Frage zum Stabi-Anschluss bei ES250/2
Beitragvon biebsch666 » 2. Mai 2011 10:41
Moin
Hab gestern das erste Mal meinen Seitenwagen abgebaut.
Dabei ist mir die Stabi-Aufnahme aufgefallen.
Wird der Stabi original so an der Maschine befestigt (siehe Bild), oder kommt da auch so `ne "Glocke" wie bei der ETZ dran?
So, wie es jetzt ist, lässt sich der rechte Stossdämpfer ja kaum verstellen... :gruebel:
Danke schon mal.
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Frage zum Stabi-Anschluss bei ES250/2
Beitragvon Andreas » 2. Mai 2011 10:54
Das Ding was Du da an der Schwinge montiert hast kommt auf das andere Ende des Torsionsstabes -> am Beiwagen!
Du brauchst für die Schwinge das Teil links unten unter Nr. 2:
Beitragvon biebsch666 » 2. Mai 2011 10:58
Cool, danke.
Dann mach ich mich mal auf die Suche...
Was ist das noch für eine Platte auf dem Bild?
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Andreas » 2. Mai 2011 10:59
Ich glaube, das ist der Halter für den "Stromstecker".
Beitragvon biebsch666 » 2. Mai 2011 11:00
Ahja, den habe ich dran.
Danke
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Dorni » 2. Mai 2011 11:02
Andreas hat geschrieben:Das Ding was Du da an der Schwinge montiert hast kommt auf das andere Ende des Torsionsstabes -> am Beiwagen!...
nicht so ganz, ist der motorradseitige Anschluß zu einer ES250/0+1 des Torsionsstabi rechts in deinem Bild, fürs andere Ende wären die Gewindestangen zu kurz und nicht einstellbar. Wenn du diese Aufnahme weiter verwenden willst, tausche die Löcher so, das die Gewindestange nach unten zeigt, vorrausgesetzt der Pöff passt noch drunter.
Zuletzt geändert von Dorni am 2. Mai 2011 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Andreas » 2. Mai 2011 11:03
Beitragvon biebsch666 » 2. Mai 2011 11:03
Hm und welches Teil wäre dann bei mir vorgesehen?
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Andreas » 2. Mai 2011 11:12
Immer noch das Teil links unten aus Bild 2.
Für den beiwagenseitigen Anschluß des Torsionsstabes brauchst Du sowas:
Das ist genau das Teil was bei Dir momentan an der Moppedschwinge hängt, mit Ausnahme der evtl. zu kurzen Krampe.
Beitragvon biebsch666 » 2. Mai 2011 11:41
:gut:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon mariobusch » 2. Mai 2011 11:55
hallo biebsch666.
bei mir sieht das so aus.
grüße aus Essen
Essen,ja nee is klar
ich bin dichter als Goethe
mariobusch
Themen: 32
Beitragvon biebsch666 » 2. Mai 2011 12:01
Danke, so wird ein Schuh draus. :mrgreen:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Mr.Zylinder » 2. Mai 2011 12:04
hi biebsch,
ich hab mir ein verzinktes Stück Rohr auf ne Schraube gebraten und auf den Stabi ein Kickstartergummi. Also im Grunde wie bei der ETZ. Hat den Vorteil, dass das Geschraube bei der BW Montage wegfällt und die Verbindung ist auch direkter. Zwar nich oririginal aber wie ich finfe die elegantere Lösung.
prost, oli
Mr.Zylinder
Beitragvon Krean » 15. Juni 2011 01:18
achja... hat da noch jemand so eine aufnahme? für stabi? die fehlt leider bei mir sowie hauptbremszylinder für beiwagen???
LG
Krean
Fuhrpark: MZ TS 150 (1977), Simson S50 (1977), MZ ES 250/2 mit SW(1971), Trabant 601 P(1989)
Krean
Beitragvon Martin H. » 17. Juni 2011 21:22
Krean hat geschrieben: hat da noch jemand so eine aufnahme?
Stell´s doch als Anfrage in die Suche, siehe viewforum.php?f=41
