Projekt: Renn - RT - News
Re: Projekt: Renn - RT - News
Beitragvon mzts150 » 11. Januar 2012 08:33
ich weiß genau im welchen Thread du dich geirrt hattest!!! :tongue:
dein Fahrzeug sieht richtig klasse aus, bin etwas neidisch was den fortschritt deines projektes angeht!!
mach weiter so, werde hin und wieder mal vorbei sehen....
Gruß Tom
Fuhrpark: 99er Bmw R1100GS, Renn TS 150 (Eigenbau), WaKü MZ TS 150,66er Honda CB450K (Rennstrecke),
98`Suzuki GSX R750 SRAD (Rennstrecke), diverse Honda CB450 K Teileträger
mzts150
Beitragvon K-Wagenfahrer » 28. Januar 2012 22:18
So Leute,
der Drehschieber mag nicht anspringen. Folgendes haben wir mehrmals überprfüft und für okay befunden.
- Zündung korrekt eingestellt.
- Drehschieber-Scheibe richtig eingebaut, geht auch nicht anders, diese Scheibe ist genau ein Halbmond, also 180 Grad. Die Einlaß und
Auslaßzeiten sind gleich, wenn man die Scheibe dreht.
- Sprit wird angesaugt, es kommt aber zu keiner Verbrennung. Macht nicht einmal püff....muss dann nach mehreren Startversuchen
den Kurbelraum vom vielen Sprit befreien.
Nun bin ich mal gespannt, ob jemand einen zündende Idee hat... :?:
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Der Bruder » 29. Januar 2012 12:56
Viel zu Fett würdsch ma sagen
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon jot » 29. Januar 2012 16:23
moin,
prüf mal einlasssteuerzeit, 180 grad drehschieberblech ist viel, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon K-Wagenfahrer » 29. Januar 2012 19:17
jot hat geschrieben:moin,
Ich habe diese RE Garnitur komplett bekommen, Zylinder, Kopf, Kolben, KW, Drehschieber. Ist auch schon gelaufen. Man sieht deutliche Laufpuren.
180 Grad zu viel? Ich hab das mal geprüft, der Kolben ist am unteren Totpunkt, Scheibe öffnet sich. Kolben oben am OT, Scheibe schleißt sich.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon 3einhalb » 29. Januar 2012 20:34
Der Drehschieber sollte aber nicht in UT öffnen und in OT schließen . Beim Rennmotor eher 60 Grad nach UT öffnen und 60 Grad nach OT schliessen.
In welchen Schritten kannst du die Scheibe denn umsetzen auf der Achse ?
Grüsse , Ralf
3einhalb
Beitragvon K-Wagenfahrer » 29. Januar 2012 21:06
3einhalb hat geschrieben:Der Drehschieber sollte aber nicht in UT öffnen und in OT schließen . Beim Rennmotor eher 60 Grad nach UT öffnen und 60 Grad nach OT schliessen.
Grüsse , Ralf
Gar nicht, einweder 180 Grad wie beschrieben, oder gedreht.
Hier mal ein Bild.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon 3einhalb » 29. Januar 2012 21:18
Das kommt mir etwas spanisch vor . Hast du irgendwelche Steuerzeiten mit denen der Motor laufen soll ? Und wo geht dein Ansaugkanal eigentlich hin , der sieht eben grad recht verschlossen aus ? Oder sieht das nur so aus weil er einen rechtsbogen macht ?
Gruss , Ralf
PS.: Da die Scheibe ja nicht symetrisch ist hast du doch 2 mögliche Steuerzeiten , welche wären das denn ?
3einhalb
Beitragvon K-Wagenfahrer » 29. Januar 2012 21:53
3einhalb hat geschrieben:Das kommt mir etwas spanisch vor . Hast du irgendwelche Steuerzeiten mit denen der Motor laufen soll ? Und wo geht dein Ansaugkanal eigentlich hin , der sieht eben grad recht verschlossen aus ? Oder sieht das nur so aus weil er einen rechtsbogen macht ?
Gruss , Ralf
Die Scheibe gedreht ergeben 10 Grad mehr Einlaß, diese ist nicht ganz 180 Grad, eher 185-190 Grad. Das sollte das Kraut nicht fett machen. Wir haben diese 2 Einbaumöglichkeiten gestestet, nix.
Kein Rechtsbogen, der Kanal geht direkt ins Kurbelgehäuse. Steuerzeiten habe ich leider nicht dazu bekommen.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon 3einhalb » 29. Januar 2012 22:18
Ok - hab grad nochmal nachgelesen und Steuerzeiten von Versuchsmotoren gefunden die nahe an UT und OT liegen . Also sollte ein Motor damit erstmal laufen. Dann kann ich eigentlich auch nur noch auf die üblichen Verdächtigen verweisen , das heißt ein zündfähiges Gemisch bereitstellen und für nen ordentlichen Funken sorgen . Bedüsungen hin und herprobieren - wenn die Zündanlage auszuschließen ist .
Gruss , Ralf
3einhalb
Beitragvon jot » 29. Januar 2012 22:54
moin,
bei einlass öffnet bei ut kann ich mir kein laufen vorstellen, einlass öffnet 60 grad nach ut sollte es klappen, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Zweitaktfreund » 30. Januar 2012 18:52
Daran liegt es nicht, Einlass öffnen ab UT ist voll ok... Ich würde eher zu Undichtigkeiten tendieren, DS abdichten ist alles nicht ohne, man denkt auch alles ist dicht, aber bekommt dann gerne kein sauberes Kerzenbild, immer zu hell... Vieleicht hat der Zündmagnet auch einen weg, und produziert nur ohne Kompression einen gut sichtbaren Funekn, sobald aber der Kolpressionsdruck dazukommt drückts ihn weg? Wenn ihr mal etwas Startholfespray direkt ins Kurbelgehäuse nebelt muss er ja zumindest mal husten... tut ers, dann Vergaserseite, tut ers nicht - Zündung.
MfG ZTF
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Beitragvon K-Wagenfahrer » 30. Januar 2012 19:42
Zweitaktfreund hat geschrieben:Daran liegt es nicht, Einlass öffnen ab UT ist voll ok... Ich würde eher zu Undichtigkeiten tendieren, DS abdichten ist alles nicht ohne, man denkt auch alles ist dicht, aber bekommt dann gerne kein sauberes Kerzenbild, immer zu hell... Vieleicht hat der Zündmagnet auch einen weg, und produziert nur ohne Kompression einen gut sichtbaren Funekn, sobald aber der Kolpressionsdruck dazukommt drückts ihn weg? Wenn ihr mal etwas Startholfespray direkt ins Kurbelgehäuse nebelt muss er ja zumindest mal husten... tut ers, dann Vergaserseite, tut ers nicht - Zündung.
MfG ZTF
Guter Ansatz, da ist den Vater dran. Will morgen nochmal einen Tets machen.
Das mit der Kerze muss mir mal einer erklären, wie kann der unter Druck schlechter bis gar nicht funken?
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon der janne » 30. Januar 2012 20:19
ich frag mal "derquere", sag mal wie ist die Abdichtung des Drehschiebers überhaupt geregelt, ich kenne geschmiert mit leichten Federdruck gegen das Gehäuse, Abdichtung quasi über Ölfilm.
Bei dir sieht das aber recht trocken aus, also kann doch dort ein Luftspalt sein und so die Vorverdichtung flöten gehen oder?
Go into the woods and help yourself !!!...Wolfsschanze 2014-2021 mit über 900km Anreise an einem Tag! 2017 neuer Rekord 1014km !!!!
19x Teilnehmer Wintertreffen AUGUSTUSBURG 1998 bis 2007 und 2009 bis 2017
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega Caravan; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 136
Beitragvon K-Wagenfahrer » 30. Januar 2012 20:50
der janne hat geschrieben:ich frag mal "derquere", sag mal wie ist die Abdichtung des Drehschiebers überhaupt geregelt, ich kenne geschmiert mit leichten Federdruck gegen das Gehäuse, Abdichtung quasi über Ölfilm.
Gern per PN.
Zuletzt geändert von K-Wagenfahrer am 10. Februar 2012 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Zweitaktfreund » 31. Januar 2012 18:39
3/100mm Laufspiel? 2-4/10mm sind eher gebräuchliche Werte... 3/100el nie und nimmer, so genau wird das Gehäuse kaum gedreht sein. Das Drehschieberblech ist ja axial beweglich gelagert, und dichtet so mit dem Ölfilm je nach Druckverhältnis ab, wird bei Unterdruck zum Kurbelgehäuse hin gezogen, und beim Vorverdichten nach außen gegen den DS Deckel. Ich habe auch schon 5/10tel mm Laufspiel beim DS genommen, lief ohne Probleme.
Zweitaktfreund
Beitragvon Robert K. G. » 31. Januar 2012 18:55
K-Wagenfahrer hat geschrieben:
Zweitaktfreund hat geschrieben:...
Das Gas zwischen den Elektroden muss ionisiert werden bevor ein Funke überspringen = Ladungsaugleich kann.
Dazu ist, grob gesagt, je nach Gas, Funkenstrecke aber auch Druck verschieden große Energien nötig.
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon K-Wagenfahrer » 3. Februar 2012 20:04
So Freunde des schnellen Zweitakters. :wink:
Habe mal eine Gradscheibe aufgesetzt, damit man den Sachverhalt besser versteht.
Bild 1: 210 Grad Einlaß (das ist 30 Grad nach UT) Einlaß grün öffnet sich
Bild 2: 0 Grad bei OT, Einlaß voll offen
Bild 3: Bei 35 Grad nach OT Einlaß wieder fast verschlossen, rot gekennzeichnete Stelle müsste entfernt werden, damit der Einlaß bei ca. 30 Grad erst aufmacht...und nicht wie hier im Bild schon fast zu macht.
Wir ändern diese Scheibe, der wenigste Aufwand von allem.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon K-Wagenfahrer » 21. Februar 2012 18:57
Das Motörchen läuft, ein Sound! :bindafür:
https://www.youtube.com/watch?v=k58lx8hIyXE
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Wolle69 » 21. Februar 2012 19:10
Na herzlichen Glückwunsch!
Leider kommt von dem Sound nicht sooo viel rüber bei Youtube... sicher mit'm Handy aufgenommen, oder? Macht aber nix, ich find das Projekt absolut beneidenswert.
Ist das eine Art Startvorrichtung zum "Anschieben in der Garage" unterm Hinterrad? Selbst gebaut oder gekauft?
Und habt ihr das Gefährt zwischenzeitlich mal auf die Waage gestellt? Klar, sie ist ja noch nicht komplett (Oder?), aber mal so rein interessehalber...
Viel Erfolg weiterhin!
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon K-Wagenfahrer » 21. Februar 2012 19:15
Wolle69 hat geschrieben:Na herzlichen Glückwunsch!
Ja ich weiß, auf die Schnelle war nur das billige Handy zur Hand. Ne richtige Cam ist in Arbeit.
Startvorrichtung ist geliehen, aber selbst gebaut. Großer Winkelschleifer mit Kettenantrieb und 2 Laufrollen.
Gewicht keine 80 Kilo.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon knut » 21. Februar 2012 19:39
the never ending story :mrgreen:
Treffen Glesien Organisator
Themen: 89
Beitragvon zweitaktkombinat » 21. Februar 2012 20:06
Sehr geil das Möpp. Schlichte aber gefällige Optik. was erwartet ihr denn an Leistung aus dem Wunderwerk? Auf nem Bergrennen macht die sicher richtig Laune.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon K-Wagenfahrer » 21. Februar 2012 20:10
zweitaktkombinat hat geschrieben:Sehr geil das Möpp. Schlichte aber gefällige Optik. was erwartet ihr denn an Leistung aus dem Wunderwerk? Auf nem Bergrennen macht die sicher richtig Laune.
Leistung? Schwer zu sagen, die KW und Zylinder-Garnitur ist RE, der Rest ein umgestricktes TS Gehäuse.
Ich tippe mal bei ca. 10.000 U/min 15-18 PS. Wir müssen die Übersetzung bestimmt nochmals abändern. Erstmal testen.
http://www.youtube.com/watch?v=EGYfKw3Y10Y
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon RT-Tilo » 17. März 2012 23:51
Da es um meinen RT-Renner in letzter Zeit bissel ruhig geworden ist und ich
viele Kleinigkeiten an dem Ding gebastelt habe, nun mal wieder was Neues...
er läuft und ist endlich angesprungen ! :ja: Heute nachmittag knatterte er seine ersten,
sehr lauten Töne in die Werkstatt ... hab schnell erstmal die Fenster und die Tür zugemacht ... :oops:
Nachdem ich die letzte Woche intensiv nach der Ursache gesucht habe, warum das Scheixxding, trotz einem
Bombenzündfunken nicht anspringen wollte, hat es heute plötzlich geknallt und dann lief der Motor los !
Ich hatte aber nur ein kleines Gläschen Benzin in meinem Probetrichter geschüttet und so lief er nur kurz,
aber ... ich war total happy und habe gleich ein Ur-Krossi geköpft ... :bia: Der Rest dürfte nun Feineinstellung
und Testbetrieb werden. Jetzt muß ich noch einige kleine Sachen erledigen, wie Kabel sauber verlegen usw.
Vieleicht schaffe ich dieses Jahr endlich den ersten Start ... ? :roll:
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
Fuhrpark: RT 125/3, Bj. 60; SR 2 E, Bj. 62; AWO Sport SEL Gespann, Bj. 60/63; ZÜNDAPP Rekord 200, Bj. 30; NSU- Herren - Fahrrad, Bj. 57 - Museum
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 242
Beitragvon der garst » 18. März 2012 11:45
Bitte noch mehr bilder :)
Beitragvon K-Wagenfahrer » 18. März 2012 15:17
@RT-Tilo
Unsere Drehschieber RT ist fertig. Nun muss ich mal den Betreiber des Erzgebirgsrings anrufen, ob die Strecke zum testen schon auf ist.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon mzts150 » 19. März 2012 17:32
Hi, bist mir mal wieder einen großen schritt vorraus, ich muss noch den Drehzahlmesser anschließen,ne Halterung dafür bauen und meine Startnummerntafel montieren. Zu guter letzt noch ne tute bruzeln!!!! ;) ist doch echt ne riesen Befriedigung, wenn die Karre nach all den Bemühungen endlich mal nen Husten von sich gibt!!!! tolle arbeit,nur weiter so....
LG Tom
mzts150
Beitragvon RT-Tilo » 30. März 2012 12:08
hab' ja neulich berichtet, daß der Renner angesprungen ist und läuft, es sind aber noch einige Feineinstellungen nötig.
Das Schaltgestänge muß noch feinjustiert werden und an den Fußrasten muß ich auch noch was ändern, das Bremspedal
steht ein bissel zu weit oben. Den Zündmagneten richtig befestigen, den Drehzahlmesser anbringen und den Kupplungszug
anfertigen, achja ... die Kette fehlt ja auch noch ... :roll:
Ich denke, die Bedüsung haut ebenfalls noch nicht so richtig hin, das Benzin/Luftgemisch ist nicht so das Gelbe vom Ei ... :mrgreen:
Mal sehen, was wir da noch machen können. Aber das ist jetzt alles nur noch Pipikram und wird nebenbei erledigt.
Edith ruft aus der Küche: "Hier habe ich noch was vom ersten Start - für unsere Videofetischisten !" ... :jump: :mrgreen:
guckst du ---> http://www.youtube.com/watch?v=mJZia0qkPbM <---
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 242
Beitragvon UlliD » 30. März 2012 12:26
GEIL :heiss: :heiss: :heiss: :yau:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon der garst » 30. März 2012 13:20
weia! da hauts mir fast die Boxen zamme!.... Aber geil!
Beitragvon K-Wagenfahrer » 30. März 2012 18:25
RT-Tilo hat geschrieben:hab' ja neulich berichtet, daß der Renner angesprungen ist und läuft, es sind aber noch einige Feineinstellungen nötig.
Aha...so machst Du das also. > Weil > viewtopic.php?f=20&t=54008
Bei mir ist dort aber der Zündmagnet. :?: :idea:
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon RT-Tilo » 31. März 2012 08:39
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Aha...so machst Du das also...Bei mir ist dort aber der Zündmagnet...
bei mir auch ... :ja: in dem Motor ist ja eine tschechische Magnetzündung verbaut worden und
da ist ein ähnlicher Sechskantkopf, wie bei einem Lichtmaschinennocken, dort setze ich an.
Später möchte ich aber mal eine umgebaute große Flex zum Anschmeißen nutzen, so wie man
es ja zum Rennen immer sieht.
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 242
Beitragvon Nordlicht » 31. März 2012 09:42
RT-Tilo hat geschrieben:Später möchte ich aber mal eine umgebaute große Flex zum Anschmeißen nutzen, so wie man
später.....wann...als Rentner...dass dauert ja schon ewig mit deinen Rennsemmel :wink:
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Beitragvon RT-Tilo » 31. März 2012 10:07
RT-Tilo hat geschrieben: Später möchte ich aber mal eine umgebaute große Flex zum Anschmeißen nutzen...
Nordlicht hat geschrieben:später.....wann...als Rentner...
ich bin Rentner Uwe ... :zunge: :mrgreen:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 242
Beitragvon Nordlicht » 31. März 2012 10:10
ok.....ich muß noch voll schuften....
Themen: 97
Beitragvon waldi » 31. März 2012 10:13
super arbeit die du da vollbracht hast tilo. ich würde die RT gerne mal persönlich sehen. :ja: du wohnst aber soooo weit weg. :cry:
liebe grüsse mario und herzlichen glückwunsch zu deinem rennprojekt.
OT-Christstollen-Partisane
Fuhrpark: Bk350 Bj.56 mit einem Kali Beiwagen, Berliner Roller Bj.59, dreimal Berliner Roller in Teilen, Campi Bj.60, Pannonia im Aufbau, Kawasaki Z 1100 ST Bj.84, CBR 1000F Bj.93, VW Käfer Bj.73 und Bj.85, Mercedes SLK 230 Bj.98 und der Altagswagen Mercedes s211 E 350 Bj.06, Qek Junior Wohnwagen Bj.89 und noch andere Fahrzeuge.
waldi
Themen: 74
Beitragvon RT-Tilo » 31. März 2012 10:19
emmenschrauber hat geschrieben:... ich würde die RT gerne mal persönlich sehen...du wohnst aber soooo weit weg...
es gibt da inzwischen eine Reihe von "Erfindungen", die da wären: Motorrad, Automobil, Eisenbahn usw. Mario ...
setz dich in/auf eines dieser Verkehrsmittel und schon bist du in kurzer Zeit hier ... :mrgreen:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 242
Beitragvon s-maik » 31. März 2012 10:21
oder nen Hubschrauber anmieten, Privatflugzeug ... :ja:
Bildkein Kraftstoff im Kraftstoffbehälter --> Kraftstoff auffüllenBild
BK 350
Trabi 601
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 231
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon RT-Tilo » 31. März 2012 10:37
oder so ... :ja: :mrgreen:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 242
Beitragvon waldi » 31. März 2012 11:12
RT-Tilo hat geschrieben:oder so ... :ja: :mrgreen:
na warte tilo, irgendwann stehe ich vor deiner türe und wehe dir, du lässt mich nicht rein. :rofl:
liebe grüsse mario der jetzt nen privatflugzeug zum preis eines bahntickets sucht. ;D
waldi
Themen: 74
Beitragvon RT Opa » 31. März 2012 12:17
Na dann viel Späß beim suchen. :mrgreen: :mrgreen:
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon K-Wagenfahrer » 14. April 2012 12:16
So, hier mal noch einige Vergaser-Einstellarbeiten.
Der Schwimmer wurde extra federnd aufgehangen. Der Motor lief sehr gut. Standgas super, nahm sehr schnell Gas an und
drehte ins Endlose, zum Glück ist die Übersetzung so gewählt, das man mit dem 1sten Gang bissl mitschieben muss. Aber der 2te fügte sich nahtlos an
und zog gut durch. Auch im warmen Zustand sprang der Motor im 2ten Gang nach kurzen anschieben gleich an.
Weitere Videos oder Soundwiedergabe werden wohl noch etwas warten müssen, bei der letzten Testfahrt habsch bissl was kaputt gemacht. :wimmer:
Das Pleuel und der Kolben gaben das Zeitliche. Mein Vater beruhigte mich, er sagte lieber vor der Haustüre kaputt als dann bei einer Veranstaltung.
Da diese Umbau-Teile alle gebraucht waren, weiß ich ja nicht ob da schon was kaputt war.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon der garst » 14. April 2012 14:21
Schade das es so schnell vorbei war Aber das krigste wieder hin.
Was du auch machen solltest ist den Schwimmer wieder an den Vergaser ran sonst läuft dir bergauf der Vergaser über und Bergab kriegt sie kein sprit. Das Niveau muss immer gleichmässig sein. Die ewig lange Leitung dazwischen hemmt zusätzlich den Füllstand. Sehr ungünstig sowas.
Beitragvon Sportawo » 15. April 2012 16:38
hab mal dein Zitat in Ordnung gebracht...RT-Tilo
Hallo Tilo,
Startmaschine ist absoluter Luxus, brauchst Du eigentlich bei korrekt eingestelltem Motor nicht.
Ich war gerade am letzten Freitag, dem 13.04.2012 in Oschersleben zur Einstellfahrt der DHM .
Das Prozedere: Raufsetzen, ersten Gang einlegen, mit den Füßen "paddeln" und Looos !
Hier ein Bild aus dem Fahrerlager mit meinem "Renntransporter" Barkas B 1000.
"Es ist gefährlich, Recht zu haben, wenn die Regierung Unrecht hat."
Voltaire
Fuhrpark: DKW Rt 125- Eigenbau-Rennmaschine, Simson S 51, Yamaha SCR 950
Sportawo
Beitragvon RT-Tilo » 15. April 2012 17:26
hmmm ... warscheinlich hast du Recht ... als Heinz Rosner mit seiner 300er MZ bei unserem
Forumtreffen zu Gast war, habe ich sie sogar mit der Hand angeschmissen ... :ja:
Ich denke, daß ich das bei meinem kleinen 125er - Motor auch hinkriege ... :roll:
PS: schönes Maschinchen haste da ... :lupe: :gut:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 242
Beitragvon K-Wagenfahrer » 15. April 2012 18:14
Ja Tilo, stimmt. Der Tank sieht echt gut aus!
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon 2Takter » 16. April 2012 18:58
Was ist das den für ein Rahmen? IFA RT ist es nicht oder? Ist ja ein Starrahmen oder guck ich falsch? Und die Gabel vorne? Könnte irgendwas von einem Mofa oder so sein aber das wäre auch garnicht so falsch. Erzähl doch mal um was es sich bei deinem Maschinchen handelt :D
4 Takte sind defintiv 2 zuviel^^
Fuhrpark: Mz Rt /3
2Takter
Bilder: 23
Beitragvon Zweitaktfreund » 16. April 2012 19:39
Sieht schwer nach Imperialisten-RT125 aus.
Zweitaktfreund
Beitragvon RT-Tilo » 16. April 2012 21:15
:lupe: auf jeden Fall sieht sie schonmal schnell aus ... :mrgreen:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 242
