MM125 MM150 Motor 4 Gang springt raus
Beitragvon harryderdritte » 10. April 2024 19:50
Moin.
Ich bekomme vermehrt zu lesen das bei immer mehr Leuten der 4 Gang bei den kleinen ES und TS Motoren während der Fahrt raus fliegt.
Ist das immer dem verschlissenen Zahnradpaar ( 4+ 5 ) zu zuordnen?
Oder gibt es da noch andere Ursachen?
Wie zum Beispiel
Kupplung zu stark eingestellt?
Kette zu straff?
Lager verschlissen?
Usw?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Re: MM125 MM150 Motor 4 Gang springt raus
Beitragvon matthias1 » 10. April 2024 21:31
Ja,
Nein!
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 297
Beitragvon emzett » 11. April 2024 05:11
Nein
Ja
Vielleicht
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon mutschy » 11. April 2024 18:44
Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass auch ein zu geringer Ölstand dafür verantwortlich sein kann. Die Zahnräder werden vermutlich zu heiß, und der Gang entfleucht. Öl auffüllen - Problem gelöst. So wars zumindest bei Bärbel :nixweiss:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 161
Beitragvon der maaß » 11. April 2024 18:46
Bei mir lag es an einer zu straffen Kette. Entspannen behob zwar das Getriebeproblem, das Lager der Antriebswelle war dennoch hinüber.
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon harryderdritte » 11. April 2024 20:09
Ich habe aktuell so ein Fall.
Kette ist i.o
Öl ist gewechselt.
Bei der ES ist das so:
Wenn Motor kalt springt der 4 Gang oft raus
Wenn Motor warm, selten.
Ich habe mal heute den kleinen Deckel hinterm Ritzel ab gemacht. Schaut euch das Elend selbst an. Und die Distanzscheibe ( NR 7 ) fehlt auch.
Kann das sein dass das Ritzel und das Lager unter Last wandern und deshalb der Gang raus springt?
Halte während der Fahrt den Ganghebel nach oben, bleibt der 4 Gang drin.
-- Hinzugefügt: 11th April 2024, 8:14 pm --
Ich werde mal das Maß ermitteln und Distanzscheiben ausgleichen.
Bin gespannt ob es dann besser ist
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon Lorchen » 11. April 2024 21:08
harryderdritte hat geschrieben:Ich habe mal heute den kleinen Deckel hinterm Ritzel ab gemacht. Schaut euch das Elend selbst an. Und die Distanzscheibe ( NR 7 ) fehlt auch.
Ich denke, da liegst du richtig. Lege den 4. Gang ein, mache den Lagersitz gut warm und klopfe das Lager nach links ins Gehäuse. Dann die Distanzscheiben ermitteln für eine Axialluft 0,2 ... 0,3mm. Alles zusammenbauen, auch mit Kettenritzel. Wieder den Lagersitz gut warm machen und mit zwei Montierhebeln von oben und unten hinter das Ritzel greifen, diese an den Gehäusekanten abstützen und mit einem Ruck alles um diese 0,2 ... 0,3mm nach außen drücken. Das Lager liegt dann innen an den Distanzscheiben an und die Axialluft ist innen zwischen Schaltrad und Schaftrad wie vorgeschrieben.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
