich glaub schadhaft ist es nicht. ;D
Jeder wie er will. Dann würd ich aber erst mal die Kastenschwinge der Saxon suchen den das runde Rohr mit der armseeligen Rohrstrebe macht dann sicher schlapp.
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 6. Januar 2021 19:05
Wenn jemand eine optimalere Lösung als die Polyamid Buchsen von Tkm hat dann immer her mit den Ideen.
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon cruiserefi » 6. Januar 2021 19:36
Der Buchsenfuchs hat sich einen guten Ruf gemacht in Simson Kreisen.
Wenn du ihm deinen Fall schilderst wird sich bestimmt ein Rohling mit der passenden Härte finden.
Fuhrpark: MZ ETZ 125/Baujahr 86
aktueller Suchauftrag:
- alles zur Getrenntschmierung für die kleine ETZ
- Original Rückspiegel
Danke
cruiserefi
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 6. Januar 2021 19:43
cruiserefi hat geschrieben:Der Buchsenfuchs hat sich einen guten Ruf gemacht in Simson Kreisen.
Danke für den Tipp
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon DWK » 6. Januar 2021 20:10
Hier im Forum gibt es einige Beiträge zu den Buchsen für die Schwinge und auch zu den Motorschuhen.
Malcom hat,glaub ich, welche aus Teflon.
mfG Gunther
DWK
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 12. Januar 2021 12:01
Gestern konnte ich das Moped holen. Ich freu mich total. Endlich eine gescheite Auspuffanlage.
Sobald Zeit ist muss ich das Fahrwerk überarbeiten und den Antriebsstrang verstärken.
Der Auspuff soll noch Hitzeschutzband bekommen und Klarlack.
Das Leistungsband verschiebt sich dann ca 500-1000u nach oben, was laut Frank aber für den Motor absolut in Ordnung wäre, da die volle Leistung schon bei 5000u anliegt.
Hier ein kleines Video zum Sound
Der Auspuff ist fest, durch die starken Vibrationen sieht es aus als ob er schwingt.
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon P-J » 12. Januar 2021 12:05
Maxxx89 hat geschrieben:Das Leistungsband verschiebt sich dann ca 500-1000u nach oben
Das wäre schade. :(
Maxxx89 hat geschrieben:Hier ein kleines Video zum Sound
Es scheint VA zu sein, daher recht blechern. Leider auch für meinen Geschmack zu laut. Wenn du Hitzeschutzband drumwickels wird die leiser und das blecherne wird auch weniger.
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 12. Januar 2021 12:08
Leider kein Edelstahl, ist Schwarzblech mit besonderen Eigenschaften zwecks Hydroforming. Der ganze Krach kommt aus der Blase, hinten klingt sie sehr human
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon P-J » 12. Januar 2021 12:16
Dann wirste um den Wickel nicht herumkommen.
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 12. Januar 2021 12:20
Ja ich lass mir was Schickes einfallen.
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon P-J » 12. Januar 2021 12:31
Maxxx89 hat geschrieben: Schickes
Wenn man schmahlen Auspuffwickel nutzt und das mit etwas Musse macht sieht das so schlecht nicht aus. Hab das mal mit 30mm Band und dünnem Draht an einer Yamaha TZ750 gemacht. Ist recht viel Arbeit wenn mans Gleichmässig haben will.
https://www.espiat.com/auspuffband-richtig-wickeln/
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 12. Januar 2021 12:49
Danke für den Link :idea:
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon MRS76 » 12. Januar 2021 12:56
Mega.
Wenn du den wickelst, nimm vernünftiges Band und wickel es nass.
Auspuff ab, irgendwie im Schraubstock klemmen (am Halter) und die Rolle Thermoband in ein Eimer mit warmes Wasser.
Fang von hintenrein an, wegen der Überlappung. Bei dem ersten Start dampft es zwar, aber das wird bombenfest und zieht sich gut zusammen.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 12. Januar 2021 15:25
MRS76 hat geschrieben:Mega.
Cool, mach ich so. Danke für die Info ;D
LG
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon 990sm-r » 12. Januar 2021 17:17
Maxxx89 hat geschrieben:Gestern konnte ich das Moped holen. Ich freu mich total. Endlich eine gescheite Auspuffanlage.
Der Motor klingt richtig geil mit dem Auspuff. Die Lautstärke vom Reso bekommst du mit den Band auch noch in den Griff. Was mich sehr erstaunt hat war daß, das Luftfiltersystem kaum zu hören ist. Gut, die Drehzahlen war nicht sehr hoch, aber das hätte ich mir doch ein wenig lauter vorgestellt. :top:
990sm-r
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Pedant » 12. Januar 2021 17:29
990sm-r hat geschrieben:
Das kommt doch erst unter Last zu tragen. Im Stand hört man "offene" Ansauganlagen nie
Pedant
Bilder: 43
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 13. Januar 2021 20:19
Vor längerer Zeit hat mir mal jemand per PN angeboten wenn es in Richtung Tüv Abnahme geht, könne er mir ein paar Tipps geben. Ich finde die Mail nicht mehr. Es wäre schön derjenige würde sich nochmal bei mir melden. Danke
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon koschy » 21. Januar 2021 14:05
Hallo Max,
weißt Du zufällig, ob der Luftfilter von Eddy Twinshock in das Luftfiltergehäuse der ETZ 250 passt?
https://www.eddy-twinshock.nl/de_DE/a-5 ... escription
Ich würde den gerne mal bei mir versuchen, nachdem sich herausgestellt hat, dass das Luftfilterset von der Yamaha DT 125 nicht mit der ETZ kompatibel ist.
VG
koschy
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 21. Januar 2021 14:12
koschy hat geschrieben:Hallo Max,
Grüß dich, leider steht ja nix bei, ich denk aber vom Durchmesser her das selbe wie der von mir. Sollte passen. Ist ja alles flexibel und das Gerippe kannst du dir ja notfalls auch anpassen.
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon koschy » 21. Januar 2021 14:26
Danke für die schnelle Antwort!
Hattest Du den originalen TS-Luftfilter denn mal neben den von Eddy Twinshock gelegt? Wenn die beiden von den Maßen her übereinstimmen, dann würde der Luftfilter von Eddy Twinshock auch in die ETZ passen. TS 250 und ETZ 250 haben ja meines Wissens nach den gleichen Luftfilter.
VG
koschy
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 21. Januar 2021 20:05
Ich hab mal gemessen. Ca 14cm im Durchmesser hat der Luffi den ich drinne hab.
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon koschy » 21. Januar 2021 22:45
Danke Dir! Da bei Deinem Luftfilter Breite und Höhe ähnlich sind, wird der dann nicht in den Luftfilterkasten der ETZ 250 passen. Der ist nur ca. 7 cm hoch.
VG
koschy
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 2. Februar 2021 11:27
Gestern hab ich alles auseinander gerissen. Der Alukupplungskranz wird jetz eingebaut wenn ich die neuen Sicherungsbleche hab.
Eine Schwinge von einer Etz ist jetz auch da, die muss ich noch umbauen (Stoßdämpfer) und pulvern lassen.
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Kuhmärker » 2. Februar 2021 11:39
Ob es im Sommer eventuell Probleme mit der der kühlung gibt? Jetzt wo man den auspuff von allen motor seiten sieht, ist mir mal so durch den Kopf geschossen das die Birne die rechte zylinderseite fast komplett verdeckt und unter dem Motor auch noch Fläche verdeckt wird. Der 380er an sich braucht schon optimale kühlung. Nur mal so ein Gedanke von mir. Auf jeden Fall weiterberrichten. Mein 340er wartet auch nur noch auf wärmeres Wetter.
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 2. Februar 2021 12:09
Kuhmärker hat geschrieben:Ob es im Sommer eventuell Probleme mit der der kühlung gibt? Jetzt wo man den auspuff von allen motor seiten sieht, ist mir mal so durch den Kopf geschossen das die Birne die rechte zylinderseite fast komplett verdeckt und unter dem Motor auch noch Fläche verdeckt wird. Der 380er an sich braucht schon optimale kühlung. Nur mal so ein Gedanke von mir. Auf jeden Fall weiterberrichten. Mein 340er wartet auch nur noch auf wärmeres Wetter.
Das muss ich wohl erst noch rausfinden.
Ja auf jeden Fall
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Scharlachdorn » 2. Februar 2021 12:28
hatte sich der Birneobstbauer einmal zur umgesetzten Resolänge geäußert?
SD
Fuhrpark: Fahrzeug A, Fahrzeug B, Fahrzeug C
Scharlachdorn
Skype: N/A
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon MRS76 » 2. Februar 2021 12:31
Die Sicherbleche brauchst du nicht zwingend.
Selbstsichende Muttern und ein Tropfen Loctite mittelfest dranmachen, reicht auch.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 2. Februar 2021 12:44
Scharlachdorn hat geschrieben:Moin,
SD
Ich werd ihn kontaktieren und geb dir Bescheid.
MRS76 hat geschrieben:Die Sicherbleche brauchst du nicht zwingend.
Nu hab ich sie bestellt :wink: beim nächsten Mal denk ich an deine Worte
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon lasernst » 2. Februar 2021 17:48
wie groß ist der größte Durchmesser? Ich hab hier gerade ETZ251 im Rechner eingegeben -->120mm , was ist original?
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 2. Februar 2021 18:41
lasernst hat geschrieben:wie groß ist der größte Durchmesser? Ich hab hier gerade ETZ251 im Rechner eingegeben -->120mm , was ist original?
150mm
-- Hinzugefügt: 3. Februar 2021 10:14 --
Gibts es Unterschiede bei den Achsverlängerungen (Flanschbolzen) hinten von TS Schwinge zu ETZ Schwinge?
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 4. Februar 2021 11:07
Gestern hab ich den Aluring eingebaut. Ich hab mir einen Gegenhalter zum anziehen des Kupplungspaket gebaut.. Die Schrauben haben ganzschön gelitten bei 90nm, ich hab sie bis Anschlag reingedreht das mir nix am Alu beschädigt wird und extra weiche genommen.
Gibt's da eine bessere Lösung für die Zukunft?
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon hermann27 » 4. Februar 2021 11:21
dabei haette aber auch das gehaeuse leiden koennen :shock:
ich stecke dazu immer eine halbzoll verlaengerung durch die bohrung des zahnrades und lasse sie oben im gehaeuse anliegen
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon koschy » 4. Februar 2021 11:38
Anzugsmoment ist 150 Nm. Das ist zumindest die letzte Empfehlung von Anfang der 1990er Jahre. Im Neuber/Müller.
VG
koschy
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Kuhmärker » 4. Februar 2021 11:39
Ich habe meine kupplung mit 120 nm angezogen.
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon koschy » 4. Februar 2021 11:53
Sorry, dann habe ich dort etwas missverstanden. Ich dachte, es geht um das Antriebsrad, wo auch der Gegenhalter angebracht ist.
VG
koschy
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 4. Februar 2021 11:54
Ich hatte hier extra nachgelesen, da stand etwas zwischen 80 und 100nm. Noch ist alles offen und ich kann nachlegen.
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Kuhmärker » 4. Februar 2021 11:56
koschy hat geschrieben:Sorry, dann habe ich dort etwas missverstanden. Ich dachte, es geht um das Antriebsrad, wo auch der Gegenhalter angebracht ist.
Ziehst du das antriebsrad mit 150 nm an??
-- Hinzugefügt: 4. Februar 2021 12:01 --
Maxxx89 hat geschrieben:Ich hatte hier extra nachgelesen, da stand etwas zwischen 80 und 100nm. Noch ist alles offen und ich kann nachlegen.
Das Gewinde auf der Kurbelwelle hält schon was aus. 120 nm gibt mir immer ein sicheres Gefühl :D
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon koschy » 4. Februar 2021 12:56
Da es in meinem NM steht, mache ich das genau so.
VG
koschy
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Kuhmärker » 4. Februar 2021 12:59
Ich habe für das Rad 60 nm in Erinnerung.
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon hermann27 » 4. Februar 2021 13:07
erinnerungen koennen truegerisch sein :oops:
mfg hermann
hermann27
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Kuhmärker » 4. Februar 2021 13:08
Stimmt, vielleicht liege ich ja falsch.
Kuhmärker
Themen: 46
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon muenstermann » 4. Februar 2021 13:18
Der NM vertauscht aber auch schonmal Schaltgabeln - ich würde dem nicht so unhinterfragt vertrauen!
In der Rep-Anleitung von MZ wurden die Werte bis zum Schluss jedenfalls nie erhöht:
Kupplung: 80 ... 100Nm
Antriebsrad: 80 ... 100Nm
Sollte auch völlig ausreichen, wenn alle Teile i.O. sind.
150Nm wäre einfach der Maximalwert für M14x1,5 mit einer 8.8er Mutter...
muenstermann
