TS 250 o. /1 ?
TS 250 o. /1 ?
Beitragvon ThoSch » 18. August 2026 06:30
Hab seit kurzem ein TS-Gespann Bj '80 (?) im Besitz. Ich frage mich aber gerade ob es eine 250 oder 250/1 ist. Lt. Papiere ist es eine /1. Motor sollte von einer /1 sein (Gummis an den Kühlrippen). Der Tacho ist aber in der Lampe und die wäre ja dann von der 250er (/0 ?). Irre ich mich oder gab es da ein "Übergangs-/Hybridmodell" ?
Kann ich an Hand der Fahrgestellnummer etwas Klarheit bekommen ?
Der PBW ist übrigens lt. Papieren Bj. '65.
Danke im Voraus für Tipps.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 - Baujahr1962
ThoSch
Re: TS 250 o. /1 ?
Beitragvon steven80 » 18. August 2026 06:53
Das Standardmodell der TS /1 hatte den Tacho in der Lampe. Dein Tank sollte dann auch keine Chromblenden haben.
Viele Grüße, Steven
steven80
Re: TS 250 o. /1 ?
Beitragvon ThoSch » 18. August 2026 08:03
Chromblenden sind dran. Aber ich weiß nicht ob die der Vorbesitzer dran gebaut oder nur ersetzt hat. 🤔
ThoSch
Re: TS 250 o. /1 ?
Beitragvon jemxt » 18. August 2026 08:10
Ein Foto ist nicht möglich?
MfG Jens
jemxt
Re: TS 250 o. /1 ?
Beitragvon ea2873 » 18. August 2026 08:46
Unterschiede sind an der Hupenhalterung, siehe auch:
viewtopic.php?f=3&t=43592
Re: TS 250 o. /1 ?
Beitragvon Martin H. » 18. August 2026 08:52
ThoSch hat geschrieben:Kann ich an Hand der Fahrgestellnummer etwas Klarheit bekommen ?
Klar, wenn’s kein Ersatzrahmen ist…
kb.php?a=255
Re: TS 250 o. /1 ?
Beitragvon ThoSch » 18. August 2026 09:32
Fotos sind erst heute Nachmittag möglich. Schau ich auch mal nach der Hupe. 😆
Zuletzt geändert von ThoSch am 18. August 2026 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
ThoSch
Re: TS 250 o. /1 ?
Beitragvon Bambi » 18. August 2026 09:37
die letzten Neckermann /0 hatten bereits wieder gespannfähige Rahmen. Im Brief stand allerdings 'für Beiwagenbetrieb nicht geprüft'. Meine war von April/Mai 1976 ...
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Re: TS 250 o. /1 ?
Beitragvon emme33 » 18. August 2026 10:26
Hier kann man die Unterschiede gut erkennen .Bißchen nach unten lesen und Bilder gucken.
:arrow: viewtopic.php?f=5&t=89929
emme33
Re: TS 250 o. /1 ?
Beitragvon ThoSch » 18. August 2026 12:03
Reichlich Anhaltspunkte. Werde mich dann schlau machen, nach der Maloche.
Dank an alle.
ThoSch
Re: TS 250 o. /1 ?
Beitragvon Bambi » 18. August 2026 21:01
Stimmt, emme!
Mein '/0'-Rahmen hat auch die abgesetzten Lagerschalen. Ich hatte zum Vergleich nur noch ETZ-Rahmen in der Hand, deshalb fällt mir das erst jetzt auf.
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Re: TS 250 o. /1 ?
Beitragvon Martin H. » 18. August 2026 21:08
Wie gesagt, die Rahmennummer wäre wohl ziemlich eindeutig.
Re: TS 250 o. /1 ?
Beitragvon ThoSch » Gestern 06:08
Sorry@all die auf Bilder gewartet haben. Kommen jetzt. Hätte nur ein wenig Zeit.
Ich gehe mittlw. auch davon aus das es eine "Standart" ist wo die Chromteile an Tank und Seitendeckel "nachgerüstet" wurden. Sonst gäbe es ja keinen Tacho in der Lampe.
Ist es eigdl. möglich, bzw. finanziell vertretbar das alles auf deLuxe umzubauen ? Mit Drehzahlmesser wäre schon chic ...
Btw. Tacho geht auch nicht = kein neuer TÜV. Hoffe das es nur die Welle ist.
-- Hinzugefügt: 4. September 2026 06:21 --
Hoffe man kann die Rahmennummer vollständig erkennen. Gibt's da im Netz irgwo eine frei zugängliche Datenbank zum Nachsehen ?
ThoSch
Re: TS 250 o. /1 ?
Beitragvon Martin H. » Gestern 08:12
ThoSch hat geschrieben:Hoffe man kann die Rahmennummer vollständig erkennen. Gibt's da im Netz irgwo eine frei zugängliche Datenbank zum Nachsehen ?
Die habe ich doch am 18.8. bereits in meinem Beitrag verlinkt:
viewtopic.php?p=2167037#p2167037
Re: TS 250 o. /1 ?
Beitragvon ThoSch » Gestern 08:37
Sorry, bin nicht auf dem neuesten Stand. Thx.
ThoSch
Re: TS 250 o. /1 ?
Beitragvon ea2873 » Gestern 15:05
ThoSch hat geschrieben:Ist es eigdl. möglich, bzw. finanziell vertretbar das alles auf deLuxe umzubauen ? Mit Drehzahlmesser wäre schon chic ...
kann man umbauen, war eine Zeitlang sehr "in", daher sind mittlerweile die Standardversionen seltener als die deluxe. Ich fahre ohne, braucht man nicht und die Optik mit Tacho ist der Lampe finde ich schicker.
Falls der Tachoantrieb hinten nicht funktioniert, versuch mal das Teil im Kettenkasten etwas zu verdrehen, manchmal reicht das schon.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, jadermike und 1 Gast
