Zündeinstelllehre TS 250
Re: Zündeinstelllehre TS 250
Beitragvon MZ ETSETZ » 25. Februar 2021 11:22
2,8 cm ohne angelötetes Stück
3,0 cm mit angelötetem Stück
Fuhrpark: MZ ETS 250/Bj71
MZ ETZ 250/Bj82
MZ ES 250/2 Gespann Bj 71
MZ ETSETZ
Beitragvon Treibstoff » 25. Februar 2021 11:40
Ich meine aber nicht nur das Stück, was unten raus guckt, sondern den kompletten Stempel. Der endet oben, wo er dann den Zeiger betätigt. Läßt sich ideal mit einem Meßschieber messen.
Treibstoff
Beitragvon Turboharry » 12. Mai 2022 18:52
Ich benutze für die TS 250 mit seitlicher Zündkerze einen Magnetfußhalter mit Aufnahme für die Messuhr.Für den Halter einen guten Platz wählen (Rahmen/Tank zB)Den Messstift an der Messuhr so verlängern da man ( fast senkrecht in das Kerzenloch kommt) dann funktioniert es wunderbar.
ich stell sie auch immer auf 3mm vor OT ein.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1976 ...
Turboharry
Skype: Turboharry
Beitragvon MZ ETSETZ » 4. Juni 2022 19:16
Kann mir jemand etwas zu dieser Zünduhr sagen, wie alt, woher etc.
Merci
-- Hinzugefügt: 4. Juni 2022 20:17 --
Bild 2
MZ ETZ 250/Bj82
MZ ETSETZ
Beitragvon Klaus P. » 4. Juni 2022 20:42
Der Adapter ist für ein zentrales Zünd-kerzen-bohrloch, z. B. für die ETZ 250.
Eine Teilung von 0,01 mm
Eine Umdrehung = 1 mm
Eine Messtiefe bis 5 mm
(zeigt der kleine Zeiger an)
Ob die noch funktioniert ist zu testen, sie sieht ziemlich abgelagert aus.
Der Adapter ist zu gebrauchen.
Die 0692 ist die Inventurnr.
Themen: 105
Beitragvon MZ ETSETZ » 4. Juni 2022 21:48
Interessant, ja es funktioniert einwandfrei, aber ich kenne nur die viel verbreiteten Nachfolger.
Gab es für diesen auch eine Kappe für den Fühler wie bei der ETS Version?
Gruß Sascha
MZ ETZ 250/Bj82
MZ ETSETZ
Beitragvon Klaus P. » 4. Juni 2022 22:31
Kappe ?
Der Stift/Taster wird eingeschraubt sein, ist üblich bei den Messuhren.
Der sollte also auszuschrauben sein, aber nicht mit Gewalt versuchen.
Der Adapter scheint mir aus einer Zündkerze gemacht worden zu sein.
Porzelan rausgeschlagen und ein Drehteil rein gemacht.
Ja, ganz klar zu sehen, dass das eine Z-kerze war.
Themen: 105
Beitragvon Mechanikus » 5. Juni 2022 00:07
Klaus P. hat geschrieben:Kappe ?
Und zwar eine DDR Kerze. Auch die Meßuhr sieht nach DDR aus, Zeitraum ca. 1955 bis 1975. Ein wenig irritiert nur, daß die Meßuhr keine Herstellerkennung hat. So kenn ich das eigentlich nicht, muß aber nichts heißen, kann ja auch ein Importteil sein.
Mechanikus
Beitragvon P-J » 5. Juni 2022 09:32
Aber unbrauchbar für schräge Kerzen und darum gehts eigendlich hier.
Beitragvon flotter 3er » 5. Juni 2022 10:58
P-J hat geschrieben:Aber unbrauchbar für schräge Kerzen und darum gehts eigendlich hier.
Äh nein. Ursprünglich ging es um TS 250/1. Die Uhr dürfte aus dem Autobereich sein, Wartburg oder Trabant. Für MZ ist der Stempel zu lang.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 236
Beitragvon ventilo » 5. Juni 2022 11:30
Eigenbau aus West Zündkerze
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Beitragvon MZ ETSETZ » 5. Juni 2022 13:33
Aha, also könnte das Teil für PKW sein, interessant.
Was sagt ihr, Wertlos (verkaufen) oder zu ETS und TS Zündeinsteller legen ?
MZ ETZ 250/Bj82
MZ ETSETZ
Beitragvon Treibstoff » 5. Juni 2022 13:46
Na sicher nicht zur ETS, denn dort ist das Teil wertlos.
Nochmal, das Teil geht nur bei senkrechter Kerzenbohrung!
Treibstoff
Beitragvon P-J » 5. Juni 2022 13:58
Treibstoff hat geschrieben:Nochmal, das Teil geht nur bei senkrechter Kerzenbohrung!
Auch für Senkrecht. Eigenbau. Da wenig Platz zwischen Tank und Kopp hab ich mir ne 40mm Uhr beschaft. Da passt auch die 60mm Uhr aber die nutz ich meist für Räder.
Beitragvon Mechanikus » 5. Juni 2022 14:42
MZ ETSETZ hat geschrieben:Aha, also könnte das Teil für PKW sein, interessant.
Eine Meßuhr ist nie wertlos. Man braucht doch hier nur eine kürzere Spitze zum Einschrauben. Das erledigt auch eine entsprechend lange Schraube, durch ein Röhrchen (z.B. Kugelschreibermine) geschoben.
Mechanikus
Beitragvon P-J » 5. Juni 2022 15:14
Mechanikus hat geschrieben:Man braucht doch hier nur
die Uhr etwas weiter aus dem Halter zu ziehen und festzuschrauben.
Beitragvon flotter 3er » 5. Juni 2022 16:35
Brauchst du noch nicht einmal. Ist ein Normgewinde, möchte meine M3. Passende Schraube mit Mutter zum Gegenkontern, passt...
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon samyb » 7. Juni 2022 09:40
Dieses kommt Dir vielleicht bekannt vor! :mrgreen:
(Das Motorrad, Nr. 15/1968, https://cyclememory.org/fr/document.php ... 0000000026 )
Themen: 169
Bilder: 871
Beitragvon P-J » 7. Juni 2022 10:24
samyb hat geschrieben:Dieses kommt Dir vielleicht bekannt vor! :mrgreen:
Das war früher in jeder DKW Werkstatt Standartwerkzeug. Ist auch viel Jünger wie ich anfangs angenommen hatte.
Beitragvon samyb » 7. Juni 2022 10:37
1951 liess Auto Union ein Patent für eine "Zündpunkt-Einstellehre für Brennkraftmaschinen" (Nr. DE1629452U) eintragen:
https://worldwide.espacenet.com/patent/ ... DE1629452U
Themen: 169
Bilder: 871
Beitragvon Klaus P. » 7. Juni 2022 11:16
Oh interessant was du gefunden hast.
Eigentlich einfach die Konstruktion.
Themen: 105
Beitragvon P-J » 7. Juni 2022 11:29
Klaus P. hat geschrieben:Eigentlich einfach die Konstruktion.
Bis auf die spielfreie Kugelkonstuktion, die ist nicht einfach.
Beitragvon Klaus P. » 7. Juni 2022 12:04
Wieso ?
Lagerkugeln und Käfige gabs ja schon,
die Kugel wurde dazu parallel abgeflacht .
Themen: 105
Beitragvon Mechanikus » 7. Juni 2022 12:32
samyb hat geschrieben:1951 liess Auto Union ein Patent für eine "Zündpunkt-Einstellehre für Brennkraftmaschinen" (Nr. DE1629452U) eintragen:
Das ist ja ne feine Sache und gar nicht mal so aufwendig. Ich könnte mir gut vorstellen, daß sich aus einem kleinen Kugelhahn etwas passendes anfertigen ließe.
Mechanikus
Beitragvon TS-Willi » 7. Juni 2022 12:47
So funktioniert das von mir gebaute Gerät auch - nur eben ohne Patent.
Fuhrpark: Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Klaus P. » 7. Juni 2022 13:30
Dafür größere Skala, prima gemacht.
Themen: 105
Beitragvon Dragonbeast » 5. Dezember 2023 20:09
Hallöchen, ich habe jetzt noch eine 2. Zündeinstelllehre bekommen. Was mich bissl stutzig macht ist die Skalen. Diese unterscheiden sich ab etwa 2mm immer mehr!?? Beide Lehren scheinen mir aber Original MZ-Produkte zu sein!?
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon dscheto » 5. Dezember 2023 20:33
Sind beide Längen hier und dann die von der Achse zum Zeiger identisch?
dscheto
Beitragvon Dragonbeast » 5. Dezember 2023 20:52
Werde ich Morgen überprüfen.
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon Koponny » 12. Dezember 2023 13:29
Dragonbeast hat geschrieben:Hallöchen, ich habe jetzt noch eine 2. Zündeinstelllehre bekommen. Was mich bissl stutzig macht ist die Skalen. Diese unterscheiden sich ab etwa 2mm immer mehr!?? Beide Lehren scheinen mir aber Original MZ-Produkte zu sein!?
Da haben sich die Schüler in PA* wohl unterschiedlich viel Mühe gegeben :lach:
*Produktive Arbeit
Fuhrpark: BMW R 1100 GS,Bj.1997 (Perry, das Schnabeltier),BMW F650, Bj.1998, Suzuki VX 800 Gespann, Bj. 1993, BMW 316i Touring E46
Beitragvon Christof » 12. Dezember 2023 19:01
Die Lehre von mir entspricht der rechten im Bild. Die Linke kenne ich nicht.
Beitragvon Klaus P. » 12. Dezember 2023 23:30
Die rechte ist mir auch zugeflogen.
Der Zeiger liegt auch unten an.
Der mir die vermacht hat, hatte eine MZ Vertretung.
Leider ist er viel zu früh verstorben.
Themen: 105
Beitragvon Jeoross » 13. Dezember 2023 11:48
Meine sieht auch wie die Rechte aus :ja:
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Dragonbeast » 13. Dezember 2023 22:49
Bei nächster Gelegenheit werde ich beide mal an einem Motor testen. Vielleicht zeigen ja doch beide gleich an!??
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
