Mein erstes Gespann
Beitragvon Richy » 20. Oktober 2007 22:32
Ich hab immer eine normale Moppedplane genommen, der SW stand dann halt notgedrungen im Freien. Es gibt ja noch so Autoabdeckplanen, auch "Halbgarage" genannt.
Mit dem Hauptständer: besser sein lassen, zumal das Gespann ja auch alleine steht. ;)
Obs schädlich ist, weiß ich nicht, aber man hebt ja damit doch schon einige Kilo mehr hoch...
MfG,
Richard
Beitragvon TS-Jens » 20. Oktober 2007 23:03
Mal ne frage am Rande, was wiegt der Superelastik eigentlich?
Beitragvon Martin H. » 20. Oktober 2007 23:13
@ TS-Jens:
Lt. miraculis 85 kg (der LSW 75 kg).
Abdeckplane hatte ich früher eine fürs Auto.
Hauptständer kann ich mir nicht vorstellen, daß das schlimm sein soll (hatte mein Gespann schon oft aufgebockt).
Gruß, Martin.
Beitragvon blue-thumper » 20. Oktober 2007 23:14
s-maik hat geschrieben:da sie ja nen haupständer hat stelle ich sie derzeit auch drauf... sprich ich bocke das gesammte gespann mit dem hauptständer auf....
^^kann das irgend welche folgen haben ?
oder ist das ok ??
gruß maik
das ist jetzt aber nicht dein ernst, oder doch?
Fuhrpark: Motorräder
blue-thumper
Beitragvon Martin H. » 20. Oktober 2007 23:18
s-maik hat geschrieben:- Da ich das Gespann auch im winter fahren werde suche ich nach dem richtigen Mittelchen
um sie dafür fit zu machen ... vorschläge oder erfahrungen ?
Für die Blechteile empfiehlt sich Autowachs, mach ich bei meinem Gespann auch so.
Gruß, Martin.
Beitragvon TS-Jens » 20. Oktober 2007 23:24
Danke Martin!
Beitragvon Trophy-Treiber » 20. Oktober 2007 23:37
s-maik hat geschrieben:noch jemand ne idee für ne plane ?
Von einer Plane kann ich nur abraten. Darunter staut sich die Nässe und das Gespann sieht nach dem Winter weit schlimmer aus als ohne.
Problematisch sind in erster Linie die blanken Aluminiumteile. Ich habe sie deshalb wegen der Salzstreuerei lackiert. Lieber schwarze Aluteile als zerfressene. :wink:
Nu ist das bestimmt nicht jedermanns Sache. Man möchte im Frühjahr wieder ein blitzeblankes Fahrzeug haben. Ich habe mich von dem Gedanken aber rigoros getrennt. Macht mir zu viel Arbeit und jedes Frühjahr Frust, weil doch wieder das Salz zugebissen hat.
Wenn du aber dein Glück versuchen möchtest, wachse die entsprechenden Teile vor dem Winter ordentlich ein.
s-maik hat geschrieben:desweiteren doch noch eine frage...
Ich benutze den Hauptständer, wenn ich an den Rädern der Maschine arbeite. Kann auch beim Parken an Steigungen hilfreich sein. Besser ist hier allerdings ein stabiler Riemen, der um Handbremshebel und Gasgriff so befestigt wird, das die Bremse zieht. Eine "Handbremse" im Sinne des Wortes.
Ansonsten vor der kalten und meist nassen Jahreszeit (also Januar bis Dezember :evil: ) alle elektrischen Kontakte mit Kupferpaste oder, auch sehr gut, Polfett aus der Spraydose vor Feuchtigkeit und vor allem Salz isolieren. Batterie überprüfen. Bei dem neuen Fahrzeug besser gleich eine neue kaufen. Du weißt nicht wie alt die jetzige ist und sie wird garantiert ihren Geist Nachts um 1/2 3 Uhr mitten in der Pampa aufgeben.
Alle Schmiernippel sollten noch etwas Fett bekommen.
Sei dir aber grundsätlich darüber im Klaren, das dein Gespann nach 2 bis 3 Wintern nicht mehr so schön aussieht, wie jetzt. Die leidige Salzstreuerei wird den Zahn der Zeit kräftig nagen lassen.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Roland » 20. Oktober 2007 23:38
Ich würde das Gespann nicht auf den Hauptständer stellen, denn dieser und der Motorradrahmen wird dabei durch den Seitenwagen sehr einseitig belastet.
Ich bezweifel, ob das auf die Dauer gesund ist.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Ex User Hermann » 21. Oktober 2007 00:29
horscht hat geschrieben:Müsste nicht der SW Kotflügel vorne mit der Schwinge verschraubt sein...? Oder war das bei den alten SE nicht der Fall..? :roll:
Das war erst mit dem neuen Kotflügel der Fall, dieser war komplett (leider) an der Schwinge befestigt. Die alten (schönen) Kotflügel waren fest mit dem Boot verschraubt.
Beitragvon Ex User Hermann » 21. Oktober 2007 00:34
Maddin1 hat geschrieben:Gab es die ETZ eig mit diesem Kotflügel original, oder ist da ein falsches Boot drauf.
Die allerersten ETZ-Gespanne gab es mit diesem Kotflügel.
Solange, bis die Blechpressmaschine kaputt ging und keine Neue in Aussicht war. Das war der Grund für den "modernen" Kotflügel der letzten SuperElastik Baureihe.
Der mitschwingende Kotflügel ist also eine Notlösung (man konnte ihn auf derselben Maschine fertigen wie den "halben" HiRa-Kotflügel der ETZ) und keine Modernisierung. :wink:
Beitragvon Maddin1 » 21. Oktober 2007 00:38
Asoooo. Wieder was gelernt. :lol:
Beitragvon Ex User Hermann » 21. Oktober 2007 00:43
s-maik hat geschrieben: da sieht es nix nach nem gabelstabi aus ?
muss aber auch sagen kenne mich damit net so dolle aus..
Ein Telegabelgespann ohne Gabelstabilisator ist ......... ähm ............. 1. nicht wirklich toll zu fahren und 2. hat man nicht unerheblichen Verschleiß an der Telegabel, die sich verwindet wie ein "Lämmerschwanz".
Beitragvon s-maik » 21. Oktober 2007 08:40
ok,
da ich demnächst so oder so mal zu meinem mz mech fahre werde ich die punkte alle mal ansprechen wie gabelstabi, gummies usw. ...
er soll dann mal ne komplette inspecktion vornehmen :-)
danke euch soweit
gruß maik
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon knut » 21. Oktober 2007 08:57
schau doch mal bei denen vorbei http://www.mz-freunde-rostock.de/
Themen: 96
Beitragvon TS-Jens » 21. Oktober 2007 10:56
Nochmal ne Offtopic Frage an die Gespanntreiber hier:
Könnt ich auch einen Ural Seitenwagen montieren?
Den find ich richtig schön, nur leider ist er etwas schwerer.
Papieren nach wiegt das Ural gespann 320kg und eine Solo Ural 200kg (Das kommt mir sehr viel vor)
Wären wenn man danach gehen kann 115kg für den SW.
Das wird für meine TS ne Ecke zu schwer sein, oder?
Beitragvon Luzie » 21. Oktober 2007 11:06
TS-Jens hat geschrieben:Nochmal ne Offtopic Frage an die Gespanntreiber hier:
Der ist doch auch aus einem Stück echtem russischem Stahl gefeilt! :D
Mir wurde auch davon abgeraten den an meinen Skorpion zu bauen wegen dem hohen Gewicht.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon horscht » 21. Oktober 2007 13:47
Unabhängig davon dass das technisch mit einigem Aufwand möglich sein sollte - schon mal überlegt, wie das aussieht: "Wo will denn der Beiwagen mit dem Moppedle hin...?"
Dann lieber gleich nen kompletten Russenboxer, inkl. Beiwagen...
Linke Hand zum Gruß,
Horst (OT Partisanen Fornzoff)
Hobbies: Oskar, Ronja und Katrin
Fuhrpark: Yamaha 750 Suppen Tätärä ('93)
ver-K-ooft: meine schöne K 100 RS 16V... ('91)
horscht
Beitragvon s-maik » 21. Oktober 2007 18:06
mal eben noch ne frage...
muss das boot bzw. der beiwagen eingetragen sein im brief oder in schein ?
das ist es nämlich nicht ?
gruß maik
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Roland » 21. Oktober 2007 18:38
s-maik hat geschrieben:muss das boot bzw. der beiwagen eingetragen sein im brief oder in schein ?
Eingetragen sein muß der Beiwagen auf jeden Fall.
Teilweise ist er auch wahlweise eingetragen, dann darf das Motorrad auch solo gefahren werden.
Die Fahrgestellnummer des Beiwagens muß nicht eingetragen sein.
In den Papieren stehen die geänderten technischen Daten, wie z.B. Gewicht, Geschwindigkeit usw.
Hast Du die alte Kombination Brief/Schein oder schon die neuen Zulassungsbescheinigungen?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon s-maik » 21. Oktober 2007 19:04
ich habe jetrzt bei der ummeldung den neuen eu bekommen, 1993 wurde jedoch nen brd brief ausgestellt und da steht auch nix von drin.... wie gesagt auch im tüv bericht nicht... das gespann wurde aber so verkauft und nicht als solo maschine....
gibt es daher andere richtlinien ???
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Andreas » 21. Oktober 2007 20:19
s-maik hat geschrieben:ich habe jetrzt bei der ummeldung den neuen eu bekommen, 1993 wurde jedoch nen brd brief ausgestellt und da steht auch nix von drin.... wie gesagt auch im tüv bericht nicht... das gespann wurde aber so verkauft und nicht als solo maschine....
Na, dann mal auf zum TÜV, Dekra oder GTÜ und das Boot ganz schnell nachtragen lassen.
Ansonsten fährst Du ohne Versicherungsschutz.
Beitragvon Martin H. » 22. Oktober 2007 09:48
Trophy-Treiber hat geschrieben:Von einer Plane kann ich nur abraten. Darunter staut sich die Nässe und das Gespann sieht nach dem Winter weit schlimmer aus als ohne.
Kommt wohl auf die Plane an; ich hatte früher meine Moppeds immer unter Planen, da noch keine Garage. Also geschadet hat es nicht (meine Silverstar kennen doch jetzt sicherlich einige von den Treffen her). Die Plane sollte schon was Vernünftiges sein, am besten atmungsaktiv; ansonsten sollte man im Winter öfters mal ablüften, sonst staut es sich in der Tat drunter.
Gruß, Martin.
Beitragvon s-maik » 25. Oktober 2007 09:29
hhhmmm, das ja net gut...
komisch aber zu glöeich da es ja 1984 als gespann verkauft worden ist hätte es doch eigentlich drin stehen müssen oder ?
dat kostet ja bestimmt wieder geld... oh man eh... nal mal sehen, gleih mal beim tüv und noch mal bei versicherung anrufen... was die dazu sagen
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Schraubergott » 8. Januar 2008 19:42
Tipp- Deiner Frau und dem Kind zuliebe: Auspuffumleitung ranfrickeln , dann kriegen die 2 weniger blauen Dunst ab. Hab´ich schon länger dran, und bisher hat sich noch keiner drüber beschwert...
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon RT-Claus » 9. Januar 2008 01:49
Nun will ich meinen Senf auchmal dazu geben.
Die bisherigen Tipps sind allemal gut, das Wichtigste sollte sein: NIEMALS sicher fühlen auf dem Gespann in der ersten Zeit. Ich habe das gemacht, mit Schwung in die Rechtskurve, der "Schuh" an der Trophy kam hoch, was macht der Claus, bremsen!!!. Schon stand ich dem Gegenverkehr vor der Motorhaube. Der muss entweder das Drama geahnt haben, oder Gespannfahrer gewesen sein, er hat jedenfalls gebremst und so seine Motorhaube und mich und meine MZ vor dem Zusammenstoß bewahrt.
Gelernt habe ich übrigens das Gespannfahren mit einer ES/2 mit leeren Lastenseitenwagen und ohne Seitenwagenbremse. Der "Fahrlehrer", mein Kumpel, ca. 100 kg, saß auf dem Sozius. UND; es ging, all die Sachen, die man nicht machen sollte, ließen mich doppelt vorsichtig an die Sache rangehen.
Nun kann ich nur noch meiner Gespannzeit nachtrauern, das Teil habe ich gegen eine RT 125/0 getauscht und jetzt ist wieder eine Trophy Gespann im Angebot...
Der RT - Claus, der gerne viel schreibt
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650 Bj. 1999, Moto Guzzi Breva 750 iE Bj. 2003 (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW Bj. 1993/76
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; RT 125 Eigenbau mit TS Schwinge, BSA Bantam D3, Bj. 1954, Cavani RT (1954?), DKW Spezial 200, Bj. 1929, Yamaha RD 250 (1976),2x Suzuki Crossmaschinen für die Enkel aus den 90ern
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1997; AUDI A2 Bj. 2003
RT-Claus
Themen: 66
Re: Mein erstes Gespann
Beitragvon Ex-User wena » 9. Januar 2008 02:22
wie auch im solo-betrieb; beim gespann vielleicht noch ein wenig mehr: volle konzentration!
Ex-User wena
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Januar 2008 02:31
Jo, die fahren nicht einfach von alleine geradeaus, weil absolut nicht eigenstabil! >> Asymmetrisches Fahrzeug
Beitragvon Ex-User wena » 9. Januar 2008 02:37
Hermann hat geschrieben:Jo, die fahren nicht einfach von alleine geradeaus, weil absolut nicht eigenstabil! >> Asymmetrisches Fahrzeug
hmmm.... :D
meine waren wohl immer _irgendwie_ falsch eingestellt.
immer, wenn ich den lenker losließ ging es verstärkt in richtung gegenverkehr oder seitenstreifen.. 8)
Ex-User wena
Beitragvon Roland » 9. Januar 2008 02:41
wena hat geschrieben:hmmm.... :D
Auf den ersten Metern mit meinem Gespann hatte ich sowieso den Eindruck, das Fahrzeug wollte überall hin, nur nicht dahin wo ich wollte. :shock:
Aber irgendwann habe ich mich dann durchgesetzt. :wink:
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Januar 2008 02:53
Genau! Man muß ihm seinen Willen aufzwingen! Nix für Luschen! 8)
Beitragvon knut » 9. Januar 2008 07:51
@rt-klaus weise entscheidung - einmal gespann-immer gespann ;-)
Themen: 96
Beitragvon horscht » 9. Januar 2008 15:36
Hermann hat geschrieben:Genau! Man muß ihm seinen Willen aufzwingen!
...indem man die Flatterbremse anknallt...
:versteck:
______
Disclaimer: Liebe Kinder, diesen Tip bitte nicht nachmachen! Gespannfahren ist wirklich nichts für Luschen!
horscht
Beitragvon knut » 9. Januar 2008 15:55
horscht hat geschrieben:...indem man die Flatterbremse anknallt...
______
und sich dann wundert wenns immer geradeaus geht :lol:
Themen: 96
Beitragvon horscht » 9. Januar 2008 16:30
Jepp und dann einen Fragethread aufmachen: "Heul' mein gespann lenkt nicht...schnief" - lach... :lol:
horscht
Beitragvon TBJ » 9. Januar 2008 22:21
Moin
ich habe mal im dt. Straßenverkehr einen Artikel über das Gespannfahren gefunden.
Da ist DDR-typisch alles sehr tiefgründig und physikalisch erklärt und vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja. Fragen zu diesem Thema kamen in letzter Zeit ja häufiger auf.
Eventuell kann man die Scans auch in den Forumbesitz überführen.
Gruße
Tobias
PS zu dem zweiten Aufsatz fehlt mir das Ende..... :(
Seite 1/3
Seite 2/3
Seite 3/3
Seite 1/2
Seite 2/2
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon Nr.Zwo » 9. Januar 2008 22:42
Kann ich bestätigen, mein gespann fährt inne Kurve auch besser als aufe Gerade... :irre:
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Richy » 9. Januar 2008 23:16
knut hat geschrieben:
______
Jo, ganz schlimmer Fehler! Grade am Anfang, wenn man die zum Gespann notwendigen feinfühligen Korrekturbewegungen erst noch verinnerlichen muss, ist eine leichtgängige Lenkung wichtig. Sonst gehts echt überall hin, nur nicht dahin, wo man hin will. Grauselig!
MfG,
Richard
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Januar 2008 01:03
Schnickschnack für Warmduscher!
Mein 500er Gespann hat sowas nicht und es ist auch der serienmäßige, kein "Breitlenker" dran.
Manchmal "flatterts" halt, na und? Solange meine Nerven nicht flattern, ist alles OK 8)
Beitragvon Ex-User wena » 10. Januar 2008 01:11
:versteck:
______
nee-morgens: kaba und müsli - dann der scheiss plackerjob auf' m tiefbau - abends die gören durch die luft wirbeln, danach 10 halbe stemmen, danach.... und soweiter.
will sagen: flatterbremse hilft auch nicht bei schlappen ärmchen 8)
Ex-User wena
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Januar 2008 01:23
wena hat geschrieben:morgens: kaba und müsli
:pale: :help:
Beitragvon roccokohl » 10. Januar 2008 02:41
Hermann hat geschrieben:Manchmal "flatterts" halt, na und? Solange meine Nerven nicht flattern, ist alles OK 8)
Ich lass auch manchmal beim Fahren einen "Flattern" . Und, meine Nerven hat das nie gestört! Nur der Geruch, wenn man dann die Themokombi auszieht... puh... :lol:
Aber sagt mal, mein Haufen flattert auch ohne diesen komischen Drehgriff geradeaus wenn ich den Lenker loslasse. Was mache ich verkehrt? :gruebel: :nixweiss:
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Januar 2008 03:03
roccokohl hat geschrieben:mein Haufen flattert auch ohne diesen komischen Drehgriff geradeaus wenn ich den Lenker loslasse. Was mache ich verkehrt? :gruebel: :nixweiss:
Ganz einfach: Du läßt den Lenker los! 8)
Und ernsthaft: Wenn, dann darf es nur in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen vorkommen (meist unterhalb 60Km/h), je nach Einstellung des Gespanns.
Beitragvon ETZChris » 10. Januar 2008 10:09
roccokohl hat geschrieben: Was mache ich verkehrt? :gruebel: :nixweiss:
du fährst zu langsam...
Beitragvon roccokohl » 10. Januar 2008 12:11
Diese Frage bezog sich auf diese Aussage und war nich so ganz ernst gemeint :wink:
Im übrigen, manchmal flattern mir auch die Nerven, nämlich immer, wenn ich versuche der "ENTE" zu folgen :) (obwohl, zwischen Asse und WF hab ich ihn schon gut im Griff :lol: )
ETZChris hat geschrieben:du fährst zu langsam...
Das glaube ich nicht 8)
Edit: isch Habe keine Flatterbremse!
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon Ex User Hermann » 11. Januar 2008 00:41
roccokohl hat geschrieben:obwohl, zwischen Asse und WF hab ich ihn schon gut im Griff
Mit welchen Fahrzeugen???
Beitragvon roccokohl » 11. Januar 2008 13:47
Mit Gespann natürlich.
Mein Haufen und seine Vopo LSW.
Wer die Strecke kennt, der weiß dass da nich viel mit Kurven is. Aber Windschattenduelle haben auch ihren Reiz 8)
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon Ex User Hermann » 12. Januar 2008 04:36
Prust ........ Asse WF is ja nun wirklich ........ "unkurvig" ;D
