Auspuffumleitung beim Gespann
Beitragvon Steffen6469 » 22. November 2009 19:28
habt ihr schon mal was von einer Auspuffumleitung für Gespanne gehört und habt damit erfahrungen gemacht??
ich habe eine selbstbauanleitung die angeblich von MZ stámmen soll. nun weis ich nicht ob es sich lohnt das Ding nachzubauen. :|
Gruß Steffen
Fuhrpark: MZ ES 150/0, Bj. 1964 / MZ ES 250/2 Gespann, Bj. 1969 / MZ TS 250/1, Bj. 1980
Simson KR 50 , Bj. 1960
SR 50 mitE-Starter Bj. 1987
Steffen6469
Re: Auspuffumleitung beim Gespann
Beitragvon Andreas » 22. November 2009 19:32
Wie schaut die denn aus?
Ich pers. kenne Umbauten, wo ein abgewinkeltes Röhrchen am Aufpuffende sitzt oder halt der ganze Topf auf der linken Seite.
Fährst Du mit Beiwagen-Scheibe? Dann würde ich ggf. darüber nachdenken ....
Beitragvon Steffen6469 » 22. November 2009 19:35
jo ich fahre mit Scheibe
ich schau mal ob ich die Anleitung holaden kann.
-- Hinzugefügt: 22.11.2009 19:40:27 --
Auspuffumleitung für MZ mit Seitenwagen
entworfen von VEB Motorradwerk Zschopau
Einleitung:
Wer schon einmal in einem MZ-Seitenwagen-Gespann im Beiwagen mitgefahren ist, wird viele Abgase geschluckt haben. Durch Verwirbelungen werden die Abgase der MZ in den Seitenwagen gedrückt. Abhilfe würde eine Umlegung der kompletten Auspuffanlage schaffe, was technisch sehr arbeitsaufwendig ist. Eine Alternative ist die hier vorgestellte Auspuffumleitung von den MZ-Ingenieuren.
Voraussetzung:
Ein Schweißgerät mit entsprechender Erfahrung oder ein guter Handwerker.
Material:
1 Rohr ø 35 x 255
1 Rohr ø 90,5 x 85 oder
Blech, um daraus das Rohr herzustellen
1 Blech 85 x 20 x 2
1 Blech 90 x 90 x 2
1 Blech 200 x 25 x 3 oder
eine Auspuffschelle
Anleitung:
Zuerst einmal ein paar Bilder von einem Teil, was ich auf einem Teilemarkt entdeckt habe. Daran sind einige Modifikationen vorgenommen wurden, auf die ich separat eingehen werde.
Die Maße und technischen Zeichnungen stammen direkt von MZ.
Technische Zeichnungen:
Auspuffendstück für Gespann vollst. (Nr. 30-39.011)
Kappe für Auspuffendstück (Nr. 30-39.013)
Kappe für Auspuffendstück vollst. (Nr. 30-39.024)
Abschlußdeckel (Nr. 30-39.014)
Rohr für Auspuffendstück (Nr. 30-39.019)
Schelle für Auspuffendstück (Gespann) (Nr. 16-26.042)
Knotenblech (Nr. 30-39.023)
Als erstes empfiehlt es sich der Kappe (30-39.013) zuzuwenden. Entweder man findet ein entsprechendes Rohr oder man muß sich aus einem Blech ein Rohr anfertigen. Für den letzteren Fall geht es leichter, wenn bereits der Deckel (30-39.014) existiert, um den man das Blech wickeln kann. Beides mit einander verschweißen (wird für die weiteren Arbeitschritte stabilier). Dann wird in die Kappe (30-39.013 + 30-39.014 -> 30-39.024) das Loch für das dünnere Rohr (30-39.019) eingebracht.
Da die Kappe recht dünnwandig ist und das kleinere Rohr nur knapp in der Kappe verschweißt ist, wird ein 'Knotenblech' (30-39.023) benötigt. Es soll verhindern, daß die Schweißnähte aufgrund der langen Hebelarme und der Schwingungen reißen. Die Teile mitteinander verschweißen.
Nun zur Befestigung: ab Werk ist dafür eine Auspuffschelle vorgesehen. Deshalb werden in den Viertelspunkten in die Kappe Schlitze eingesägt. Die Schelle gibt es übrigens im Zubehörhandel. Ein Eigenbau geht allerdings auch. Vorteil dieser Methode ist, daß der Chrom am Auspuff geschont wird. Nachteilig dagegen ist die nicht gerade billige Schelle und die Kappe kann sich auf dem Auspuff drehen, womit das Rohr (30-39.019) auf der Straße schleifen kann.
Die Alternative ist auf den Fotos zu sehen. Statt der Schlitze werden in den Drittelspunkten der Kappe Bohrungen eingebracht, darueber werden Muttern auf der Kappe aufgeschweißt. Das Auspuffendstück (30-39.011) wird durch Schrauben auf dem Auspuff festgeklemmt. Vorteil ist der Schutz vor Verdrehen, Nachteil: es gibt Chromschäden und kleine Dellen auf dem Auspuff.
Soweit meinerseits, ich wünsche Euch viel Erfolg beim Nachbau.
-- Hinzugefügt: 22.11.2009 19:44:45 --
leider kann ich die vielen Bilder nicht der reihenfolge nach einfügen.
Steffen6469
Beitragvon Luzie » 22. November 2009 20:24
Steffen6469 hat geschrieben:Hi,
Gruß Steffen
lohnt sich :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon georgd. » 22. November 2009 21:23
also so ganz hab ichs noch nicht kapiert. Wie wird das Teil angebaut? Wo werden die Abgase hingeführt? Kann das mal einer eben skizzieren. Würde ich auch verbauen, oder so ähnlich. Momenten hab ich die Scheibe weg, aber der Winter kommt bestimmt. Und auch ohne Scheibe stinkts schon ganz schön im SW.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon P-J » 22. November 2009 21:30
Das Teil muss aber nicht so lang sein. Ich habs so gemacht.
Beitragvon georgd. » 22. November 2009 21:33
und das bißchen bringt schon was? Damit leite ich doch die Abgase nur ca. 10cm weg. Wäre ja einfach.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon eichy » 22. November 2009 21:39
90mm Ofenrohr, 90 oder 45 Grad, eine Schlauchselle, fertig. Das Teil ist so platt, weil mein Garagentor da immer drauf&dransties beim zumachen :evil:
Mehr auf meiner Technikseite.
eichy
Beitragvon Steffen6469 » 22. November 2009 23:07
Soweit ich das mitbekommen habe wird das Endstück mit Hilfe eine Schelle oder (wie auf dem Bild ) mit Schrauben an dem Auspuff befestigt und das seitliche Rohr wird waagerecht in Richtung Seitenwagen gelegt. Damit sollten wärend der Fahrt durch die Verwirbelung hinter dem Seitenwagen, keine Abgase mehr in den selbigen gedrückt werden, so oder ähnlich!? :roll:
gruß Steffen
Steffen6469
Beitragvon Luzie » 22. November 2009 23:17
Steffen6469 hat geschrieben:Soweit ich das mitbekommen habe wird das Endstück mit Hilfe eine Schelle oder (wie auf dem Bild ) mit Schrauben an dem Auspuff befestigt und das seitliche Rohr wird waagerecht in Richtung Seitenwagen gelegt. Damit sollten wärend der Fahrt durch die Verwirbelung hinter dem Seitenwagen, keine Abgase mehr in den selbigen gedrückt werden, so oder ähnlich!? :roll:
gruß Steffen
FALSCH --------> weg vom seitenwagen :!: :!: :!: richtung mitte der strasse
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Steffen6469 » 22. November 2009 23:25
Jo ok das habe ich och nicht gewust.
Man lernt doch nie aus.... :oops:
Steffen6469
Beitragvon Luzie » 22. November 2009 23:36
Steffen6469 hat geschrieben:Jo ok das habe ich och nicht gewust.
wir helfen gern :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Harald » 23. November 2009 00:05
HIER ist der Link zu dem Artikel in der Kraftfahrzeugtechnik, Heft 3/1974
Harald
P.S. Zeitgenössische Zeitschriftenartikel zur ES 125/150 habe ich unter dieser Adresse zusammen gestellt.
Harald
Beitragvon Franze » 23. November 2009 00:59
Das ist ja auch sehr interessant! :shock:
Fährt das hier jeder!?
Sollte ich mal drüber nachdenken das gleich mit zu basteln!!!!
Bringt wirklich viel....also ich meine von der Geräuschkulisse!?!?
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj 72 mit Superelastic,
Kawasaki VN 1500 Bj 97,
Honda CB 250 Bj 78,
Zündapp Elastic 250 Bj 54 teilzerlegt,
Zündapp ZD 40 Bj 76,
Dürkopp MD 200 Bj 51 Projekt für später,
Pocketbike "Race" Bj unbekannt,
Pocketbike "Enduro" Bj unbekannt,
Opel Kadett "die Jugendsünde",
Mercedes W124 Bj 90,
TWA Trike Bj 94.
Franze
Beitragvon Andreas » 23. November 2009 01:09
Franze hat geschrieben:Bringt wirklich viel....also ich meine von der Geräuschkulisse!?!?
Um die Geräuschkulisse geht es eher weniger, vorrangig wird das wg. den Abgasen in Verbindung mit der Beiwagenscheibe gemacht (Sog).
Franze hat geschrieben:Fährt das hier jeder!?
Nein.
Beitragvon Franze » 23. November 2009 01:40
Achso.....staut sich das Abgas auch im Fahrbetrieb mit der Scheibe!?
Honda CB 250 Bj 78,
TWA Trike Bj 94.
Franze
Beitragvon ENRICO » 23. November 2009 01:57
Das ist ein schöner Artikel in der KFT! Nicht nur in Sachen Auspuffumleitung.
Dank dafür!
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon Harald » 23. November 2009 09:08
HIER auf den Seiten 93 bis 96 sowie 130 sind noch 2 Artikel zum Thema.
Harald
Harald
Beitragvon PeterG » 23. November 2009 09:43
Mein Lieblingsthema! :lach:
Mit der Frage bin ich seinerzeit hier eingestiegen,-
und hab es für mich immer noch nicht gelöst :cry:
Dabei habe ich genug Vorschlage bekommen :ja:
Am besten fände ich aber den Topf auf der anderen Seite!
Dafür muß aber dann u.U. der Kickstarter geändert werden?
Oder gibts schon andere Lösungen?
Bitte Pics ! !(super Abkürzung in Englisch, wa?)
Bis ich soweit bin werd ich wohl Eichy`s Lösung mit dem Ofenrohr abkupfern...
-- Hinzugefügt: 23.11.2009 08:44:38 --
Außerdem toll: Winterzeit = Gespannzeit.
Und viele Threads zu dem Thema! :mrgreen:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon georgd. » 23. November 2009 09:47
super Berichte in der KFT. Hab gleich mal alles durchgelesen, danke.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon Martin H. » 24. November 2009 19:33
Franze hat geschrieben:Das ist ja auch sehr interessant! :shock:
Ich nicht.
Aber es stimmt, wenn die Scheibe montiert ist, zieht´s ganz schön Abgase in den BW... ich fahr praktisch immer ohne.
Beitragvon Dreirad Kutscher » 24. November 2009 20:28
Hey allerseits. Ich habe die Schnüffelstückumleitung auch nicht dran und meine Tochter hat sich bis jetzt noch nicht über Abgase im SW beschwerd.Übrigens.Sie lebt noch und kann reden.Gruß Max
"Ein Lächeln , ist die netteste Art seinem Gegenüber die Zähne zu zeigen." Garfield
Es gibt nichts schöneres,als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören.
Fuhrpark: mehr wie 7 Felgen mit Bereifung,die motorisiert bewegt werden
Dreirad Kutscher
Wohnort: Nabburg Oberpfalz ,früher KYF Kreis Thüringen
Beitragvon eichy » 24. November 2009 20:37
Mein Sohn Lukas ist damals regelmäßig im BW eingeschlafen. Yvonnes Haare und Klamotten rochen nach Abgas wenn Sie im BW saß..
Da hab ich mir schon Gedanken gemacht. Das Ofenrohr ist eine praktische und billige Lösung. Es wurde besser, weg wars nicht.
eichy
Beitragvon georgd. » 24. November 2009 22:50
also ich bau mir auch was dran. Manchmal sitz ich selbst im Boot und es stinkt schon gewaltig. Auch schon ohne Scheibe. Ich muß nicht jede Droge haben, Bier ist mir lieber.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon Ralf TS » 26. November 2009 08:04
.........immer ohne Scheibe, oder gleich linksseitigen SD.
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Beitragvon PeterG » 26. November 2009 08:42
Ralf TS hat geschrieben:.........immer ohne Scheibe, oder gleich linksseitigen SD.
moin ralf,
was heißt denn jetzt SD? :gruebel:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Andreas » 26. November 2009 09:03
Schalldämpfer?
Beitragvon Ralf TS » 26. November 2009 11:09
Andreas hat geschrieben:Schalldämpfer?
:ja:
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Beitragvon PeterG » 26. November 2009 12:16
Ja, morgens ists schwer :sleeping: :oops:
Schalldämpfer links find ich auch gut!
PeterG
Themen: 74
Beitragvon phaedros » 26. November 2009 14:03
Tach zusammen.
Anfang der 80er habe ich so eine Abgasumleitung an meiner etz gefahren.
Das waagerechte endrohr mündete etwa in höhe bremsankerplatte unterhalb linker nummernschildkante,und störte überhaupt nicht.
Erfolg:KEIN abgasgeruch mehr hinter der SW-scheibe. Bischen leiser wars auch,und wegen der genügend grossen querschnitte gabs keine abströmprobleme.
Die haben sich damals dabei ernsthaft was gedacht.
Vorteil der klemmkonstruktion nach werksvorschlag mit schelle:
Der sd wird nicht beschädigt,und für solo-betrieb demontierbar.
Die Lösung geht prinzipiell natürlich bei allen rechts verlegten sd-alagen, mit passtücken auch an den sebring-töpfen.
Heutzutage müsste man sich sowas wahrscheinlich eintragen lassen, weshalb guter kontakt zu einem AaS (Amtlich anerkannter Sachverständiger) gegeben sein sollte...
Wenn der sich an sein Ingenieur-diplom erinnert, wird ers nach vorlage der zeichnung vermutlich absegnen, sofern der pott handwerklich ordentlich gemacht ist.
Wollte immer mal ne kleinserie aus va auflegen,kam aber nicht dazu.Das könnte ja mal jemand angehen.
gruss aus bonn
uwe
Zuletzt geändert von phaedros am 24. März 2013 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ja
phaedros
Beitragvon Dieter » 26. November 2009 15:10
Ich habe von einem Bekannten eine solche Abgasumleitung abgekauft aber noch nicht montiert. Am ES Gespann muss ich es mir noch einmal genau ansehen. Beim ersten Anhalten sah es so aus, als ob sie das Nummernschild verdeckt. Und die Schelle scheint etwas groß zu sein. Muss mir das noch einmal genauer ansehen. Hab halt so ein Kuchenblech an meinem Gespann.
In dem Link habe ich auch eine klappbare Frontscheibe fürs Boot gesehen. Gibt es dazu genauere Infos?
Beitragvon Marco » 26. November 2009 16:31
Dieter hat geschrieben:In dem Link habe ich auch eine klappbare Frontscheibe fürs Boot gesehen. Gibt es dazu genauere Infos?
Die stehen in dem Beitrag...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon krocki » 29. November 2009 00:19
einfachste Variante:
in der Mitte einmal durchsägen und auf die Stirnseite des Auspuffendes schrauben!
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Ralf TS » 29. November 2009 09:38
[quote="krocki"]einfachste Variante:
in der Mitte einmal durchsägen und auf die Stirnseite des Auspuffendes schrauben![/qu
ote]
Genial! :gut:
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Beitragvon Dreirad Kutscher » 29. November 2009 10:57
Das mit dem Badewannenangstgriff (schweres Wort) ist ne geniale Idee.Wie befestigt man es an einem Zigarren Endtopf?
Dreirad Kutscher
Beitragvon eichy » 29. November 2009 11:39
Ich find mein Ofenrohr besser. Löcher in Auspuff bohren? Ne ich weiss nicht. :cry:
eichy
Beitragvon mansons » 10. Dezember 2009 20:44
habe das im ebay gesehen hat schon was
Zuletzt geändert von Andreas am 10. Dezember 2009 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bilder wegen copyright entfernt. Andreas
Fuhrpark: MZ 250 Gespann Baujahr 1988;Kawaski GPZ1000 , Honda Cb 750 G F2, Kawaski 300 Unitrack
mansons
Beitragvon Andreas » 10. Dezember 2009 20:46
Meine Güte, wo ist die rote Fahne zur Überhangsicherung????
:shock:
So schön die Fotos auch sein mögen, Bilderklau ist leider strafbar. Auch wenn es nur ebay ist ....
Beitragvon Dieter » 10. Dezember 2009 20:48
Ob er die Stolperfalle auch in den Papieren eingetragen hat? Zumindest Fahrzeuglänge?
Beitragvon Günter » 25. Dezember 2009 16:20
Hier mal meine Lösung:
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
Günter
Beitragvon Ralf TS » 25. Dezember 2009 17:54
Günter hat geschrieben:Hier mal meine Lösung:
Sauberste Arbeit, Kompliment! :ja:
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Beitragvon Marco » 25. Dezember 2009 19:32
Solch ein Stück Krümmer ist an meinem Auspöff auch dran. Dieses zeigt schräg nach unten zum Motorrad hin.
Ich hoffe, dass das ebenfalls ausreichen wird.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon 6V-Opi » 1. Januar 2010 23:18
Optisch einfach :ja: und saubere Arbeit . nachbauenswert :ja:
FREIZEIT = Unbezahlbar
Fuhrpark: ES250/2 Gespann 1971
6V-Opi
Beitragvon georgd. » 5. Januar 2010 23:54
hab grad gesehen, dass mein Kumpel Andreas auch so eine Umleitung angeschweißt hat. Ist aber eine BMW.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon MZ Werner » 30. April 2012 18:47
Der Beitrag ist ja schon älter, aber das Problem gibts ja schon lange.
Jetzt wo es etwas wärmer ist möchten wir natürlich das Gespann öfter nutzen. Aber die Abgase verleiden meiner Frau doch ziemlich das Fahren. Gestern mußte sie nach einer kleinen Fahrt 70km gleich unter die Dusche weil die langen Haare ,und einfach alles nach Abgasen stank.
Wahrscheinlich werde ich auch eine Abgasumleitung bauen müssen . Es ist mir heute auch die Frage gekommen ,ob bei der ETZ mit dem hoch gezogenen Auspuff , die Gase nicht noch mehr angezogen werden, als bei einem waagerechten Auspuff. Ich überlege ob ich einen alten Auspuff so umschweiße , das er waagerecht ist , wie bei den TS /0 250.
Vielleicht werden dann schon etwas weniger Gase hochgewirbelt. Kann das etwas bringen ,oder nutzt nur eine Umleitung was???
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Thor555 » 30. April 2012 22:16
den auspuff nach links verlegen machen auch einige, da ich aber eh ohne scheibe fahre, hat ich da noch keinen bock drauf.
Thor555
Beitragvon PeterG » 1. Mai 2012 07:08
Genau, nach Links verlegen! So will ich's auch machen. Gibt's da Bilder? Wie loest man das mit dem kickstarter?
PeterG
Themen: 74
Beitragvon MZ Werner » 24. Juni 2012 12:40
Habe jetzt endlich mal ein paar Bilder gemacht von meiner Auspuffumleitung. Bisher haben meine Fahrgäste, auch meine Tochter , die lange Haare hat, nicht mehr über Abgase geklagt. Ich selbst bin auch schon in meinem Beiwagen mit meinem Sohn mitgefahren und konnte eigentlich nur noch an Ampeln stehend , der Wind ungünstig stand, den Zweitaktgeruch wahrnehmen. Den 7 Grad Knick vom Auspufftopf habe ich raus geschnitten und den Topf gerade wieder zusammengeschweißt. Die Auspuffhalterung wurde oben durch zwei V2A Streifen verlängert. Das Rohr hat einen Innendurchmesser von 28mm ,so das die Strömung nicht behindert wird. Ich habe einen 90Grad Bogen mit einem kurzen Stück Rohr zusammen geschweißt. Die Schweißnaht an der Auspuffmündung habe ich mit einer Rosette aus dem Sanitärbereich abgedeckt.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon MZ-Chopper » 24. Juni 2012 12:51
hallo werner...ist das nicht bischen dicht am hira???
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon PeterG » 24. Juni 2012 12:59
@ werner: als Umleitung bestimmt funktional, aber:
wie aus das sieht :roll:
PeterG
Themen: 74
