Krieg den Zylinder nicht runter???
Beitragvon atze » 2. September 2008 00:32
Hallo Ihr,
krieg beim etz 250 Gespann den Zylinder nicht runter! Zylinder steht dann oben am (Gespann-) rahmen an. Kann ihn also nicht so weit anheben, dass er über die Stehbolzen geht. Wie kann man den Motor wieter absenken. Oder muss er raus??
Ich hoff ich stell mich nicht all zu doof an??!!
Tipps wären toll!
ATZE aus Tübingen
Fuhrpark: MZ ETZ 250 mit Superelastik, Honda VFR 750 RC 36
atze
Beitragvon roccokohl » 2. September 2008 00:43
Kette runternehmen und gegebenfalls eine Schraube der Motorschuhe rausdrehen.
Ansonsten Motor Ausbauen.
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon Ex-User wena » 2. September 2008 00:46
hüstel..ich nehme an..
auspuff ab
vergaser ab
oberer halterung ab
(wagenheber unter motorblock)
obere verbindung von unterer m-halterung lösen (untere) auch...
fertig ....
Ex-User wena
Beitragvon Ex-User wena » 2. September 2008 00:48
good night..........
Ex-User wena
Beitragvon roccokohl » 2. September 2008 00:54
:rofl:
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon EikeKaefer » 2. September 2008 08:51
Hallo!
Schraub doch einfach die Stehbolzen raus, bringe den Kolben auf den unteren Totpunkt und nehme dann den Zylinder ab.
Müsste schneller sein, als ein Motorenausbau.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon ElMatzo » 2. September 2008 09:47
bei mir war das so, dass sich die stehbolzen NICHT durch die bohrung im zylinder ziehen ließen.
ElMatzo
Beitragvon EikeKaefer » 2. September 2008 09:51
@Matze:
Müsste aber auch so gehen, daß man den Zylinder nach lösen der Stehbolzen dann komplett abnimmt.
Bei mir hat das wenigstens geklappt, nach dem sich 2 rausnehmen ließen, die anderen 2 aber nicht.
Ist zwar keine feine Lösung, spart aber Zeit.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon ETZChris » 2. September 2008 10:10
eike, ne 150er hat nen deutlich kleineren zylinder als ne 250er, bei der noch der gespannanschluss im weg ist.
atze, wenn du den motor wie beschrieben schon absenken mußt, dann kannst du ihn auch gleich rausnehmen. macht das arbeiten ungemein angenehmer ;)
Beitragvon EikeKaefer » 2. September 2008 10:13
Hm, habe ich grad mal komplett überlesen.
Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon ElMatzo » 2. September 2008 10:14
verwirrt atze nich.... :lol:
ElMatzo
Beitragvon trabimotorrad » 2. September 2008 12:33
Seit ich an der 250MZ schraube, habe ich immer einen Holzklotz unter das Getriebe gestellt und die obere Schraube an den Motorschuhen (so heißen die beiden Bleche, die den Motor hinten halten) ausgebaut, die Kette geöffnet und dann den Motor soweit abkippen lassen bis der Zylinder abzuziehen war. (Zur Not noch ein Brettchen unter den Hauptständer stellen, damit der Motor weiter abgekippt werden kann)
Motor raus? Da hatte ich keinen Bock zu, wegen der Kabel an der Lima.
Zylinderstehbolzen ausdrehen? Ist bedenklich, weil das Gewinde im Kurbelgehäuse aus Aluminium ist.
Mit einem hydraulischen Wagenheber, das ist natürlich ganz nobel, da kann man den Motor nacher auch wieder hochpumpen.
Beitragvon Maddin1 » 2. September 2008 12:55
Ich habe bei meiner TS die Bohrungen für die Stehbolzen soweit aufgebohrt, das ich diese nach oben Rausdrehen kann. Das geht am besten, finde ich. Man muß natürlich die Stehbolzen dann mit gefühl wieder eindrehen.
Beitragvon Gespannfahrer » 2. September 2008 16:32
EikeKaefer hat geschrieben:Hallo!
So stehts im blauen Reparaturhandbuch!
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon drandre » 2. September 2008 16:34
Bei genügend Zeit und zwecks Wunsch nach ordentlicher Baufreiheit hieß es bei mir immer Motor raus! Dauert unter Umständen genausolang wie bandscheibenfressende Bastelei und bei Arbeiten am Motor kann etwas Sorgfalt und eine vernünftige Einbaulage nicht schaden.
Schöne Grüße aus dem Vogtland
Fuhrpark: 500R mit Superelastik
Historie: TS 250/1 Gespann
ES 150/1
drandre
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 2. September 2008 17:17
drandre hat geschrieben:Bei genügend Zeit und zwecks Wunsch nach ordentlicher Baufreiheit hieß es bei mir immer Motor raus! Dauert unter Umständen genausolang wie bandscheibenfressende Bastelei und bei Arbeiten am Motor kann etwas Sorgfalt und eine vernünftige Einbaulage nicht schaden.
100% d'accord.
Solche Rumbastelei, um den Motor nicht rausnehmen zu müssen, hat mich schonmal einen Zylinder gekostet. Ich wollte nämlich schnell noch die Zündspule abmachen, weil der Zylinder dann vielleicht ohne Motor rausnehmen runtergeht (allerdings bei ES) und dabei ist unbemerkt eine Federscheibe in den Zylinder gefallen. Hatte mich später noch gewundert, wo ich die hingepackt habe. Beim 1. Start nach der Aktion hat sich die Scheibe dann gemeldet und Kolben/ Zylinder geschrottet.
Beitragvon roy125 » 2. September 2008 20:15
ich habe für solche Zwecke immer eine abgesägte Kerze zur Hand die ich einschraube.
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Yamaha Virago
RAV 4 Cabrio
roy125
Skype: roland46125
