Warum wirds rechts kälter?
Beitragvon LamE » 26. November 2013 18:30
nachdem ich heute länger mit meinem Lastengespann unterwegs war, stellte ich erneut folgendes Problem fest:
Der linke Fuß ist kalt, aber erträglich - Der rechte Fuß ist nahezu eingefroren.
Kurz zur Bekleidung: hatte Daytona Daystar mit 2 paar Socken auf beiden Seiten an.
Nun meine Theorie:
Durch die "Gasse", welche sich zwischen Motorrad und Boot bildet, zieht es stäker zentriert auf den Fuß.
Dadurch wird es dort gefühlt kälter.
Kann das sein - oder friere ich nur ungleichmäßig? :oops:
Marko
LamE
Themen: 135
Re: Warum wirds rechts kälter?
Beitragvon Gespann Willi » 26. November 2013 18:35
Du hast Rechts ein schönen Windfang
der dem Rechten Fuß immer schön Kühle
Luft und Wasser zu schaufelt :mrgreen:
Da helfen nur Beinbleche.
Beitragvon etz-251-Gespann » 26. November 2013 20:02
Vorbeiströmende Gase entziehen einen Körper Wärme und wenn sie schneller strömen (weil sie zw. Boot und Maschine durchmüssen) noch mehr.
Mal so als Diskusionsgrundlage in den Raum geworfen....
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Beitragvon Schwarzfahrer » 26. November 2013 20:19
LamE hat geschrieben:Nun meine Theorie:
So ist es. Frag mal einen Russengespanntreiber der öfter Zylindertemperaturen misst. :P
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Robert K. G. » 26. November 2013 22:34
Du kannst ja mal verkehrt herum fahren um die Theorie des Windkanals zu testen. :versteck: :mrgreen:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Mainzer » 26. November 2013 22:35
Robert K. G. hat geschrieben:Du kannst ja mal verkehrt herum fahren um die Theorie des Windkanals zu testen. :versteck: :mrgreen:
Alternativ links noch nen Boot ranschrauben... :tongue:
Beitragvon smokiebrandy » 26. November 2013 22:36
... da hat er dann zwei kalte Füße... :lach:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Mainzer » 26. November 2013 22:37
smokiebrandy hat geschrieben:... da hat er dann zwei kalte Füße... :lach:
Absolut gesehen sind dann aber beide gleich warm! :schlaumeier: :ideadev:
Zuletzt geändert von Mainzer am 26. November 2013 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Robert K. G. » 26. November 2013 22:38
Mainzer hat geschrieben:
Aber nicht durch Schlaglöcher fahren, sonst könnte die Geschwindigkeit plötzlich auf null zusammenbrechen wenn man mit dem Hinterrad drin steht. :rofl:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon luckyluke2 » 26. November 2013 22:39
Ich nur einen , zumindest merk ich das nur noch links . :popcorn:
Beitragvon Robert K. G. » 26. November 2013 22:42
Steffen, soll ich dir ein Fußthermometer kaufen? Dann kannst du es wenigstens sehen. :freak:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon luckyluke2 » 26. November 2013 22:51
Einmal auf den rechten Schuh spätzen reicht , das gefriert dann . :ja: :lach:
Beitragvon eichy » 27. November 2013 09:55
Wer erklärt mir bitte mal, warum Solo wie auch Gespann mein linker Fuß nasser wird bei Regenfahrten. Isso. Die Bremsleitung kann ja nicht viel abfangen.
eichy
Beitragvon luckyluke2 » 27. November 2013 10:01
:roll: Ist doch logisch , das Wasser verdunstet durch die Krümmerabwärme schneller auf der rechten Seite .
Beitragvon eichy » 27. November 2013 10:05
Boh ey. Geballte Physik am frühen Morgen schon.
eichy
Beitragvon luckyluke2 » 27. November 2013 10:14
:gruebel: Was ist Physik ? Da war ich immer abwesend . :lach:
Beitragvon der garst » 27. November 2013 10:15
Ich kenn die Problematik am grünen Bomber auch zu gut trotz Windbleche.
Das rechte Bein wird kalt und nass, das linke bleibt warm und trocken.
Das bringt dieser assymetrische Unsinn e ben mit sich.
Ich hab mir schon überlegt das rechte beinblech um eine lange lederschürze zu verlängern.
Beitragvon Mainzer » 27. November 2013 10:27
Und jetzt noch die Quizfrage: Warum wird (zumindest bei mir) die rechte Hand beim Fahren schneller kalt? :D
Beitragvon eichy » 27. November 2013 10:32
Du bremst zuviel.
Hand an der Griffheizung lassen :-)
eichy
Beitragvon luckyluke2 » 27. November 2013 10:37
Wenn ich mal logisch nachdenke , ohne viel Ahnung davon zu haben : Herz sitzt links , also wärmt der blutkreislauf die linke
Körperseite eher , da ja über die rechte Seite nur der Rücklauf ist . Das würde auch LAME´s kalten Fuß erklären . :mrgreen:
@ Mainzer : Und Du wirst evtl. ein Loch im rechten Handschuh haben . :irre: :scherzkeks: :mrgreen:
Beitragvon Mainzer » 27. November 2013 10:42
eichy hat geschrieben:Du bremst zuviel.
Griffheizung habisch net.
Und bei dem Wetter fahr ich auch lieber wie auf rohen Eiern, nachdem mir gestern schon vor Niedernhausen das Hinterrad auf Eis weggegangen ist :roll:
luckyluke2 hat geschrieben:@ Mainzer : Und Du wirst evtl. ein Loch im rechten Handschuh haben . :irre: :scherzkeks: :mrgreen:
Nö. Das ist im Linken :scherzkeks:
Beitragvon ENRICO » 27. November 2013 12:18
Hallo!
Wie in meiner Galerie zu sehen, habe ich an meiner ETZ m. Personenbeiwagen modifizierte Kniebleche der TS.
Probleme macht eigentlich nur die linke Seite. Vor allen, wenn es regnet oder die Fahrbahn sehr nass ist. Das linke Hosenbein(Schienbein) wird vom Spritzwasser durchnässt. Das Wasser wird durch einen Sog regelrecht auf das Hosenbein gelenkt. Rechtsseitig bleibt alles trocken! Dort ist auch keine Verwirbelung zu bemerken und es ist wesentlich windgeschützter und somit fühlbar wärmer.
Bei der Vopo-Verkleidung gibt es im Bezug auf Spritzwasser Null Probleme.
Ohne einen Wetterschutz in Form einer Verkleidung oder Knieblech möchte ich gar nicht mehr bei Nässe fahren.
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon Ysengrin » 27. November 2013 13:16
Dass man links nasser wird als rechts könnte evtl. am Rechtsverkehr liegen. Der Gegenverkehr wirbelt Wasser auf, das auf die linke Seite spritzt? :|
Dass die rechte Hand kälter wird, kenne ich auch. Habe ich bislang darauf zurückgeführt, dass die durch das dauernde Gasgeben evtl. aktiver ist und dadurch auch mehr Wärme verlieren kann. Obwohl das Argument auch dafür sprechen könnte, dass sie eigentlich besser durchblutet und damit wärmer sein müsste. :roll:
Themen: 352
Beitragvon g-spann » 27. November 2013 13:27
meiner Ansicht nach ist die flache, quer zur Fahrtrichtung stehende, Front des Superelastiks die Wurzel allen Übels:
Der Fahrtwind wird schräg nach links abgeleitet, der rechte Fuß bekommt weniger Fahrtwind ab, als gedacht.
Überlegungen, die eine stärkere Sogwirkung durch den "Tunnel" zwischen Boot und Maschine beinhalten, haben im Falle des Superelastiks eine untergeordnete Bedeutung, sie kommen eher bei nach vorn konisch zulaufenden Bootsformen in Betracht, weil hier, mit zunehmender Verengung des "Tunnels" die Strömungsgeschwindigkeit ansteigt.
Der nach links abgeleitete Fahrtwind treibt das Spritzwasser nach links aus dem VR-Kotflügel, wo es vom Fahrtwind aufgenommen und auf den linken Stiefel geschleudert wird. Daher bleibt der rechte Fuß trocken, der so gut wie kein Spritzwasser ab bekommt.
Der Temperaturunterschied (links wärmer als rechts) hat ebenfalls mit dem nach links abgeleiteten Fahrtwind zu tun:
Dieser "verschiebt" die Motorabwärme ebenfalls nach links, so dass der rechte Fuß nicht in den "Genuss" der Motorabwärme kommt.
Abhilfe schaffen hier, wie erwähnt, Kniebleche, wobei angeraten ist, die linke Seite mit einem Spritzlappen nach unten zu verlängern...
Beitragvon der garst » 27. November 2013 14:22
Die von mir beschriebenen Symptome sind für ein LSW. Einen PSW hatte ich noch nicht.
Beim LSW dürfte die Strömung im Tunnel bedeutent höher sein.
Beitragvon Gespann Willi » 27. November 2013 14:48
Alo,wer am Rechten Fuß schneller Friert
brauch ein Personen Beiwagen.
Und wer am Linken Fuß schneller Friert
ein Lasten Boot :mrgreen:
Beitragvon der garst » 27. November 2013 17:02
Kann man so festhalten.
Auch wenn die Strömungstheorie am PSW noch im Windkanal zu beweisen wäre.... ;D
Beitragvon Gespann Willi » 27. November 2013 17:09
Ich glaube nicht das da im Enddefekt großer Unterschied in der Geschwindigkeit ist.
Nur die Verwirblung für den Fahrer ist Anders.
Wobei die Geschwindigkeit mit den Beinblechen kostet schon KM/H
Beitragvon Martin H. » 27. November 2013 18:08
eichy hat geschrieben:Wer erklärt mir bitte mal, warum Solo wie auch Gespann mein linker Fuß nasser wird bei Regenfahrten. Isso. Die Bremsleitung kann ja nicht viel abfangen.
Ich habe den Eindruck, das kommt durch den Ganghebel - das Rauf- und Runterschalten belastet das Stiefelmaterial wesentlich stärker (auch auf dem Fußrücken) als rechts, wo man ja nur mit der Stiefelsohle auf den Bremshebel latscht.
Jedenfalls sind meine Stiefel links immer stärker abgenutzt als rechts.
