paula hat geschrieben:morjen,
ein emmentreiber empfahl mir das hochleistungszweitaktöl von stihl.
Die Größe der Motoren unterscheidet sich doch schon ein bisschen, und wie bitte ist ein Öl biologisch abbaubar.
ETZChris hat geschrieben:wie hier schon mehrfach angesprochen wurde bei der diskussion zu diesen "hochleistungsölen":
es ist für die motoren absolut nicht vorteilhaft, wenn alle ölkohlerückstände verbrannt werden!!! sowohl im zylinder/motor, als auch in krümmer und auspuff ist ein gewisses mindestmaß an ölkohle sogar sehr vorteilhaft. es dient sowohl der geräusch- als auch der vibrationsminderung.
wenn also ein herkömmliches, gutes UND günstiges teilsynthetiköl etwas dünner gemischt wird, ist das für die schmierung vollkommen ausreichend.
vorallem, wenn man wie du paula, eine getrenntschmierung fährt. da würde das einfachere öl erst recht ausreichen, da es direkt auf die relevanten stellen gepumpt wird.
alles geldrausschmeißerei, die mann oder frau sich eindeutig sparen kann.
und gefühlte verbesserungen sind meist noch einbildung.
paula hat geschrieben:5l HP kosten ca. 45€. ich habe mir das öl geleistet...
kerzengesicht13 hat geschrieben:und wo gibts dieses Öl ? Auch wenns nich besser ist, aber es riecht so gut.
Zündnix hat geschrieben:kerzengesicht13 hat geschrieben:und wo gibts dieses Öl ? Auch wenns nich besser ist, aber es riecht so gut.
Einfach ein Schwapps Rizinusöl mit in den Tank. Das Öl sollte man im Modellbauladen bekommen.
Enrico
der Motor verharzt nach Standzeiten
kerzengesicht13 hat geschrieben:... geh in die Apotheke und kauf die ein Fläschlein Rizinusöl für die Emme - das riecht dann richtig gut.
